На сайте: гостей - 81,
участников - 5 [ Andrey255, AntiHAM, proba999, ic746, morze]
 Форум —› Главный раздел —› DX радиостанции 2019
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  86  87  88  89  90  »»Поиск в теме
muromdx
Муром
Дата: 01 Янв 2019 17:07:38 #
Всех с наступившим!
Новый DX год начался у меня с приема новой частоты World Music Radio - 15805 кГц, 200 ватт. Вот новость
А вот собственно прием (с ID):
Сигнал был с сильными замираниями, после 12:00 UTC пропал совсем
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 02 Янв 2019 22:15:23 #
Всех с наступающим!
Пока без DX-ов, нахожусь на месте в Пскове, немного экспериментирую. Посмотрел, есть ли эффект от сетевых фильтров. Оказалось - есть. Собрал небольшой стенд - фильтр, байпас и розетка. Короткое видео: эффект от сетевого фильтра
Фильтр DL-3K1. По замерам NWT даёт подавление 40 дБ на СВ. Подключен один из источников помех - компьютер (их сейчас больше - еще гирлянды, ТВ и наружное освещение). На первой половине видео - включен байпас, работа напрямую от сети, вторая половина - отключен байпас, работа только через фильтр
Предполагаю, что в нынешнем удаленном компе - ("фирменный" системник от ASUS) в БП стоит неплохой фильтр - помех почти не генерит. А вот этот, что генерит помехи на видео - с каким то китайским БП - дело наверняка в нём.
Дата: 04 Янв 2019 13:41:53 #
C наступившим Новым Годом!
Начну этот год с легких, "домашних", DX-ов. Спасибо muromdxза новость о новом передатчике World Music Radio на диапазоне 19 метров.
200 Ватт это любопытно, вот так у меня принимается это станция сегодня на антенну sloper в городских условиях 15805 КГц WMR
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 04 Янв 2019 18:00:16 #
Неплохо для города. Наверху КВ наверное и помех поменьше?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 04 Янв 2019 20:35:57 · Поправил: wazzoo (04 Янв 2019 20:52:20) #
Подключил к ТХ3А удаленное управление резистором. Поставил сдвоенный резистор - и по второму контролирую через Ардуинку сопротивление. Протянул FTP кабель - как раз хватило 8 жил (2 - резистор, 2 - питание драйвера шагового двигателя и 4 жилы - управление). Шаг регулировки не хуже 10 Ом - в самый раз. Все-таки регулировка нагрузки таких антенн - обязательное мероприятие. Хорошая новость - на 540 кГц для Kossuth Radio (азимут 210 градусов) получил сейчас подавление 30 дБ по сравнению с EWE. Это именно по с/ш замеры - усиление на этой частоте у ТХ3А хуже децибела на 4. Очень неплохо, на мой взгляд - в 1000 раз и при чем не в самом заднем минимуме - а в стороне от него градусов на 25..30 по азимуту. Сопротивление при этом получилось 800 Ом - это заметно меньше, чем по расчетной модели. На 828 - азимут 32 - Радиогазета Слово уже имеет тот же с/ш на обеих антеннах
Вот тут видна по картинке разница по с/ш для 540 - приемник в режиме двухканального приема - вверху спектр для EWE, внизу для TX3A
Greenland
с июл 2009
Латвия, Рига. Латгалия.
Дата: 05 Янв 2019 12:02:52 #
Таки да, регулировка нагрузки - мероприятие нужное. Но дальше раздумий пока не заходило... :(
Сегодня отвратительные "кондышнз".
Лебедев- ERR_NAME_NOT_RESOLVED. Нет информации. Но, наверняка колебнуло...
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 05 Янв 2019 22:26:31 · Поправил: wazzoo (05 Янв 2019 22:27:56) #
Greenland
Да как назло - первую ночь вчера все вырубил, а в сетке - нуль.
