На сайте: гостей - 69,
участников - 8 [ muha131, Anchares, XOR, dmitriigrigenth, crimea, jadlex, Slavik, gladiator]
 Форум —› Главный раздел —› DX радиостанции 2019
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  89  90  »»Поиск в теме
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 17 Фев 2019 00:32:53 #
Отличные новости, нерешаемых проблем по пути не появилось!
Да - думаю все в конечном итоге решится положительно. Сейчас заказал еще пару медиаконвертеров на 100 МБит. Судя по инструкции, та версия ТПЛинков, что мне попала - работает только в гигабитном протоколе, от этого и была проблема. Но гигабитники пригодятся, если парк Афедри будет расти (есть такие пока очень отдаленные мысли попробовать на нескольких афедри+антеннах реализовать фазово-подстраиваемую антенную "решетку" - благо, работу с IQ потоками уже подосвоил)
По сути - сейчас наконец есть весь технологический инструментарий, чтобы загасить все помехи, которые в моем ведении - сетевые фильтры на всех потребителей, и трансформаторные БП для приемной части, ферриты на фидер.
Останутся только соседи - но тут уж не застрахуешься и повлиять никак :) итак место довольно безлюдное и с большим расстоянием между хозяйствами (плюс - полностью свободный сектор шириной 180 градусов в сторону озера) - дальше только в лес/поле или заброшенную деревню...
Вообще, оглядываясь назад - очень много времени астрономического в первую очередь, хотя и фактического тоже - убито на борьбу с помехами.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 17 Фев 2019 00:46:00 · Поправил: entropy (17 Фев 2019 00:46:49) #
Ну конечно удаленное управление диаграммой направленности, очень полезная функция. Но тут полагаю пространство нужно достаточное, так же процесс налаживания достаточно ресурсо-трудоемкий. Нерешаемых задач конечно нет, так что интересно было бы взглянуть на этот опыт, кто знает может и повторить когда-нибудь )
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 17 Фев 2019 00:54:30 #
Подозреваю, как раз все будет проще, чем в железе - ибо программно крутить фазами и уровнями - это не с паяльником и непредсказуемыми аналоговыми цепями возиться.
Из вертикалов с усилками и модулем фазирования в железе любители делают такие решетки. По идее, на СДР-ах все это проще будет сделать и повторить потом - только вся сложность в ПО будет. Но пока я редко бываю в локации - вряд ли займусь таким проектом.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 17 Фев 2019 01:05:43 #
Главное что бы веселый светодиодный прожектор не повесили :)
Скорее всего оно так и есть, но мне об этом судить пока трудно, не имея подобного опыта.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 17 Фев 2019 01:40:43 #
Вот кстати - нашел таки ссылку, из которой я когда-то почерпнул эту идею:
https://www.hizantennas.com/ - там есть решетки на 2, 3, 4, 8 элементов
Забыл главную то вещь сказать. Решетки в железе позволяют иметь лишь одно направление в один момент времени. Тогда как решетки на IQ дают любое количество направлений в единицу времени. А, имея запись, можно крутить направление прямо в процессе её (записи) прослушивания. Как на мой взгляд - весьма любопытная возможность, чтобы над ней попробовать поработать :)
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 17 Фев 2019 02:53:59 #
wazzoo
При таком подходе, мне кажется, нужен будет IQ поток с каждого антенного элемента решётки, с метками
времени и точной сихронизацией. Тогда можно будет "крутить пространство" программно, в отложенном режиме. И вычислительные мощности потребуются немалые, что-бы переварить такое.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 17 Фев 2019 09:15:09 · Поправил: entropy (17 Фев 2019 09:25:10) #
За сегодня наиболее интересный DX для меня , это прием пуэрториканской станции:
1660KHz Faro de Santidad (Puerto Rico/Canóvanas 10 kW)
Забавная тавтология, от передатчика до меня практически ровно10000км , а его мощность ровно 10000Вт.
Идентификация по стриму.
Еще несколько станций с штатов наблюдал, но паршивенько и без идентификации, так что пока отложу их на дальнейшее рассмотрение.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 17 Фев 2019 12:08:37 #
KarapuZ
Да, конечно - на каждую антенну по IQ-потоку. Их не так много - начать можно вообще с двух. В части синхронизации - тот же Afedri двухканальный, что у меня - имеет синхронные потоки, он и делался автором под Diversity reception. Ну и подозреваю - не проблема будет автосинхронизировать потоки с разных приемников - за счет знакомой уже нам корреляции :) можно легко взять станцию мощную типа 1035 Тарту и по ней засинхронить потоки корреляционной функцией.
Идея в чем - при приеме DX на СВ или NDB - отстраиваться от мешающих приему громких станций. Берешь сигнал, крутишь ручку пространственной настройки - добиваешься лучшего приема. Заманчивая функция для анализа записей.
