На сайте: гостей - 50,
участников - 6 [ ЭЛИК, rn9aaa, Crunch, ra3tmo, Александр_UA, slava68]
 Форум —› Радиостанции —› DMR радиостанция TYT MD-UV390
Sergii
с мар 2019
Дата: 23 Июн 2020 13:23:45 · Поправил: Sergii (23 Июн 2020 17:10:12) #
Общался два дня с продавцом в режиме онлайн. Он скидывал различные инструкции по разблокировке, искал способы. Он не поверил мне, что рация не разблокируется. Когда я ему выслал видео, он офигел. Говорит, что такое в первый раз. Поехал на склад... На следующий день он написал, что все относительно свежие поставки многих моделей TYT - залочены и не разлочиваются стандартными методами. Не только UV390\UV380, но и одно диапазонники тоже. Такие дела. Связался с TYT (как официальный диллер), они сказали, что получали предупреждения от регулирующих органов некоторых стран, в том числе от FCC, и так как они законопослушная компания, то рации будут соответствовать требованиям стран, в которые направляются.
Итог: скоро все TYTы в продаже будут залочены. Способа разблокировки на данный момент нет, и сама TYT его не предоставит, как было ранее. Я для себя сделал вывод - обходить стороной этого бренда. Благо есть туча аналогов. Только очень жаль потраченных денег...
P.S. Кстати, аккуратнее с обновами. Не раз встречал жалобы, что радейка заблочилась после обнов. Осторожнее!
Например: https://forums.qrz.com/index.php?threads/need-frequency-unlock-software-for-tyt-md-uv390.688512/
Ещё: https://forums.radioreference.com/threads/tyt-md-uv390gps-codeplug-problem.403779/post-3275393
Некоторые пишут, что вообще без обнов заблокировалась... Не по GPS ли, залочилась на частоты по месту нахождения? Да не... Бред...
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 23 Июн 2020 23:58:44 #
Sergii
Интересная информация !
Благодарю за предупреждение !
К этому все как бы шло и вот оно стало происходить. И высока вероятность, что это будет не только у Tytera или Retevis.
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 24 Июн 2020 21:19:12 · Поправил: RUS731 (24 Июн 2020 21:25:50) #
Некоторые производители пока только меняют параметры на наклейках и только. Хотя я уже встречал отзывы на али по другим станциям, что получают с заблокированными диапазонами.
Пример. со страницы али, как китайцы хитрят.
А вот с такой наклейкой сам получил и немного испугался, но станция раскрыта по всем заводским диапазонам(136-174,400-470,470-520,350-390)
Sergii
с мар 2019
Дата: 24 Июн 2020 23:05:04 · Поправил: Sergii (24 Июн 2020 23:18:14) #
Совсем недавно так делал и TYT. Раньше у америкосов 150-160/450-460 на наклейке, но работало всё. Если зайти на сайт TYT и перейти на китайскую версию, то там в загрузках есть американская версия прошивки - 18.003. А в описании к ней написан способ разблокировки частот ))). Потом вышла прошивка 18.006, и про разблокировку там ни слова. До прошивки 18.003 никаких сочетаний клавиш не было. В прошивке 18.003 появилось сочетание P1+P2 (кнопки, что выше и ниже PTT). С прошивки 18.011 появилось сочетание P1-P2 - переключает радиостанцию в режим 144-146/430-440 или 150-160/450-460. И добавилось сочетание клавиша "М" (та, что ниже PTT) при включении рации - тогда рация входит чисто в диапазон PMR446. Cнизу при этом остаётся тот же 150-160.
Ну как я тут уже десять раз писал, рация может находится только в одном частотном диапазоне из трёх после включения, при этом реально работает только когда находится в диапазоне указанном на коробке и наклейке 144-146/430-440.
Пока о сочетаниях этих клавиш нигде ни слова. Есть ещё сочетание: жмём и удерживаем PTT и включаем рацию, получаем это сообщение:
Что это значит? То и значит, что написано? Непонятно...
P.S. Рация моя мне совсем никчёмна... Как думаете, если прошивку от retevis rt3s влить, жить будет? Или кирпич? Пока чёт сомневаюсь пробовать, вдруг вскоре анлок придумают... рация то ещё молодая, хотя ей и больше двух лет.
