На сайте: гостей - 64,
 Форум —› Главный раздел —› DX радиостанции 2019
 Страница:  ««  1  2  ...  44  45  46  47  48  ...  89  90  »»Поиск в теме
Mihaill
Дата: 14 Сен 2019 09:52:55 #
muromdx
Radio Northern Star
5895 кГц вчера вечером удивился хорошему приёму, но пока подключал на запись поплохело, соседняя станция выплыла и стала мешать, не стал записывать.
С утра тоже делал попытку принять америку, на 1140 несущая довольно сильная, иногда даже модуляция прослушивалась, слабо, даже не разобрал на каком языке.
Купил полёвки 500 м. Возможно буду пробовать делать эксперименты с большими направленными антеннами. Благо к северу, северозападу от моего дачного участка лес. Сейчас пока грибники, а поздней осенью, зимой можно будет натянуть провод или прямо на землю бросить.
Дата: 14 Сен 2019 12:34:32 #
Да, я тоже зимой планирую. Сейчас проблема растянуть даже на выходные...
sergsib
с сен 2015
Дата: 14 Сен 2019 15:10:55 #
Это корейский HLAZ - регулярно мощно к нам заходит, направленная антенна как и у китайцев на 1521 судя по всему
Да, директорная антенна, написано АЗ 080°, 265° or 352°. реверс есть и доворот. Молодцы, что сказать.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 14 Сен 2019 16:32:18 · Поправил: wazzoo (14 Сен 2019 16:34:14) #
Ну, будет и у нас реверс и доворот (правда другой) :)
Начал сегодня собирать модули переключателя перед/зад для TX3A. Похожий в планах и для EWE
Переключатель на бистабильных высокоомных реле. Две вот таких что ниже корбочки - вешаются на две мачты антенны. Соответственно, реле переключает полотно антенны или на резистор или на трансформатор и далее в кабель - т.е. антенна работает или в одно или в противоположное направление. Два кабеля сойдутся в третьей коробочке, где будет переключатель на таком же реле между одним и другим кабелем на общий фидер.
Так же в каждой коробочке моторизованный резистор - спаренный, по второму контролируется сопротивление. Управление на ардуинке. Регулировка резистора будет только у антенны - будет выведен разъем d-sub, чтобы не усложнять систему.
Первая коробочка концептуально готова - осталось кабельный ввод сделать, сами коробки IP67 с прозрачной крышкой. Полотно подключается на болты М5, ввод болтов и BNC разъема герметизирован. Трансформатор 900:50 Ом на кольце 6000НМ. Много таки времени уходит на такие вещи - полдня потратил, вторая коробочка быстрее пойдет - уже продумывать не надо.
Mihaill
Коллеги, будет очень круто, если в клубе выездников с длинным проводом прибавится! Полевка отличный выбор. Я вот тоже решил от тросика отказаться - в загашнике осталось около 400 метров полевки, буду на неё переходить - она и менее заметная
sergsib
с сен 2015
Дата: 14 Сен 2019 17:08:26 #
wazzoo
Вам не попадалось описание, где близко два параллельно длинных провода растягивают и как-то просто делают реверс? Я помню где-то видел, но не могу найти как это всё делать.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 14 Сен 2019 17:11:22 #
sergsib
с сен 2015
Дата: 14 Сен 2019 17:23:19 #
wazzoo
Отлично! Спасибо огромное! Это описание мне и попадалось, теперь сохраню.
Дата: 14 Сен 2019 18:30:11 #
Коллеги, хочу поделиться своими скромными уловами, не все DX, записал некоторые станции, что мне были интересны. Азия и Ближний Восток в основном. На Америку прохода не было толком, да и антенну не разворачивал для этих нужд, слабонаправленная на Восток использовалась. Уровень помех на даче конечно не такой как в лесу, но принимать можно, в городских условиях и такой эфир только в мечтах даже с антенной на крыше.
1323 KHz China Radio int. на английском
1107 KHz Sawt Al-Joumhouria ОАЭ
1575 VoA Thailand Вроде Голос Америки из Таиланда, если не ошибся, но кажется больше ни на что не похоже, вот еще кусочек записи 1575 KHz part 2 Что думаете?
