Дата: 18 Фев 2019 23:42:00 · Поправил: Edd (18 Фев 2019 23:42:38)
entropy
1386KHz NHK Radio 2 (Japan/Kanazawa (?) 10 kW)
Хороший у вас потенциал, так и 1 кВт из Японии недолго поймать.
6000 КГц Adygeyan Radio
Приятно слышать, что они ещё в эфире.
Сегодня, около 8 вечера по Москве, на 891 кГц появилась Эфиопия.
6210 кГц - вроде, Kahuzi, сверялся со швейцарским KiwiSDR. Около 16:55 UTC была обнаружена несущая, сигнал появился около 16:57. Репертуар только какой-то неафриканский.
От антенны на Дегене остался штырь 60 см, всё равно ловит. |
Дата: 19 Фев 2019 20:43:44 · Поправил: entropy (19 Фев 2019 20:44:04)
Edd
Спасибо, попробуем, самому хотелось бы )
Тоже хотел ее принять, у меня на частоте стабильно сидит Иранское Radio Dena, с ломовым уровнем.
6210 кГц
Поздравляю, и у Вас прошла !
Дата: 19 Фев 2019 20:46:42 · Поправил: Edd (19 Фев 2019 20:51:36)
1494 кГц, 21:03 UTC - ещё неопознанная.
Оказалась JOYR RSK Sanyo Hoso, 10 кВт. Коллеги-японцы подсказали.
У меня с Ираном тоже они постоянно "боролись", но у меня Иран подальше.
6210 кГц
Спасибо, слушаю сейчас швейцарский СДР и понимаю, что можно добиться существенно лучшего качества.
Дата: 19 Фев 2019 21:16:21
Edd
Поздравляю, удачный прием!
Дата: 19 Фев 2019 21:29:06 · Поправил: Edd (19 Фев 2019 21:30:36)
Спасибо, особенно Япония на 1494 кГц - удивительно. Надо было, конечно, побольше записей сделать на этой частоте.
Дата: 19 Фев 2019 21:32:36 · Поправил: wazzoo (19 Фев 2019 21:54:06)
обнаружил, что у некоторых станций несущая имеет периодические колебания (как правило - синусоидальные)
Вот пример станции, имеющей некое подобие отличительной черты - периодическая синусоида. Снято в разные дни и в разное время (с существенно разным уровнем сигнала). По своим картинкам свертки эта несущая отличается от других.
В целом - у несущих вещалок скорее нет отличительных черт, чем есть. Но тем не менее - иногда попадаются "периодические" несущие.
Одна из несущих на 531кГц в двух соседних FFT фреймах. Две разные записи с почти суточным разносом - 7 апреля 5:41утра (после восхода, слабый сигнал) и 8 апреля 1:09 (ночь, сильный сигнал)
При чем сигнал в 5:41 не слышен на записи - т.е. модуляция лежит ниже уровня шума, а торчит только палка. ВОт - считай первый такой "under noise ID по несущей". Перепроверил на HDSDR - тут реально две несущие (одна правее видна) - так вот отличительные колебания имеет только та что слева. В 1:09 слышны две станции с мощным уровнем. В 5:41 - только палки на 15-20дБ над шумом
Фрейм -9Гц - от 4х до 5ти колебаний в секунду
Фрейм -3Гц - на этом фрейме влияет уже несущая, которая правее на несколько герц. Т.е. более показателен предыдущий фрейм
Вот водопад:
1. 5:41 Нет сигнала, только несущая
2. 1:09 - сильный сигнал
Дата: 19 Фев 2019 21:42:04 · Поправил: entropy (19 Фев 2019 22:18:04)
Дата: 19 Фев 2019 21:48:52
entropy
1650KHz Radio Guarani
Это было бы очень круто! Я не силен в языках, но КМК это что то типа греческого пирата. Кастую Михаила...
В любом случае интересный прием!
Дата: 19 Фев 2019 21:55:00
wazzoo
Я тоже с языками так себе, услышал фонетические намеки на Испанский, и за пару десятков перепрослушиваний аудиодорожки уже на 100 % был уверен что четко слышу ID, ну это нормально для нашего мозга.
