Дата: 16 Янв 2019 22:07:41 · Поправил: Edd (16 Янв 2019 23:19:12)
Может в этой.
Точно, и в Гугл-Планете тоже можно. В общем, приём Америки был без серых зон, что удивительно. А КВ в этом сезоне пока вообще тухлые. Раньше часто по ночам ловились Перу и Боливия, ночью 13-го слабо проходил только Pio XII, 5952 кГц.
Нашёл, оказывается, в DX Atlas тоже можно изменять дату и время стрелками слева внизу. Состояние на 13.01.19 01:00 UTC, когда на СВ принимались Канада (CBC), Нью-Йорк, Куба и Колумбия:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/01-00.png) |
Дата: 16 Янв 2019 23:17:01
мужским (?) голосом идет ID другой станции сети. По-моему это JOQC.
Ура, сегодня наконец "мужик"на 1386 выполз с нормальным уровнем, выше JOJB. И объявил Дьжей О Кью Си - таки я не ошибся
Дата: 16 Янв 2019 23:23:27 · Поправил: Edd (16 Янв 2019 23:33:09)
Ого, у них, оказывается, разные ID есть.
Лаос не пробовал на 705 кГц?
Дата: 17 Янв 2019 00:10:24 · Поправил: wazzoo (17 Янв 2019 00:16:35)
Да - я думал, ты еще на той записи обратил внимание :)
Вот - сравни ту и эту запись. Там женский JOJB вылез сильнее (но мужик с JOQC тоже слышен), а тут мужской JOQC
1386 kHz. J. JOQC NHK2. Morioka. 10kW. 7533km. 50deg
Это весьма полезная особенность у них - позволяет сетевые частоты заайдикать
Посмотрю, но вряд ли - они сбоку у меня, с подавлением под 10 дБ
Не - только Сыктывкар там S и всё. Надо на них направлять, все таки 2,5 кВт да еще и с непонятной антенной |
Дата: 17 Янв 2019 00:34:23 · Поправил: Edd (17 Янв 2019 00:54:08)
У меня в записи, похоже, та самая леди с JOJB.
Попытка - не пытка, возможно, просто нужно хорошее прохождение. Под Новосибом их словили на простой телескоп PL-880-го.
Кстати, филиппинцев ещё можно помониторить на 1611, Михаил принимал.
Потом, если слышны 10 кВт с Японии, вполне реально поймать нашу сеть Восток России на 765 кГц. Новые горизонты открываются. |
Дата: 17 Янв 2019 01:23:06 · Поправил: wazzoo (17 Янв 2019 01:24:39)
Наверняка. JOJB проходит стабильно с приличным уровнем - долго я ждал пока она в фединг уйдет. Там еще третья станция есть - но видимо без шансов на фоне этих двух, да еще и Кореи с Китаем
870 kHz. USA-LA. WWL. New Orleans. 50kW. 8699km. 309deg - трансляция матча LSU - сигнал мощнейший +45дБ - новинка
Вообще этой ночью в районе 3х часов всё шло очень мощно, а вот утром было не очень. Гремели WFED KCKK WWKB и проч. На 1520 в районе 6 утра буквально на секунды вылезла какая-то станция на испанском вроде как с ID - но я не смог его распарсить "..сариа ..арача". |
Дата: 17 Янв 2019 01:35:38 · Поправил: wazzoo (17 Янв 2019 01:36:02)
Время у них неудачное - 20-12 - в 12 сигнала еще нет. А вечером/ночью там Британия и БВ. Им бы в районе 15 вещать
Дата: 17 Янв 2019 07:17:21
Кино не кажет...
Дата: 17 Янв 2019 09:10:57
В 20 UTC ещё есть довольно хорошее прохождение из Японии - те же края.
Дата: 17 Янв 2019 12:28:28 · Поправил: wazzoo (17 Янв 2019 13:11:03)
Greenland
Кино не кажет...
Странно.. у меня сейчас на работе показывает. Вчера какой-то странный завал у них был - видео очень долго грузилось, может какой косяк с серверами хранения
UPD: поправил. Почему-то ютуб выставил приватный режим для видео - хотя обычно при загрузке по умолчанию паблик
Edd
Да, наверное - но на последних записях там у меня лишь БиБиСи 0.5кВт и ближний восток (благо, подавленный задним сектором антенны). Идеально принимать было бы на закате - когда Европа и БВ еще слабы
Дата: 17 Янв 2019 12:53:04 · Поправил: Edd (17 Янв 2019 13:00:45)
Круто, такой сигнал, может, и у меня бы был слышен, как там соседи на 864 и 873 кГц? Судя по спектру, не очень сильны.
