Дата: 31 Авг 2019 18:25:45
Афедри да, если канал позволяет - он же TCP/IP интерфейс имеет
Спасибо! Это хорошо.
Сегодня при возмущённой магнитосфере. Единственная вменяемая р/с:
И вечером вчера было плохо, но сейчас я приехал из леса, очень громко идут мои "образцовые" станции с Юго-Востока и шумы маленькие. Но другая беда, грозы как из автомата, даже спектр не успевает опускаться.
Дата: 01 Сен 2019 07:10:16 · Поправил: entropy (01 Сен 2019 17:21:28)
wazzoo
Коллеги, поставил kiwisdr.
Жаль я не попал к Вам, сейчас не доступно :(
Edd
Богатые уловы Бразилии! У меня эта страна принималась на СВ чрезвычайно редко.
Эдуард, спасибо большое! До августа я сам их не принимал ни разу на СВ в этом году, а я только с этого года на СВ "залез" :)
Greenland
1.390 ZYI535 Rádio Educadora
Отличный сигнал, я их не слышал вообще видимо, или мимо прошёл - такое тоже возможно.
22.08.2019 ~ 02;25 UTC Rádio Rural de Tefé на первой записи, далеко не каждый день такой сигнал хороший от неё был :
SW DX 4925KHz ZYF271 Rádio Rural de Tefé (Brazil/Tefé 5kW)- Armenia.Byurakan(LN20DI23) - 11851km Az - 280°
25.08.2019 ~ 00;52 UTC Так же Radio Huanta 2000 , тут уже станция сложная и нормально принять так и не получилось, на этом видео только слышно речь и 00:40 какой то джинг что-ли, неразборчиво, она ещё и рано выключается в 01:00 UTC, кажется что на неё лучше целится в другое время, допустим 4го марта у меня Тармы максимум был около 23:00 UTC и достаточно сильно шла (хотя Тарма гораздо проще), но я в тот момент по незнанию и не пробовал Хуанту, будет на будущее задание :)
SW DX 4747,5KHz OAZ5B Radio Huanta 2000 (Perú/Huanta/Tirapampa 0,5kW)- Armenia.Byurakan(LN20DI23) - 13335km Az - 279° |
Дата: 01 Сен 2019 10:07:33 · Поправил: Greenland (01 Сен 2019 19:35:45)
#6/01.09.2019/JRC NRD-525G/ KO27xx/Русская речка/Beverage 330m/270deg.
4.146 CBM Magallanes Radio, Punta Arenas, Magallanes y la Antártica Chilena, Chile ID 190901_00-29_00-34. Огненная Земля. Далеко- 14952,6 km. Надо было бы проворно проверить и 2738 кГц.
6.955 Wolverine Radio, USA Creedence Clearwater Revival-Run Through The Jungle & ID 190901_00-53_00-56.
Красные палки. Как и предполагалось- Бразилия.
1.349,93 ZYH521 Super Rede Boa Vontade, São Salvador da Bahia de Todos os Santos, BA, Brazil ID 190901_01-08_01-09.
1.389,99 ZYI535 Rádio Educadora, Bragança, PA, Brazil ID 7:09 Semana da Pátria 190901_02-06_02-16.
1.200 ZYK520 Rádio Cultura Brasil, São Paulo, SP, Brazil Programação musical ID 2:31 190901_02-34_02-38. NEW№522.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/r225dio_cultura_b.jpg) Увеличить
1.330 ZYK736 Rádio Terra AM, São Paulo, SP, Brazil ID 6:35 A casa da música sertaneja 190901_02-55_03-03.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/r225dio_terra_133.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Сен 2019 17:15:53
entropy
Greenland
Коллеги, поздравляю с уловами!
Я вчера был на выезде - искал тихое место под Бевер. Развернул на 60 градусов его, думал будет хотя бы Япония - но было все весьма глухо. Попозже скиммер на NDB натравлю.