В плане ресурсов компа - полагаю, нужно будет на так и много - т.е. вся соль в смешении нескольких потоков в один с определенными задержками и определенной коррекцией уровней. Т.е. по сути это будет небольшое число простейших математических операций над отсчетами.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 17 Фев 2019 14:31:43 #
Интересно, на практике может ли повлиять фаза фединга , за счет разницы в ДН у элементов "решетки" на результат синхронизации по корреляционной функции, скорее всего не сильно то, если между ними не будет большого расстояния. Хотя накопление ошибки в принципе может произойти, полагаю, если будет допустим пространственная на одном элементе с большим уровнем, ионосферная на другом, но достаточной ли величины, интересно. Может придется маркировать поток на территории ПК каким нибудь сторонним сигналом, ну что то типо синхроимпульса допустим с GPS в лице коробки типа Trimble. Хотя возможно на практике все проще гораздо.
Очень даже заманчивая. В этом то и смак SDR, в огромном потенциале обработки потока, при чем удаленной во времени и пространстве. За это стоит побороться с шумами.
Дата: 17 Фев 2019 17:41:51 #
entropy
Превосходный прием Африки у вас, мои поздравления! Мне нравится когда подобная экзотика вылавливается, место свободное от помех видимо у вас очень удачное как и ДН антенны. Хотя прохождение последнее время неоднозначное, особенно для КВ диапазона, но прием маломощной Kahuzi 6210 КГц настоящая удача.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 17 Фев 2019 18:30:18 #
Благодарю!
На этой локации пока с помехами можно бороться, этим и пользуюсь. ДН веревки в теории должна лежать грубо говоря около 195°-255°, как оно тут на практике не скажу.
Согласен, удачно прошла. Буду потихоньку продолжать её мониторить, хочется дополнить прием полноценным ID.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 17 Фев 2019 19:25:12 · Поправил: Edd (17 Фев 2019 20:14:09) #
entropy
Kahuzi замечательно слышно, наблюдал в это же время 16-го - у меня по нулям. На KiwiSDR тоже сейчас ничего не наблюдается, а нет, появились около 17:00 UTC, сигнал очень даже не плох для 800 Ватт.
Пуэрто-Рико тоже редкость, не слышал их более года.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 17 Фев 2019 20:16:19 · Поправил: entropy (17 Фев 2019 20:17:40) #
Edd
Благодарю!
Все таки к Вам приблизительно еще +1300 км, да и так хорошо вышла у меня она вчера один раз, это действительно везение. В основном только присутствие было , явное но не разборчивое. Возможно в прохождении получше её будет гораздо увереннее слышно, так что слежу далее.
Аналогично
Хотелось бы QSL от них, но как я покопался, вроде карточек у них в природе нет.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 17 Фев 2019 20:22:47 · Поправил: Edd (17 Фев 2019 20:32:57) #
Аналогично
Появился хороший сигнал на 6210 кГц.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 17 Фев 2019 20:40:08 #
У меня тоже, записываю. Не координально, но вроде лучше чем вчера, может обработаю звуковую дорожку да вытяну ID.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 17 Фев 2019 22:55:54 · Поправил: Edd (17 Фев 2019 23:10:57) #
Полунаблюдения-полувикторина в ночь с 16 на 17-е.
Прохождение с дальней Азии, Америка так и не открылась ни на СВ, ни на КВ. Состояние напоминает конец октября.
1278 кГц, 20:13 UTC - попытка вытянуть Японию из-под мощного Ирана. На 1242 кГц японцев слышно без проблем.
1570 кГц, 20:22 UTC - неопознанная станция, пират?
1350 кГц, около 21:00 UTC - Филиппины, Египет, Япония, всплеск прохождения с Ю.-В. Азии.
1494 кГц, 21:03 UTC - ещё неопознанная.
1161 кГц, 22:57 UTC - британская маломощная станция, которая называет себя J 2 (?) А вот, уже ответили, это Tay 2.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 18 Фев 2019 03:14:11 · Поправил: entropy (18 Фев 2019 03:17:30) #
Красиво, вполне успешная попытка то. Вот смотрю Ваши видео, и что то захотелось AN200 приобрести, а то когда я летаю в Армению я с собой AR5000 не беру, что бы не угробить в самолете. А так думаю с sangean ats-909x эта рамочка неплохо будет смотреться, да с собой не сложно брать.
И надо будет Азию тоже помониторить.
Интересно кто действительно, не видал там пиратов ни когда.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 18 Фев 2019 09:33:36 · Поправил: Edd (18 Фев 2019 09:53:31) #
Коэффициент усиления у AN-200, конечно, меньше будет, чем у 40 м провода, даже поменьше, чем у телескопа, но остроиться от помех она может помочь, плюс, у неё есть некоторая направленность.
Ещё из африканских можно попробовать Бату (5005 кГц) и ELWA (6050 кГц), правда, в неудобное время, после 05:00 UTC (поэтому-то их слышу крайне редко). Периодически вижу логи их приёма. Мадагаскар ещё временами появляется на 5010 кГц.
1494 кГц - вроде, японский, жаль, запись коротковата.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 18 Фев 2019 12:12:38 · Поправил: entropy (18 Фев 2019 12:14:46) #
Edd
Ну это понятно, тут не в усилении вопрос, а в том что в Армении совсем рядом интересный сосед, который зовется Иран и занимает большую часть эфира на СВ, так что есть мысль попробовать воспользоваться восьмеркой резонансной рамки, при этом имея усиление повыше чем чем ферритовая антенна. Так то опыт работы с рамками имеется, дома стоит резонансная на СВ периметром 4 метра, но в моей железобетонной клетке она достаточно малоэффективна, так чисто станций 50 помогает выловить мощных. Без нее и это нереально.