Дата: 17 Янв 2019 13:09:11
Edd
Там всё вваливало. Этот сигнал - не самый сильный из Америки - просто новая станция. Но после 3-х ..4-х начал проход падать, к утру было не очень. 864 мешает сильнее - там видимо был Египет. Мне конечно помогает подавление задним сектором, но при таких уровнях (от +40 дБ) и на телескоп даже при соседях должно быть слышно
Дата: 19 Янв 2019 14:01:40
#30/19.01.2019/JRC NRD-525G/KO26EX/Русская речка/Beverage 220m/0deg.
Доступна было локация с азимутом 0. На 315 заезжал днём, но ночью туда стрёмно- колея, лёд, могло выкинуть под откос, вылезай потом…
Хорошо и кучно Онтарио и Квебек прилетали. ТСН сеть вся принималась…
1.250 CJYE Joy 1250, Oakville, ON, Canada 190119_02-10_02-14. Одновременно хорошо принималась её систер стэйшн на 1320. NEW№500.
1.250 CJYE Joy 1250, Oakville, ON, Canada ID 2:50 190119_02-58_03-01.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/cjye_1250_am.jpg) Увеличить
1.200 CFGO TSN 1200, Ottawa, ON, Canada ID 2:16 190119_02-15_02-18.
1.150 CKOC TSN 1150, York, ON, Canada 190119_02-22_02-24. NEW№501.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/ckoc_1150_am.jpg) Увеличить
1.050 WEPN ESPN Deportes Radio, East Rutherford, NJ, USA & CHUM TSN 1050, Oakville, ON, Canada 190119_02-27_02-31.
1.010 WINS Ten-Ten Wins, New York, NY, USA & CFRB Newstalk 1010, Clarkson, ON, Canada dot ca 1:53 190119_02-32_02-36. NEW№502.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/cfrb_1010_am.jpg) Увеличить
740 CFZM Zoomer Radio, Meadowvale, ON, Canada ID 1:29 190119_02-39_02-41. NEW№503.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/cfzm_zoomer_740_am.png) Увеличить |
Дата: 19 Янв 2019 16:02:54
Отличный прием! Канада в хорошем качестве.
Дата: 19 Янв 2019 16:18:06
Мечтаю тоже побольше Канады заловить.
Дата: 19 Янв 2019 19:14:31
Greenland
№500
Поздравляю, Михаил!
Дата: 19 Янв 2019 20:01:27
№500
Кстати, да :) в прошлом году чуть не хватило - с другой стороны, хорошее начало года. Даешь тысячу
А Азию/Океанию/Австралию не считаешь?
Дата: 19 Янв 2019 20:34:57 · Поправил: Greenland (19 Янв 2019 23:53:56)
Роланд, Иван, благодарю.
Считаю, но без фанатизма.
86, сенчури ещё нет...
1.010 CFRB Newstalk 1010, Clarkson, ON, Canada ID IHeartRadio 0:01 190119_04-00_04-01.
"Заходили" и WWL & WBT... |
Дата: 20 Янв 2019 16:40:58 · Поправил: wazzoo (20 Янв 2019 16:48:09)
А я покидаю локацию. В основном делами по дому занимался, но успел поставить MAXUS вместо Афедри на Tx3a. А вот Афедри подключить к EWE уже не успеваю, надо еще их развязать по помехам. Оказалось, что помехи местами у них разные - на Афедри и Максусе. Вероятно Афедри принимает какие-то помехи по Эзернету, а Максус какие-то со своего БП и с USB - но картина по помехом реально разная. В районе Гавайчиков Максус вроде не имеет местных помех - Афедри так же не имел. Но время Гавайчиков уже уходит, увы..
Из минусов Максуса - запись весит в 3 раза больше. Раньше я на Афедри мог неделю писать и не париться, а тут все очень быстро заполняется. Надо будет поколдовать с ExtIO - вроде исходники есть - надо научить пихать в 16 бит сигнал, у Максуса края диапазона очень низко по уровню - поэтом разброса 1ё6 бит не хватает, а края не нужны.
А так, посмотрел - вроде принимает, с виду ничем не лучше Афедри, даже на слабых сигналах. Премиущество Максуса - бОльший ДД, так же есть и фронтенд с переключаемыми диапазонными фильтрами. Но в плане "юзабилити" Афедри выигрывает. Максимальная полоса у них одинаковая - 2500 Максус, 2400 Афедри. В общем то, добавив фильтр на вход Афедри, все преимущества Максуса нивелируются в части ловли ДВ-СВ. Есть у него другие фишки - но нужны не тут. Теперь получается парк состоит из до 4-х каналов приема - один Афедри старый одноканальный, второй двухканальный (два канала по 1200 или 1 по 2400) и Максус. Было бы время - можно было собрать махину :) с разными антеннами
Дата: 20 Янв 2019 20:05:34
wazzoo
В плане DX-га вещалок, можно попробовать "раскрыть" Максус по этой схеме 7 полос по 192 kHz в каждой. Каждая полоса работает в
той-же HDSDR со всеми вытекающими - запись по расписанию и т.п. То есть, при известных частотах- "кандидатах", можно писать участки ДВ-СВ-КВ в совершенно разных семи диапазонах одновременно. |
Дата: 20 Янв 2019 20:21:03 · Поправил: Greenland (20 Янв 2019 20:26:39)
Заглядывал два дня на КВ- там полная деградация сигналов… Или где-то деградирует у меня с «системе» :)
Из вчерашнего:
870 WWL The Big 870, New Orleans, LA, USA ID 1:23 190119_04-04_04-06. NEW№504.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/wwl_870_am.jpg) Увеличить
#31/20.01.2019/JRC NRD-525G/KO26EX/Русская речка/Beverage 220m/0deg.