В грибной сезон с антенной конечно не особо вариант - даже в местах, где дороги почти не наезжены, куда не всякая машина проедет - все равно встречаются грибники. В плане свободы от помех - нашел место получше, но та самая "горбатая" трескучая помеха в районе 250-350кГц по прежнему на месте была, хоть и заметно тише, чем в моем районе. Наверное, если антенну повернуть в другую сторону, она исчезла бы.
Утром сегодня сворачивал антенну - подошел мужик с корзиной грибов и пакетом ягод - сам из деревни километрах в 5 отсюда (вчера с после обеда до ночи вообще никого там не было - ни людей ни машин) - спрашивает мол - моя ли "леска", говорит, думал это погранцы чего-то натянули. Удивился, зачем она мне - чего только говорит люди в лесу не делают )) погранцы действительно там то распашут дорогу граблями для контроля, то нитки какие-то натянут, а недавно ходил по грибы, кручусь - бац, рядом со мной на сосне висит какой-то то-ли датчик то-ли камера, с антенной - "зеленый" типичный военный корпус. Метрах в 700 от границы дело было.
В общем - жду окончания грибно-ягодного сезона :)
Из нового - опробовал аккумуляторы 12+6 вольт для питания ноута, в качестве приемника использовал Максус - запитанный от 6 вольтового аккума+стабилизатор
Дата: 01 Сен 2019 17:29:08
wazzoo
Развернул на 60 градусов...
Иван, на 240 не "переключал" на ночь?
Дата: 01 Сен 2019 17:39:58
Greenland
Не стал - я посмотрел, что прохода нет и забил на это. В том же месте дорога идет как раз 90/270 примерно - можно было бы вдоль неё развернуть - но грибники.. Вчера когда туда ехал - лиса на дороге встретилась - подумал, глухое место - в целом то да, глухое - когда не грибной сезон там никого не будет - по сути тупик, в сторону ближашей деревни дороги заброшены - только со стороны трассы немного наезжено, да и проехать непросто - где-то и веток надо набросать чтобы не сесть брюхом.
Пока сделал себе пометку, что все-таки лучше покопать в сторону "закладок", про которые Вадим говорил. Если получится использовать NanoPi+Afedri - то закладка будет очень компактной.
Сейчас вообще в думках вернуться к проекту по апгрейду TX3A. Из идей:
1. Сделать стек - в азимуте 0 градусов как раз хватает тростника на подходящий разнос в около 100 метров, это даст фактически характеристики Бевера.
2. Сделать переключатель перед-зад - а то пропадает целый готовый считай сектор.
3. Подготовить площадку под разворот - разворачивать вне зимнего пика на 270/90 азимут (или 240/60) - это было бы намного продуктивнее
4. Ну или поставить вторую антенну на 90/270 - надо помоделировать, может на одной мачте уместятся
За время пока возился с выездом - уже бы TX3A повернуть успел :)
Зато физической подготовкой назанимался. теперь отдых
Дата: 01 Сен 2019 17:53:02 · Поправил: wazzoo (01 Сен 2019 18:36:34)
http://pskov.proxy.kiwisdr.com:8073
Коллеги, приемник снова в строю. Антенна EWE 290 градусов. Посмотрел - верхних КВ действительнос читай что нет. Но до 25 метров вроде слушать можно. А так - антенна под СВ, выше у неё уже диаграмма разваливаться начинает + трансформатор к верхам давит. Сейчас днем на СВ помехи можно увидеть - основная часть думаю от моего второго компа, он сейчас без фильтра подключен. Когда заряжал аккумуляторы после вылазки - вообще все в полосках было
Еще особенность Kiwi - судя по всему для спектроанализа там не применяется оконная функция (иными словами - используется "прямоугольная" оконая функция) - например, 1035 расползлась очень сильно в стороны - но это не правда конечно, у неё спектр довольно компактный. |
Дата: 01 Сен 2019 17:55:54 · Поправил: entropy (01 Сен 2019 17:57:04)
Greenland
Круто, интересная станция, нужно взять на заметку будет, эти частоты даже не пробовал ни когда. Огненная Земля - совсем не кисло по удалённости, да и вроде как однокиловаттник :)
Пираты с штатов :) Интересно с какой они мощностью вещают, ощущение что не большая.
