На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ Шрек2, Larr, Несущий свет, Greenland, Ware, andory, vladisslav2011, vinipu]
 Форум —› Главный раздел —› DX радиостанции 2019
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  38  39  40  41  42  ...  89  90  »»Поиск в теме
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 20 Авг 2019 05:28:21 · Поправил: entropy (20 Авг 2019 05:48:51) #
Слишком долго держу Боливию видимо, для этого сезона с моей локации не думаю что лучше услышу (хотя ждал) для этой записи:
10:08:2019: 00;20...01;10 UTC : Armenia.Byurakan(LN20DI23) MW DX 1560kHz Radio Luz del Mundo (La Paz) (Bolivia/La Paz 15kW) - 13069km Az - 271° - так себе- прошу прощения.
sergsib
с сен 2015
Дата: 20 Авг 2019 06:17:58 #
Какой кошмар, это что проповедь какая-то? Да, мимо такого точно не пройдёшь в эфире и модуляцию этот диктор хорошую поддерживает - пробивную.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 20 Авг 2019 06:43:10 · Поправил: entropy (20 Авг 2019 07:02:09) #
эмм - ну хорошо :)
(я вообще к тому, что эту радиостанцию в теме гораздо увереннее и лучше принимали - Михаил - да Иван, учитывая что Эдуард вообще на телескоп DE1103 принимал - идеологической составляющей точно тут нет , что-то тут Вы перепутали, либо я не так Вас понял ;)
Greenland
Online3.0
с июл 2009
Латвия, Рига. Латгалия.
Дата: 20 Авг 2019 08:07:50 #
entropy
Если не ошибаюсь, эта р/с единственная в Боливии, которая работает и после 02:00 (сугубо по моим наблюдениям, и если я не путаю с 1520 Luz del Tiempo). Принималась и после 03:30 (правда на аймара). Так что, возможность ещё есть...
sergsib
с сен 2015
Дата: 20 Авг 2019 17:10:09 #
Я имел ввиду контент боливийской радиостанции 1560кГц, та что на записи.
Нашёл я ,примерно, эту передачу, переводится как "Специальная святая встреча 2019 года - молитва 3 вечера 10 августа"
"Различия между Святой Вечерей и Евхаристией".
Для меня то это в диковинку, такое в эфире услышу и думать не буду, сразу на запись включу!
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 20 Авг 2019 18:19:39 · Поправил: entropy (20 Авг 2019 18:20:35) #
Greenland
По расписанию тоже р/с из Боливии очень рано в большинстве своём заканчивают, ну нужно пробовать - хотя последние ночи плоховато и на 1560кГц слышно , 1520кГц принять сложнее будет гораздо полагаю.
sergsib
Всё, это я не так понял, извиняюсь ;)
melom
с мар 2014
Троицк, Челябинская область
Дата: 21 Авг 2019 21:15:46 #
А у меня сегодня приехал с Китая винивип и вечером сходил с ним в сад, проверил работоспособность. В общем ловит примерно как EWE 18 метровая, хотя некоторые станции идут лучше на винивип чем в прошлом году на EWE .
Первая проба пера :)
1422kHz. pres. All India Radio Не нашел в mwlist никакой инфо о передатчике, очень сильный
152kHz PBC Radio Pakistan (21/08/19) Пакистан на редкой частоте, вроде выкладывал раньше.
1359kHz, CNR1 - CNR 1 часовое айди :) полчаса до этого сигнал шел чисто и на айди говорили Синдзян, а тут были намеки на двойной сигнал.
765kHz pres,AIR South Индия если не ошибаюсь на малаялам?
На КВ вообще показалось усиление огромное
4625kHz Солнце только только ушло за горизонт а она уже гремит! Раньше только утром зимой она более менее разборчиво шла а тут сразу после заката уже гремит.
В общем первые впечатления хорошие, завтра постараюсь установить ее дома.
wazzoo
У меня есть вопрос, эту коробку куда подается питание можно разместить дома и заземлить тут же? не хотелось бы ее размещать где-то на чердаке, не будет она никак влиять что она будет не в 8 метрах от антенны а в 25 метрах? Или чем ближе тем лучше?
