На сайте: гостей - 64,
участников - 9 [ YSRinatovich, AOR, marvel, Аleksandr, timon68, Несущий свет, сочуствующий, Maxim, sidr-11]
 Форум —› Главный раздел —› DX радиостанции 2019
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  62  63  64  65  66  ...  89  90  »»Поиск в теме
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 09 Ноя 2019 11:41:37 #
Коллеги, задачу понял, на буднях запишу видео
sergsib
с сен 2015
Дата: 09 Ноя 2019 11:56:41 · Поправил: sergsib (09 Ноя 2019 11:58:10) #
wazzoo
Я просто в цифрах хочу посмотреть, на сколько дб давится станция. Это мне на будущее, у меня тут места для разных антенн навалом..
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 09 Ноя 2019 13:53:43 #
1.510 HCIO2 Estación de Señal Horaria, Instituto Oceanográfico de la Armada, Santiago de Guayaquil, Guayas, Ecuador time anns y Monumental ID 190928_04-11_04-14.
Похожая запись. Тоже обе станции одновременно, ID "Монументаль" в конце записи:
1510 kHz. EQA. HCIO2 Estación de Señal Horaria. Guayaquil. 1kW. 11259km. 284deg + R.Monumental. Quito 3kW. 10985/284 - на EWE290
На 1490 тоже похоже Эквадор - 100% религиозная станция (постоянные Палабре де Диос и т.п.), хорошо шла, но подозрительный на ID кусок утонул в замирании.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 09 Ноя 2019 13:56:36 #
Из "компактных" ничего лучше TX3A пока не придумали. КНД примерно 10 дБ.
F/B зависит сильно от угла к горизонту. Задний лепесток этой антенны хорошо давит на малых углах к горизонту, а вот большие (зенитные) углы только на 10-15 дБ. Так что как повезет.
Mihaill
Дата: 09 Ноя 2019 15:40:34 #
У меня практически целый день слышна MFR 2 из Великобритании. Вроде бы маломощная, а слышно почти как многокиловатных румынов. https://youtu.be/0RJVm8khy-o
sergsib
с сен 2015
Дата: 09 Ноя 2019 16:24:38 #
Это тогда мне самому, на месте надо смотреть и выбирать антенну.
Сегодня, кстати, посмотрю как работает "подснежная" длинная антенна. Снег сейчас валом валит, явно провод мой скроет.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 09 Ноя 2019 16:42:50 #
Mihaill
Круто, зимний уже проход идет - хорошая трасса над морем наверняка сыграла тут
Greenland
Михаил, кто может на 1010 вещать Coast To Coast AM - 7.11 5:07UTC ? В старой пдф-ке не нашел - только одна маломощная станция указана, но это не может быть она
цезий-137
с фев 2012
Дата: 09 Ноя 2019 17:09:14 #
Сегодня как раз заметил, жужжалка на 4625 уже слышна в дневное время на голландском СДРе.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 09 Ноя 2019 17:32:54 · Поправил: wazzoo (09 Ноя 2019 17:34:10) #
sergsib
По антеннам для СВ все в общем понятно, выбор невелик. Вот здесь: http://wwrof.org/wp-content/uploads/2016/03/WWROF-WEBNAIR-RX-Antennas-for-a-Small-Lot-.pdf
Информация по антеннам для 160 метров - считай нас напрямую касается кроме стеков - т.к. стеки узкополосны. Равно как и разные типы антенн по разному широкополосны. DHDL (TX3A) наиболее широкополосна при правильном рссчете.
