На сайте: гостей - 70,
участников - 6 [ Dimo123, ew2abc, SWL2, sanya221, sergsib, Edd]
 Форум —› Радиостанции —› DMR радиостанция TYT MD-UV390
Icom IC-R6
46 000 руб.
Yaesu VR-120D
21 800 руб.
Icom IC-R75
81 200 руб.
Yaesu VR-160
29 500 руб.
Icom IC-R20
61 300 руб.
 Страница:  1  2  3  4  5  6  »»Поиск в теме
MultyLock
Место, где свет
Дата: 03 Янв 2019 10:59:16 · Поправил: MultyLock (03 Янв 2019 16:24:05) #
Количество радиостанций, производимых китайской промышленностью, с каждым годом только возрастает. Это в полной мере касается и сегмента цифровых радиостанций. Увеличение количества приводит к снижению стоимости и, следовательно, к большей доступности для рядового радиолюбителя.
Поэтому, в декабре 2018 года мною была приобретена двухдиапазонная DMR радиостанция TYT MD-UV390 (без GPS).
Комплектация:
Можно выбрать различные варианты комплектации.
В моём варианте в комплекте присутствуют:
- непосредственно приёмопередатчик TYT MD-UV390;
- аккумулятор Li-Ion 2200 mAh;
- штатная двухдиапазонная антенна с разъёмом SMA-папа длиной 120 мм;
- дополнительная двухдиапазонная антенна с разъёмом SMA-папа длиной 377 мм;
- зарядный стакан с блоком питания к нему;
- клипса с винтами;
- руководство по эксплуатации с приложением;
- USB кабель для подключения радиостанции к компьютеру;
- диск с драйверами и программным обеспечением.
Основные функции и возможности:
- возможность работы как в аналоговом, так и цифровом режиме;
- использование TDMA (множественный доступ с разделением по времени) в цифровом режиме;
- совместимость с MotoTRBO Tier I & II;
- совместимость с цифровым протоколом ETSI TS 102 361-1, -2, -3;
- возможность использовать оба тайм-слота как при работе через репитер, так и при работе напрямую;
- возможность осуществлять частные вызовы, групповые вызовы и вызовы всем абонентам при работе в цифровом режиме;
- наличие шифрования (в цифровом режиме);
- возможность устанавливать CTCSS/DCS коды на приём / передачу (в аналоговом режиме);
- возможность передачи коротких текстовых сообщений (в цифровом режиме);
- возможность одновременного прослушивания на разных диапазонах;
- прерывание передачи;
- возможность запрограммировать до 3000 каналов и до 120000 контактов;
- режим VFO (прямого ввода частоты);
- функция «одинокий работник»;
- функция сканирования каналов;
- возможность удалённой активации / деактивации;
- возможность тонального набора DTMF;
- до 8-ми часов аудиозаписи переговоров;
- возможность установки паролей на включение, изменение настроек и программирование радиостанции;
- возможность самостоятельного обновления программного обеспечения;
- голосовые подсказки (на англ. языке);
- цветной дисплей;
- функция GPS (опционально).
Технические характеристики:
Общие:
- частотный диапазон: 136-174 МГц / 400-480 МГц;
- разнос каналов: 12,5 кГц;
- максимальное количество каналов: 3000;
- диапазон рабочих температур: от -30 до +60 град. Цельсия;
- рабочее напряжение питания: 7,4 В;
- тип используемого аккумулятора: Li-Ion;
- ёмкость используемого аккумулятора: не менее 2000 мАч;
- волновое сопротивление антенны: 50 Ом;
- мощность выходного аудио сигнала: до 1 Вт (при нагрузке 16 Ом);
- пыле- и влагозащищённость: IP67;
- высота (без антенны): 140 мм;
- высота (с антенной): 242 мм;
- ширина: 66 мм;
- толщина (без клипсы): 37 мм;
- толщина (с клипсой): 50 мм;
- вес (с аккумулятором, антенной и клипсой): 317 гр.
Передатчик:
- мощность: высокая – 5 Вт, низкая – 1 Вт;*
- стабильность частоты: +- 1,0 ppm;
- коэффициент мощности по соседнему каналу: менее -60 дБ;
- шумы и помехи: -40 дБ при 12,5 кГц;
- паразитные излучения: -36 дБм < 1 ГГц / -30 дБм > 1 ГГц;
- класс излучения: 11K0F3E, 7K60FXD, 7K60FXE;
- ограничение модуляции: ± 2,5 кГц при 12,5 кГц;
- цифровой протокол: ETSI TS 102 361-1, -2, -3;
- цифровой кодек речи: AMBE+2 ™;
- вероятность ошибки на бит: менее 5%.