Greenland
Михаил! Когда ждать Аляску через полярную шапку? :)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 21 Авг 2019 22:40:03 · Поправил: wazzoo (21 Авг 2019 22:43:05) #
melom
Да - именно так. Можно и ближе. Главное - чистое питание. Т.е. синфазные дроссели по питанию - на входе 220 и на низковольтном выходе. Хайо еще рекомендует подключать к приемнику через аттенюатор небольшой (децибел 6) - чтобы уменьшить влияние помех с питания на вход приемника. Рекомендуемая схема "этой коробки" от Хайо:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/aa_shvabra_pwr_injec.jpg
В твоем случае для самого простого и надежного питания можно использовать "эту коробку" прямо на рабочем месте и питать её от аккумулятора ИБП - это даст минус помехи от БП
Я сам уже жду, когда наконец TX3A заработает :) пока в том азимуте дико пусто, не считая Япошек и небольшого участка Америки, находящихся таки по бокам основного лепестка.
melom
с мар 2014
Дата: 21 Авг 2019 23:05:28 #
wazzoo
Эту проблему я решил авансом, у меня уже 2 года лежит свинцовый акб на 5 ампер, при потреблении 150мА в час и прослушки только ночью мне его хватит на неделю, а потом снова и без проблем зарядить. Зато решается куча проблем с питанием. Я его в сад носил сегодня, интересно а хватит ли 8 вольт от блока питания Дегена?
Дома от трубы есть заземление но при подключении земли напрямую к приемнику идет помеха.. Будет ли эта помеха проникать через эту коробку?
Сперва попробую оставить коробку дома на окне и метровый кабель до приемника, если не получится то можно питание кинуть и на чердак и "заныкать" коробку где нибудь наверху но я боюсь Уральских морозов :) Просто одним прекрасным утром ничего не включится и таким будет итог.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 21 Авг 2019 23:18:36 · Поправил: wazzoo (21 Авг 2019 23:19:18) #
melom
Игры с заземлением - это те еще..игры
Все дико индивидуально. Я бы вообще предложил обойтись без какого-либо заземления. Т.е. если речь про Деген - то все упрощается донельзя. Это:
1. Батарейное питание дегена и минивипа - никаких проводных связей ни с какими домовыми конструкциями - заземлениями, сетью 220, водопроводом и т.д.
2. Вынос минивипа подальше от дома/повыше на крышу
3. Мероприятия по исключению антенного эффекта фидера. Я бы рекомендовал накрутить фидер на феррит с высокой проницаемостью (тысячи) около АА и около приемника + быть может на выходе фидера из квартиры. Хайо рекомендует повесить при этом на "землю" минивипа противовес - бороду из проводов длиной метр-полтора. Таким образом антенна будет работать как зонд+относительно земли в виде бороды, влияния фидера не будет.
Mihaill
Дата: 22 Авг 2019 05:54:40 #
https://youtu.be/HHPgpcq1XiM
Bloomberg Radio 1130кГц. New York USA
Не зря я сегодня так рано проснулся. Не вставая с постели включил приемник, и вот он Bloomberg. Приемник DE1103 запитан от родного сетевого блока питания через синфазный дроссель, точнее через два последовательно включенных с общей индуктивностью порядка 10 мГн. На ДВ этого маловато, а на СВ, КВ разницы нет что от батарейного питания что от сетевого - помех нет. Антенна минивип на одном транзистре 3П325А, вынесена от дома на 10 - 15 метров, на деревянной мачте высотой около 6 м, кабель китайский RG6 закопан в землю.
Дата: 22 Авг 2019 08:09:30 · Поправил: AOR (22 Авг 2019 08:10:24) #
Да, хорошо проходит станция. Мне кажется это наиболее стабильный сигнал с восточного побережья США и удачная частота, тоже принимаю периодически с 2014 года.
для ДВ-СВ лучше автономное питание АА, если возможно спуститься до самой шумлвой полки, в городских условиях уже не так принципиально, выше обозначенные схемы обеспечат хорошую фильтрацию, но на ДВ-СДВ я бы делал упор на питание от батарей/АКБ.
Mihaill
Дата: 22 Авг 2019 12:35:49 #
От Нью Йорка до Москвы на 700 км дальше, чем до меня. У меня это практически единственная опознанная американская радиостанция на СВ. Другие появляются, но реже и слабее и опознать их мне, начинающему DX-систу тяжело. Трасса радиоволны проходит через Исландию. На 207 кГц ночью Исландия последнее время хорошо слышна, на 189 похуже, там ещё с 183 станция на французском яз. мешает.
sergsib
с сен 2015
Дата: 22 Авг 2019 12:44:36 #
Какую хорошую идею подсказали, я просто так с примерного направления смотрю станции, для анализа обстановки. А надо, действительно, просто построить точную трассу ,например, мне на Новую Зеландию и смотреть станции, попадающие на эту трассу..
AOR Спасибо!
Что то я туплю, наверно старею, уже всё лето АА на крыше, а запитать её ,для проверки ,хотя-бы от Кроны, я не догадался! Сегодня проверну это дело
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 23 Авг 2019 14:35:10 · Поправил: Edd (23 Авг 2019 14:35:51) #
Нашёл у себя ещё записи двух частот от 19 авг.