Сегодня продолжил эксперименты в части помех и настройки антенны. Пара выводов:
1. Борьба с помехами на СВ - ферриты, ферриты и еще раз ферриты и сетевые фильтры. Можно смело брать или наш 6000-й феррит или лучше T38 Epocs и мотать "все что движется". 30 витков на Т38 дают подавление 30 дБ уже на 100 кГц, а 40 Дб начиная с 250-ти - мастхэв для ДВ-СВ. По всему СВ подавление 45 дБ. 6000-й 30 витков дают 35 дБ ослабление по СВ, 30 дБ достигается в районе 200 кГц. Мотать не важно что - хоть коаксиал, убирая помехи, затекающие с внешней стороны оплетки - при чем по нескольку раз на пути от антенны до приемника, т.к. оплетка еще и переизлучает, хоть провода, питающие СДР приемник по USB, хоть другую периферию. Сетевые фильтры можно брать готовые для питания 220вольтовых источников помех. Помехи, проникая в сеть, дальше излучаются с проводов и принимаются антенной. В общем, как вернусь - будет тотальная планировка фильтров и ферритов, обнулю весь дом и все провода снаружи :)
2. Регулировка антенны - всё не так просто оказалось. Если вспомнить графики, ТХ3А как и подобные антенны имеют в заднем лепестке разное подавление по углу к горизонту - при максимальном подавлении лепесток весьма неровный. Ближние станции Румынии и т.п. приходят многолучевым заходом. Это очень красочно видно, когда ставишь рядом на спектре две несущие - от EWE и от TX3A (двухканальный одновременный прием) - на EWE несущая словно стоит как вкопанная по уровню или плавно меняет его. А на TX3A она порой скачет как бешеная, от 15 до 30 дБ гуляет разница с EWE. Это так "играет" неровный задний лепесток взависимости от того, какой луч с каким углом к горизонту имеет в моменте максимум. Ну и оказалось, что провод управления резистором доносит все помехи до антенны, переизлучая около неё - придется пока обойтись без постоянно доступной регулировки, нужны ферриты, чтобы загасить этот эффект.
pactor
с апр 2013
Дата: 05 Янв 2019 23:00:42 #
wazzoo
Обратите внимание на изделия завода "Стрела" из брянских лесов.
В частности Д-19 Предназначены для подавления радиочастотных помех, распространяющихся по сетям питания переменного тока с частотой 50Гц и постоянного тока с напряжением 12-110В в диапазоне частот от 001 до 1000МГц.
http://oaostrela.ru/plugins/catalogue/?id=3
Сам такими пользуюсь долгое время.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 06 Янв 2019 00:06:06 #
pactor
Спасибо, интересные характеристики заявлены. Хотя, у тех что в чип-дипе покупал - еще круче были заявлены - до 80дБ на СВ, но такое ощущение, что они децибелы складывают по двум линиям - по одной линии по прибору 40 дБ было. А в какую цену они?
Я сейчас еще на али заказал на пробу три разных вида фильтра.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 06 Янв 2019 00:11:33 #
Иллюстративно - разница в приеме Гренландии. Слева ТХ3А, справа EWE. Посмотрите на сигнал на 650 кГц. На EWE он несильно выглядывает из под соседей, на ТХ3А уже вполне хороший даже на фоне европейских соседей
pactor
с апр 2013
Дата: 06 Янв 2019 00:53:28 #
wazzoo
А в какую цену они?
Сейчас незнаю. Цену продаваны не пишут.
У нас завод закупал прямо с завода по безналу.
По моему у этой серии дросселей в зависимости от силы тока
схема потрохов разная. Где-то была копия из ТУ на них.
Главный плюс они герметичные, можно применять где угодно.
Выводы сделаны через огромные слезки.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 06 Янв 2019 02:11:43 · Поправил: wazzoo (06 Янв 2019 02:14:15) #
Сейчас кстати проход есть. Читабельные сигналы на 1180 (tent rebelde), 1190 (adult cont), 1200 (fox news) например. Внизу VOCM с ретранляторами на разных частотах. Антенны конечно по разному работают. Азии много в это время, непривычно. Ну и читабельность американских сигналов повыше на TX3A, например 1190 на пределе разборчивости слов идет, музыка легко различима, а на EWE только палка и следы модуляции. Разница не большая, но местами подавление европы + чуть лучший с/ш решает, а где-то (VOCM 590) разница почти не заметна. 1180 за счет подавления сильной 1179 слышна только на TX3A
Greenland
с июл 2009
Дата: 06 Янв 2019 12:47:30 · Поправил: Greenland (06 Янв 2019 12:59:57) #
Наверное сейчас хорошие пики при закате на кутэха радиостанций?
