Дата: 22 Окт 2019 15:04:08
rubed0
Можно восемь знаков вашего кутэха?
Дата: 22 Окт 2019 15:30:55
Махнули всё таки на 14212км!
Ого, отличная дистанция. rubed0, присоединяюсь к поздравлениям.
И очередной пример хорошей работы Санжина 909-го. Я сам этот приемник очень люблю - последний из могикан высококачественных радиовещательнеых приемников, фишка с банками памяти станций по странам слезу наворачивает - нет уж тех станций, прошло его время... Ему только нужно либо вход переделать либо большие антенны ставить.
Дата: 22 Окт 2019 15:45:18
wazzoo
Да, он классный. Очень хорошо что большие антенны переваривает. А на УКВ ему равных из портативок в принципе не вижу, когда для себя сравнивал "с руки" - на санжине тропосферный TRT Nagme (Трабзон - 406км) орёт - на дегене 1103 еле-еле пробивается, а на xhdata d808 такая тишь да гладь, даже ни намёка малейшего :)
Дата: 22 Окт 2019 15:57:04
Кстати сегодня утром много станций из Америка было, но нормально заайдишил только одну, но попробую лучше принять, как то шумно и учитывая модуляцию самой станции "перегруженную" там плохая разборчивость вышла. Всего предполагаемых станций 4 штуки, но хочу нормальную идентификацию - подожду.
Что хотел сказать, на mwlist неммного устаревшая информация по той станции что идентифицировал точно по стриму, речь идёт о 1570кГц Канада Лаваль. На mwlist предлагается CJLV Radio Mieux-Être , но там сейчас находится CJLV 1570 AM Laval с другим контентом - много разговорной составляющей на французском языке, музыка местами, в то время как Radio Mieux-Être в это же время в интернет потоке транслировала одну музыку. Вот ссылка на действующую сейчас станцию, если кому попадётся имейте в виду. |
Дата: 22 Окт 2019 16:02:50
entropy
На mwlist когда логируешь есть галочка сообщить редактору (или как то так)
Дата: 22 Окт 2019 16:09:20
entropy
Да, всё таки что бы делать рекорды по дальности нужно удаляться от передатчиков :)
...и от источников помех, соответственно:) Спасибо!
Greenland
Мониторил эту замечательную частоту в этот раз здесь LO53AF98
wazzoo
Спасибо!
Полностью соглашаюсь. Из субъективных моих ощущений ещё портативный ICF-SW7600GR мне нравится как работает. Станции закрываются, приёмники остаются:)
Дата: 22 Окт 2019 16:24:26 · Поправил: entropy (22 Окт 2019 16:25:31)
wazzoo
напишу обязательно, только я ещё не логировал, как хорошее видеоподтверждение сделаю так в лог запишу и редактору тоже, а если лучше не вытяну из имеющейся записи сделаю, там в принципе нормально, со стримом пойдёт, но хочется получше.
rubed0
Ой, это верно и не говорите :) Вчера монголия так хорошо шла, но на 209кГц у меня помеха противная сидит, жаль, а так слышно было и на 227кГц под "бульканья" от громобойной 225кГц из Польши, 164кГц соответственно тоже была. Ну буду в Армении пробовать или на Кубани, посмотрим :)
Судя по Вашим видео да, оч достойный портативник, жаль не доводилось покрутить :)
Дата: 22 Окт 2019 16:47:08
entropy
ДВ под утро тоже порадовали на Средней Волге. Исландия хорошо шла на 189/207 кГц. 234 кГц неожиданно громко... Даже на 279 кГц несущая была:)
Японец пишет, что уже нет его в свободной продаже у них:)
Дата: 22 Окт 2019 18:18:19
В данный момент очень хорошо идет Барроу - очень разборчиво, можно разобрать каждое слово
Дата: 22 Окт 2019 18:20:28
melomУчастник
с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1676
Дата: 22 Окт 2019 21:43:23
rubed0
Интересно что у меня 189/207 глухняк но при этом довольно часто пробивает 234кГц а так же 270, 162 а бронейбойней всех идет Алжир 252 что даже по уровню вытягивает сильнее Румын на 153 и Польши на 225
У меня сегодня сразу после заката стрельнуло на восток, выскочили маломощные радиостанции из Китая, из интересного
1260 Xinjiang RGD Uyghur/ CNR 13 - UNID из Синдзяна, не нашел данных по передатчику, синхронно с передатчиком 855кГц из Урумчи
765 Nei Menggu RGD Xinwen Zhoongle Guangdo - Синхросеть из передатчиков в центральном Китае синхронно с мощным передатчиком на 675кГц. И тот и другой передатчик приняты впервые