Так выглядит у меня 891 кГц около 20:00 UTC - каша из станций: Иран, Китай, слышны мотивы Эфиопии. С 33 сек. женский голос на непонятном языке.
1251 кГц, 20:41 UTC - какой-то Китай, Таиланда уже нет.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 24 Авг 2019 07:53:05 · Поправил: entropy (24 Авг 2019 08:00:33) #
Сегодня получилось наконец таки вытянуть из под "Иранских хвостов" Аргентинский CNN , пока Иран на 945кГц (напомню до него 600км и он 100кВт) вёл себя относительно тихо, относительно громко прошла Аргентина. В конце видео оставил кусочек где слышно обычное состояние частоты, когда Иран "шумит" :) ID - 01:41
MW DX 950KHz CNN Radio Argentina 950 (Argentina/Buenos Aires/Bella Vista 25kW) - Armenia.Byurakan(LN20DI23) - 13406km Az - 249°
В конце все равно как я говорил зашумел Иран и я убежал с частоты , да и с диапазона т.к. на 3310кГц наконец таки услышал достойный сигнал из Боливии. Слышал я его тут частенько, но в основе своей неважно, а так слышал первый раз. Запись длинная , там и музыка есть, кому интересно. Кстати я настолько заслушался и обрадовался, что не ушёл в LSB - забыл, так что там "Eesti Chaski" попадается местами во всей красе, но мне не сильно мешала даже, местами слышно что Боливия и под ней идёт не хуже :)
SW DX 3310KHz Radio Mosoj Chaski (Bolivia/Cochabamba 10kW) - Armenia.Byurakan(LN20DI23) - 12962km Az - 269°
Так же сегодня было слышно чуть Перу , а именно Лиму - Radio Bienestar 1360кГц , Bethel Radio 1570кГц (эти две точно, по стриму), их не записывал, т.к. уже принимал их лучше гораздо. На 1400кГц под Гренадой что то просачивалось еле-еле, нераспознаваемо, возможно Ecco Radio, т.к. из Лимы что то шло. Ну вообще апрель - май в плане Перу гораздо лучше был. Остальное пропустил пока Боливию слушал , но оторваться не мог :)
Greenland
Online3.0
с июл 2009
Дата: 24 Авг 2019 08:09:24 #
entropy
... иногда появляется несущая (по уровню нестабильная кстати) у меня на 1140кГц...
Сегодня подвис на этой частоте. Где-то с 02:30 до 03:00 был нестабильный, но с читаемой модуляцией сигнал. NRD зафиксировал оффсет 1139,99. Что также подтвердилось и дома- включил чилийский KiwiSDR:
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 24 Авг 2019 09:11:15 · Поправил: entropy (24 Авг 2019 09:24:55) #
Greenland
Ничего себе! Оч круто, у меня модуляция ни разу не выходила (оффсет попробую уловить, но нужен уровень повыше - иначе растворяются биения у меня в голове) , правда у меня восход уже 02:22 , видимо пока ни как не дотянуться. Мне кажется когда начинает идти на 1140кГц , нужно еще контролировать 1380кГц на предмет CB138 Radio Corporación, мне местами иногда казалось что именно на ней у меня появляется модуляция сравнимая со стримом - но тут не могу гарантировать, в шумах всё и ненадёжно совсем - мог и надумать.
У меня на 1140 кГц ещё тоже , Ираны шумят, но как показывает практика с 950кГц - всё можно вытянуть в моментах, главное проход.
sergsib
с сен 2015
Дата: 24 Авг 2019 20:34:09 #
У меня то-же Китай, но есть и Тайланд, так-же громко как и раньше, только время прохождения сдвинулось в район 22.00.
Вот я вчера записывал 1251кГц с Тайландом
Не понял где Австралия с 1152кГц не её утром нет и Пакистана то-же нет.
Записал, там " Классик радио" ,но это на мой слух, откуда это радио, я не понял. Антенна была строго на север, но короткая ,всего 150м.
И как у нас в стране любят говорить, не имеет аналогов. Я её растянул, привязывая к рулонам сена, на поле в 200м от дома. Просто Сибирь! и я имея две больших антенны, не могу к ним по грязи попасть, вот и извратился вчера.
Mihaill
Дата: 25 Авг 2019 00:06:48 #
Radio Northern Star Норвегия Берген 1350 км 1 кВт.Наблюдаю с момента установки антенны уже месяц. Слабо у меня проходит. Сегодня вроде бы получше:
https://youtu.be/1C998xrRP9k
rubed0
с мая 2017
Самара
Дата: 25 Авг 2019 04:53:07 · Поправил: rubed0 (25 Авг 2019 05:04:18) #
sergsib
Британский английский и слышу ID на 01:39 записи: "Greatest Hits Radio"... Далее песня Принса "The Most Beautiful Girl in the World".
sergsib
с сен 2015
Дата: 25 Авг 2019 05:32:00 #
rubed0
Спасибо большое! Это такая мелочь может мне Австралию забить на последней "чистой" частоте , да интересно.
