На сайте: гостей - 75,
участников - 7 [ dummeron, autosat, WolAN, Барабашка_Азимут_, Dimo123, sanya221, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› DMR радиостанция TYT MD-UV390
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Filatov
с апр 2022
Дата: 20 Окт 2022 22:15:52 #
CPS MD-UV390 V1.30
Вылетает при записи постоянно(((
А какая у Вас винда и версия драйвера?
kyerdna
с дек 2019
Дата: 21 Окт 2022 12:21:04 · Поправил: kyerdna (21 Окт 2022 16:55:40) #
Windows 10. Не помню, кажется драйвер не устанавливал, устройство автоматически определилось операционной системой.
https://i.ibb.co/p16JntL/USB-SERIAL-CH340.jpg
RD3AVG
с окт 2010
Дата: 17 Дек 2022 12:55:25 #
Обновляю инфу по данной модели. https://433175.ru/forum/viewtopic.php?t=2 собрал софт, файлы частот. помогу если что.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 17 Дек 2022 17:07:37 #
Данная станция поддерживает альтернативную прошивку Open gd77. Станция становится фактически по возможностям такой же легендарный Baofeng 1801 с Open gd77.
Возможности многократно увеличиваются и у станции появляется
Быстрого скана, спектроскопа, реально работающее FPP, полноценное программирование станции с клавиатуры без компьютера, и многое другое.
Если это интересно, то информации в сети много, проблемы найти нет.
RD3AVG
с окт 2010
Дата: 20 Дек 2022 11:32:43 #
Сделал русификатор для софта. Ссылка выше на форуме 433175
RD3AVG
с окт 2010
Дата: 04 Янв 2023 20:37:43 #
Добавил драйвер для windows 11 (по вашим просьбам)
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 29 Апр 2023 21:24:53 #
Тема "сисек" так и не раскрыта. :)
TYT MD UV-390 -это супергетеродин или RDA ? Как это проверить,не вскрывая?
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 30 Апр 2023 02:08:59 #
Известно, что RDA. MD UV-390 это MD UV-380 (RETEVIS RT3S) с дополнительной герметизацией. Всё уже давно вскрыли и разглядели.
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 30 Апр 2023 09:52:16 #
Polf
Увидеть результаты вскрытия можно где-то?
MD UV-380 везде "разрисован" как супер. Ретевис-да,таки RDA.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 30 Апр 2023 12:34:20 #
Enotgsm
Можно https://fccid.io/POD-MDUV390/Internal-Photos/Internal-Photos-5095716
На 4й странице фото AT1846S - это и есть аналог RDA1846.
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 30 Апр 2023 17:05:17 #
Polf
Спасибо,коллега!
Посмотрел. Правда, после того,как психанул и разобрал имеющийся экземпляр. :)
Практически одинаково.
Огорчен. Весьма. Была надежда... Убилась... :)
Iceman
Дата: 30 Апр 2023 21:33:14 #
Enotgsm
Есть Tyt MD-380, а есть MD UV-380. Это две разные. Про первую и пишут. что супер, вторая - RDA (Retevis RT3S клон)
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 01 Май 2023 20:20:18 #
Iceman
Да уж... Наклепали китайцы... А ты сиди тут- разгребай... Эта MD UV-390,кстати,софтом для 380-й видится.Для 390-й софт ее не видит. Ладно. Приобретено,опробовано-вроде как-то работает. Пусть валяется. :)
RD3AVG
с окт 2010
Дата: 03 Июн 2023 20:12:59 #
где можно найти прошивку 19 версии?
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 03 Июн 2023 20:30:26 #
RD3AVG
На предыдущей странице DMR радиостанция TYT MD-UV390 - Страница 4
RETEVIS RT3S и TYT MD UV380 (UV390) близнецы.
RD3AVG
с окт 2010
Дата: 04 Июн 2023 07:47:25 #
как записать и прослушать запись разговоров, не нашёл информации
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 04 Июн 2023 14:15:41 #
RD3AVG
Во первых существует несколько вариантов прошивок:
RT3S(CSV)-V19.06.bin - для радио без GPS, вся память для каналов и контактов, записи звука в меню нет
RT3S(CSV-GPS)-P19.06.bin - для радио с GPS, вся память для каналов и контактов, записи звука в меню нет
RT3S(GPS-REC)-S19.06.bin - для радио с GPS, часть памяти выделена для записи звука, запись звука в меню есть
RT3S(REC)-D19.06.bin - для радио без GPS, часть памяти выделена для записи звука, запись звука в меню есть
Выбираете прошивку для записи (REC), загружаете её в трансивер. Идёте в меню и включаете опцию записи.
Menu -> Utilities -> Radio Settings -> 11 Record -> Turn On
Теперь все разговоры в цифровом режиме будут записываться (для аналогового режима запись не работает).
