Дата: 16 Окт 2019 15:15:28 · Поправил: entropy (16 Окт 2019 15:20:03)
sergsib
А вас с первой Мексикой!
Спасибо большое, Сергей!
...790кГц...Что это за радио такое?
Интересно по матчам определять :) Наверное как сказал Михаил из Буэнос-Айреса - Митре, кстати скрин с карт "по теме"
Greenland
Шикарно :)
Михаил, большое спасибо ! :)
wazzoo
Поздравляю с отличными уловами!
Иван, спасибо большое!
Да - такое бывает. Я использую "Оперу" для этого - там есть режим VPN при чем с выбором географического расположение прокси-сервера. Очень часто (но не в 100%) помогает - включаю VPN, выбираю сервер-Америка, и стрим начинает работать.
Надо попробовать оперу, у меня раньше для этих целей расширение работало "TunnelBear VPN" - потом надоело платную подписку выпрашивать - снес. Спасибо за наводку попробуем "Оперу".
rubed0
WGIT Faro de Santidad принималась на Средней Волге.
Всё же хорошо, громко прошла! В то утро тут тоже их слышно было тут хорошо, сегодня тоже, но там какие-то пираты уже завелись , мешают, я после пробовал оставить на фоне, проконтролировать снижение прохождения, но кашу натворили там, нормально не вышло прослушать, ушёл на тропики (зря как оказалось).
Кстати сегодня на 1350кГц одна из испаноязычных станций вошла в какой-то из максимумумов около 03:40 UTC (рассвет 03:23UTC), не ожидал такого и не включил во время запись - уже на КВ музыку у Бразилии слушал и случайно попал на такое действо ("A" c "B" поменял), читал что бывает - сам первый раз напоролся. После включил стрим Буэнос-Айреса на всякий - не то. Забавный эффект, обычно утреннее Солнце активно и достаточно резко "слизывает" уровни у станций, в отличии от вечернего - но зависит ещё от его положения, может и положительно на какое то направление сказаться. |
Дата: 16 Окт 2019 18:33:18 · Поправил: Greenland (16 Окт 2019 18:37:34)
sergsib
1:49- периодическая отбивка во время комментариев: "митре депортиво".
entropy
Знакомый "проповедник", с бразильским акцентом. Часто на RBA "учит".
Дата: 16 Окт 2019 18:46:03 · Поправил: entropy (16 Окт 2019 18:46:44)
Greenland
Спасибо за заметку. Вот мне кажется я начинаю как то понимать что есть бразильский акцент, но пока с трудом, ладно - дело времени :) А возможно и RBA вполне, хотя я стрим мельком глянул там девушка была (от того и мельком), но мог в рассинхрон попасть, далее пытался в Доминиканах услышать. Поконтролируем ещё частоту :)
Кстати в mwlist указанно что WEGA работает до 02:00, а сам музыку что в Доминиканах доминирует слышу и позже, да и Вы , Михаил, принимали далеко после (около 03:40UTC) и логи у коллег с mwllist тоже позже есть, в общем информация о расписании на mwlist получается неактуальная.
Дата: 16 Окт 2019 20:00:55
Да, я расслышал это название. Спасибо!
Дата: 16 Окт 2019 20:39:16 · Поправил: sergsib (16 Окт 2019 20:43:02)
У меня всегда так, солнце на лесом уже светит, а 1350 и 1270 - максимумы. Но и помехи, то-же могут вылазить.
Вот солнечный mix На 1350кГц после рассвета, станции довольно быстро приходят и уходят, в результате ,обе можно послушать за короткий промежуток и Аргентину и Бразилию. Но там ещё и третья несущая есть ,пока мне не удалось принять.
1270кГц (Аргентина) то-же самое ,после рассвета начинает обгонять станцию на 1269кГц и уже получается, что Аргентина мешает слушать 1269кГц ,так возрастает сигнал. |
Дата: 16 Окт 2019 21:23:33
... там ещё и третья несущая есть...
Подозрительная несущая. Перуанское высокогорье начинается?
Дата: 17 Окт 2019 04:56:41
Отклонение частоты там -200Гц, она была мощнее, на час раньше, но там и Бразилия мощно шла. Так что, ничего не услышать.