P.P.S. Ставил самые разные прошивки, и старинные, и новые. Анлок не работает. Причём у тех, у кого работал, после обновления тоже не работает, и не помогает откат на старые версии прошивок. Получается есть прошивка, а есть что-то ещё. Видимо boot loader (загрузчик, биос, или как там его обозвать), и он не позволяет запустить рацию в нужных режимах, от прошивки ничего не зависит.
Sergii
с мар 2019
Дата: 24 Июн 2020 23:44:02 #
Кто подскажет, есть прошивки S18.0хх, и есть прошивки P18.0xx. Это что, под разные версии железа? Или любую можно ставить? Из коробки была S.
koten
с мая 2014
Дата: 24 Июн 2020 23:53:15 #
S- с ГПСом, Р - без. Вроде так. На 380ом ТУТе это основное отличие. Они не совместимы
Sergii
с мар 2019
Дата: 25 Июн 2020 00:48:22 · Поправил: Sergii (25 Июн 2020 00:50:29) #
Не. Они обе с GPS:
MD-UV390(CSV-GPS)-P18.03.bin
MD-UV390(GPS-REC)-S18.03.bin
Есть ещё версии V и D:
MD-UV380(CSV)-V18.03.bin
MD-UV380(REC)-D18.03.bin
Так именовано, типа UV380 и UV390 разные. Хотя есть архив, в котором прошивка одна и для 380 и для 390.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 25 Июн 2020 03:37:33 · Поправил: Лион (25 Июн 2020 03:41:24) #
Этими прошивками, которые производителем выпускаются периодически , окирпичить радиостанцию невозможно. Если станция пришла после этого в состояние кирпича, то значит надо залить оригинальную предыдущую прошивку и будет все хорошо.
Проверено на разных моделях серии Tytera / Retevis.
380 / 390 отличаются только водозащитой. Должно все работать. Другое дело в том, что если на данном этапе китайцы уже сделали нечто для несовместимости и это критично. Поэтому надо взвесить все за и против и если уж совсем нечего терять будет, то тогда уже принимать какое то волевое решение.
Sergii
с мар 2019
Дата: 25 Июн 2020 08:35:37 #
А есть какие способы снять дамп прошивки, или как-то забекапить родную прошивку. Там же индивидуальные настройки и калибровки под каждый экземпляр должны быть.
Sergii
с мар 2019
Дата: 25 Июн 2020 09:57:44 · Поправил: Sergii (25 Июн 2020 10:02:44) #
Хотите прикол? Берём TYT MD-UV390GPS c firmware S18.016 и заливаем в него прошивку от Retevis RT3S-GPS firmware S18.016. Нажимаем аплоад... спустя пару минут получаем "успешно!"... и чего? И ничего. Включаем рацию, а там всё абсолютно тоже самое. Логотип при загрузке тот же - TYTовский. Хотя, наверное, логотип в отдельном участке памяти сидит и перепрошивка эту картинку не трогает. Или рация не прошилась?
Ну кароче по итогу - ничего не поменялось абсолютно. Совсем.
А втдруг прошивка не принялась? Ok. Эксперимент №2.
Шьём рацию на прошивку TYT версии S18.003. Прошилось, в меню отображает эту версию.
Теперь обратно заливаю прошивку Retevis S18.016. В меню рации отобразилась версия S18.016, значит прошивку проглотила. Но по факту изменений вообще никаких - частоты также залочены, а сочетания клавиш по прежнему работают. И теперь вопрос владельцам Retevis RT3S - У вас работают такие сочетания кнопок, как у меня описано в посте: DMR радиостанция TYT MD-UV390 - Страница 3 ???
Вряд-ли. А значит прошивка ничего не лочит, а лочит какой-то биос или бутлоадер, что логично, ведь сочетания кнопок работают только в момент включения и загрузки операционной системы рации.
На просторах интернета я не встретил ни одного boot к рациям TYT или Retevis, а я просмотрел ВСЕ страницы поисковой выдачи гугла.. А значит, что разблокировка вряд-ли когда настанет.
Это, видимо, финиш.
P.S. Мне одно не понятно, ответа не нашёл, а как же рашьше открывали на этих рациях частоты, которые даже вне диапазона, например 390МГц или 520? Было какое-то ПО...
