Дата: 26 Сен 2019 10:18:35 · Поправил: sergsib (26 Сен 2019 10:21:54)
Да на остров канадский (Ньюфаундленд 335градусов) попробую, а вдруг?
Уже можно судя по проходам у Ивана, меня, на ndblist в Европах - на Канаду уже проход открыт
Спасибо! Да ,я и смотрю сейчас по Солнцу, должен этот остров идти. Правда, там частоты низковаты, они тут сильно забиты, но попробовать надо, для статистики.
Дата: 26 Сен 2019 11:20:10
Попробуйте 750 кГц. Сегодня у меня, кажется, Bonavista Bay была оттуда.
Дата: 26 Сен 2019 11:35:05 · Поправил: sergsib (26 Сен 2019 11:42:20)
Да спасибо! Я всё подряд запишу. На 750 ,смотрю мощная Аляска есть ,туда у меня то-же вечером должно получится ,по идее, попасть.
Кому интересно, вот трасса моего приёма с 300град. Станции ,только те что с ИД ,в одной куче в 23.00. А немного раньше, по времени, Бразилия чаще попадается и громче идёт.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/trassa.jpg) Как Африку чётко огибает! |
Дата: 26 Сен 2019 11:52:21
По статистике проще всего ловится 680 Барроу - они на берегу, самая северная станция. В прошлом году круглые сутки принималась в Пскове в конце ноября
Дата: 26 Сен 2019 12:13:36
Интересно как у меня будет? Моя трасса от вашей просто кардинально отличается. У меня недалеко от Чукотки идёт, а у вас куда-то поднимается , высоко очень.
Дата: 26 Сен 2019 12:14:48
У меня сегодня, предположительно, утром была Ботсвана на 1350, и Аргентина прослушивалась - сигналы очень слабые.
Дата: 26 Сен 2019 12:52:38 · Поправил: wazzoo (26 Сен 2019 12:55:16)
Моя трасса на Барроу, как и сам круглосуточный его прием - довольно уникальна. Она проходит ровно сквозь полюса - географический и магнитный. А благодаря тому, что в Барроу полярная ночь (а в Пскове летом есть белые ночи :) ) + нас разделяет массив воды/льда - и вышло такое удивительное природное явление, обусловленное "открытием шапки" вследствие низких солнечных/магнитных и может еще каких-то активностей.
Солнце на 25-е ноября, локальный полдень
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/pskov-barrow_novembe.jpg) |
Дата: 26 Сен 2019 13:02:54 · Поправил: wazzoo (26 Сен 2019 13:07:50)
На Аляске в похожей позиции - на северном побережье находится и маяк 376-PVQ "Мертвая лошадь" (см. картинку на предыдущей странице http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/zf-356.jpg ), который так же довольно легко можно принять на слух при открытом туда проходе: [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
385-LUR вроде и кажется тоже легкой целью, но по факту его вытянуть крайне сложно здесь у нас - частота намертво закрыта, да и сам сигнал оттуда идет слабый. |
Дата: 26 Сен 2019 14:44:47 · Поправил: wazzoo (26 Сен 2019 14:52:30)
Коллеги, вот как надо принимать Японию в Европе - не могу не поделиться ссылкой на коллегу из Финляндии, удивительное качество приема:
Посмотрел свою запись за то же время на TX3A 80 градусов - на 594 только time pips слышны |
Дата: 26 Сен 2019 15:06:21
При хорошем прохождении 594 кГц NHK вполне нормально принимается на телескоп.
Дата: 26 Сен 2019 15:33:17 · Поправил: wazzoo (26 Сен 2019 15:41:23)
Мои потуги на ту же тему:
1224 kHz. J. JOJK. Kanazawa. 10kW. 7611km. 55deg - сигнал вполне ничего, ID "JOJK" на 1:06, у меня максимум прохода пришелся на 1-2 часа раньше, чем у финна на записи (у него в 20:00)
729 kHz. J. JOCK. Nagoya. 50kW. 7760km. 56deg - аналог записи финна, но гораздо слабее уровень
У меня поднакрыто БВ тут - а так таймпипсы слышны уже в 16 часов и далее, в 19 можно уже разобрать станцию |
Дата: 26 Сен 2019 17:01:01
Круто, у меня таких частот NHK не было. Сила сигнала 10 кВт впечатляет.
