Дата: 27 Дек 2019 13:03:07 · Поправил: Greenland (27 Дек 2019 13:04:11)
Информация по несущим (выбрано из сети, 1140):
.986 .987 .990 .991- Santiago (.99 принято)
.988 .991 .995- Cartagena
.993 .995- Tandil
.997 .999- Sydney
.997 .999- Girardot
.999- Medellin
.011- Richmond
.021 .022 .024- Miami
.249 .251- Pilcomayo
Можно, конечно, брать "среднее". Но самое хорошее, это следить за сезонным увеличением "яркости" несущих, следить за "яркостью" при магнитосферных колебаниях. Ещё очень полезно будет "сигнализировать" о времени появления most wanted несущих. Это, кстати, вышеуказанное Пилькомайо. Или, например, можно выявить лучшее время приёма сигналов .864 и .976 (1440).
Дата: 27 Дек 2019 13:26:45
Да - это обязательно. Я вот как думаю процесс построить:
1. Строим плот за сутки
2. Открываем плот, калибруем по какой-то известной несущей (надо будет подобрать парочку - в начале и конце диапазона, может румын выбрать). Для поддержки этого в программу добавляю функцию коррекции при просмотре.
3. Слушаем файлы, если идентифицировали какую-то регулярную станцию - смотрим частоту её несущей на плоте, заносим в базу (тут видимо будет что-то типа функции Log для маяков - сейчас при клике на частоту у меня в углу показывается список ранее принятого в окрестностях:
а будет такое-же - только про частоты несущих. Для NDB кстати тоже такое работать будет.
Таким образом - постепенно будет формироваться личная база "частых" (неинтересных для прослушивания) станций.
4. При клике на частоту программа визуализирует графики уровней окрестностей (тут еще предстоит подумать, как лучше сделать). По этим графикам можно будет увидеть моменты, когда несущие "редких" станций достигают уровня, пригодного для прослушивания, в том числе с учетом того, как они соотносятся с уровнями "частых" станций (т.е. когда "редкие" или сравнимы по уровню или мощнее "частых"). Идем в запись, слушаем нужные моменты.
Таким образом - мы оптимизируем процесс поиска новых интересных станций.
Раньше я слушал по времени - т.е. беру начало часа - и слушаю сильные частоты. Это хорошо работало, когда копилка станций была пустая - т.е. просто собирал сливки - то что часто приходит+случайные редкости.
В этом сезоне я стал практиковать "исследование частоты" - т.е. беру какую-то частоту и исследую её за разные дни/часы - это удобно, т.к. знакомые частые станции начинаешь легко идентифицировать (на 1130 например нет проблем идентифицировать Блумберг и ТвинСитис) - а любые "новички" выделяются как по формату, так и даже по тембру модуляции порой, либо по отсутствию идентификаций "частых" станций - вот такие начинаю прослушивать пристальнее.
Но такой метод занимает много времени все равно - так что глазами посмотреть на вылаз новых несущих конечно будет быстрее.
Проблему вижу только одну - частоты несущих все равно будут плыть. Но не считаю это большой проблемой - при исследовании частоты обычно 2-3 частые станции, не проблема их выявить в конкретный день, дальше уже ориентироваться по новым частотам. |
Дата: 27 Дек 2019 16:49:17
Да, для СДРа большая работа.
Я могу только по "аналоговой" информации и "на удачу"...
Дата: 28 Дек 2019 10:20:58
1690 кГц WPTX Lexington Park USA 10/1 kW 28.12.2019 06:51 UTC: https://youtu.be/wUj8UUj9UXo
Пытался определить что за латиносы на 1510 кГц идут, но подходящие стримы не открывались |
Дата: 28 Дек 2019 17:41:24
В 16:40 мск посмотрел СВ диапазон, нет Америки, постепенно сошла на нет. Но одна гремит. Это KBRW Барроу Аляска 680 кГц 10 кВт, до меня 5390 км: https://youtu.be/WM_VbM1A6O4
Самая стабильно проходящая американская станция на мою антенну BOG 300 м 320°. |
Дата: 28 Дек 2019 18:07:12
Mihaill
Да, KBRW в хорошие дни идет круглые сутки - они на самом севере Аляски, на берегу, в полярной ночи - наилучшие условия для прохода оттуда
Дата: 29 Дек 2019 08:53:36 · Поправил: Mihaill (29 Дек 2019 11:58:33)
Дата: 30 Дек 2019 20:30:30 · Поправил: wazzoo (30 Дек 2019 20:38:11)
Тема затихла перед Новым Годом. Все готовятся?
В продолжении разговора про спектран. Перед отъездом допилил программу, чтобы могла длинные спектры показывать. Вот скрин окрестности частоты 1140 кГц 26 ноября 2018-го, с 14 до 0 UTC. Белые риски вверху справа и слева - это плюс минус 100 герц. Очень наглядно кмк. И появление вечером какой-то сильной новой несущей будет видно сразу. Ну и количество прилетающих станций вечером поражает.
Сейчас я в локации - не без потерь тут. Оказывается, был сильный ураган - повалил много деревьев, у соседей на дом упало дерево. У меня мачта TX3A одна покосилась - но антенна с ней работала норм. Ну и кто-то перегрыз кабель смены направлений на EWE - полевки или бобер.
