Дата: 24 Окт 2019 13:00:34
Ставлю на TSN 1200 :)
+1
Кстати голос ведущего подозрительно похож на тот, что в моей записи CFGO фигурирует
Дата: 24 Окт 2019 22:51:11
Починили 3325 кГц (около 14:00 UTC) Голос Индонезии? Несколько месяцев до этого слышал только несущую. |
Дата: 24 Окт 2019 22:59:17
Похоже на то. Я с пару месяцев назад заглядывал в ту часть диапазона - Индонезии не слышал
На заметку любителям Америки. На ndblist у Jay Law из Шотландии - прыжок на 300 кГц до Галапагосских островов (это за Эквадором - уже в Тихом океане). А я на днях из Эквадора принимал PAL на 365 - значит оттуда сейчас хорошее трансокеанское прохождение.
Дата: 25 Окт 2019 12:57:31 · Поправил: wazzoo (25 Окт 2019 12:57:41)
Дата: 25 Окт 2019 13:13:01
Буря. И это не всегда плохо. Хорошо бы Сергей поделился наблюдениями во время бури. Интересно, как она влияет в его QTH.
Дата: 25 Окт 2019 18:15:39
Можно в лес никуда не ехать. Причём, влияние бури сказывается через день после неё ( это по теории), но и на практике так получается. Если сегодня ещё можно поработать, но завтра (когда планировал я), может быть очень плохо. У меня в местности точно такой-же отрицательный индекс местных возмущений (-1), как обычно, поэтому влияние бурь негативное. Но я хотел испытать необычное для себя направление 0град. Поэтому завтра я антенну, всё-равно, на север направлю.
Дата: 25 Окт 2019 18:51:31
Для северных трасс думаю всегда.
А у меня пропал Барроу из эфира - таким вот легким движением солнечного ветра...
Вот картинка от Roelof и его комментарий на ndblist:
The effect on reception from the north of the disturbance of the geomagnetic field is immediate obvious.
Reception of LT-305, Alert, CAN NU, located 82 degrees north, was almost non-existent after 22:30 UTC yesterday.
Влияние на прием с севера возмущения геомагнитного поля сразу очевидно.
Прием LT-305, Alert, CAN NU, расположенного в 82 градусах к северу, почти отсутствовал вчера после 22:30 UTC
Дата: 25 Окт 2019 18:58:59
Да, я в своём коротком посте не уточнил- конечно, принимая не через шапку.
У меня, например, всегда Бразилия выходит. Порою такая, которая и остаётся единичным случаем в дальнейшем. Так что...
Я именно на 300 градусов намекал. На 0 не прокатит, как Иван и отметил.
Дата: 25 Окт 2019 19:09:01 · Поправил: Edd (25 Окт 2019 20:39:11)
Думаю, во всех QTH одинаково. Сегодня уже не слышно Индонезию на 90 м. На ДВ нет Монголии (хороший сигнал был 23-го), на СВ на телескоп практически ничего дальнего...
Дата: 26 Окт 2019 13:13:37 · Поправил: rubed0 (26 Окт 2019 13:18:14)
Edd
На 1350 кГц сегодня на Средней Волге на длинный провод хорошо было слышно Аргентину. Про бурю не знал... |
Дата: 27 Окт 2019 18:13:06 · Поправил: sergsib (27 Окт 2019 18:25:14)
Одну частоту только посмотрел. Там две, а может и три станции.
920kHz , Radio Nacional del Paraguay AM ИД-00.16мин.
920kHz, ZYI207 Rádio Cultura +? 00.36 -ИД ? я не понял что это за название радио "Архива или Архина прима" такой станции нет.
Дальше на 01.38 радио Культура много раз, дальше просто Культура.
Антенна работала на 350градусов. Меньше не получилось в том QTH (NO15UM92) |
Дата: 27 Окт 2019 19:47:16
sergsib
За "архива" следует отчётливое "нову темпу".