990 KHz AIR North Jammu
918 KHz AIR North Suratgarh
891 KHz Ningxia RGD News Radio
972 KHz HLCA KBS Hanminjok Bangsong 1
1566 KHz HLAZ FEBC с этими все понятно и на русском вещают тоже)
1557 KHz Radio Taiwan Int. Kouhu
1251 KHz Qinghai RGD/CNR 11
783 KHz SRTV Radio Damascus Сирия громогласно проходит
1602 KHz ??? Вот это что такое не очень понял. Может, радио центр из Литвы? Передают адрес и телефон в Киеве....
sergsib
с сен 2015
Дата: 14 Сен 2019 18:44:57 #
1400 кГц. Не пробовали ещё эту частоту с азимута 300? В 22:00.
В выходные, я вечером на 120 градусов, а утром на 300, буду записывать. Постараюсь дольше посидеть. Посмотрим, что там получится.
Посмотрел эту частоту сегодня, прохождение слабое и шумы.
Greenland
с июл 2009
Латвия, Рига. Латгалия.
Дата: 14 Сен 2019 18:54:06 · Поправил: Greenland (14 Сен 2019 18:56:04) #
sergsib
Не стесняйтесь, публикуйте. И 760 тоже. Послушаем.
У вас в это время хорошее положение тени. Мне это в 22:00 недоступно- Д-фактор силён...
...радио центр из Литвы?
Радио Центр из Латвии (Республика Болдерай :)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 14 Сен 2019 19:36:02 #
Интересная подборка. Да, на 1602 - Центр.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 14 Сен 2019 19:48:18 · Поправил: Edd (14 Сен 2019 19:58:47) #
Интересная запись (вернее две). Никак не могу точно понять, есть ли там отрывки на английском? На 1:17 упоминается "талибан"...
А непосредственно в файл, а не с камеры нельзя писать как на SDR? - качество бы было намного лучше.
Дата: 14 Сен 2019 20:10:13 · Поправил: AOR (14 Сен 2019 20:14:46) #
Михаил, спасибо за подсказку!
Благодарю.
В файл можно, но пока проблема с совместимостью, обещанного конвертера нет, так что проигрывать его в самом приемнике. Еще не занимался изучением данного вопроса в плане конвертации/записи. Можно попробовать записать и скинуть на комп запись по Wi-Fi. Хотя на самом деле камера пишет точно, слушать в реальности - практически тоже самое, так сам приемник звучит.
Английского быть не должно, в расписании "южноазиатские" языки. На английском вещает VoA из Джибути, например.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 14 Сен 2019 20:14:59 #
Я имел в виду вставки на английском, когда выступают американцы, а потом их переводят на азиатские языки, на VOA это часто бывает.
Дата: 14 Сен 2019 20:21:43 #
А, понятно, не дождался наверное, все-таки не очень стабильно станция проходила. По расписанию в это время малознакомый мне язык, но характер передачи типичный и другие станции на этой частоте в это время более-менее узнаваемы, хотя бы потенциально, языком вещания в том числе.. Поэтому решил что VoA. Как раз пик прохождения на восток - юго-восток в это время был.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 14 Сен 2019 21:24:58 #
Да, на восток вы здорово поймали прохождение. Возможно, это и VOA.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 14 Сен 2019 21:33:26 #
А можете мне скинуть файлик на посмотреть? Пока сколько я форматов IQ делал для PskovNDB - все на базе двухканального wav-потока, отличаются только форматы заголовков - у многих они "кастомные". Т.е. может конвертер сделать - полчаса
Дата: 14 Сен 2019 22:15:01 #
wazzoo
Как-нибудь запишу, только не в самое ближайшее время)
Mihaill
Дата: 15 Сен 2019 06:34:56 #
Сегодня всё-таки принял Америку. У меня, как обычно, Блумберг из Нью Йорка лучше всего слышно:
https://youtu.be/mWD1eCF9-vs
Запись хотел обрезать и сделать из неё две, но на смартфоне в этот раз у меня не получилось это сделать. Запись слишком длинная. Там в конце, начиная с 4:13 записано 1140 кГц - тоже хорошо слышно, явно американская, не знаю кто.