Дата: 26 Сен 2019 17:20:41 · Поправил: wazzoo (26 Сен 2019 17:29:33)
Edd
Спасибо! У меня цветочки - я от сигналов у финна был вообще в шоке :) насколько же велико у меня отставание по возможностям приёма.
Выходов тут только два: делать стеки из TX3A и писать программу по фазосдвигу (т.к. сдвиг нужен в широкой полосе - везде свой видимо понадобится) - тогда будет аналог Бевера, но это не решит вопрос с наличием местных помех от ЛЭП и соседей. И где-то бросить на постоянку бевереджи и наладить регулярные закладки.
Формально у меня прием на частотах финна есть - т.е. можно расслышать таймпипсы, где-то даже бубнеж - но это совсем не интересно...
Дата: 26 Сен 2019 17:21:35 · Поправил: entropy (26 Сен 2019 17:28:33)
wazzoo
Никита - это все-же игры нашего разума.
Не спорю, это не исключено конечно, позже попробую ещё что нибудь со звуком поделать, может быть что то выйдет.
Mihaill
Mar del Plata Аргентина 13360 км 25 кВт 26.09.19 3:42-3:49 UTC
https://youtu.be/G4U55t6_1Ko
Да Михаил, принять отлично получилось!
1224 kHz. J. JOJK. Kanazawa. 10kW. 7611km. 55deg - сигнал вполне ничего, ID "JOJK" на 1:06, у меня максимум прохода пришелся на 1-2 часа раньше, чем у финна на записи (у него в 20:00) - Иван, шикарный сигнал !!
Повесил антенну в Приэльбрусье и у меня сейчас Япония идёт, ещё светло совсем, так рано казалось бы, 1413кГц первый раз услышал под Вести FM, отличный сигнал на 1242кГц, 1278 кГц что то под Ираном вроде японское и наконец таки получилось принять Южную Корею на 1386кГц , и это в 14:00UTC , начало мне нравится :) На записи ещё так же NHK 2 тоже слышно. Чуть позже буду пробовать послабее передатчики, на 1431кГц пока только несущая, возможно от 5кВт передатчика из Гифу. Так же сейчас сигнал есть японский вроде на 594кГц. Глаза разбегаются, ужас :))
MW DX 1386KHz HLAM MBC (South Korea/Mokpo/Samho 10kW) - 6975km Az - 67° |
Дата: 26 Сен 2019 17:31:29
Похоже, мне опять можно Японские береговые , станции идти ловить!
wazzoo Интересно. Спасибо! Посмотрел, почитал. За маяк на Аляске отдельно, спасибо! он и будет моим ориентиром прохождения.
Дата: 26 Сен 2019 18:21:12 · Поправил: wazzoo (26 Сен 2019 18:28:12)
entropy
Никита, спасибо! Да - сигнал самый лучший у меня из списка финна.
А так - закончил проверку всех этих 11 частот, на всех частотах Япония формально принята - по уникальным time pips. Но только суммарно 5 станций имеют хотя бы приличный сигнал. Вот еще 3 записи - в еще худшем качестве, чем первые две, но хоть уж как получилось вытянуть - для коллекции. Надеюсь, получится потом в копилку положить лучшие сигналы этих станций.
594 kHz. J. JOAK. Shobu. 300kW. 7800km. 53deg
891 kHz. J. JOHK. Sendai. 20kW. 7651km. 51deg - новинка темы?
1503 kHz. J. JOUK. Akita. 10kW. 7471km. 51deg - новинка темы?