Дата: 27 Окт 2019 20:08:20 · Поправил: sergsib (27 Окт 2019 20:17:24)
Спасибо! Услышал. Эту станцию я уже принимал. Надо разделить эту запись, для порядка.
1030kHz, ZYI777 Rádio Olinda Pernanbuco
на частоте есть более мощная Бразилия, но почему-то, я слышу на 00.36 напев "Olinda" на сайте примерно так и поют. Но несущая раздваивается, частоты близко, так что там можно и две станции слышать сразу .
Да надо разбираться на 01.31 ещё радио "Конти....."
Что- то после бури не разобрать, кто откуда прилетел!!!
Один плюс ,США и Канады не было совсем, на Севере, видать, поглощались все волны, иначе я вместо ЛА слышал бы другой континент. |
Дата: 27 Окт 2019 20:22:54 · Поправил: Greenland (27 Окт 2019 20:25:05)
sergsib
На 0:44 слышно окончание их телефонного номера- "... катру катру катру сечи нови сечи нови" (...444-7979). И про программу "Мадругада Эу Фамилья". И ИД отчётливое.
Дата: 28 Окт 2019 11:09:11
Greenland
Спасибо! Да всё услышал и ИД. Буду дальше смотреть. Но на частотах в районе 1400кГц и выше глухомань полная, даже очень громкие Аргентина+Бразилия (1350кГц), практически не слышны.
Сейчас вычитал (в книге которую всё никак не осилю) что 1400кГц-это электронная гиромагнитная частота ионосферы в средних широтах. Как это влияет на наш приём , пока не понял.
Дата: 28 Окт 2019 20:01:46 · Поправил: sergsib (28 Окт 2019 20:05:07)
Опять активна частота 1110кГц, но никак не получается ума дать, то там несколько станций, то в начале часа нет активности. Хотя станции на частоте довольно мощные.
Возможно, сейчас получится понять ИД в начале часа, но я никак ,слишком шумно.
Есть там зацепка, на 02.37 слово "температура" может прогноз в каком городе, но я не нашёл похожий город.
на 02.32 (на мой слух) "сен сьенто" ,вообще это выражение очень часто упоминают, но то-же похожей станции нет. На 01.23 ещё какое-то "редио собен".. То-ли опять это не одна станция? |
Дата: 28 Окт 2019 20:49:38 · Поправил: Greenland (28 Окт 2019 20:49:56)
0:44- конец программы Pasiones Secretas. 2:34- температура 26 (вейнти сейс) градусов в Буэнос-Айресе. 2:43- нотисьяс (новости).
4:52- "... сосиайс... жорнау ду мейу..."- надо ещё по этим бразильцам, возможно "Крузейру ду Сул".
Дата: 28 Окт 2019 21:04:02 · Поправил: sergsib (28 Окт 2019 21:04:34)
Greenland
Спасибо!
Аргентину ,в общем-то и стоило ожидать, хоть бы раз сказали это " Radio de la Ciudad"
По Бразилии, буду её отдельно ,завтра, отлавливать в записях, может где дольше она шла.
Дата: 30 Окт 2019 12:04:02 · Поправил: entropy (30 Окт 2019 12:06:37)
sergsib
Отличные уловы!
Сам эту станцию много слушал в Армении, ID четкое не часто там произносят.
CJLV 1570 AM Laval с другим контентом
Ну в принципе лучше принять и не получилось, плюс немного система полетелела, всё откладывалась обработка отснятого. Редактору написал что станция там другая. Шла станция не охотно совсем + модуляция там хрипловатая, другие канадцы (CKPC, Joy, TSN) лучше проходили и воспринимались. На видео в процессе сравниваю со стримом, вещают в тот момент (22.10.2019 ~ 01;24UTC) на французском :
MW DX 1570KHz CJLV (Canada/Laval 10kW) - 8282km Az - 319° |
Дата: 31 Окт 2019 06:02:14 · Поправил: sergsib (31 Окт 2019 12:46:04)
sergsib
Отличные уловы!
Спасибо! Вас ,как я понял, с новой с Канадой!