1.349,93 ZYH521 Super Rede Boa Vontade у меня так и не вытягивалась из под Аргентины, шла - было слышно , но хотелось чистую запись, так что как нибудь потом)
1.200 ZYK520 Rádio Cultura Brasil - новинка интересная, в Армении бывало там "что-то" но частота была пораженная, а уровня сигнала не хватало перебить эту пораженность.
1.330 ZYK736 Rádio Terra AM - тоже красивая запись, там кстати не на 06:35 а на 06:29 слоган, есть ещё одноимённая станция из Рибейран-Прету, интересно двойник или же просто названия одинаковые.
wazzoo
Иван , спасибо большое! :)
А может подвешивать метра на два, понятно что времени гораздо больше придётся тратить, но может какие крючки придумать в одном удачном месте или что то в этом духе, что бы вместо радиостанции грибника не поймать :) Сам вот думаю где и как развернутся на пол километра, но я без авто сейчас - всё сложно поэтому , всё таки видимо нужно озадачиваться колёсами в ближайшие годики как чуть утрясу "квартирные" траты.
Дата: 01 Сен 2019 18:03:39
Да все-равно как-то не охота оставлять - в глаза бросается. А так то да - я думал над таким вариантом - но это лучше делать один раз и на несколько вылазок, очень много времени тратится. Ну и лес нужен сосновый :) а я пока не нашел тихого от помех места с сосновым бором - где сосновый лес - ЛЭП протянуты - может потому и протянуты, что легче по такому лесу, все в просеках под ЛЭП..
Дата: 01 Сен 2019 18:14:53 · Поправил: entropy (01 Сен 2019 18:15:41)
wazzoo
Ну если трафик большой, то да оставить сложновато конечно, я имел в виду что бы крючки сделать да разбрасывать по ним , хотя это тоже конечно та ещё запара :) Сосновый в идеале, у меня тут везде смешанные рощи , да лесополосы, всегда всё достаточно заросшее. Был в июле в деревне в Кущевском районе (родственники там - есть где бросить якорь), прогуливался / приглядывался - посадки есть, четко запад-восток да север-юг - но они очень заросшие между деревьями кустарником и всяким бурьяном, это нужно как листва опадёт там что то вешать и оставлять - там за то никто не лазает, совсем. А пока растительность в "активной" фазе, нужны какие то более прореженные варианты, где их взять только вот. Иначе по кушерям так полазаю с добрых пару десятков клещей да ещё какой нечисти нацеплять очень даже легко в зарослях :)
Дата: 01 Сен 2019 18:24:01
entropy
Да - крючки тем более будут бросаться :) главное очень это затратно по времени
Молодой и смешанный лес - вообще плохой вариант, я пробовал подвешивать выше - пока сквозь заросли продерешь - времени уходит много. А надо провести 400 метров, и все поднять выше веток, которые считай от земли растут. Так что сосновый бор - наше все - там и сучки уже высоко короткие, и внизу веток нет
Дата: 01 Сен 2019 18:38:19
entropy
... есть ещё одноимённая станция из Рибейран-Прету...
Мне кажется, что на записи просто несколько раз ИД повторяется. Надо вслушаться, а вдруг :)
Дата: 01 Сен 2019 19:13:07
Greenland
Да , слышу конечно и на 06:50 вроде слоган тоже и на 07:05 ещё про Сан-Паулу говорят, видимо у соседки всё же другой контент будет, думал а вдруг музыку такую же гоняют, но это да - вряд-ли :)
Дата: 01 Сен 2019 19:18:24 · Поправил: Greenland (01 Сен 2019 19:38:29)
entropy
Из Lista Brasileira de Emissoras de Ondas Médias:
1330 K641 SP 5/1 R. Cultura Jundiaí/Ribeirão Preto relay Terra Sao Paulo- контент должен совпадать, может только со сдвигом.