На 675 была мешанина сигналов и один из них
675 RTHK Radio 6 - Гонконг 10kW 5596км , опознано онлайн с легко отличимой европейской музыкой, очень слабо.
На весь самый интересный приём приходится всего около часа приема, после чего весь диапазон начинает столбить Иран и Индия и забирают все потенциально интересные сигналы..
Дата: 23 Окт 2019 10:18:17 · Поправил: sergsib (23 Окт 2019 11:41:46)
Не пишу, что слышится мне, я не знаток даже английского.
1100кГц, США ант-305град. ИД-00.20мин
Хотя, странно как-то, не писать, что сам слышу. Мне слышится - "KWWN"
1200, 1130, 1110кГц ... один английский. |
Дата: 23 Окт 2019 11:39:16 · Поправил: wazzoo (23 Окт 2019 11:50:27)
sergsib
Это точно не ID, это рекламная вставка с номером "800-670...", и произносится точно не KWWN (там или Би или Ви но точно не Даблью).
А вообще, ID на записи в 0:47 какое то "Ньюз Рэдио ДаблЮ .. ЭйЭм Илэвэн хандрэд" (== AM 1100)
Это WTAM 1100
Дата: 23 Окт 2019 11:49:32
Спасибо! Ладно, домой вернусь, ещё раз послушаю. Есть там 50кВт "KFAB NewsRadio", буду под него копать.
Или в выходные, нормально антенну направить на 0град., да поймать эти мощные передатчики с хорошим уровнем ,да и всё.
Дата: 23 Окт 2019 11:51:01 · Поправил: sergsib (23 Окт 2019 11:53:02)
вполне есть - т.е. кандидат - WBT
Ага и эту то-же буду смотреть. О, она и по расположению подходит.
Дата: 23 Окт 2019 11:51:32 · Поправил: wazzoo (23 Окт 2019 11:53:51)
Дата: 23 Окт 2019 12:09:25 · Поправил: sergsib (23 Окт 2019 12:49:16)
Здесь такой же ID на 0:18
Спасибо! Похоже, так и есть.
Всё, нормально сам послушал, WTAM вполне хорошо слышно.
Ладно,постепенно привыкну к их произношению ...
wazzoo
Я же был на вашем YouTube канале, видел американские станции и хотел по ним определяться со своими .
А сейчас, что-то не догадался, ладно, там ещё есть частоты...
Жалко нет опытного земляка, что-то не так с прохождением ко мне, видать из-за дальности.
ЛА в ,большинстве, оказалась накрыта северной Америкой, только мощные аргентинские станции остались.
И по времени не выходит, сначала, например, Бразилия ,а потом США. Бразилии просто нет раньше, как должно (по идее) быть ,а дальше к рассвету её накрывают.
Я вижу это по массе раздвоенных, на несколько Гц несущих. И иногда, после английского или французского, прорывается испанский.
Дата: 23 Окт 2019 13:05:27
У меня их не так много - сотня с небольшим, можно использовать записи Михаила и других коллег, ссылки на которые давались здесь - искать поиском по форуму в режиме "Тело сообщений". Единственный нюанс - Михаил указывает частоты в виде мегагерцы точка килогерцы - т.е. его логи лучше искать по буквенному ID станции. В данном случае можно вбить в поиск WTAM и получить записи Михаила и мою:
Форум - Результаты поиска - WTAM |
Дата: 23 Окт 2019 13:34:24
wazzoo
WTAM- музыка из "секретных материалов". Программа о чём-то паранормальном, наверное (в расписании надо глянуть).
Дата: 23 Окт 2019 14:45:12
Greenland
Да - мне тоже из-за музыки показалось, что это какая-нибудь Red Eye Radio или Coast 2 Coast
melomУчастник
Дата: 23 Окт 2019 18:29:38 · Поправил: melom (23 Окт 2019 18:33:05)
wazzoo
как сегодня прохождение на Аляску?