Сейчас пытался посмотреть есть ли в США приём ДВ c Европы, да есть. Но у этого Американца полно Австралии, удивился. Он даже 1674кГц принимает! Я столько раз пытался, видел несущую на этой частоте, но ничего не получилось.
А потом, по карте смотрю, у Американца только океан на пути, да и сильно на Север не поднимается трасса. И самое главное, там меньше мешающих станций или пиратов ,в случае с 1674кГц.
В эту субботу была активность ещё на двух ,новых для меня частотах. Разобрать сложно, если только кто узнает знакомые станции. 850кГц
и 1060кГц вероятно Бразилия. Пусть будут для истории. |
Дата: 31 Окт 2019 15:02:07 · Поправил: wazzoo (31 Окт 2019 15:03:40)
entropy
Поздравления с очередной Канадой. Прием как понимаю велся до последней магнитной бури. Буря совпала с последним эвентом CLE249 на ndblist - все отметили провал в прохождении на север, даже топ Hartmut - принял лишь одну станцию из Канады. При этом ЮВ-Ю-ЮЗ направления работали хорошо, у меня как обычно были Пуэрто-Рико и Антигуа с хорошими сигналами, наземная трасса на маломощный Иранский островной маяк за 4 тысячи км так же работала, как и проходы в сторону Африки. Так что , как говорил Михаил, буря - не всегда плохо (точнее не во все стороны).
Еду на ноябрьские в локацию, планов набралось много - поставить блоки управления на EWE и TX3A, подключить новый инжектор на антенну Хайо, переконфигурировать пары приемник-антенна.
Блоки для TX3A содержат:
- переключатель направления (коммутация на кабель/нагрузочный резистор)
- моторизованный нагрузочный резистор
- усилитель по схеме dl2kq, изготавливает ra0sms + фильтр синфазных токов по питанию (питание будет отдельным кабелем)
Блоки для EWE:
- трансформатор сопротивления антенны в сопротивление кабеля на феррите
Кстати, пока делал, появилась такая неожиданная идея. TX3A представляет собой петлю - с одной стороны в разрыв ставится нагрузочный резистор примерно 1050 Ом, с другой - усилитель или трансформатор, входное сопротивление антенны в районе 900 Ом плюс минус по диапазону от ДВ до верха СВ.
Так вот - усилитель от dl2kq сделан на основе высокоомного ОУ, для создания нужного входного сопротивления там стоят резисторы, дающие в сумме входное сопротивление антенны. ТАк вот - что если вместо нагрузочного сопротивления поставить этот же усилитель, у которого входное сопротивление будет равно сопротивлению нагрузочного резистора? И так с обеих сторон - т.е. по идее антенна будет одновременно работать на два направления, иметь два выхода. Планирую провести такой эксперимент, если работа усилителей будет удачна в варианте переключения направлений.
Уже сам начал путаться где что у меня в локации, нарисовал схему, получилось довольно монструозно - даже без учета того что в компе и без учета блока по организации удаленного соединения, и в планах еще одна TX3A и возможно еще один стационарный SDR:
Дата: 31 Окт 2019 20:53:16 · Поправил: Greenland (31 Окт 2019 21:15:53)
sergsib
850кГц- сложно, но разговор идёт о кансьонес. Т.о. ~ Radio Carve, Nuestro Canto con Gustavo Arias.
1060кГц- не "Деус э Амор". Употребили название некой "??? Апостольской" церкви- Igreja Católica Apostólica Brasileira? T.o. ~ "Кансэу Нова" или "Эвангелизар".
Иван.
План- громадьё. Ждём успешной поездки.
Дата: 31 Окт 2019 21:24:30
Спасибо. Успех таких точечных поездок - вопрос более сложный, чем отладка при постоянном проживании. Можно сказать - есть один патрон, и надо точно попасть :)
До сих пор вспоминаю свою поездку для постановки TX3A - малейшая незапланированная неожиданность, когда я себе в глаза бензином попал, чуть не сорвала весь тайминг установки ))
Дата: 01 Ноя 2019 04:43:46
Greenland
Спасибо! Ох уж эти проповедники! Даже в ровный час не останавливаются.