Дата: 15 Сен 2019 07:40:32 #
хорошо что это болвство на 1575 с Фардой и помехами закончилось
Дата: 15 Сен 2019 09:57:38 · Поправил: AOR (15 Сен 2019 10:03:54) #
И у меня эта станция самая громкая, не считая Ангильи на 1660 КГц. Зато проходит Блумберг довольно регулярно, даже когда станций из карибского бассейна или ЛА не слышно или наблюдаются на уровне несущих.
Rolands Strautmalis
с янв 2011
Nitaure, Latvija
Дата: 15 Сен 2019 11:46:08 #
Пуэрто-Рико.
Дата: 15 Сен 2019 12:28:07 · Поправил: AOR (15 Сен 2019 12:33:53) #
Да, спасио за поправку, это WGIT, Ангилья ведь на другой частоте, 1610 тоже хорошо слышна.
Rolands Strautmalis
с янв 2011
Nitaure, Latvija
Дата: 15 Сен 2019 12:53:08 #
хорошо слышна
... была, когда она там была...
Дата: 15 Сен 2019 12:56:04 · Поправил: AOR (15 Сен 2019 12:58:38) #
Все меняется, что поделать. Вообще думаю возобновить эксперименты с приемом ЛА. Все упирается в антенный вопрос, как обычно.
УКВ диэксинг почти бесполезен или надо уезжать за 150 км от города минимум.
Greenland
с июл 2009
Дата: 15 Сен 2019 13:00:48 · Поправил: Greenland (15 Сен 2019 13:08:02) #
... 1610 тоже хорошо слышна.
Была. Второй год, как тот ураган прошёл. Восстанавливаться не будут- решено.
Ещё "живая" Вест-Индия:
780 ZBVI, British Virgin Islands
860 VON Radio, St. Kitts & Nevis
900 "FM 94.7", Barbados
970 WSTX, US Virgin Islands
1000 WVWI, US Virgin Islands
1160 Caribbean Radio Lighthouse, Antigua
1300 The Voice of St. Maarten, St. Martin
1340 WSTA, US Virgin Islands
1400 Harbour Light of the Windwards, Grenada
1620 WDHP "103.5 The Reef", US Virgin Islands
Обещал, но так пока и не "вернулся" (шесть лет молчавший) о. Невис (820).
А тот ураган хорошо "проредил" Пуэрто-Рико. А "политика" прошлась по Венесуэле так, что осталось 3-4 р/с в эфире оттуда. Каракас Радио (750) ушёл и т.д. Зато "окна" появились...
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 15 Сен 2019 14:18:42 #
1134 кГц, 16:55 UTC - пение, похожее на казахское или уйгурское, явно не Корея или Япония.
738 кГц, 17:07 UTC - предп. Xinjiang RGD 738. С тех пор, как выключили WRN, частота стала почти открыта для DX (Иран бы ещё обойти).
Дата: 15 Сен 2019 14:28:38 · Поправил: AOR (15 Сен 2019 14:29:27) #
Похоже на Синьцзян, по времени вещания совпадает.
Сложно разобрать и по расписанию ничего похоже не нашел, хотя обычно Китай на языках народов средней Азии вещает. Речь не удалось записать? Я думаю что это тоже Китай и скорее всего из СУАР.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 15 Сен 2019 14:42:41 #
Речь, если и была, не вытянуть из-под мешающих станций. СУАРа, вроде, на этой частоте нет, да и мощности из Китая тут малы, 1 кВт.
Дата: 15 Сен 2019 15:23:16 #
Это мое предположение, судя по времени приема и характера передачи (музыка определенной группы нац меньшинства). Возможно мы не обладаем точной программой вещания Китая, но на СВ вряд ли будут вещать из другой провинции для СУАР. Как раз принять 1-10 кВт из Синьцзяня вполне реально.
Время загрузки страницы (сек.): 0.157; miniBB ®