Дата: 17 Окт 2019 22:09:54 · Поправил: wazzoo (17 Окт 2019 22:10:45)
Коллеги, прохождение внизу пошло - сезон раскочегарился. 15/16 октября впервые удалось принять Тайваньский маяк 525-KU (7947 километров), так же прилетело 6 китайских на расстояниях 5700-7000 км - хотя ранее вообще не принимал, лишь несколько дней назад первый китайский маяк прилетел, а тут сразу 6 новых привалило. Полный лог тут |
Дата: 18 Окт 2019 18:14:06 · Поправил: wazzoo (18 Окт 2019 18:24:01)
Сейчас ставил на запись участок 200-600 кГц. Слышны корейцы KBS 2 Radio (сверил по стриму), 558 HLQH под Ираном и 603 HLSA под румынами. Япония на 593 в середине часа (14:30 UTC) шла очень хорошо - без помех от других станций, на фоне такого типичного "дневного" атмосферного шума. 567 Япония идет. Уже явно виден зимний характер эфира.
Вспомнил финна, у которого Япония мощно шла, похоже в его широтах зимний сезон хорошего прохождения раньше начинается.
Было бы интересно сейчас с Бевереджем в сторону фар-иста выбраться...
Ну и, Михаил и коллеги - скоро будет пора расчехлять антенну в сторону Гавайев (если уже не)
Дата: 18 Окт 2019 19:04:37
Как там у нас сейчас свет/тень выглядят? В котором часу будем пытаться?
Дата: 18 Окт 2019 19:30:28 · Поправил: wazzoo (18 Окт 2019 19:33:04)
Вот так на 15:30 20-го октября:
А вот так было, когда прилетели в прошлом декабре:
Т.е. по идее - сейчас возможно терминаторное прохождение. В декабре уже больше проход основан на спокойствии от солнца в течение суток большей части трассы
Я бы пробовал время 14:30-16 сейчас...
Я антенну поеду разворачивать на ноябрьские праздники, сейчас на 80 градусов смотрит |
Дата: 18 Окт 2019 19:49:34 · Поправил: Greenland (18 Окт 2019 21:59:36)
Попробуем. Сам Барроу, похоже, появится около 03:00 +/-.
Если не будет забит "Глобал Ньюз" станциями Канады...
Окучил результаты Сергея:
Облакогуглдиск. |
melomУчастник
с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1676
Дата: 19 Окт 2019 03:47:32
Коллеги!
Подтвердите, пожалуйста, наличие Савы на 1548кГц?
Она и раньше ловилась с версией Кувейта но сигнал был дохлым, сегодня уровень сигнала вырос раз 5!
Они случайно ее не с Кипра пустили откуда была 990кГц?
Не похоже на прохождение ибо остальные радиостанции без изменений ловят.
Вдобавок сменилась версия, онлайн вещание соответствует потоку Иордании.
Дата: 19 Окт 2019 04:28:26 · Поправил: sergsib (19 Окт 2019 05:26:06)
Какое сегодня прохождение!!!!
А я только с PL-880
Пускай земля немного застынет, а то провалюсь я с машиной на полях.
Greenland
Спасибо! Сел таблицу на работе ,для себя сделать, но так и не доделал, у нас как всегда грязь снег, а мы FM передатчики с антеннами монтируем. |
Дата: 19 Окт 2019 07:52:31
sergsib
Действительно! На нескольких американских частотах есть сигнал. Сейчас попробовал на Океан 209 на магнитную антенну 1130 кГц Блумберг Радио неплохо слышно. Дополнительная МА на ферритовом стержне ему всё-таки тоже помогает.
Дата: 19 Окт 2019 08:29:56
Mihaill
Смотрите, пробуйте пока идёт! Удачи!
Дата: 19 Окт 2019 16:01:23 · Поправил: entropy (19 Окт 2019 16:01:38)
wazzoo
Крутые результаты по NDB. Кстати 16го вечером видимо Тайвань (вещательная) попался на 1161кГц (там не более 10кВт), но после завалило работой и толком не обработал запись на предмет ID, ну вроде появляется свободное время, буду мониторить эфир вечерний а позже послушаю запись.
melom
Иван, "Сава" имеется, сейчас слышу её, вроде так же как и обычно, из-за моей близости сигнал ломовой с раннего времени.