Мадагаскар как то принимал отсюда, попробую повторить. Бату и ELWA не пробовал , спасибо, гляну.
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 18 Фев 2019 18:22:07 · Поправил: SWRadio36 (18 Фев 2019 18:37:39) #
Согласно EiBi, ELWA работает и после 18 UTC, но поймать в это время может быть проблематично из-за соседних крупных вещателей (например, МРК).
И ещё есть WBCQ на 3265 (тестовое вещание) [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 18 Фев 2019 19:22:16 · Поправил: entropy (18 Фев 2019 19:27:19) #
wazzoo
1386 с этими пипсами
Сегодня как раз на ней воспользовался идентификацией по пипсам, язык то угадать фонетически не проблема, но когда каша из станций и все периодически "выходят" на первый план, так гораздо увереннее :
1386KHz NHK Radio 2 (Japan/Kanazawa (?) 10 kW)
Кстати так и не понял, можно ли отличить какая именно станция JOHC, JOJB, JOQC, JOKB? Выглядит как полностью дублируемая радиосеть.
SWRadio36
Пробовать надо, может как то и получится пристроиться.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 18 Фев 2019 21:06:38 #
entropy
Отличить можно только в конце передачи - когда они объявляют конкретную станцию, играют гимн и запускают IS. Примеры у меня были - я смог принять 2 разные станции:
JOQC - ID на 11-й секунде записи
JOJB - ID на 40-й секунде записи
Кстати, в продолжение темы "under noise ID" - когда я разрабатывал прогу под NDB, обнаружил, что у некоторых станций несущая имеет периодические колебания (как правило - синусоидальные) с определенным периодом. Попозже поизучаю - быть может, у некоторых станций будет некий "отпечаток пальца" - т.е. специфика колебаний несущей, по которой её можно опознать (считай - ID в дискретной моде типа Морзе :) ). В таком случае их можно будет опознать даже когда модуляция ниже уровня шумов - но над шумами торчит палка несущей.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 18 Фев 2019 21:35:24 #
Тоже заметил этот эффект, несущая промодулирована в такт с манипуляционными посылками ID кода. Но
как правило, эффект этот заметен лишь на мощных несущих от близлежащих приводов, на дальних он исчезающе мал и вероятно толку от него будет мало...
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 18 Фев 2019 21:39:28 #
KarapuZ
Я еще на других несущих такой эффект видел - чистая синусоида, но с периодом например в 10 секунд. Просто отметил для себя, что надо будет потом взглянуть попристальнее.
Дата: 18 Фев 2019 22:08:45 #
Привет, коллеги!
Никуда не выбирался для серьезного мониторинга, но сегодня прочитал что передатчик Адыгейского радио (внезапно!) вещает на КВ, на частоте 6000 КГц. Вот запись 6000 КГц Adygeyan Radio принята передача на турецком языке, в этот же час заявлено вещание на адыгейском и арабском языках. Также есть вещание в другие дни/часы, которых немного. Передатчик мощный, 100 кВт, но азимут 188 град, что в обратную от моей позиции сторону, но по понятным причинам задний лепесток принимаю, прием велся на антенну в городских условиях, что не претендует на хорошее качество.
Это, конечно, не DX, но новость на КВ, так как передачи из РФ в этом диапазоне уникальная редкость в наше время))
Также сегодня принимал в своем городском QTH радиостанцию LKB/LLE R.Northern Star на 5895 КГц, 1 кВт из Норвегии, но из-за высокого уровня шумов и неоптимальной ДН моего слопера для северо-западного направления отношение с/ш было плохим и я решил не выкладывать запись до более удачного приема или может кто запишет эту станцию с приличным качеством.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 18 Фев 2019 22:10:33 #
Ого, спасибо за хорошие вести!
Дата: 18 Фев 2019 22:32:54 #
Несущая у LKB/LLE R.Northern Star видна хорошо, модуляция мелкая, поэтому качество приема у меня на записи оказалось неудовлетворительным, попробуйте принять разборчиво...
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 18 Фев 2019 22:38:36 #
wazzoo
во, теперь дошло, спасибо!
о , это уже читы пошли :)
Радиоцентр Тбилисская , знаем не по наслышке.
Находясь к нему практически вплотную, почему то всегда был уверен что вещание пало там примерно в одно время с "НВК Саха", но раз он работает это уже интересней.
Действительно, спасибо за хорошие новости!
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 18 Фев 2019 22:50:42 · Поправил: entropy (18 Фев 2019 22:51:05) #
у меня не представляется возможным, 5890 под боком из Кувейта R.FREE ASIA , по ней сверху китайский fire dragon жирно все загадили, не отстроиться .
Дата: 18 Фев 2019 23:27:44 #
Может в другое время, пораньше, у меня не было QRM в 18.21 UTC.
