Дата: 25 Сен 2019 11:22:19
rubed0
Да,"электронную ку-эс-эль" получить было бы не плохо:)
А я попробую сейчас попросить, есть ли у них такое :)
Дата: 25 Сен 2019 11:38:03
entropy
Поздравляю! Так и это уже вполне удовлетворительное QSL.
Дата: 25 Сен 2019 15:54:13
entropy
Мои поздравления! Хотя я так и не услышал там ID - значит у меня слух не тот :)
Greenland
Михаил, вспоминая прошлогоднюю идею по "закрытию" канадских штатов, откуда нереально принять вещалки на СВ -с помощью NDB. Смотрел карту принятых маяков, скачав KML файл из базы classaxe reu - и вижу, есть у меня маяк то в Северных территориях! Принят в ходе того самого ноябрьского прохода. Присоединяйся ;)
Буду надеяться, повезет и с Юконом - если там не задекоммишинят мощные маяки. Главное подготовить должным образом TX3A - повернутая на восток она уже тянет очень интересные маяки через континент - самый дальний 1020-КА Ользоны 4640 километров 62 градуса (антенна на 80)
Дата: 25 Сен 2019 16:14:27 · Поправил: entropy (25 Сен 2019 16:15:09)
Rolands Strautmalis
Роландс, спасибо большое! Да в принципе я очень рад, что мне ответил кто-то из WBTN и узнал свою станцию, но не скрою что хотел бы оформленную eQSL, ну спросил у них, может и пришлют, хотя могут и проигнорировать :)
wazzoo
Большое спасибо, Иван! Я вот упорно слышу, может быть в моих наушниках и Вы бы услышали (простые "затычки" китайские с алиэкспресс, но прям попались очень годные для таких дел, нет завала по СЧ на слух и умеренные верха) , хотя я уже зная что слышать и на ноутбуке расслушал. Мне вот допустим хорошо слышно первый тайминг ID 01:47 а вот Вячеслав rubed0 в комментариях указал что слышит лучше второй тайминг с ID 02:49 , за что ему тоже большое спасибо! Много всё таки субъективного, особенно когда сигнал слабый.
Дата: 25 Сен 2019 16:25:00 · Поправил: wazzoo (25 Сен 2019 16:41:48)
Да - это факт. Я поэтому с какого-то момента перестал доверять слабым сигналам в принципе - т.к. не раз сталкивался с тем, что слышишь не то, что на самом деле там говорят (а порой можешь в разное время услышать разное) - на деле для уверенного разбора на слух нужен довольно приличный уровень, а в записи такого нет - очень мало слов там можно в принципе разобрать уверенно. Надеюсь, инженер станции не стал формально подходить к опознанию (увидев частоту станции на записи) - а узнал голос ведущих или уникальные станционные вставки. Да простит меня Михаил - но я даже не все его опознания по моей IQ-записи для себя верифицировал - т.к. не слышал на некоторых нужного с достаточным уровнем достоверности.
Слабые сигналы я верифицирую только путем сравнения с сильным аналогичным - т.к. вероятность ошибиться при сравнении почти нулевая. Для этого годится стрим - параллельный, в записи или даже просто повторы джинглов/слоганов или записи в ютуб (тех же джинглов или гимна или подобного). Бывали в практике примеры и верификации по более сильным сигналам, принятым Михаилом и соседом финном dxjln (ютуб) :) - у dxjln вообще отличная антенна - 750 метровый Бевер - так что многие сигналы очень чисто заходят к нему
Вот кстати пример слабого сигнала с прошлого года - где не получается разобрать ID - есть идеи?
Примерно с одной вероятностю я слышу там WRMD WRND WRMV, но может быть и WI.. - и ничего не бьется с базой. А может и вообще упоминалось не название станции, пусть и на W начинается и 4 буквы |
Дата: 25 Сен 2019 16:55:33
wazzoo
Да вот надеюсь что нет, в сообщении я указывал откуда принимаю и что на этой частоте станций много он должен как гл. инженер понимать, так что так сделать было бы очень не красиво с его стороны, думаю что всё таки он узнал вечерний эфир своей станции, может сам и слушал в этот момент :)
Кстати очень даже чётко слышно хоть и слабо :) на 00:05 быстровато "дабл ю ар ам ди" , только вот они вроде сейчас по другому именуются "WGES" вроде, может какая историческая программа про радиостанцию была? Там кстати тоже мощность в 165 Вт ночная указанна, так что это ближайший претендент считаю, такие мощности в хорошее прохождение берутся судя по всему, по mwlist тоже 23го сентября было много логов, так что проход был получается достойный :) |
melomУчастник
с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1676
Дата: 25 Сен 2019 17:32:09
Похоже я первый открыл сезона приёма Аляски через полярную шапку?
14:27 UTC еле еле слышна английская речь на 680кГц, Barrow? У них опять отвалился стрим удостоверится не получилось + 670кГц предположительно KDLG из Dillingham, вроде бы как совпало онлайн но на 100% не уверен из за слабого сигнала.
Минивип дал первые результаты!