По сути, на выбор только:
АА (она же вертикал) - около 5 дБ КНД, круговая диаграмма, максимально широкополосна, сюда же наверное "веревку" - только у нее диаграмма направленности кривая
Рамка - неширокополосна, для СДР с записью не годится
EWE/K9AY - 7дб КНД, широкий лепесток (кардиоид), более или менее широкополосна
TX3A - 10 дБ КНД, кардиоид, хватит на все ДВ-СВ
Бевередж - при длине в 2 длины волны - 12 дБ КНД (т.е. на 1 МГц нужна 600 метров антенна, для 500 кГц - уже 1,2 км) - т.е. на низких частотах DHDL должен выигрывать по КНД
Другие антенны - стеки, диполи - нам не годятся, это только аматорам с их узенькими диапазонами
Дальше уже нюансы играют роль
Greenland
с июл 2009
Латвия, Рига. Латгалия.
Дата: 09 Ноя 2019 17:44:19 · Поправил: Greenland (09 Ноя 2019 18:04:08) #
wazzoo
WCSI-AM (1010 AM) Columbus, IN Mo - Sa 1AM - 6AM, Sa 9PM - 1AM
CFRB-AM (1010 AM) Toronto Canada, ON Sa 6AM - 12AM, Mo - Fr 1AM - 4AM
Р/с в Эквадоре- католическая. Палабре де Диос и т.п.- это больше к HJAY.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 09 Ноя 2019 17:51:05 · Поправил: wazzoo (09 Ноя 2019 18:09:55) #
Greenland
Спасибо - значит был CFRB, там станции сменяли друг друга, но была канадская реклама на одной
Понял.. Но все равно нет зацепок на ID - просто Эквадор был на соседних частотах синхронно - вот на него и подумал
Mihaill
Дата: 10 Ноя 2019 08:50:13 #
Сегодня Блумберг из Нью Йорка хорошо проходит на телескоп Дегена
https://youtu.be/ek-xJCCPHxo
На 1140 тоже какая-то штатовская была хорошо слышна короткое время, болтовня без единого упоминания названия радиостанции.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 10 Ноя 2019 13:22:26 · Поправил: wazzoo (11 Ноя 2019 01:21:22) #
Да, сегодня "ближняя" Северная Америка хорошо идет.
Слушаю запись в 5 утра - легко различимы ID:
1010: CFRB ( очень мощно идет, 45-50 дБ несущая над шумом), под ней видимо WINS
1020: KDKA, много ИД
1030: ID нет - но на 99% WBZ
1040: не разобрать под Тарту
1050: CHUM
1060: жесткие помехи с обеих сторон
1070: какая то ЛА музыка - наверное Колумбия
1080: WTIC - много ID, еврочастота
Дальше пока не смотрел - но похоже везде будет стандартный набор
660 - CFFR
680 - CJOB
730 - CKAC
740 - "A M 7 40 Zoomer radio, the original greatest hits" - CFZM
750 - CBGY
760 - WJR - много ид
770 - Колумбия (new) + 2 станции из Северной Америки
800 - CoastToCoast (CKLW ? new - ID в 4:15) + oldies (CHAB ?) + в 3 часа Радио Трансмундьяль (new)
860 - CJBC
880 - WCBS
890 - WLS
920 - CFRY
930 - CJYK (KIXX Country)
970 - что-то новое, интересное "Great country army and Great country music from the .. Yankee studio ... this is w d AM Portland(??)" - запишу ID-джингл, нужна будет помощь = WZAN
970 - CLM R.Red 3:00
980 - CHRF
990 - CBY - еврочастота
Greenland
с июл 2009
Дата: 10 Ноя 2019 18:31:20 · Поправил: Greenland (10 Ноя 2019 18:34:15) #
wazzoo
"Great country music"
KOJE List:
KQAQ Austin MN C U3 5 0.5 Fox CW "Classic Country Legends",Albert Lea,Fox,Li,MRN,LCL
Если "Янки", то это WZAN (даблъю-зи-эй-эн)...