Приёмник:
- чувствительность по аналоговому сигналу (12 дБ SINAD): 0,20 мкВ;
- чувствительность по цифровому сигналу: 0,25 мкВ (при ошибках 5%);
- избирательность по соседнему каналу: менее -60 дБ при 12,5 кГц;
- подавление интермодуляционных искажений: менее 60 дБ;
- номинальная выходная звуковая мощность: 1 Вт;
- искажение звука при номинальной мощности: менее 5%;
- шумы и помехи: -40 дБ при 12,5 кГц / -45 дБ при 25 кГц.
Если Бог даст, напишу подробный обзор на данную модель.
В данной теме задавайте вопросы и пишите, что необходимо более подробно описать в обзоре.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 03 Янв 2019 11:02:52 · Поправил: NanoVHF (03 Янв 2019 11:07:02) #
Можно фото внутри?
Опять DMR-баофенг или всё же супергетеродин?
Если это очередной баофенг, то дешевле за 4500-5000 взять GD-77. Те же яица, только в профиль, да ещё и с VFO с клавы.
MultyLock
Место, где свет
Дата: 03 Янв 2019 11:23:17 #
Режим VFO есть и в данной радиостанции.
Фото с разборки данной модели можно посмотреть по ссылке
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 03 Янв 2019 13:00:10 · Поправил: NanoVHF (03 Янв 2019 13:32:40) #
Спасибо за ссылку.
Ну, всё понятно... очередной DMR-баофенг.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 03 Янв 2019 14:00:36 #
Тоесть tyt md-uv380 круче чем 390. Там хоть фильтра есть. Интересна реальная работа на внешнюю антенну.
Хоть какой минимальный обзор сделайте, дабы понимать чего там у него есть.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 03 Янв 2019 15:10:27 #
Те же рдашки 1701-1801 баофенговские дешевле будут. А по сути, тот же помидор, только вид в профиль, со всеми вытекающими.
Зы. а да. в 390 влагозащита же есть. Только вот стоит она 4-5тыр?
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 03 Янв 2019 16:05:20 #
Я попробовал несколько разных станций. На большую внешнюю антенну для себя выбрал Retevis RT-3(не S), тот который по православной супергетеродинной схеме сделан. Чуйка у них немного слабее чем у Бакло-ДМР, но они не затыкаются от большой антенны.
В качестве портативки оставил GD-77. Она хоть и Бакло-ДМР, но чуйка на портативную антенну зверская. Декодирует среди квартиры, когда Ретевисы только у окна.
MultyLock
Место, где свет
Дата: 03 Янв 2019 16:44:28 #
Обоснуйте, коллега!
Вот фото плат MD-UV390 и MD-UV380
Как говорится, найдите 10 отличий. Где Вы увидели разницу?
Сам завод-изготовитель позиционирует MD-UV390 как влагозащищённый вариант MD-UV380.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 03 Янв 2019 17:12:24 #
На данный момент факты говорят о том, что все у них одинаково. Но все покажет натурное тестирование. 380 как бы проверенный вариант, в сравнении с вао однозначно выигрыш и невооруженным взглядом заметный. А вот 390 надо чтобы ещё был проверен в работе. Взять портативку в руки и работать ею как носимой станцией с родной резинкой - это просто и без напряга. Хотя баофенг даже в таких условиях умудряется не работать, тоесть отказывается принимать Сигал там где он это должен делать, точнее, он пытается, но ему мешает мощная помеха в участке + - 30 МГц от частоты приёма. А 380 уже реально потещена и реально работает. Тоесть не сказать что 380 работает на уровне добротных супергетеродинов с реально работающими полосовыми фильтрами и цепями преселекции. Но тем не менее для эпизодических задач и необходимости работы на антенну, отличную от родной резинки и имеющей более высокий КПД и эффективность, эта станция работает.