Чтобы прослушать записи нужно в меню зайти в Call Log и выбрать там интересующий вызов.
Удобно через компьютерную программу CPS назначить одну из программируемых боковых кнопок для включения/выключения записи и прослушивания.
Информация содержится в Инструкции TYT MD-UV380 User Manual на стр. 72-73.
Удаление записей возможно только всех сразу. Для этого надо программно через CPS назначить на какую нибудь боковую кнопку функцию: Delete All Record.
RD3AVG
с окт 2010
Дата: 04 Июн 2023 20:49:18 #
у меня сейчас в одной станции D019.013 прошивка, в другой D019.06. Как то можно D019.013 сохранить и на старую накатить?
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 04 Июн 2023 21:31:24 · Поправил: Polf (04 Июн 2023 22:00:17) #
RD3AVG
А где брали V019.013? Или вместе с трансивером получили?
Если зальёте D19.06 то D19.013 сотрётся. Как её слить со станции я не знаю.
RD3AVG
с окт 2010
Дата: 04 Июн 2023 22:29:11 #
да, пришла со станцией, я и хочу её как то сохранить
RD3AVG
с окт 2010
Дата: 04 Июн 2023 22:32:27 #
ещё косяк, не пойму, в CPS забиваю 145.50000 прошиваю в станцию, но в станции она сохраняется как 149.0250 хотя вроде сдвигов не выставлял.
RD3AVG
с окт 2010
Дата: 04 Июн 2023 22:46:12 #
ха, сделал загрузку с зажатыми 1 и 3 мелкими кнопками - теперь 150 000 ))))
RD3AVG
с окт 2010
Дата: 04 Июн 2023 22:46:55 #
разобрался, 3й раз так же загрузил - всё норм теперь
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 04 Июн 2023 22:47:56 #
Ничего зажимать не надо. Надо создать зону, например, Analog, и добавить этот канал в неё. Пока это не сделать ничего трансивер не покажет, кроме заводских каналов.
RD3AVG
с окт 2010
Дата: 04 Июн 2023 22:54:42 #
вы не поняли, зоны все забиты были, частоты проставлены, но при загрузке в таких режимах меняется 3 режима, где то читал
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 04 Июн 2023 23:08:02 #
RD3AVG
Теперь понятнее. В меню есть выбор Mode -> CH или MR. Соответственно на дисплее будет или имя канала или частота. А ещё есть режим выбора частоты с помощью цифровых кнопок или энкодера, режим VFO.
Чтобы в него попасть надо в меню выбрать Utilities -> Radio Settings -> Mode -> MR Mode. Нажать и удерживать более 2х секунд красную кнопку. После этого можно набирать частоту с клавиатуры (после запятой пять разрядов) или накручивать частоту энкодером. Чтобы выйти из режима VFO надо снова долго нажать на красную кнопку.
Иногда, по не выясненным причинам, режим VFO на некоторых станциях после перепрошивки оказывается заблокирован и не включается никак.
Тогда надо сделать Разблокировку VFO.
Для этого:
-Надо выключить радиостанцию.
-Нажать и удерживать две маленькие боковые кнопочки (верхнюю и нижнюю).
-Включить радиостанцию.
-Отпустить боковые кнопочки, пока отображается Экран Приветствия.
Готово, режимом VFO теперь можно пользоваться...
Если проделать Это действие ещё раз, режим VFO заблокируется обратно.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 11 Июн 2023 15:52:17 #
Так как предыдущие прошивки для RETEVIS RT3S подходили также для TYT MD-UV380 и TYT MD-UV390, то сообщаю, что на сайте RETEVIS появилась новая прошивка для RT3S RT3S-Update-Firmware19.20.
Что изменено не указано. Прошил свои RETEVIS RT3S. TYT MD-UV380 и TYT MD-UV390 не имею, так что не проверял.
https://www.retevis.com/RT3s-Dual-Band-UHF-VHF--DMR-Digital-Radio/#A9110EX1-J9110PX1 -> Support -> FIRMWARE/SOFTWARE -> RT3S-Update-Firmware19.20
RD3AVG
с окт 2010
Дата: 22 Июн 2023 16:25:59 #
Прошивка D19.20(REC) выложил на форуме 433175 сейчас ищу отличия от предыдущих, что там напихали в неё
RD3AVG
с окт 2010
Дата: 22 Июн 2023 16:26:01 #
RD3AVG
с окт 2010
Дата: 22 Июн 2023 16:34:41 #
чёт не получается, у меня при таких манипуляциях перестаёт нормально принимать частоты. Причём на новой 20 прошивке тоже самое, пока по новой не перезагрузишься... как раз то что я писал выше.. и в режим ввода с клавы не входит.
Думаю тут ещё проблема с тем что за прошивка c записью, без и пр.
Время загрузки страницы (сек.): 0.078; miniBB ®
