Дата: 29 Июн 2023 20:59:01 · Поправил: Mikola_17 (30 Июн 2023 11:06:16)
Тут был глупый вопрос. Он удален
Дата: 29 Июн 2023 21:00:04
Дата: 14 Июл 2023 18:10:18
Прошивка D19.20(REC) выложил на форуме 433175 сейчас ищу отличия от предыдущих, что там напихали в неё
И как, нашли отличия?
Дата: 03 Авг 2023 20:51:26
У кого есть загрузчик от TYT MD-UV390 2022 года и новее, выложите пожалуйста.
Дата: 27 Авг 2023 13:15:20
Дата: 27 Авг 2023 13:34:56
Дата: 24 Июл 2024 20:15:57
Прошу подсказать как сбросить запароленную рацию.
Дата: 24 Июл 2024 21:07:28
С верхнего этажа.:)
Дата: 24 Июл 2024 22:46:35
Вот выращу помидорки, Вам не дам)))
Дата: 26 Июл 2024 19:19:23
В файле инициализации программы измените строку password = 0 на password = password
Дата: 29 Дек 2024 19:32:27
Подскажите может ли tyt uv390 прослушивать dmr трафик без установки колор кода, тацмслота, ид группы? Так сказать цифровой мониторинг есть в ней?
Дата: 29 Дек 2024 22:28:51
dsdim84
Это же аналог retevis RT3S? Тогда колор код обязательно надо правильный, а слот и группы может принимать любые
Дата: 31 Дек 2024 14:49:17
Коллеги, бросьте ссылкой любой азбуки для пока еще полного чайника в настройке 390-й.
Дата: 02 Янв 2025 19:45:57
Дак смотря что настраивать собрался
Дата: 02 Янв 2025 22:28:49
Цифровые канала однако, причем с самого начала на станцию с момента покупки. Как говорится из коробки.
Дата: 08 Янв 2025 04:06:57 · Поправил: RD9 001 SV (08 Янв 2025 04:27:32)
dsdim84
Iceman
У меня RT3S в режиме moni принимает весь трафик с любым CC/таймслотом, firmware D018.011. Хотел OpenGD ставить для мониторинга, оказалось, ненужно.
Во всплывающем окошке выводит все данные:
Дата: 14 Янв 2025 11:11:00
А я поставил open gd 77 на русском, правда рег больше невозможна.  |
Дата: 14 Янв 2025 11:12:52
извините фотки не научился ставить :-)
Дата: 03 Мар 2025 14:46:26
Коллеги, доброго дня ! Взял поиграться TYT MD-390 Plus, версия прошивки D219.043, шью софтом 2.41. Прошил несколько каналов МЧС Москвы, ID показывает, голоса нет. Прошил прямой DMR с Motorola DP3600, всё работает, без проблем. В чем может быть причина?
Дата: 04 Мар 2025 15:34:05
Уберите галки private call и group call в программе
Дата: 04 Мар 2025 15:44:22
Это в пункте General Setiing - Talkaround - private call match и group call match ? Они там не стоят...
Дата: 04 Мар 2025 17:18:57
Ну значит колоркод не совпадает. Она (рация) не умеет автоматом его определять...
Дата: 04 Мар 2025 17:21:37
Колоркод 12, по классике стоит) Все эти настройки в Моторолу забиты, работает, без проблем