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 10 Ноя 2019 18:34:21 · Поправил: wazzoo (10 Ноя 2019 18:37:03) #
Greenland
Ага, спасибо.. Пока по позывному не бьется.. Я сейчас в подмосковье, ноутбук жены - без записи видео :) завтра запишу, выложу. Но джингл очень четкий, ни с чем не спутать
Даблью Зи Эй Эн - может быть кстати - но она ньз-ток, а тут музыка начало часа пересекала, никаких новостей
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 10 Ноя 2019 18:42:56 #
Вот ПЧ этой частоты, фрагмент с джинглом, 2 мегабайта, открывать в HDSDR, принимать 970 в LSB: https://yadi.sk/d/WHV6wtOgco5fSw
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 10 Ноя 2019 18:49:05 #
но она ньз-ток,
А, не, вики дает "WZAN (970 kHz) is a commercial AM radio station broadcasting a classic country radio format." - значит наверняка она, значит не w b AM - а WZAN Portland, на стриме достаточно будет джингл сверить
Greenland
с июл 2009
Дата: 10 Ноя 2019 18:58:13 · Поправил: Greenland (10 Ноя 2019 19:14:01) #
wazzoo
Иван, смотри вики. Похоже формат новый у WZAN- с 1 ноября Classic country.
Да, вики по американским р/с довольно оперативна.
800 - CoastToCoast
List
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 10 Ноя 2019 19:06:24 · Поправил: wazzoo (10 Ноя 2019 19:20:15) #
Там на 970 еще одна для меня новинка с новостями в 5 часов - но к сожалению без ID :( надо будет ждать другого дня
И еще какая-то латиноамериканская в 3 часа
Greenland
с июл 2009
Дата: 10 Ноя 2019 19:31:21 #
Обычно Red Bogota.
rubed0
с мая 2017
Самара
Дата: 10 Ноя 2019 22:21:35 #
Oфф топ, конечно. В Боливии Моралеса свергать задумали. Его радиостанция http://www.patrianueva.bo/ передаёт только замечательную музыку (не "лебединое озеро"). Кто-нибудь слушает на 6025 кГц?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 10 Ноя 2019 22:39:36 · Поправил: wazzoo (11 Ноя 2019 00:41:03) #
rubed0
Спасибо, интересно
Greenland
Обычно Red Bogota.
Какой-то "La Voz de ..." : видео https://youtu.be/mAvWdHWLJro - ID на 0:32 - мне кажется или частота произносится на 0:48 "сьете сесента А Эмэ" (760 ? ) ? И что-то вроде про Колумбию..
И еще на 0:38 "миль новесьентос тренти ньеве" (1938 ?)
____
UPD: La Voz de Barranquilla - такое ощущение что какая-то историческая вставка. Аналогичную услышал на стриме - спасибо Михаилу, действительно это Radio Red из Колумбии, а вставка про первую коммерческую р-станцию в Колумбии, Голос Барранкильи, начавшую вещание в 1929 (миль новесьентос венти нуэве) на 760 - т.е. я почти правильно услышал числа, ошибся с 1938
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 10 Ноя 2019 23:46:21 · Поправил: Edd (11 Ноя 2019 00:01:39) #
В основном слушал 6025 ранней осенью и весной - лучшее время для Боливии на телескоп. Сейчас можно попробовать около 2 ночи по Москве.
Просьба подтвердить/опровергнуть следующие версии (приём DE-1103 + AN-200, ночь с 9 на 10 ноября):
1224 кГц, 19:11 UTC - предп. NHK-1, Kanazawa.
1224 кГц, довольно долго до и после 20:00 UTC слабо фоном шла африканская музыка. Стиль на Нигерию не похож, у них музыка типа Африканского Рога. Похоже на Ботсвану на 1350 кГц. Или всё-таки в Нигерии может быть и такая мелодия?
В основном на 1224 слышно испанцев с эхом (несколько передатчиков), DX-ам трудно пробиться.
891 кГц, 20:10 UTC - корейцы или японцы? По мощности, скорее, Корея.
927 кГц, 21:15 UTC - китайский?