Дата: 01 Сен 2019 19:24:01
Greenland
1330 K641 SP 5/1 R. Cultura Ribeirão Preto relay Terra Sao Paulo- контент должен совпадать, может только со сдвигом.
Понятно, спасибо - будем иметь в виду:)
Дата: 01 Сен 2019 20:25:32
wazzoo
Спасибо, посмотрел. Сраанивал приём с моим минивипом на ДВ, СВ и нижних КВ. Какие-то станции у меня лучше проходят, какие-то у вас. В целом у меня на СВ побольше слышимых с лучшим отношением сигнал/шум, что видимо из-за направленности вашей антенны.Сравнивал минут 30-40 назад, когда на СВ не всё ещё было забито с высоким уровнем.
Дата: 01 Сен 2019 20:33:00
Вы зайдите в полночь и посмотрите что там творится на всех диапазонах, прежде чем голословно утверждать когда эфир ещё не открылся... ))
Дата: 01 Сен 2019 20:45:09 · Поправил: wazzoo (01 Сен 2019 20:48:26)
Mihaill
Вечером там не очень, т.к. проход открывается с востока, а он в заднем лепестке (иллюстрация: https://www.youtube.com/watch?v=hI6IotCivJ0).
Ночью и к утру норм будет :) в общем-то именно с этой антенны поймано много Америки, что я выкладывал в прошлом году. |
Дата: 01 Сен 2019 20:58:23
wazzoo,
Да, я помню, поэтому и хотелось послушать. Утром попробую, если еще будет включён ваш приёмник.
Дата: 01 Сен 2019 21:02:50
До завтра будет работать. Потом тоже будет, но пока идёт процесс утряски в "шеке"
Дата: 01 Сен 2019 21:50:38 · Поправил: Mihaill (01 Сен 2019 21:53:28)
RANET
Когда диапазон откроется уже поздо судить о уровне помех в тихом месте. У меня помехи местные от сети 220 В есть, но сейчас их уже не слышно:
https://youtu.be/p-D9k1HNjkA |
Дата: 01 Сен 2019 22:32:14 · Поправил: wazzoo (01 Сен 2019 22:37:04)
Mihaill
Без SDR не увидеть состояние эфира - с одноканальником это просто блуждание вслепую, только часть помех будет слышна.
Лучше смотреть днем, и не на с/ш станций (это бессмысленно - величина очень ситуативная) - а на спектр/водопад - полка шумов должна быть ровная, узкополосные сигналы должны иметь радиовещательное происхождение, далее надо слушать бессигнальные участки - и на слух определять происхождение шумовой полки. На моём Дегене звук имеет примеси от приемника, и я не могу на 100% сказать, атмосферный чистый шум или нет. А на SDR это слышно - т.е. жмакаешь в чистый участок без сигналов и слушаешь (на Киви правда тоже это сложнее - т.к. он жмет звук) - шум атмосфеы довольно уникален. Еще важно вывести шумовую полку выше собственных шумов - опять же, по SDR это виддно, по обычному приемнику не всегда поймешь - докопал ты до шума или слушаешь смесь шумов приемника с шумами эфира.
Так же надо учитывать, что при открытии эфира естественный шум эфира растет по уровню, что позволяет где-то превысить рукотворный шум, видный днем на несколько дБ.
Дата: 01 Сен 2019 22:54:38
Mihaill
1 - Я заходил сегодня в 18:00 по Москве на приёмник wazzoo. Эфир на СВ/ДВ был чист как слеза, хотя несколько станций уже пробивалось. Но помех никаких не было.
2 - У нас с вами разные понятия об уровне помех. И что это у вас за помехи такие, которые может задавить сигнал?
Обычно бывает наоборот. Вот пример эфирной обстановки у меня: https://youtu.be/__ioUmCUKlg
Это ещё нормально. Бывает такой смог стоит, что весь диапазон загажен. А бывают моменты затишья, когда раскрывается эфир... но это бывает так редко.
Сетевые помехи идут с таким уровнем, что Айком 8500, с отключенной антенной, гудит не по детски на частотах обозначенных на видео.