850-Уругвай , конечно, я подозревал, тем более, много станций принято вокруг этого залива Ла-плата.
Ладно, в субботу попробую принять громче.
Дата: 01 Ноя 2019 13:48:24 · Поправил: entropy (01 Ноя 2019 14:27:46)
sergsib
Спасибо большое, Сергей! :)
wazzoo
Иван, большое спасибо! Да, 22го октября до бури ещё принимал.
Ого, планов много конечно, удачи, с интересом ждём результат!
Тут есть по слабому сигналу вопрос, на кусочке записи за 23.10.2019 ~14:42 сначала играет музыка, явно восточная, потом с 00:28 речь (язык не уверен , плохо тут воспринимаю, корейский что-ли и местами как англицизмы проскакивают) , далее музыка восточная и с 01:37 тоже речь , а на 01:43 есть упоминание "M B C" , по идее кроме Кореи особо то и не кому, что думаете?
MW DX 1161KHz HLKU MBC (presumed) (South Korea/Busan/Choup 10kW) - 7178km Az - 64° |
Дата: 02 Ноя 2019 20:14:57
Грызуны активизировались. Приехал, одна мачта tx3a повалена, в том же месте дважды перегрызен фидер LW. Минус две антенны :) впервые за все время грызли, голод или мешает пройти?
Дата: 03 Ноя 2019 21:48:01 · Поправил: Greenland (03 Ноя 2019 22:10:20)
#19/02-03.11.2019/JRC NRD-525G/ KO27xx/Русская речка/BoG 500m/0deg.
Гавайи вечером- ноль. Аляска (+/- 15:00)- неразборчиво.
Шапка малопроницаема. Приём с напряжением для ушей. Прилетало только то, что левее шапки (примерно до 320 градусов). KBRW- We Are The Champions, музыка разборчиво, болтовня- нет (в 04:00). Альберта (CFCW в 04:20-04:30). Гренландия (570 и 650 в 05:20). Сильно только Чикаго (WLS в 04:50-05:30). Конец прохода в 05:57.
Несколько "олдиз" р/с из Массачусетса (одновременно с WBZ), но плей-лист не найти- пока "presumed" WARE.
Рациональнее было бы бросить BoG на 315 градусов.
Дата: 04 Ноя 2019 10:33:51
Обидно.
Моя tx3a пока лежит на земле. Пошли дожди - но надо доделать, пока только новые кабели успел проложить. Записал сегодняшнюю ночь на EWE 290 градусов - на первый взгляд глухо, слабые уровни у станций из Америки
Дата: 04 Ноя 2019 11:02:35 · Поправил: sergsib (04 Ноя 2019 12:37:53)
Сильно только ЧикагоWJRD
У меня то-же Чикаго, 1160kHz, WYLL AM (USA)
Антенна несколько увеличилась до 400м, направление 0град. Расстояние там в районе 9т. км
На неделе буду разбирать, записей много, т.к сегодня я ещё и 295град посмотрел, то-же на ОБ-400м.
Да и рядом, как по частоте, так и по местоположению, ещё станция ,вернее две.
1150kHz, WHBY Newstalk(USA)+WJRD(USA)
ИД на 00.16 и 00.50 соотв. WJRD - я не уверен, там чётко ИД, но я только эту аббревиатуру смог сопоставить с тем, что там женский голос произносил. Немного раньше, на частоте, довольно громко пели. |
Дата: 04 Ноя 2019 13:24:17 · Поправил: Greenland (04 Ноя 2019 13:39:28)
sergsib
1150kHz, WHBY Newstalk(USA)+WJRD(USA) ИД на 00.16 и 00.50 соотв
В самом начале ИД сети TSN. Потом... "три даблъю ар эм оу ком". Всего лишь реклама...
Обсуждают, похоже, ихний "футбол" (раз вспоминают квотербеков).