И немного лирики. Вот такая лебединая семья теперь тусит у меня в бухте, соседка прикормила булкой, ну и мы теперь кормим :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/lebedi.jpg) |
Дата: 30 Дек 2019 21:29:49
wazzoo
Очень наглядно кмк
Да. Похоже, что две несущие имеют минимумы в свой поясной полдень. И это явно из Северной Америки. Яркость соответствует только расстоянию до ТХ. А сонм несущих внизу явно с юга, с поправкой на расстояние и то, что там сейчас лето и Солнце на тропике. Особенно интересна "пляшущая". Сколько там оффсет? Можно было бы попробовать идентифицировать.
Шкалу времени бы видимой сделать и шкалу герц...
Дата: 30 Дек 2019 21:48:32
Greenland
Это все тот же день, где днем была Аляска. Просто пример. Я как вернусь,буду допиливать программу - будут шкалы подробные. Главное, что по такому плоту будут видны новые станции или фединг мощных завсегдатаев типа Блумберга. Ну и в целом виднее будет состояние эфира - мне кажется, это будет новый шаг в DX-инге. Не такой мощный, как с маяками НДБ - но всё же.
Дата: 30 Дек 2019 22:06:38
wazzoo
Видно и работу "дейтаймеров". Хорошо :)
Дата: 31 Дек 2019 00:03:46
Кстати, да. Если использовать Киви рядом с дейтаймером - то по синхронному выключению на спектре и в тамошнем эфире можно будет понять, что он прилетел.
Дата: 31 Дек 2019 10:02:45
wazzoo
Я вот, пардон, совсем выпал из темы, тут у меня большие неприятности возникли по приезду моему из Армении, приходится постоянно у родственников быть. Вот сегодня тоже поеду, сейчас на несколько часов дома присел хоть :)
С наступающим всех новым годом!
Эдуарда с прошедшим днем рождения! Здоровья и чистого эфира! Извиняюсь, во время - физически ни как бы не смог.
Дата: 31 Дек 2019 10:19:20
entropy
Спасибо большое. Сейчас тоже не до DX.
Дата: 31 Дек 2019 11:25:29
Вчера с утра поставил антенный усилитель к своей BOG в лесу рядом с антенной вместо автотрансформатора (9:1 по сопротивлению, 1:3 по напряжению) на AD8130 с коэфф. усиления 2 по напряжению. Антенну нарузил на резистор 470 Ом (между антенной и землёй). Уровни сигналов возросли. Проверить бы на слабейших сигналах как с сигнал/шум дела обстоят. Надо бы оперативно дистанционно переключать, но пока такой возможности нет. В целом впечатление хорошее. Вчера днём до позднего вечера америки много было. Хочу попробовать снизить усиление до 1, а на входе поставить повышающий трансформатор (тот же 9:1 только перевёрнутый наоборот) с соответствующим правильным сопротивлением нагрузки антенны. Думаю так шуметь будет меньше, хотя и так шумит мало, но шумит. На AD8129 к сожалению усиление меньше 10 выставлять нельзя, что чрезмерно, не нравится мне это, поэтому перешёл на AD8130.
Всех с наступающим 2020!
Дата: 31 Дек 2019 12:09:04
Mihaill
8130 больше шумит. Лучше делать 8129 и на выходе аттенюатор как в Швабре. Это заодно выровняет по тракту лимиты по IM.
Дата: 31 Дек 2019 19:05:52
Коллеги, всех с наступающим!
Дата: 31 Дек 2019 23:28:15
Дата: 01 Янв 2020 13:51:40
Greenland
Прикольно :) традиция
Дата: 01 Янв 2020 15:31:43 · Поправил: Greenland (01 Янв 2020 15:49:42)
2019 год тема отыграла на 5+.
Огромный респект всем участникам. И удачи в 2020!
Как оказалось, Сибирь- это лучшее место не только для ФМ приёма, но и для АМ.
К новым горизонтам!
Дата: 01 Янв 2020 16:40:17
Greenland
Как оказалось, Сибирь- это лучшее место не только для ФМ приёма, но и для АМ. К новым горизонтам!
Я бы сказал, к "ширОтам и долгОтам". Сибирь просто нужно "исследовать"! :)
Присоединяюсь к сезонным поздравлениям, коллеги, с Новым Годом!
Дата: 01 Янв 2020 18:22:09
Да, наверное лучший год для темы DX был?
К новым горизонтам!
Дата: 01 Янв 2020 19:19:37
Присоединяюсь к поздравлениям с Новым Годом!
Дата: 02 Янв 2020 18:46:03
Взаимно, всех
с Новым Годом !
Чуток не в тему, но если кому интересно.
Тутошние старики обосновались на "площадке" от 3,900 и выше... И днём и ночью. Заняв кусочек 75 метров. Балаболят на LSB, безо всяких позывных...как мы давненько на СиБИ. Словно сидят в одной комнате.Смеются , шутят. Частенько на 3,969. (слушаю на FT-817 или ATS-909)
Явно на серьёзных аппаратах..да и моща,похоже не маленькая.