Поэтому, так слушать радио, как у wazzoo для меня недостижимая мечта. Более чистого и насыщенного эфира я ещё не видел нигде и ни у кого, причём на всех участках диапазона данного приёмника. |
Дата: 02 Сен 2019 05:22:19
wazzoo
Спасибо за приёмник! У меня преимущество, я могу не преодолевая сон, слышать ваш очень ранний или поздний эфир. Да и к приёмнику легко пробиться.
Очень чисто всё на диапазонах. Особенно, это видно на ДВ.
Это не показатель, вам бы мой эфир посмотреть и ваш сразу окажется незаполненным.
Я вчера дольше обычного засиделся, смотрю в 22.45 появился тональный сигнал на одной из частот, где работала станция и забил её, а потом расширил обзор, а у меня наверно на 15 частотах тональники, я опять подумал интермод, а оказывается это Китайцы разом несколько передатчиков, причём таких мощных, что позабивали всё разом. Сегодня будет запись, где одновременно работает на СВ 6 или 7(не помню) DRM передатчиков и если бы не грозы, был бы и нормальный звук. Один так вообще, с двойной полосой шпарит, там какая-то FM станция (по названию)
Только толку то, дальних станций на мини вип нет и всё тут. А вот направленная антенна, даёт меньше станций ,они могут тише идти, но звук будет разборчивей.
Дата: 02 Сен 2019 06:38:33 · Поправил: Mihaill (02 Сен 2019 06:46:28)
wazzoo
Спасибо, приёмник хорош. Сегодня утром покрутил, посравнивал со своим приёмом на минивип, удивительно одинаковый приём слабых станций, несмотря на разное местоположение приёмников. На ДВ у меня всё-таки чувствительность повыше, например, на 207 кГц у меня Исландия шла: https://youtu.be/bo-cQw_cthg (сравнивал со стримом, это Ras2).
Тут, возможно, сыграло роль разное местоположение приёмников, да и направленность антенны немного не туда у вас. |
Дата: 02 Сен 2019 07:52:09 · Поправил: entropy (02 Сен 2019 07:52:35)
wazzoo
Поздновато зашел, но клуби на 4885кГц сейчас шпарит во всю, а солнце то высоко уже :) нужно попробовать будет как нибудь на рассветный пик попасть, но это не в ближайшие дни, надеюсь в дальнейшем будет работать на постоянке киви, качественно получилось по всей видимости с евой, спасибо :)
Дата: 02 Сен 2019 10:10:35
Коллеги, спасибо за отзывы!
Антенна конечно играет роль - на 0-градусной TX3A у меня эфир вообще очень пусто выглядит, количество NDB с неё намного меньше, чем с "верёвки" - просто потому что в лепестке мало станций.
Локация - тоже конечно играет роль. Я помню, сравнивал с Михаилом его прием на Бевередж и мой на EWE. Так вот - несмотря на то, что в среднем мой прием проигрывал (что неудивительно) - но иногда попадались станции из Америки, которые у меня шли громче в то же самое время. Т.е. периоды замираний/выползания у нас несинхронны оказались.
Mihaill
Это здорово. Значит есть шанс наловить DX. Сегодня утром на Киви несколько американских проходили не сильно, но разборчиво.
Я утром заглянул - да, шпарила аки местная. Но станций было мало на 60 метрах. Впрочем - на 60 метрах веревка у меня лучше работает, я их сравнивал side-by-side. Все-таки проблема сделать широкополосную антенну нормальную - надеюсь на АА.
RANET
Справедливости ради - совсем без man-made помех у меня не обошлось. Вкрапления есть, особенно участок 1500-2000 - покрыт легким флером, но к вечеру, когда шум эфира растет - почти все они оказываются ниже шума эфира. Впрочем - что далеко ходить - на Бевередж в чистом поле в дали от ЛЭП и то имеются участки с помехами. Нынче помехи бывают и довольно дальнобойные (на километры). Надо ехать куда Михаил картинку выкладывал - в пустыню :)
Сегодня переключу Киви на веревку - вот там помехи в полный рост видны. В основном одна назойливая от ЛЭП - именно она по всей округе ловится, в том числе и на Бевер в 10 километрах от меня.