В общем фигня этот винивип..
Ходил сегодня на мою тропо горку, размотал 10 метровую СВ/КВ веревку от Дегена 1103 и без проблем вытянул Барроу 680 с уверенным бормотанием. Место уникальное на FM и возможно на СВ тоже уникально будет и минивип тут не причем..
Даже на всю длину размотать не удалось места на горе не хватило и направление сигнала шло не прямо с обрыва в сторону реки а в бок из за чего веревку точно по тому направлению не удалось размотать и прием даже был при размотке всего на 2-3 метра! Попробую прийти утром за направлением на восточное побережье, там просто идеально для приема. А за Аляской вечером попробую сходить в другое место где условия получше. Дома же на минивип слышно что ему буквально немного не хватает усиления, похоже упирается в шумовую полку..
Дата: 23 Окт 2019 19:19:27
melom
Барроу на месте :) слышен в данный момент, менее разборчиво чем вчера - но и время уже другое. Вчера тоже после заката сигнал стал слабее
Фигня - ловить в городе. Может и минивип тот китайский тоже фигня :) но с чего то надо было начинать
Дата: 23 Окт 2019 20:22:27
melomУчастник
Дата: 23 Окт 2019 20:23:43
wazzoo
Согласен, обратно шел слушал Саву на 1548, зайдя в поселок до первых светодиодных столбов сигнал сразу упал вдвое и по мере продвижения вглубь сигнал становился все хуже. Но винивип дома это лучше чем вообще ничего, хотя смотря логи наших коллег порой хочется все бросить нафиг и забить на этот диапазон :D нету возможности для развития.
Дата: 23 Окт 2019 23:36:50
Я из-за этого в городе даже приемник не включал. Только когда выезжал куда-то, иногда в парки выбирался в Москве - Воробьевы горы считай как лес.
А потом меня осенила идея с удаленным RDP приемником, и жизнь наладилась :)
Но и на вылазках же можно хорошо провести время, даже с Бевереджем - у нас же топовые DX как раз от Михаила с выездным сетапом все эти годы были.
Дата: 24 Окт 2019 06:00:17
sergsib
Нет, всё-таки испортили мне приём ЛА!
Вот если бы вы нарисовали картинки приёма ЛА, сегодняшнюю и в дальнейшем, то, наверное, мы бы увидели какие закономерности. Что можно в будущем использовать.
Дата: 24 Окт 2019 11:42:13 · Поправил: sergsib (24 Окт 2019 12:21:35)
Посмотрим , что будет дальше, но я пока буду на 0 градусов настраиваться.
Австралия то-же интересна.
Для тех кто хочет немного помучить уши 648кГц, аз-125град. HDSDR(IF) там 20мин и 203MB.
Я слышу три станции, одна Украинская(Крым Реалии) и две англоязычных. Ближе к концу ,нечто похожее на ИД.
Станция с женским голосом, похожа на Австралию, упоминают Украину, Лондон(не уверен), но ABS я нигде не слышу.
Ещё американская станция у меня повисла.
Записал 1200кГц, аз-305град
На 00.30 говорят "Рай" потом кристик -фри-меджик - фор.
В основном, на этой частоте принимают "WOAI News Radio", но у меня как будто "KFNW", но у них совсем другой ИД, они несколько раз произносят "Faith Radio". |
Дата: 24 Окт 2019 12:38:50 · Поправил: Greenland (24 Окт 2019 12:42:59)
sergsib
1200. Там восклицание score! Счёт 3:0 (three-nothing) после отскока (rebound) кто-то забил. Хоккей (сирена после забитой шайбы).
Что-то спортивное. Или р/с, или программа.
Ставлю на TSN 1200 :)
Дата: 24 Окт 2019 12:47:20
Спасибо! Да ,я слышал кусок репортажа и этот выкрик.
Был футбол, теперь хоккей! Ладно, антенну направлю, посмотрим,что там с Северной Америкой у меня.
Всё-равно, не получится пробраться в привычный QTH, буду у озера ловить, где PL-880 Аргентину ловил, а там, только на север, можно провод протянуть.
Дата: 24 Окт 2019 12:51:02
Канадцы, я про них и не думал. Послушаю ещё Канадцев с интернета..