Был бы очень благодарен, если бы Михаил помог идентифицировать.
Дата: 19 Фев 2019 22:06:35
wazzoo
Да, довольно интересно :)
Дата: 19 Фев 2019 22:09:13 · Поправил: Greenland (19 Фев 2019 22:29:38)
entropy
Калимера-калимера. Всё за греков :)
Можно иногда просматривать эту группу. Там часто дают инфу по активности/неактивности аргентинцев на Х-бэнде.
wazzoo
Оффсет. Правда, база данных по оффсетам хиловата. С уверенностью можно говорить только за тех, у которых оффсет стабилен долгое время. Некоторые специально оффсет выставляют, чтобы несущие не "бились"... |
Дата: 19 Фев 2019 22:16:22 · Поправил: entropy (19 Фев 2019 22:47:11)
Спасибо)) Отлично, разобрались )))
Опять же спасибо, действительно полезно будет.
Дата: 19 Фев 2019 22:23:52
Оффсет
Да - точно, оффсет говорит порой однозначно
Дата: 19 Фев 2019 22:46:04 · Поправил: Greenland (19 Фев 2019 22:53:36)
Самые стабильные оффсеты (по моим наблюдениям):
1.290,26 ZYH888
1.309,68 HJAK
1.349,92 ZYH521
1.390,13 HJFO
1.469,85 HJIM
1.469,95 OCU4Y
1.470,09 HJNT
1.499,77 OBX4I
1.510,09 OCX4J
1.540,50 OCU2X (специально установлен был, уже история)
1.620,15 L... Radio Red de Vida
1.629,83 LRM991
Most wanted оффсет- 1.439,86 :)
Дата: 19 Фев 2019 23:28:55
entropy
Могу посоветовать одну полезную вещь для опознания. Я помню, меня поначалу дико угнетали "простыни" со списком станций, вещающих на той или иной "американской" частоте - я ума не мог приложить, за что цепляться при опознании. Да - со временем стало легче, но. На mwlist есть офигенная вещь - список последних принятых пользователями станций. Он имеет три интерфейсных выражения:
1. Шапка в верху со списком последних логов на частоте.
2. Самые свежие логи в списке подсвечиваются красным цветом (чем свежее - тем краснее)
3. Напротив каждой станции стоит количество дней с последнего её приема.
Для примера - скриншот ниже:
Так вот я заметил, что, когда анализирую свои свежие записи - почти всегда принимаемые американские (почему именно они - чуть ниже) станции - это одна из "красненьких" в списке. Т.е. рекомендую вначале посмотреть на список, чтобы подготовиться и быстрее определить ID при прослушивании. Помогает и верификация возможности приема станции, которую, кажется, ты принял - путем просмотра логов её приема (кнопка i) - по логам можно со временем быстро понимать, "легкая" для приема станция или же она доступна в основном лишь крутым скандинавам.
Очень редки были ситуации, когда я принимал станции, которые за последний месяц никто не ловил, а большинство случаев - это были станции из логов за последние дни. А такого, чтоб у меня ловилось что-то из Америки с 0-м логов - я вообще не припомню. Да - я рядом с основной массой контрибуторов в мвлист - но, полагаю, в Карачаево-Черкессии картина в части Америки будет не сильно отличаться, а если и будет - то скорее в сторону того, что станции будут долетать в основном наиболее "частые".
Тут надо отметить, что пользователи в основном фиксируют DX станции, а пользователи mwlist - в основном европейцы. Поэтому прием Америки логируется ими довольно с хорошим покрытием и актуальностью. А вот европейские станции им, понятно, малоинтересны - поэтому нормальны ситуации, когда стабильные станции не числятся среди свежепринятых. |
Дата: 20 Фев 2019 00:48:19
Благодарю за детальное описание, полезно будет оптимизировать идентификацию.