Сравнивал также с мд380 диапазона 144 МГц. Все на одном уровне.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 03 Янв 2019 17:18:12 #
Поэтому, если есть возможность реально потестить 390 на предмет работы с внешней антенной, то будем радые услыхать о результатах. Потому как подобие плат и одинаковое качество работы - порой это моменты несовместимые. Если 380 отличается от 390 только наличием доп резинок и силикона по периметру в некоторых местах, то это хорошо. Значит народ будет выбирать в зависимости от условий необходимости влагозащиты.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 03 Янв 2019 17:22:59 #
По мне , так дизайн 390 более строгий и брутальный, тоесть более кирпичный. Если в работе как минимум также как и 380 , то можно брать. Альтернативы на данный момент в таком сегменте просто нет. Есть свои + и - , но у других производителей этих + - ещё более.
MultyLock
Место, где свет
Дата: 03 Янв 2019 18:49:49 · Поправил: MultyLock (03 Янв 2019 19:58:14) #
Сейчас вот проверил работу станции в цифровом режиме на внешнюю полноценную антенну.
Исходные данные:
- радиостанция TYT MD-UV390 с подключенной к ней внешней антенной Lemm АT-78 (на крыше 9-этажного здания).
- компьютер, программа SDR#, RTL-SDR свисток с подключенной к нему портативной антенной (20 см).
- источник цифрового DMR сигнала (к сожалению, единственный не зашифрованый). Расстояние от меня до источника трудно указать точно, но однозначно более 2 км.
Разницы в приёме между радиостанцией и компьютером не заметил. Единственное, что компьютер дольше обрабатывает сигнал и он на нём проходит с задержкой.
Затем проверил работу станции в аналоговом режиме на эту же внешнюю антенну.
1. Источник сигнала - Ж/Д станция (пасс. и товарн.). Расстояние от меня до станции 2,8 км по прямой. Слышу как диспетчера со стационарной радиостанции, так и работников с портативками.
2. Источник сигнала - антенна стационарной радиостанции 25 Вт на другой стороне крыши. Расстояние между антеннами - 15 м. Стоят рядом контрольная портативная радиостанция Yaesu FT-60 со штатной антенной и TYT MD-UV390 с подключенной к ней внешней антенной.
Никаких затыканий, выпадений, прерывания приёма на TYT MD-UV390 не наблюдаю.
Ради эксперимента (во втором варианте) выкрутил антенну из MD-UV390 совсем. Разницы по приёму сигнала от рядом находящейся стационарной радиостанции не заметил.
Чтобы не было недопонимания, я нахожусь на 9-м этаже, стационарные антенны на крыше. Источники сигналов находились в диапазоне 137 - 174 МГц.
Как ещё проверить?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 03 Янв 2019 21:57:47 · Поправил: Лион (03 Янв 2019 22:00:03) #
Мощные сигналы принимать не проблема. Надо найти аналоговой станцией слабый сигнал балла на 3,4 , типа телеметрии какой или какой иной службы и сравнить с какой. Или как вариант каких радиолюбителей на 145,500 послушать . Тоесть нужен слабый сигнал, желательно среди относительно мощных соседних. Вот вариант с ж/д то что надо. Но слушать не диспов, а работяг или на крайняк диспов удаленных. Или же найти цифровую несучку, но слабую и принять ее просто как трескотню в режиме аналога. При условии конечно, что еска принимает так же. Если же 390 будет слышать, а еска при этом молчать, то будет вообще крутяк.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 03 Апр 2019 22:54:32 #
Cтолкнулся с такой задницей. Прошил Retevis RT3 на частоту 403 МГц в ДМР, прямой канал, слот 1, группа 1, цвет 1. Когда переключаешься на этот канал, то начинает постоянно мигать зеленый индикатор. Через час станция сильно нагревается в таком режиме. Прием-передачу не тестил. Если запрограммировать повыше в районе 430, то все нормально работает. Подозрение на срыв ГУНа. Может кто сталкивался или это частный случай? Подозреваю, что процентов 99,9 пользователей этих станций даже не думали прошивать в них такие частоты.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 04 Апр 2019 06:54:33 #
sada, а смысл на тот участок её гнать? Для поиска приключений?
А на какой частоте работа восстанавливается, не проверяли?
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 04 Апр 2019 08:25:32 #
СЦБист
Вам как сотруднику метро смысл должен быть понятен. Работает нормально на 430, я же написал. Рекомендую вам форум после утренней пробежки, душа и завтрака читать.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 04 Апр 2019 11:09:27 · Поправил: СЦБист (04 Апр 2019 11:09:57) #
Про 430 я увидел, я имел в виду край диапазона 404;405... Не думал что в том участке будет такая "производственная необходимость". У вас только один экземпляр?