Получается 1.8 или 1.5кВт и 5100км.
Теперь, у меня получился первый опыт определения, откуда стало проходить столько лишних несущих по сетке 10кГц. Я построил трассу на Великобританию и продолжив дальше, попал чуть выше Аргентины.
Это важно, потому-что с появлением отчётов коллег о прохождении дальних станций ,стало появляться около 20-30 несущих по 10кГц ,типа 1010, 1020, 1030кГц они так подряд частоколом и стоят, антенна активная, я думал, опять интермод, но и на пассивную антенну, несущии ещё выше торчат.
Теперь я знаю ,примерно, откуда они могут быть и соответственно, попробую антенну с Севера сместить немного западнее.
Mihaill
Дата: 25 Авг 2019 06:31:58 #
sergsib
В 16:50 UTC из Англии - мне кажется рановато, там солнце светит вовсю, мощность слишком мала, да и Румыния 400 кВт на этой частоте. Всё-таки Австралия может транслировала Greatest Hits Radio?
rubed0
с мая 2017
Самара
Дата: 25 Авг 2019 07:22:14 · Поправил: rubed0 (25 Авг 2019 12:43:51) #
Mihaill
Пишут, что австралийская "6PB relays BBC WS at night"...
Кстати, если проследить по плейлисту GHR https://planetradio.co.uk/greatest-hits/playlist/ то можно увидеть, что в тот день вышеназванную песню Принса крутили в 13:53 UTC (или это 01:53 p.m. по BST?), а судя по видео sergsib она играет в 16:54 UTC.
Greenland
Online3.0
с июл 2009
Дата: 25 Авг 2019 09:05:54 · Поправил: Greenland (25 Авг 2019 09:23:25) #
sergsib
rubed0
Mihaill
2WG plays the Riverina's Greatest Hits, has all the information on local sports and is also your number once source of news and current affairs... Triple M- home of the greatest hits in the Riverina.
А если? :)
Как-то странно они говорят про европейские страны, европейцы бы так не говорили о себе, почему-то Южную Австралию поминают... Странно... И перед "грейтест хитс рэйдиоу" дама произносит ещё некое слово...
sergsib
с сен 2015
Дата: 25 Авг 2019 09:36:42 · Поправил: sergsib (25 Авг 2019 09:48:21) #
Откуда это время взялось? Я записывал на рассвете в 22.00 в программе HDSDR есть часы реального времени когда я проигрываю запись и делаю видео с экрана- они зелёного цвета, а есть часы, когда была сделана запись всего спектра они белого цвета, на них и надо смотреть. Там и дата стоит - 23.08.19г
sergsib
с сен 2015
Дата: 25 Авг 2019 09:39:23 · Поправил: sergsib (25 Авг 2019 09:47:17) #
Greenland
По крайней мере, это не та Австралия, которую я ловил раньше, там очень характерная и даже мной запоминаемая проигровка-заставка. Звучащая довольно часто. Да и антенна была на Север. Я всё-таки, больше верю в Европу.
Хотя ,мне очень странно, на записи такая заставка звучит громко, разборчиво и если это Великобритания ,она должно коллегам с Европейской части быть до боли знакома.. Или это не так?
Greenland
Online3.0
с июл 2009
Дата: 25 Авг 2019 09:48:44 #
sergsib
Если 22:00, то, скорее всего, Европа...
sergsib
с сен 2015
Дата: 25 Авг 2019 09:52:09 · Поправил: sergsib (25 Авг 2019 10:08:53) #
Вот как раз и совпадает моё время записи. Там вот эту
Celebration Kool and The Gang песню пели в это время. Но там другая станция ещё есть, они обе поют, но разные композиции.
А то, получается, что я стороны света попутал когда антенну натягивал. Кстати, я из записи разобрал всего две частоты. Так что, посмотрю ,может ещё что есть не из Азии.
rubed0
с мая 2017
Самара
Дата: 25 Авг 2019 12:56:23 · Поправил: rubed0 (25 Авг 2019 13:02:37) #
sergsib
...есть часы, когда была сделана запись всего спектра они белого цвета, на них и надо смотреть.
Там в плейлисте на 23 августа между 08:52 pm и 01:02 am (время всё-таки летнее BST, которое сейчас UTC+1) как назло пропуск. http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/ghr_2.jpg
Но эта песня The Most Beautiful Girl in the World там в частой ротации, т.е. вполне возможно её и слышно на записи в 22:02 UTC как раз после новостей.
Время загрузки страницы (сек.): 0.100; miniBB®