Несмотря на хорошее прохождение с востока, утром не было ни одной Америки.
sergsib
с сен 2015
Дата: 11 Ноя 2019 07:50:27 · Поправил: sergsib (11 Ноя 2019 11:57:35) #
Edd
У меня на 891кГц громче Япония, Корея не слышна, нет это точно в 18.00 плохо слышна, а дальше гремит.
Да и вообще, кругом Япония 648, 1224...
Надеешься на Австралию, а там Япония на английском.
Кстати, если нужна запись всего диапазона на ант. 130градусов, в районе 18.00, я размещу. Только дайте знать.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 11 Ноя 2019 11:58:21 · Поправил: wazzoo (11 Ноя 2019 12:02:23) #
По итогам - новинки для меня:
7-е число:
880 kHz. USA-NY. WCBS Newsradio 880. New York. 50kW. 6875km. 303deg - ID 0:25
10-е число:
770 kHz. CLM. HJJX RCN Radio. Bogota. 100kW. 10284km. 283deg ID 0:50
800 kHz. BES. PJB Shine (TWR). Kralendijk. 450kW. 9234km. 282deg ID 0:32
800 kHz. CAN-ON. CKLW. Windsor. 50kW. 7204km. 310deg - ID - coast to coast px + at 1:54 "am800cklw.com" - полуновинка в теме, был presumed
970 kHz. USA-ME. WZAN. Portland. 5kW. 6460km. 302deg - ID 0:27 - был здесь в 2015-м в другом формате
970 kHz. CLM. HJCI Radio Red. Bogota. 10kW. 10280 km. 283 deg - ID 0:50 (историческая вставка про Voz de Barranquilla)
980 kHz. CAN-QC. CHRF. Montreal. 10kW. 6478km. 306deg - ID 0:17, в конце джингл со стрима (другой) - но проигрыш тот же самый, крутят все время старые хиты ближе по стилю к евро-эстраде, часто французские. Новинка в теме
Колумбия 10-го видимо шла мощно - эти записи на TX3A, она смотрит на 0 градусов (точнее наверное где-то на 350, я её в этот раз повернул чуть в сторону NA) - т.е. с частичным подавлением
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 11 Ноя 2019 12:06:50 #
Edd
и
Японцы однозначно. Очень хорошо для 10/20 кВт на телескоп, поздравляю!
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 11 Ноя 2019 12:10:43 #
sergsib
Нужна. Пригодится для опознания за счет лучшей слышимости элементов станций - джинглов, объявления и т.п.
sergsib
с сен 2015
Дата: 11 Ноя 2019 12:30:46 #
Понял, вечером загружу. А то я не осилю, по отдельности ,всех Японцев с Корейцами, да Тайванем на свой канал записывать. Австралию с Филиппинами поищу, да успокоюсь.
Жалко я на 0 градусов не работал. Прохождение cмотрю было, у вас богатые уловы.
Поздравляю!
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 11 Ноя 2019 14:46:05 · Поправил: wazzoo (11 Ноя 2019 15:26:39) #
Довольно неожиданный DX - станция мощная, но прыжок в глубь Канады до Калгари (это уже недалеко от западного берега) "вечером" - точнее в районе 0-0:30 UTC
1060 kHz. CAN-AB. CKMX Funny 1060 AM. Calgary. 50kW. 7432km. 335deg - новинка темы - ID 0:08
Плюс
710 kHz. CAN-NL. CKVO (VOCM). Clarenville. 10kW. 5238km. 296deg
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 11 Ноя 2019 16:04:37 #
Например 720- Гренландия/Румыния
За последнее время Гренландия не замечена. На 720 ситуация довольно печальная - Румыний несколько, они близкие, ночью давятся суммарно не более чем на 10-15 дБ - т.к. всегда находятся передатчики/лучи, приходящие близко к зенитным углам. Однако BBC 10 кВт (274 градуса) иногда таки вылезает громче.
Время загрузки страницы (сек.): 0.157; miniBB ®