Edd
Эдуард, а какие у тебя частоты из этих 11 еще приняты? Интересно... |
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1676
Дата: 26 Сен 2019 20:41:42
wazzoo
На моем QTH лучше идет почему-то 670кГц Dillingham
Это Hlaz, они и на русском вещают
Так и подумал на них, в интересное время вышла Корея.. Глубокой ночью ни Японии ни Кореи даже намека на сигналы нет почему-то. Исключения только очень сильные станции
Дата: 26 Сен 2019 21:48:12 · Поправил: Edd (26 Сен 2019 21:49:10)
ЗдОрово, действительно, новинки малой мощности, никогда их не принимал.
Слышал Японию на 594, 666, 693, 747, 774, 828, 873, 1008, 1242, 1278, 1287, 1350, 1386, 1440 кГц - не помню точно, может, не всё указал.
Дата: 26 Сен 2019 22:09:58 · Поправил: Greenland (26 Сен 2019 22:18:11)
sergsib
1570 кГц- ИД в ровный час 100% один в один со стримом: "... зет эпсилон... 1570 kHz Rádio Sertão Central AM...". Со звуковым эхом- слышно и в записи. И "колокольчики" те же.
Дата: 26 Сен 2019 22:32:16
wazzoo
Классные записи! 594кГц тоже сегодня слушал, но повременю с записью, хочу на тайм пипсы тоже попасть :) Насчёт новинок или нет тут не знаю, но по 891кГц и 1503 кГц логов в mwlist немного, так что редкие уловы. 1503кГц нужно тоже как нибудь попробовать, обычно интуитивно обхожу эту частоту стороной, т.к. привык к мощно сидящему тут Египту, но до заката может и выйдет услышать.
Greenland
Ого, это получается если верить mwlist была мощность ночная в 250Вт. Сильно, да и 500Вт из Аргентины Сергей принимал уже )
Дата: 26 Сен 2019 23:29:09 · Поправил: Edd (26 Сен 2019 23:30:12)
Удалось записать временные сигналы NHK на 594 кГц сегодня вечером в 17:00 UTC, но шикарного прохождения, которое наблюдалось на закате, уже не было. Сигнал невнятный, перемешанный с Индией. |
Дата: 27 Сен 2019 05:41:36 · Поправил: sergsib (27 Сен 2019 05:50:37)
sergsib
Greenland
Спасибо большое!
Но эту станцию я себе в плюс не ставлю, т.к сам ничего разобрать не могу, даже методом сравнения.
Есть ещё две записи, где ничего не разбираю, я буду их просто на свой канал ютюб помещать, для статистики. Если интересно, смотрите, может, в чём-то это поможет.
Дата: 27 Сен 2019 08:03:06
А много логов этой станции в мвлисте? (Я там не залоген).
sergsib
Если останетесь в теме, лучше, конечно, тут ссылки оставляйте. Самое вкусное и редкое можем прощёлкать :)
Да натренируете уши со временем...
Дата: 27 Сен 2019 08:06:02 · Поправил: entropy (27 Сен 2019 08:09:54)
Edd
У меня тоже перед закатом и во время гораздо лучше сигналы были, буду пробовать вылавливать.
Трансатлантика сегодня тоже была, на этот раз Канада, до этого нормально принять эту страну не представлялось возможности, точнее я слышал английскую речь на 1140кГц , но без идентификации. Вот пара что сегодня принял и идентифицировал:
MW DX 1380KHz CKPC (Canada/Brantford 25kW) - 8824km Az - 321°
MW DX 1250KHz CJYE Joy (Canada/Oakville 5kW) - 8760km Az - 321°
Ещё были штаты на 760кГц , но там думаю получше принять получится, немного ближний во всех смыслах восток "хвостами" подпоганил. Другие частоты тоже появлялись, но нечитабельно. |
Дата: 27 Сен 2019 12:36:25
entropy
Поздравляю с началом. Joy - интересный улов.