Дата: 02 Сен 2019 11:18:49 · Поправил: wazzoo (02 Сен 2019 11:20:43)
Еще одно сравнение Бевера с EWE. Тот же фрагмент (начало моего соответствует примерно 7:05 записи Михаила - т.е. как раз в районе ID)
1390 kHz. B. Radio Educadora. Braganca. 10kW. 9213km. 256deg
Кстати - видимо эта же станция была сегодня утром слышна на Киви - был сигнал на португальском на 1390. |
Дата: 03 Сен 2019 06:52:33
Как хорошо слышно! Поздравляю!
Я повторил ваш летний опыт с длинными антеннами ,без трудоёмкого подвешивания провода.
Просто, был вынужден так поступить, время было мало и в лес лезть не хотелось.
В итоге, как я метился (по компасу) на 130-140 так и попал ,попутно с Австралией ,захватил весь Тайланд Вьетнам, Лаос и пр в том углу. Вести 1413кГц ,которые гремят по утрам, были сильно подавлены. У такой антенны ,кстати ,маленький вертикальный участок -это плюс.
Поэтому, вывод - такой метод очень бюджетный вариант. И довольно быстро можно соорудить такую антенну, не выбирая участок леса, берём просто поле ,лучше с невысокой травой.
В моём варианте, два больших (70см) челнока из фанеры для намотки провода, провод простая медь с обмоток старых трансформаторов 0.3-0.8мм, просто все куски я спаял и получил 200м провода. Противовесы сделаны так-же ,они по 50м. Так-как антенна не натягивается, а просто лежит на земле, даже 0.3мм провод выдерживает обратную намотку его на челнок, с протяжкой по земле, хотя можно просто идти и мотать ,а не тянуть провод лишний раз.
Я не замерял время развертывания 200м антенны, но это не долго и не тяжело ,поверьте.
За-то, можно насладиться чистым эфиром, да ещё и в заданном направлении.
Дата: 03 Сен 2019 09:21:12 · Поправил: wazzoo (03 Сен 2019 09:29:00)
sergsib
Спасибо!
Радует, что опыт по быстрому развороту идет в массы :) медь должна работать лучше, чем тросик
Я вчера развернул тх3а с 0 на 80 градусов - и вместо чистого эфира получил полный набор помех на ДВ-СВ. По сути у меня беспомеховый сектор только тот, что в сторону озера, на 0-м градусе тх3а прием практически без помех был, на EWE 290 градусов уже были помехи. А теперь у меня лепесток антенны захватывает все побережье и ЛЭП.
Потом добавлю переключатель, и антенна будет работать 80/260 азимутами, ну и двигать теперь её можно на азимуты 0-90, что с переключателем закроет направления 0-90 и 180-270, а с учетом ширины главного лепестка +/-40 градусов - это 320-120 + 130-310 - считай весь круг.
Немного фоток процесса. Покос занял 2 часа. Перенос одной мачты и выравнивание на новом месте - еще 2 часа. Плюс чаепития 2 часа :)
Без покоса и на подготовленных опорах перенос будет занимать не больше часа.
В процессе покоса. Тростник около 2,5 метров высотой
Местный житель
Начинаем ориентирование. Компас еще с советских времен - ГДР-овский.
Мачта на новом месте
Вид на все три мачты - две зеленые это тх3а, белая - это 12-метровая К98.
Желтый скотч специально чтобы не напороться на растяжки - они при определенном свете не видны.
Белый шар - это коннектор к механизму настройки сопротивления (подключается ардуинка и программой с компа изменяется сопротивление, по SDR спектру контроль максимума подавления)
Вообще мне в чем то повезло - вода очень сильно ушла, открыв побережье. Два года назад весной там где сейчас стоят мачты я плавал на моторке - вода была выше на 1,5 метра.
Ну и фото с вылазки в поля близ границы.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/p7.jpg) |