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 04 Апр 2019 11:43:17 #
СЦБист
Меня интересует, была у кого-нибудь такая же ситуация или просто у меня такой экземпляр.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 04 Апр 2019 22:53:12 #
sada, на днях попробую на экземпляре коллеги
lelixxx
с янв 2019
Дата: 12 Апр 2019 22:04:31 #
Всем привет! Столкнулся с такой ситуацией: Перезалил прошивку и не вышел из режима типа "firware download" залил кодеплаг. Теперь при включении и попытке залить кодеплаг станция просит ввести пароль. Как решать подскажите?
С уважением
lelixxx
с янв 2019
Дата: 12 Апр 2019 22:59:36 #
все разобрался, в C:/TYT/CPS*** файл settings.ini ставим password=password и делаем load/save наш кодеплаг. Спасибо за понимание
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 19 Янв 2020 15:36:36 · Поправил: Alex1 (19 Янв 2020 16:35:10) #
Какое должно быть напряжение на внутренних контактах АКБ, отсоединённого от станции при 100% заряде? У меня 8.28 вольта, по идее 8.3-8.4 должно быть или падает на (?плате защиты?) ?
Engineer09
с июл 2015
Пенза
Дата: 09 Июн 2020 00:40:38 #
Ну вот наконец то и мне приехала станция с влагозащитой!
Корпусок только слегка кривоват, по прилеганию аккума видно, что по центру щель в полмиллиметра, надеюсь на влагозащиту не отразилось.
Коробка была как из опы вынута, поэтому старайтесь заказывать с РФ. может при транспортировке и погнули.
пока только на родные резинки тестил Бао1701 и UV390, разница даже на родные резинки есть, бао иногда невпопад открывает шумодав, на ТУТ особо не замечено этого.
Скоро переходник приедет для внешней антенны, буду тестировать Бао и ТУТ
Sergii
с мар 2019
Дата: 13 Июн 2020 23:07:36 · Поправил: Sergii (13 Июн 2020 23:09:04) #
Приветствую! Приехала TYT MD-UV390, некоторая инфа:
Last Programmed Date: 2020-02-26
CPS Software Version: V01.06
Hardware Version: V03.00
MCU Version S018.011
Cразу кинулся настраивать. Но при попытке загрузить конфиг получаю: "the Frequency Range is wrong". Гугление показало, что частоты заблокированы. Попалась инфа, что на MD-UV380 и MCU версии больше 18.03 разблокировка осуществляется нажатием двух кнопок и включением рации при их удерживании. Никаких сообщение не выводится. Сделал такую операцию. Ничего не произошло, частоты по прежнему заблокированы.
Кто знает как разблокировать?
P.S. Брал на Али с доставкой из России. За три дня пришла.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 14 Июн 2020 16:14:38 #
Sergii
А куда вам хочется её разблокировать и чего вы хотите с этой станцией сделать ?
Engineer09
с июл 2015
Пенза
Дата: 14 Июн 2020 20:02:54 #
Sergii
Я конечно прям все все частоты не пробовал, но проблем не было и вне любительского диапазона (МВД, РЖД и т.п.), но брал из китая, ждал месяц.
С какими частотами проблема?
Sergii
с мар 2019
Дата: 14 Июн 2020 20:39:20 #
Как выяснилось с любыми.
Чтобы я тут не выбрал, загрузка в рацию вызывает ошибку.
Но мне нужна частота 446МГц.
P.S. А имеет значение, что мне пришла рация с частотами 144-146/ 430-440 ? Ну в смысле это написано на наклейке на самой рации, и на коробке.
Sergii
с мар 2019
Дата: 14 Июн 2020 22:37:33 #
Всё. Догнал. Просто нашёл более новую версию софта: CPS MD-UV390 v1.12. Теперь всё работает.
Engineer09
с июл 2015
Пенза
Дата: 14 Июн 2020 23:28:54 #
Sergii
Отлично!
с оф сайта и надо было сразу новое качать
Engineer09
с июл 2015
Пенза
Дата: 14 Июн 2020 23:32:59 #
Sergii
Корпус станции идеально ровный? Аккум к корпусу подогнан хорошо, или есть щель с одной стороны?
Хочу понять мне кривой экземпляр попался или все такие?
Ретевис RT3S идеально подогнан везде, прям приятно в руках держать, тут же раздражает щель хоть и в полмиллиметра всего.
Даже баофенг 1701 и тот идеально подогнан.