Engineer09
с июл 2015
Пенза
Дата: 25 Июн 2020 23:09:23 #
Есть у меня и RT3S и MD-UV390, но что то трогать в них лишнего, кроме програмирования каналов и пользования в обычном режиме я уже очкую после этой темы...
Не дай бог заблокируется ещё что нибудь
Sergii
с мар 2019
Дата: 29 Июн 2020 00:19:59 · Поправил: Sergii (29 Июн 2020 00:20:23) #
Кстати. Продам MD-UV390 GPS. Москва. 5000р. б/у 2 недели, не использовалась.
Плюсы - без понятия какие у неё плюсы.
Минусы:
- пока не найден способ разблокировать частоты
- тупая система звуков (при включении орёт мелодию на всю катушку, можно только выключить)
- тупая система громкости. На минимальной громкости слишком громко. При приёме цифрового канала - громкость норм. При той же выставленной громкости, принимая аналоговый вызов - орёт в два раза громче.
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 29 Июн 2020 20:44:11 #
Несложная доработка описана здесь. Там, правда, про RT3S, но думаю, должно подойти и для MD-UV390.
Sergii
с мар 2019
Дата: 29 Июн 2020 21:56:15 #
Да... доработка... У меня дома из инструмента ключ сантехнический, монтировка и молоток. А разбирать устройство IP67 - так себе удовольствие. Но кому нужно, то конечно надо делать.
Лучше б купил Baofeng DM-5R. И дорабатывать ничего не надо, и стоит дешевле, и с диапазонами никакой мутотени. Ну что ж.., приобрёл бесценный опыт. И ведь перед покупкой смотрел же обзоры, как там у всех всё легко - заблокирована? Нет проблем! нажми две кнопки и радуйся! Ага... щас.
А вообще я присмотрел Anytone at-d878uv plus. Да, ценник в три раза выше. Но аппарат очень понравился (по обзорам), и есть неоспоримый плюс - на Алике она стоит ~14300 с доставкой ~300р., а в Москве в местном магазинчике 15200р., ну считай тоже самое, только сразу, и с гарантией в год. И можно перед покупкой убедиться, что всё в порядке. А встроенный блютуз отдельный жирный плюс, когда рацию юзаешь по работе и целый день без перерыва. Короче надо этот TYT сбагрить, а то на Anytone не хватает.
Engineer09
с июл 2015
Пенза
Дата: 01 Июл 2020 09:27:40 #
Сбагрить только если не рассказывая об особенностях и по халяве, я новую, не юзаную DM-1701 за 4000 продать не могу, так то и за 3500 отдам, но желающих нет
Molodoy
с июл 2017
Пенза
Дата: 03 Июл 2020 01:17:17 #
Нигде Вашего объявления в Пензе нет как и вашего присутствия на диапазонах, она у китайцев стоит так же новая в коробочке.
Engineer09
с июл 2015
Пенза
Дата: 03 Июл 2020 13:18:52 · Поправил: Engineer09 (03 Июл 2020 13:28:39) #
На авито и юле выложил, может подешевела уже конечно, но я брал за 5100 на али.
На диапазонах скоро буду, осталось антенну хотя бы за балкон стационарно выставить, пробовал 1 раз с кабелем через открытое окно, но это не дело, про крышу пока не мечтаю даже.
З.Ы, глянул на али, с ЮСБ шнуром почти так и стоит как я брал.
Engineer09
с июл 2015
Пенза
Дата: 06 Июл 2020 10:48:33 · Поправил: Engineer09 (06 Июл 2020 11:15:43) #
В софте для программирования Retevis RT3S есть отдельный пункт "загрузить бутлоадер", похоже вам его и нужно записать от нелоченной станции, но вот где его взять?
Для загрузки логотипа есть отдельное поле в софте для программирования, можно хоть фото тёщи поставить)))
Всё верно!!! Разбирал и ту и ту, могу фото прислать, отличие в регуляторе громкости и переключателе каналов из-за разницы в длине корпуса
З.Ы. Записал в свою TYT MD-UV390 прошивку от Retevis RT3S с оф сайта ретевис (RT3S(REC)-D18.11), всё работает!
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 06 Июл 2020 14:15:08 #
Engineer09
Может стоит эти сравнительные фото в копилку залить, может кому пригодится не только для сравнения.