Не знаю, упоминаний об этом не слышал. По ощущениям - я бы разницы не заметил сильной честно говоря - пока жила на 990кГц тоже всегда слышал её капитально (локация такая), за исключением летнего дневного и в принципе сильно "дневного" времени. Сейчас точно не смотрел на предмет появления, но в 12:00UTC уже имеется 1548кГц с вполне нормальным уровнем но и с федингами.
melomУчастник
Дата: 19 Окт 2019 17:49:55
entropy
Спасибо за проверку!
У нас жарила только на 990, а 1548 и 1593 были одинаково фигово, сейчас же 1548 Григориополь начала перебивать и плюс кто-то еще на частоте ломится. Надеюсь явление постоянное ибо после ухода Савы с 990 приходится выжимать Джилл на 531 и Chaine 3 на 252кГц ибо слушать больше нечего, Европа только по утрам ловит.
Дата: 19 Окт 2019 20:14:32
wazzoo
Пока пусто. Барроу есть с 15:10.
Дата: 19 Окт 2019 22:47:39 · Поправил: wazzoo (19 Окт 2019 23:07:51)
entropy
Спасибо, NDB легко даются - уши напрягать не надо :) чисто технический вид DX-инга теперь стал.
Greenland
Уже хорошо... Значит предзакатный проход через шапку имеется. Остается дождаться, когда начнет стрелять западное побережье США и далее Гавайи. Конечно, с ежедневной записью на SDR это легче. Но у меня пока не на что ловить то направление.
Зато есть очередной интересный прием NDB. Теперь Тайвань не на нижнем СВ, а на самом что ни на есть ДВ.
250-AP 7868 км, 73 градуса TWN Anpu. До этой осени не принимался европейскими любителями NDB. 4 дня назад впервые принят Кари из Финляндии. Хотя не исключено, что прием стал возможен с появлением PskovNDB - Кари тоже ей пользуется, у меня сигнал пришел на уровне шумов - на слух такой не принять, а найден был скиммером по эталонному сигналу (паспорту), сделанному другим коллегой Андерсом через азиатский КивиСДР.
Прилеты дальнего востока интересны конечно тем, что это надземные прилеты - до середины октября дальний проход над землей в наших широтах был закрыт. Трансокеанские идут очень легко, в отличие от них - те же карибские DDP или ZDX уже чуть ли не постоянные гости еще с лета, порой с ломовым по меркам DX уровнем на обычную веревку
Трасса на момент приема 250-AP (16:45 UTC)
Дата: 20 Окт 2019 13:06:13 · Поправил: Greenland (20 Окт 2019 17:54:30)
Размотал BoG 500m 0 градусов.
Ну, кагбэ, хорошо. Проход ещё не совсем с нуля тот, что ожидал. Восток Америки с 23:00, запад с 03:20, запад и восток вместе с 04:40 (КОМО громче всех не свете :). А вот "серединки" (Среднего Запада и прерий) не наблюдалось...
Наблюдал один странный "кейс". На 1500 кГц работала р/с WBGO Jazz 88.3 (FM). Концов (станция такая реально есть), кто-бы это мог симулькастить на АМ не найти...
Дата: 20 Окт 2019 15:57:25
Много сегодня записал, немного простыл.
Сразу-же на первой частоте АЗ-125. 1161кГц , где Филиппины были,
на 00.26 говорят "доброе утро Велингтон". Кто хорошо знает английский ,послушайте, а то я так то всё путаю, а тут ещё и "расклеился" ,немного
Разбирать буду на неделе или даже две недели. |
Дата: 20 Окт 2019 16:07:20 · Поправил: entropy (20 Окт 2019 16:15:36)
Получается разгрёб до приличия запись, да всё же проход оч хороший был 15/16 как и говорил Иван, попался мне 1 кВт из Тайваня, логов на mwlist её ещё не было. Я в принципе так и думал, слышал я там Feng Ming, но специфика языка требовала более детальной идентификации. Во первых - контент , BCC - это новости и вначале часа когда и была произведена запись (14:00UTC) на моей записи был контент разговорный, но с музыкальными вставками и с небольшим колличеством речевой информации. Так же на запись попался интервальный сигнал, который я услышал после и на стриме Feng Ming, вставку с которого я поместил на видео. Постарался разметить айдишники и они на моментах 00:04 / 00:10 / 00:21 / 00:41 / 00:59 - по локации, по названию станции, по интервальному сигналу в сравнении со стримом.