Снова всё настолько отвратительно, что и не понять "картины". Нет ни минимального прохождения, ни рассветного пика как такового. Европейцы прям как "размазаны" по всем СВ... Разве что 1349,92 Boa Vontade, да 1280 Tupi.
1010- или WINS, или CFRB..? После ухода голландцев при минимальном прохождении тут будет что слушать.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 06 Янв 2019 21:31:11 · Поправил: wazzoo (06 Янв 2019 21:31:49) #
Greenland
Я поглядел сегодня ночной эфир - реально нет предрассветного пика. Максимум был с 0 до 3 где-то, потом на спад пошло. Так бывает когда магнитосфера неспокойна. СИгналы вылезали хорошие - но как назло не в момент ID, обидно что на 1190 так и не опознал станцию - постоянно крутили музыку там, "нестандартная" станция для той частоты, вылезало временами весьма сильно - но только в момент музыки. На 1200 постоянно Fox news а ID тоже не было. На 1180 точно ребельде была - шла с эхом от нескольких передатчиков
Greenland
с июл 2009
Дата: 06 Янв 2019 22:15:53 #
wazzoo
... обидно что на 1190 так и не опознал станцию...
У меня на 1010 проскочило ИД- "тен-тен винс ньюйок". Думаю, что у тебя р/с с того же кутэха в Линдхёрсте- "ёр прэйз энд инспирэйшн стэйшн", WLIB.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 07 Янв 2019 00:21:11 #
WLIB
Не она - я когда слушал вчера, по стриму сверял - тоже на нее подумал
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 07 Янв 2019 12:08:30 · Поправил: wazzoo (07 Янв 2019 12:42:10) #
На 1010 вчера у меня две станции были. Одна точно CBC - в 4 утра её три ноты прозвучали. Вторая - WINS, прошла громко в 6:21 с ID "wins news" - запись пока никак не выложить
В целом кондишены ни о чем, сегодня тоже
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 07 Янв 2019 12:30:42 #
Всех с Рождеством!
Вот и мой первый DX в 2019 году - World Music Radio на новой частоте https://youtu.be/y_5_V-OQSOg
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 07 Янв 2019 21:19:58 · Поправил: Edd (08 Янв 2019 19:55:15) #
Офигенный "DX", и "Great catch" (великий улов : ) как всегда присутствует в комментах, всё как положено. Только что-то для достигшего "почти всех мыслимых и немыслимых пределов в DX" мелковато.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 08 Янв 2019 18:02:06 #
Всех с прошедшими праздниками!
Ни чего страшного если поделюсь своими DX за ноябрь 2018?
Сейчас в командировке в Армении, и взял с собой походные варианты на штатных телескопах, а за ноябрь есть кое что интересное. Парочку сюда приложу , все сняты 22 ноября после 03:00 UTC (в описании под видео информация подробнее):
World Music Radio (Dania) 100W
Rádio Clube do Pará (Brazil) 2kW
Rádio Difusora de Roraima (Brazil) 10kW
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 08 Янв 2019 19:46:01 · Поправил: Edd (08 Янв 2019 19:49:01) #
Это так, можно сказать, полуDX, практически всегда стабильно слышимые станции. Вот если бы вы поймали хотя бы Mosoj Chaski...
У Клуби не 2 кВт, а значительно больше.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 08 Янв 2019 20:12:30 · Поправил: entropy (08 Янв 2019 20:14:35) #
Ну пусть так будет ) в феврале буду пробовать экстремальнее вещи ловить
А на счет clube do para , есть информация подробнее? я в нескольких расписаниях видел именно 2 кВт, не с потолка брал.
У них на сайте не нашел , касательно 4885 кГц.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 08 Янв 2019 20:17:33 · Поправил: Edd (08 Янв 2019 20:18:24) #
У Аоки в базе была ошибка насчёт мощности Клуби, и потом она пошла гулять везде. Может, он хотел написать 20 вместо 2. Разные источники дают мощность около 10 кВт... на слух она как все 100.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 08 Янв 2019 20:30:26 #
Интересно, жалко на рапорты не общительны, со мной по крайней мере. Можно было бы и вопрос задать.