Зимой Канада попрет как следует :) хотя маломощную или не с побережья все равно будет тяжело принять
Дата: 27 Сен 2019 17:30:15 · Поправил: entropy (27 Сен 2019 17:43:58)
wazzoo
Иван, спасибо большое! С конца ноября как раз в Армению поеду, надеюсь что мой бевер доживёт там до моего появления) Хоть он и на 270° направлен, прям большого подавления "сбоку" думаю не будет, 250 метров не так много по идее для острой ДН, придётся "боком" ловить через полюс, увы на север там не придумал как повернуться, всё таки там уже в ~200 метрах в том направлении дома.
Сегодня опять рано Япония пошла, около 13:40UTC на 1413кГц Вести FM (при 500кВт до них от меня 1101км с Az - 296°) были окончательно повержены JOIF KBC, этот момент и обрезал, благо там станция одна Японская и язык уже её идентифицирует.
MW DX 1413KHz JOIF KBC Kyushu Asahi Hoso (Japan/Fukuoka 50kW) - 7336km Az - 66°
К началу часа переехал на 1503кГц , там у меня доминировал предполагаю Китай, вроде Уйгурский язык так что полагаю что CNR-13 / CNR Uighur Service, но пока повременю, там каша - Египет всё таки уже проходит, попробую раньше принять или в течении месяца терминатор дальше от Египта уйдет, по идее уровень уменьшится. Но всё равно на фоне нескольких "пипсов" вроде пропикал и Японский, перспективы на этой частоте хорошие, спасибо Ивану за наводку! |
Дата: 27 Сен 2019 18:23:53
Ещё одну частоту Японскую "закрыл", как раз 15:00UTC достаточно удачное время для записи с "пипсами", в 16:00UTC уже Греция доминирует, а раньше плоховато слышно ещё шум чуть добавляет рядом стоящий (и по расстоянию тоже, тут не больше 50 км) на 730кГц Ставропольский NDB, немного "фон" слышно от него и на записи, чуть notch помог но на дрейке он не сильный, читал что у JRC многих он лучше гораздо.
MW DX 729KHz NHK Radio 1 Nagoya (Japan/Nagoya/Yatomi-Shi 50kW) - 7700km Az - 61° |
Дата: 27 Сен 2019 18:57:55 · Поправил: sergsib (27 Сен 2019 19:45:22)
Подготовил антенну на 275град. и заодно записал на закате реверс ( 95 град)
стал первую частоту слушать, а там 1161кГц, DWCM AM, "Aksyon Radyo"(Филиппины) Президента нашего упоминают ,на их языке. Есть ИД на двух языках.
Зато, пока в поле писал, очень не понравился спектр, шумный очень ,ослаблять больше пришлось, на участке 1600-1710 гребёнка появляется, периодически.
Рядом частота занята 1152кГц, NHK 2 ( Япония) хотя, там дальше кто только не поёт на частоте, бедной Австралии не пробиться. |
Дата: 27 Сен 2019 21:34:54 · Поправил: Edd (28 Сен 2019 00:32:57)
ЗдОрово, я эту частоту всегда считаю "безнадёжной" из-за Вестей. Разве что ВВС Оман изредка пробивается.
Чуть было не перепутал с 1611. Замечательно проходит.
Дата: 27 Сен 2019 21:59:00 · Поправил: entropy (28 Сен 2019 01:22:24)
sergsib
эта прям классная запись получилась :)
Edd
ЗдОрово, я эту частоту всегда считаю "безнадёжной" из-за Вестей. Разве что ВВС изредка пробивается.
Эдуард, спасибо большое! Да , мне тоже не особо раньше верилось что можно там Японию принять - Григориополь тут рядом по меркам 500кВт, а вчера кстати около 20:00UTC и BBC развило такой уровень что была на равне с Вестями фактически, забавно вышло :
1413KHz Vesti FM 500kW 1101km against BBC World Service 800kW 2885km |