Engineer09
с июл 2015
Пенза
Дата: 06 Июл 2020 23:40:38 #
Retevis RT3S
https://a.radikal.ru/a24/2007/c1/d1f01c4c950c.jpg
https://c.radikal.ru/c37/2007/50/6e3a4dff0e80.jpg
https://b.radikal.ru/b41/2007/8d/ae06f1bdc0ba.jpg
TYT MD-UV390
https://c.radikal.ru/c13/2007/71/4a77a3cb2135.jpg
https://c.radikal.ru/c27/2007/e6/5e0c90e94927.jpg
https://c.radikal.ru/c39/2007/9b/37726758d09e.jpg
Нашёл ещё одно отличие кроме громкости и волкодера, это разъём аккумулятора, может кто ещё какую мелочь заметит )))
Сильно не пинайте за качество, фоткал телефоном
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 09 Июл 2020 11:42:04 #
Пробовал поставить картинку, но не воспринимает её загрузчик, пишет: "Please open the BMP File that it is 128*160 or 64*128, 8 bit, 256 color!". Извращался в фотошопе и пайнте, пытался менять разрешение наоборот, 8 бит и 256 цветов были соблюдены, но... «Ну, не шмогла я, не шмогла!». Кому-нибудь удавалось это сделать?
Engineer09
с июл 2015
Пенза
Дата: 29 Июл 2020 15:36:35 · Поправил: Engineer09 (29 Июл 2020 15:36:51) #
Решил замерить напряжение на зарядном стакане, 9.25В, не много ли?
Так то 8.4-8.45 максимальное напряжение полностью заряженных 2х банок.
Или там плата какая в корпусе аккума есть?
На Ретевис RT3S 8,4В на зарядном стакане
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 30 Июл 2020 10:42:28 #
Engineer09, плата должна быть калибровочно-защитная, там же две банки стоят последовательно. Я в своём стакане резисторами откалибровал напряжение до адекватного значения, но после этого микросхема-индикатор заряда перестала адекватно отображать процесс, так как рассчитана была на то самое завышенное напряжение.
Engineer09
с июл 2015
Пенза
Дата: 30 Июл 2020 14:56:44 #
Alex1
Нужно замерить непосредственно на выходе батареи, после полной зарядки
Займусь как высажу аккум
Отпишусь
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 30 Июл 2020 17:02:21 #
Engineer09, у меня выше 8.3 в ни при каком раскладе не поднимается.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 31 Июл 2020 14:32:33 #
Alex1
Отличный результат ! Так и должно быть. Дольше проживут, чем с конечным 8,5 в.
Аккумуляторы литиевые от Motorola mototrbo предельное значение заряда 8,25 - 8,28в.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 31 Июл 2020 18:00:33 #
Лион, полагаю, что да, добивать их до 100% нет смысла, если бы были Li-Pol, там чуть выше 4.35в - полный заряд.
Engineer09, ещё забыл, в моём стакане стоит светодиод двухцветный с переменой полярностью (две ножки). Управляет им микросхема и она же измеряет напряжение. После калибровки это всё перестало работать и я сделал индикацию на TL431, но там потребуется некоторое время на калибровку и желательно ставить термостабильные резисторы в цепь TL-ки.
Engineer09
с июл 2015
Пенза
Дата: 04 Авг 2020 00:00:15 #
В общем зарядил, после полной зарядки напряжение на клемах аккума 8.5В, что вполне нормально. Может 8.4 было бы лучше, но что есть то есть, 8.5 тоже в допуске
Значит внутри корпуса аккума есть какая то ещё плата ,которая не даёт перезарядить
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 18 Янв 2021 14:29:59 · Поправил: proba999 (18 Янв 2021 14:30:37) #
Если есть выбор между: TYT MD-UV390 DMR и Baofeng DM-1702 - какую бы вы выбрали?
Критерий - цена в районе 5-6 т.р.
ostrjak
с ноя 2013
Минск
Дата: 20 Янв 2021 21:56:26 #
Поддерживаю вопрос к знатокам. Я как раз после раздумий заказал 390-ю на Али за 95 долл. Хотелось бы взвесить "за и против". Помните на р-сканере годами висит тема -" хочу приобрести Есу-817, - отговорите". Вот что-нить в этом духе.