Дата: 20 Фев 2019 18:04:35
Станция 27 лет в эфире, а я и не знал... :) |
Дата: 20 Фев 2019 19:14:41
Тоже про такую не знал. Из глубин памяти только всплыли школьные воспоминания, что где-то я читал про то, что на КВ передают любительские бюллетени разные станции. Может - ложная память :)
Дата: 20 Фев 2019 21:34:15
Интересно, есть надежда её выловить?
Дата: 20 Фев 2019 23:35:54
Посмотрел ее официальный сайт, интересная , тоже не знал про такую
North America's most Comprehensive Voice Bulletin Service; The Gateway 160 Meter Radio Newsletter, Saturdays on Top Band 1860KHz. Serving the Amateur Community on 160 Meters for the past 27 years. Serving 42 states and 6 Canadian Provinces Saturday nights from Wentzville, Missouri on 1860 KHz AM. ON THE AIR Saturday morning 10AM, until 3:30AM Sunday (Central time) on 1860 KHz.
Может в другое время, пораньше, у меня не было QRM в 18.21 UTC.
Примерно в это время принимается, но всё таки, ниже по частоте вещает что то типо CIS модема (отголоски слышно в видео), и более-менее адекватно слышно только когда он федингует. На голландском SDR модем тоже видать, но там меньше его уровень, хотя и Northern Star там не особо слышно, несущая имеется, модуляция слабая.
5895KHz LKB/LLE R.Northern Star (Norway/Bergen 1kW) |
Дата: 21 Фев 2019 09:27:16 · Поправил: entropy (21 Фев 2019 23:09:38)
Дата: 21 Фев 2019 09:44:15
Да, с модуляцией у них не очень, несущую я вижу неплохо, но услышать трудно....
5895 KHz Radio Nothern Star |
Дата: 21 Фев 2019 09:52:48 · Поправил: entropy (21 Фев 2019 09:58:56)
Ну у Вас я вроде модема не замечаю, значит при прохождении получше, есть шансы качественно принять. Меня он скорее всего на постоянке покрывает, ну помониторю еще.
Дата: 21 Фев 2019 12:02:47 · Поправил: rubed0 (21 Фев 2019 12:10:19)
Японская JOXR (ROK Radio Okinawa) с 10 кВт на 864 кГц. ID можно услышать вместе с более мощной корейской HLKR здесь. Заполярье ЯНАО, антенна - 100 м провод на юго-восток. |
Дата: 21 Фев 2019 12:54:18
Отличный прием! Антенна и уровень шумов в вашем месте дают очень интересные возможности, особенно в плане приема Азии. Супер!
Дата: 21 Фев 2019 14:56:08
Да, Азию на СВ тут порой слышно не хуже мощных европейских станций. Вот показательный приём частоты 1413 кГц JOIF KBC Kyushu Asahi Hoso (Fukuoka 2x50kW). Даже в ветку про DX помещать как-то стрёмно:) |
Дата: 21 Фев 2019 20:49:12
Сегодня утром удалось с более-менее вменяемо принять штаты. До этого попадалась парочка, но совсем "неидентифицируемые", а тут ID на 3й секунде, да и передача более менее разборчива :
1480KHz WHBC News/Talk (USA/Canton 15kW)
ЗдОрово. Утром тоже слушал, у меня ничего такого не было.
rubed0
Шикарно как всегда дальняя Азия, особенно Окинава.
Дата: 21 Фев 2019 22:22:03
entropy
1480KHz WHBC ... 15kW)
Станция должна была работать с "ночной" мощностью. Более смахивает на WSAR из МА.
Дата: 21 Фев 2019 23:04:21
Спасибо, но я видимо опять с идентификацией накосячил.
На счет "ночной" мощности не видел, одна только указана
А вот тут я тоже начал сомневаться, поглядел список последних принятых пользователями станций как советовал wazzoo
и там действительно принимали сегодня WSAR из МА.
Спасибо что поправляете, все таки пока неопытен я :)
Дата: 21 Фев 2019 23:08:36
Но всё равно Америка, удачно принято при неважном прохождении.