На очень не точный слух соизмерима с Rádio Difusora de Roraima, но принимается действительно стабильнее.
Если насчёт Roraima нет ошибки, то 10/20кВт и для Clube do Pará весьма правдоподобно.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 08 Янв 2019 20:44:20 #
Куда я только ни писал в Латинскую Америку насчёт QSL - молчат как партизаны.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 08 Янв 2019 20:53:58 #
Не приятно конечно. В принципе попытка не пытка, буду и в этом году пробовать.
Но ждать ответа мало смысла, хоть поспамлю.
Дата: 08 Янв 2019 22:58:28 #
Спасибо. Да, поменьше помех и моя антенна городская на приличной высоте, работает нормально, но город есть город.. не все диапазоны можно удовлетворительно слушать..., и не всегда, надо выждать пока очередная "гребенка" проходящая по спектру успокоится, то есть не 100% времени такой прием, я отлавливаю)
Да, также мой выезд на дачу (6-7 янв) не сопровождался приличным прохождением, все было как-то странно, местами что-то прорывалось и опять затухало, вплоть до отсутствия европейского волмета на КВ диапазонах, слабо проходила на КВ Азия и Америка, на СВ чуть иначе, но все же тухло...
Велся небольшой лог, DX мало зафиксировано, но наиболее любопытные радиостанции в списке:
6.01.2019
7475 18:30-18:59 Radio Thailand in Thai. 55545. From 19:00 in English
2860 20:20-20:35 UNID station LSB. 35444
5140 21:50-21:58 Charleston Radio Int. (Germany) 35333. music non stop
9565 22:40-22:55 Radio Marti in Spanish 33434
9630 22:50-22:58 Radio Aparecida (Brasil) in Port. 24433. at 22:54 ann. "Radio Nacional de Aparecida"
at. 22:59 strong QRM from China R. Int. on the same freq.
234 23:12-23:18 RTL (Luxembourg) in French 24322
954 23:32-23:38 Radio Onda Cero Madrid in Spanish 23323
1062 23:40-23:44 Country Radio (CZE) 32423 music program
1287 23:50-23:56 Voice of Hope Middle East (TX in Israel) in A. 33344
7.01.2019
1458 00:00-00:05 Lyca Radio (UK) in E 53433 news
7435 00:10-00:20 Radio Marti in S 34444
2650 01:15-01:21 Berdyansk NAVTEX in R. 35455
8.01.2019
6765 00:23-00:26 Bangkok Meteorological Radio USB in Thai. 35445. At 00:28 ann in E
Записывал немного, вот например сигнал HLAZ на 1566 КГц из Кореи вылез из шумов 1566 КГц HLAZ , но это частое явление...
Наиболее интересным приемом этих выходных считаю Нигерию на 917 КГц Radio Gotel Yola (Nigeria)
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 08 Янв 2019 23:22:40 #
Настоящий DX, поздравления, помнится, в сентябре удалось получить подобный сигнал.
Дата: 08 Янв 2019 23:23:53 #
Спасибо!
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 09 Янв 2019 13:16:43 · Поправил: wazzoo (09 Янв 2019 13:31:41) #
Интересный набор. Да - логи, уже подзабытое дело - а ведь интересно посмотреть/подсмотреть что-то для приёма
Вот и видео:
1010 kHz. USA-NY. WINS. New York/Lyndhurst [NJ]. 50kW. 6896km. 303deg - ID в 0:18 "wins news time one twenty one", часто упоминался в трансляции и топоним "Нью Джорси"
И коротенькое видео с CBC - сигнал не очень, выполз из под WINS.
1010 kHz. CAN-AB. CBR CBC Radio 1. Calgary. 50kW. 7431km. 335deg
Кстати, на mwlist логи сплошь про CFRB - не перепутал ли я со станцией..может на CFRB тоже CBC News идут..UPD: по стриму в 30 минут идут их собственные новости
Время загрузки страницы (сек.): 0.077; miniBB®