MW DX 1161KHz Feng Ming Broadcasting (Taiwan/Kaohsiung 1kW) - 7324km Az -81° |
Дата: 20 Окт 2019 16:24:54
sergsib
Без сомнений - так там и говорится. Клеится с локацией новозеландской 2XM. С новой страной Вас, замечательная запись получилась! Интересно, на других частотах как. Выздоравливайте и жду, думаю не один я, других частот с Новой Зеландии.
Дата: 20 Окт 2019 16:39:25
entropy
Спасибо! Поздравляю с новым DX из Азии!
А то я думал опять, что-то не то, слышу.
Ладно, завтра разберу хоть эту частоту, там дольше, чем на записи ,станция эта была. Может и ИД попадётся.
Дата: 20 Окт 2019 17:49:11 · Поправил: Greenland (20 Окт 2019 17:53:51)
entropy
sergsib
на 00.26 говорят "доброе утро Велингтон". Без сомнений - так там и говорится.
Поправлю вас.
Мозг действительно "слышит" Велингтон. Но это не так. Вот подкаст. Слушайте 2:33:52.
So, 5PA ABC Southeast South Australia.
Тайвань- это для нас "тайвань". У них- два Китая: "Джунхуа Гунхэ-го" и "Джунхуа Мин-го". Но определено, вроде, верно :) |
Дата: 20 Окт 2019 17:57:39 · Поправил: sergsib (20 Окт 2019 18:04:24)
Greenland
Спасибо! Вот и определена станция. Я включал Новую Зеландию, там такая тарабарщина ,я ни слова не пойму, если только они на Английский не перейдут.
Надо глянуть, куда я попал в Австралии. В принципе, я подсмотрел эту частоту у Японца и встал на неё, надеясь, именно, Австралию и услышать.
Хорошо попал, на 11500км.
Дата: 20 Окт 2019 18:17:15
#18/19-20.10.2019/JRC NRD-525G/ KO27xx/Русская речка/BoG 500m/0deg.
Восток:
650 Kalaallit Nunaata Radioa, Qeqertarsuaq, Qeqertalik, Greenland 191019_23-50_23-53.
1.130 WBBR Bloomberg 1130, New York, NY, USA ID 2:00 191020_00-03_00-05.
Запад:
1.470 CJVB Fairchild Radio, Vancouver, BC, Canada 191020_03-21_03-23.
Восток и запад:
1.520 WWKB ESPN Radio, Buffalo, NY, USA ID 191020_04-27_04-32.
1.000 KOMO News Radio, Dilworth, WA, USA ID 2:07 1000AM&97.7FM 191020_04-43_04-46.
«Ребус»:
1.500 WBGO ID jazz 191020_00-28_00-30.
1.500 WBGO ID jazz & ABC news 191020_01-56_02-00. |
Дата: 20 Окт 2019 18:51:50 · Поправил: entropy (20 Окт 2019 18:54:55)
sergsib
Сегрей, спасибо большое!
Greenland
Поправлю вас.
Михаил, спасибо за поправку, тут действительно "мозговой эффект" сработал на 100% , а на самом деле то он по имени обратился:)
5PA ABC Southeast South Australia. - тоже шикарный улов!
Спасибо за замечание, тут Вы правы про "Джунхуа Гунхэ-го" и "Джунхуа Мин-го" но тоже замечу что "Тайвань" ( кит. трад. 臺灣 "тай" — платформа, плоское возвышение, "вань" — залив инф. от вики.) там активно используется и звучит практически как у нас, что я слышал и в эфире часто, и можно услышать допустим на этой записи от BCC на 00:06 секунде. И спасибо большое за подтверждение!!
О и новые записи у Вас, отлично, сейчас оформлю чайку и послушаю ) |
Дата: 20 Окт 2019 19:34:14 · Поправил: wazzoo (20 Окт 2019 19:36:16)
Михаил, отличная антенна на 0-ик :)
Работает надо сказать прекрасно - лучше, чем твои "коротыши" 250-300 метровые, мне показалось. Здорово, что еще одно натурное подтверждение хорошей работы BoG - таки иметь такую антенну в арсенале DX-стов хорошо, расширяет возможности
WBGO - уровень хороший, а время для прохода северо-восточного побережья. Либо это WFED либо какая-то новая станция, даже не знаю..
Коллеги, всех с хорошими уловами, Австралия - супер
Очередной пример мозговой коррекции слышимого - всем нам на пользу, надо привыкать не доверять слуху в ситуациях слабого с/ш. Идентификация в нашем деле - своего рода искусство :)