Дата: 25 Сен 2019 17:46:30 · Поправил: wazzoo (25 Сен 2019 17:49:24)
Похоже, да!
Поздравляю. Предпосылки были - я где-то ранее тут писал, у меня Гренландия OZN мощно проходила и Канадские маяки тоже с приличными уровнями - но не постоянно пока. В общем, проход на север уже возникает устойчивый. А у тебя вроде даже не через шапку трасса? Какой азимут?
entropy
Никита - это все-же игры нашего разума. Мозг так интерпретирует лишь потому, что ему подсказывают извне. Чисто из сигнала ты букву не распознаешь - звучать Эм/Эн и Ди/Ви будут одинаково на таком уровне с/ш - остальное достраивает уже фантазия. Научный факт, однако :) этим обусловлены частые ошибки в идентификации на зашумленных сигналах. WRMD здесь подозревается, как единственный претендент - назывался бы этот претендент как WRND - то мы бы его услышали :) но гипотеза таки разбивается о то, что WRMD уже не используется с 2006-го года, а пришедшая на смену WGES вещает на испанском религиозные передачи - что совсем не бьется с бодрым английским в эфире
melomУчастник
Дата: 25 Сен 2019 18:11:38
wazzoo
Почти вертикально, 680кГц 15 градус, 670кГц 22 градус.
Вечером редко включаю а тут включил и попал, через 20 минут уже сигнала не было. Гремит Япония лучше чем на EWE 19 метровую в саду и на удивление прием довольно чистый :) так что SDR Play буду заказывать скоро.
Дата: 25 Сен 2019 18:21:22
melom
Похоже, ты в проход вдоль терминатора попал. Трасса таки несколько в стороне от полюса - на 1000 с лишним километров.
SDR Play RSPDuo бери - уже другого уровня приемник, чем остальные их девайсы.
melomУчастник
Дата: 25 Сен 2019 18:27:46
wazzoo
ооо 10МГц на УКВ и СВ/КВ в одном флаконе это точно того стоит, достойная замена Аирспаю, да еще и 14 бит.
Дата: 25 Сен 2019 18:37:31 · Поправил: wazzoo (25 Сен 2019 18:40:33)
melom
Так еще и диверсити рецепшен есть с поддержкой в ПО - подключаешь две антенны и давишь помеху мышкой. Кстати, автор минивипа Roelof использует его - хорошо о нем отзывался в ndblist группе.
Я сам планирую попробовать его. Есть еще круче - Elad 3-й, там вообще полоса вмещает весь FM по USB 3.0, да еще и DDC 16 бит на таком же чипе что в QS1R - но пока что-то его в продажу так и не запустили, но и цена там под 1000 долларов - совсем другая ценовая категория.
Дата: 25 Сен 2019 20:01:52 · Поправил: sergsib (25 Сен 2019 20:59:56)
Так и не смог найти поток СВ станции для сравнения.
1380кГц, |
Дата: 25 Сен 2019 20:24:06
sergsib
1:49- на португальском: "Радио Деус э Амор". Радио Итаи. Некоторые скандинавские коллеги утверждают, что это радио ретранслируется в Ресифи. Но можно уточнить на сайте церкви в разделе "радио" и"кобертура". Когда я там лазил, инфа была конкретная за Итаи. Может что и изменилось (у них это быстро :).
Дата: 25 Сен 2019 21:00:33 · Поправил: sergsib (25 Сен 2019 21:44:43)
Greenland
Спасибо!
Ещё есть запись 1570кГц, я не понял ничего, совсем. Хотя ,явно ,есть ИД, есть "колокольчики" в начале часа.
Наверно Бразилия и религиозная, я ещё ни одну такую станцию не понял. |
Дата: 25 Сен 2019 21:44:33
wazzoo
... вижу, есть у меня маяк то в Северных территориях!
Так я вижу их даже три. YSY и HI тоже.
Зимой займёмся повнимательнее :)
Дата: 25 Сен 2019 22:09:42
На 3:30 опять "Радио Деус э Амор".
Дата: 25 Сен 2019 22:16:01 · Поправил: wazzoo (25 Сен 2019 22:19:46)
Точно, спасибо - и как я пропустил, ведь хотел же как раз NT принять вместе с YK...
YSY намного слабее зашла - скиммером явно вытащил - совпало с более мощным приемом Яри из Финляндии, в ручном режиме такой не поймать.
HI уже чуть получше - но тоже думаю тут скиммером вытащил - тоже паспорт от Яри, хотя и вручную есть шанс найти такой. Я когда скиммер сделал, натравил на ноябрьскую запись и получил около 150 новых маяков - вот в пылу и забыл оценить находки...
Я думаю, если покопать все записи за ноябрьскую ту неделю - можно найти сигналы и поувереннее. Я все откладываю копку до более мощного развития скиммера и наполнения базы паспортов |
Дата: 25 Сен 2019 22:32:46 · Поправил: Greenland (25 Сен 2019 22:35:09)
sergsib
... запись 1570кГц...