1.260 ZYK688 Rádio Morada do Sol, São Paulo, SP, Brazil ID 0:25 190120_01-49_01-50. Неожиданно так… Бразилия на левое заднее «яичко» ДН. Без особых надежд начал сегодня с 1260. Удивился португальскому, думал на Мозамбик. Хотя краем уха «мораду» зафиксировал. NEW№505.
1.260 ZYK688 Rádio Morada do Sol, São Paulo, SP, Brazil 190120_01-50_01-52.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/radio_morada_do_sol_.jpg) Увеличить
1.260 WCCR AM 1260 The Rock, Cleveland, OH, USA Encounters - And Along Came The Faith 190120_01-54_01-56. И штаты. «… и с этим пришла вера…». NEW№506.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/wccr_1260_am.jpg) Увеличить
640 CFMJ Global News Radio, Beamsville, ON, Canada ID 0:15 & 0:53 190120_02-43_02-45. NEW№507.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/cfmj_640_am.jpg) Увеличить
750 WSB News AM 750 WSB, Doraville, GA, USA ID WSB FM Doraville 1:48 190120_04-58_05-03.
1.110 WBT News Talk Radio, Charlotte, NC, USA Call area code 704 phone 269 6349 ID 2:59 190120_06-00_06-05. NEW№508.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/wbt_1110_am.jpg) Увеличить |
Дата: 20 Янв 2019 21:20:27
KarapuZ
Ага, как раз вчера перечитывал, помню твою статью.
Greenland
Откупорил 1260? Некоторые станции знакомы с Ноябрьского прохода
Дата: 20 Янв 2019 21:23:12
Greenland
Не у тебя это. :)
Раньше, даже в неглубокие минимумы, "деградировало" в 17:30 по местному, по крайней мере, на наших широтах, на 13 метрах (>20MHz). А теперь при тех же условиях "деградирует" на 30метрах. Турки сегодня на "левой" частоте грохотали, а под конец передачи резко "сдулись" в "мёртвую зону". |
Дата: 20 Янв 2019 21:25:39 · Поправил: Edd (20 Янв 2019 21:26:57)
Тем не менее, предлагаю половить Радио Kahuzi, Конго. Недавно они возобновили вещание на 6210,2 кГц. Выходят около 17:00 UTC +/- час, похоже, не ежедневно, но шанс поймать есть.
1395 кГц, 20:50 UTC - Denakker? Вместе с Ираном слабо прослушивалась европейская музыка. Помнится, Михаил делал запись.
1140 кГц, 23:22 UTC - американская станция на английском, слабый сигнал.
Ещё слабее прослушивалась станция на 1400 кГц около 23 UTC, можно было только различить, мужской голос или женский. Кто-нибудь, может, слушал эти станции?
На 750 кГц в 00:06 UTC было чёткое ID: "CBC Radio". Слабые сигналы Нью-Йорка присутствовали на 1010 и 1560 кГц, не то, что было неделю назад. |
Дата: 20 Янв 2019 21:51:06 · Поправил: Greenland (20 Янв 2019 21:54:26)
Сегодня, я бы сказал, посильнее было. На 1010 сидела основное время Канада.
CBC Radio 1.
In-Depth Radio. |
Дата: 20 Янв 2019 22:03:08
CBC Radio 1.
У меня на антенну AN-200 было слышно так. Мощности сигнала, конечно, несравнимые.
А что было на 1140 и 1400? |
Дата: 20 Янв 2019 22:17:06
На первой, вроде, тот же контент, что и 750. На второй- бардак был...
Дата: 20 Янв 2019 22:30:57
wazzoo
Я в статье забыл упомянуть, в таком режиме многоканальном, Максусу не помешает принудительное охлаждение платы, греться будет капитально, особенно летом (с обдувом у меня работает месяцами без проблем)! В варианте по 192 kHz на канал, в настройках
HDSDR можно будет указать 16-24 битовую разрядность записи при высокой динамике - качество не пострадает, а размеры файлов записи будут не столь монструозны, как при FLT32.
Дата: 20 Янв 2019 23:01:04
А Denakker работает ещё на 1395? Давно не было рапортов.
Дата: 21 Янв 2019 00:24:01
Ой, сложно сказать. Там долго слушать не приходилось из-за литовского ТХ. Для нормального приёма тут надо всегда ждать конца работы их...
