Дата: 05 Янв 2019 21:10:26
Доброго времени суток, хочу установить антенну на даче, но как оказалось самая высокая точка это опора дачной линии ЛЭП, подскажите не будут ли фонить провода электропередач. Заранее спасибо)
P/s. Антенна А10-1090 (1090Mhz)
Фото места желаемого крепления и ссылку на антенну прикрепляю))
https://www.radial.ru/catalog/antennas/vertical/a10_1090/
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/stolb2.jpg) |
Дата: 05 Янв 2019 21:37:19
Кто же вам разрешит на ЛЭП что то ставить?
Дата: 05 Янв 2019 21:40:26
Да это не проблема, с электриком местным разговаривал, вопросов по установке нет, есть вопрос а имеет ли смысл?!)
Дата: 05 Янв 2019 22:45:24 · Поправил: DEN (05 Янв 2019 23:47:32)
Тогда можно. Фонить не будет. Известный факт, даже описанный в литературе- с повышением частоты, интенсивность помех уменьшается по экспоненте. Даже график прикладывался.
Раз электрик разрешил, ставьте
Хотя, судя по фото, столб не сильно выше дома.
Из формулы- высота антенны при таком раскладе на дальность влиять практически не будет.
Формула практикой подкреплена, летаю.
Дата: 06 Янв 2019 01:52:56
UFFO
Причем тут электрик? Он сегодня один, а завтра - другой. Это же просто должность, и как правило, в СНТ еще и неофициальная (без оформления на работу). Это же СНТ у вас наверняка? Кто собственник опор? СНТ или ***энерго? Собственники опор, если это ***энерго, при любом аварийном выезде поднимут бучу, и еще и штраф могут выкатить. Нарушений найдется много.
Дата: 06 Янв 2019 03:49:45
Как вариант можно на своём участке поставить опору СК-26 а на неё поставить всё, что хочется.
А по сути вопроса, для приёма 1090 МГц установите антенну чуть выше крыши вашего дома, чтобы она видела горизонт во все стороны. В этом случае у вас будет обеспечен приём бортов с эшелонов на расстоянии 300 и более км.
Поднимать как можно выше антенну 1090 имеет смысл только в одном случае, чтобы зацепить борта, стоящие на земле на аэродроме, удалённом от вас на несколько км за складками местности, лесом или элементами архитектуры.
Дата: 06 Янв 2019 05:23:10
Никогда бы не стал ставить антенну на опору электролинии. Любой контроль, который её заметит, заставит того же электрика оторвать и выбросить. И фамилию владельца не спросят. Когда то не очень давно электрики даже линии проводного вещания со своих столбов убрали и изоляторы выкрутили и выбросили. Хотя те линии висели на электростолбах не один десяток лет. А официально на электроопоры никто не разрешит ничего вешать. Тем более антенну.
Дата: 06 Янв 2019 07:25:07
Собственник опор и самих линий СНТ, т.е. до товарищества (до трансформатора) зона ответственности ***энерго, а вот после уже СНТ.
Мачту свою это конечно хорошо, но это уже в случае если не получится "цепануть" на столб))) Высоты столба вполне хватит что бы видеть один аэродром (он в 5 км от места установки получается , в прямой видимости).
Все больше прихожу к выводу что ставить нужно на крышу дома все-таки....
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/annotacia_2019-01-06.jpg) |
Дата: 06 Янв 2019 07:43:49 · Поправил: DEN (06 Янв 2019 07:44:43)
Единственное Но:
На таких частотах при отсутствии прямой видимости летом листва будет сильно мешать, особенно сильно после дождя или росы.
Ну и судя по названию аэродрома, далеко не все борта будите видеть. Полного контроля за обстановкой даже не ждите
Дата: 06 Янв 2019 07:59:18
Den, понятное дело, аэродром не пррстой, но интересны только гражданские суда ну и суда Ценроспас (по крайней пере пока))
Дата: 08 Янв 2019 09:07:32
Но если поставите антенну на электролинию, потом расскажите. Очень интересно, как это получится.
Дата: 08 Янв 2019 09:45:18
Поверьте, риск не стоит тех моральных, а возможно и материальных , затрат, которые вы можете понести.
Все стараются вынести своё антенное хозяйство от линий электропередач подальше, а вы напротив, тащите главный источник помех к себе прямо в дом.
Учтите ещё одно, все проблемы с питающей сетью у кого бы то ни было-будут связывать именно с вами.
Вам нужен этот геморрой-я так не думаю.
Дата: 08 Янв 2019 10:01:14
Нафиг эту опору ЛЭП. Кабель до неё тянуть. Вот правее точки съемки конёк крыши. На него и ставьте.
Дата: 08 Янв 2019 11:48:32
Труба дымохода для крепления небольшой мачты неплохое место, делал так в деревне пока не было основной антенной мачты.