Сначала у вас общефедеральная "А Вос ду Бразиу". За "колокольчиками" (2:26) следует (похоже на местную ИД)- "... миу киньентос э сетента Радио Сертэу Сентрау а-эми...". На 3:30, как отметил Эдуард, начало ретрансляции "Деус э Амор". Надо шерстить, ретранслирует ли ZYH621 в это время программы от IPDA. Нужно послушать их стрим под ссылкой. Очень похоже...
melomУчастник
Дата: 26 Сен 2019 00:08:36 · Поправил: melom (26 Сен 2019 00:11:03)
wazzoo
Для такого SDR и системные требования поди огромные если USB 3.0 необходимость.
Сегодня провел 4 часа за эфиром и приняты интересные станции
927 - NHK Radio Japan, Душанбе. Вещание на русском языке! Бронебойный сигнал и судя по отметкам в mwlist достаточно редкий гость
1251 - BBC World Service, Душанбе Очень слабый сигнал на курдском кажется языке, слабый сигнал. Написано что в эфире с июня 2019 года, вообще ни одной отметки за 8 лет!
Кроме этого на американской сетке частот принята Эритрея
950 - Dimtsi Hafash 1, Asmara 4747км и причем сигнал был сильным но потом зафединговал и пропал. Вроде как не DX но принято впервые.
Вдобавок после отключения Индии на 594кГц на частоте пошло что-то очень интересное и увы этот орех не смог раскусить, 3 в 1, одна станция разговорная, похоже на английский, вторая музыкальная и третья маломощный передатчик саудитов.
melomУчастник
Дата: 26 Сен 2019 00:42:40
Коллеги! Прошу помощи опознать вот такой UNID.
1566 UNID - Не знаю такого языка но на выбор всего две станции. Уж не TWR Africa ли это случаем? |
Дата: 26 Сен 2019 00:52:14
melom
Это Hlaz, они и на русском вещают
Дата: 26 Сен 2019 04:29:43 · Поправил: sergsib (26 Сен 2019 04:58:55)
Спасибо! Значит все, Бразилия, я теперь постепенно буду все свои, точно неустановленные станции, пытаться подтвердить методом сравнения или более мощным приёмом.
Что-то португальский я совсем не разбираю!
Edd
Спасибо! Я продолжаю, с завидным постоянством, принимать одни и те-же станции или программы на разных частотах!
Дата: 26 Сен 2019 08:02:24 · Поправил: Mihaill (26 Сен 2019 08:09:16)
Вытащил я свой FT-857 из дальнего ящика. Пробую на нём. Антенна минивип на одном 3П325А. На 760 кГц услышал "радио атлантика" четко так по испански. Стал записывать. В течении 7 минут хорошо станция проходила, но ID я так и не дождался, станция ушла в шумы. На 3:30 я даже с одной боковой переключил на АМ, так хорошо вылезла.
Mar del Plata Аргентина 13360 км 25 кВт 26.09.19 3:42-3:49 UTC
https://youtu.be/G4U55t6_1Ko
Сейчас посмотрел. Что-то ютуб качество видео совсем зарезал, у меня на телефоне чётко частота видна. |
Дата: 26 Сен 2019 09:01:46 · Поправил: wazzoo (26 Сен 2019 09:12:17)
Mihaill
Хороший у вас ящик :) на таком девайсе можно и пиратскую станцию запилить
Поздравляю с отличным уловом - очень хороший сигнал, еще бы помехи убрать (лезут какие-то "man made").
Посмотрел на своей сегодняшней записи - есть такая же музыка, но под другой англоязычной станцией, у меня на частоте "каша" какая то - в очередной раз подтверждается, что даже 2-3 сотни км разницы в локации меняют ситуацию.
Дата: 26 Сен 2019 09:23:48
wazzoo
Спасибо. Я уже несколько дней сравниваю приём на FT-857 c DE1103. На одной боковой FT-857 имеет преимущество, можно вытянуть станцию получше, когда одна боковая поражена мощной соседней станцией. Но у дегена звук лучше, шумит меньше, редко в каких ситуациях он проигрывает по приёму, чаще побеждает. Может быть я просто не привык ещё к FT-857, вернее, отвык, не вкючал его лет 7.
Дата: 26 Сен 2019 09:49:44
Но какие станции! Там почти все бразильцы по 1/0,25 кВт - и это из Сибири (!), можно только позавидовать.
Приём - супер, особенно в середине видео.
Сегодня у меня на многих частотах была Америка, но уровни до записи не дотянули. На 760 кГц в моём QTH сильный местный маяк. |
Дата: 26 Сен 2019 10:03:13
Да, Сибирь удивила очень - крутое место для DX, даже круче чем у финнов на севере кмк
Дата: 26 Сен 2019 10:12:23
Да ну их, не поймёшь какая программа, на какой станции! Буду антенну перенастраивать на 275градусов (дальше на ЮГ Аргентины). Да на остров канадский (Ньюфаундленд 335градусов) попробую, а вдруг?
Дата: 26 Сен 2019 10:14:41
Уже можно судя по проходам у Ивана, меня, на ndblist в Европах - на Канаду уже проход открыт
