Дата: 06 Янв 2019 22:34:43
Предположительно в Феврале-Марте 2019 обещают автомобильный SDS200.
Анонсирование SDS200
Yesterday at 3:00 PM
#182
radio3353 said:
BIG statement right there! No money is leaving my wallet until I know what those 'extra enhancements' are. Do they fix the shortcomings of the SDS100 as documented on RR or not? Or will they just be more eye candy? I will also await Whistler's offering since it should be out around a similar time frame. My belief (based on following other posts - I am not an owner of the SDS100) is that Uniden rushed the SDS100 to market and now it is worthwhile to see what their competitor has learned and will offer.
I guess I'm one of the lucky ones. The SDS100 is the best radio technology purchase I've ever made - out of dozens of VHF / UHF / HF ham radios and nearly every digital scanner made by Uniden or Whistler/GRE other than the Home Patrols (which I never bought). I couldn't imagine being happier with a scanner than I am with the SDS100. If the SDS200 meets or exceeds the performance, I'll be a happy guy. Actually trunk-tracking DMR / NXDN is a big thing for me. So far Uniden is the only one of the two who does it.
Likes:rcool101
Вчера в 15:00
# 182
radio3353 сказал:
БОЛЬШОЕ утверждение прямо там! Деньги не покидают мой кошелек, пока я не узнаю, что это за «дополнительные улучшения». Устраняют ли они недостатки SDS100, как описано в RR, или нет? Или они просто будут более привлекательными? Я также буду ждать предложения Whistler, поскольку оно должно появиться примерно в те же сроки. Мое убеждение (основанное на следующих постах - я не владелец SDS100) заключается в том, что Uniden выпустил SDS100 на рынок, и теперь стоит посмотреть, что их конкурент узнал и предложит.
Я думаю, что я один из счастливчиков. SDS100 - это лучшая радиотехнологическая покупка, которую я когда-либо делал - из десятков радиолюбительских радиостанций VHF / UHF / HF и почти всех цифровых сканеров Uniden или Whistler / GRE, кроме HomePatrols (который я никогда не покупал). Я не мог представить себя счастливее со сканером, чем со SDS100. Если SDS200 соответствует или превосходит производительность, я буду счастливым парнем. На самом деле отслеживание транков DMR / NXDN - большая вещь для меня. Пока Uniden - единственный, кто это делает. |
Дата: 15 Янв 2019 11:25:29
Анонсировали вроде как уже. На ютубе есть длинные видео приёмника в действии. А тч управление через локальную сеть. 749$
Дата: 15 Янв 2019 17:24:22
Название темы надо бы изменить, а то не совсем понятно, об чем речь))
Дата: 15 Янв 2019 18:57:23
И не нужно, пускай будет загадка.
Дата: 15 Янв 2019 19:01:50 · Поправил: Vox (15 Янв 2019 19:02:26)
Дата: 15 Янв 2019 19:26:27
Какой красивый дисплей, только ради этой светомузыки стоит купить-копить.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/sds200.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Янв 2019 19:27:47
Так ручек же с позолотой нет. Какой смысл?
Дата: 15 Янв 2019 19:33:18
В Леруа есть балончики с золотом, можно напылить кому хочется красоты.
Внутри наверно совсем пусто при такой высоте.
Дата: 15 Янв 2019 19:39:08
красивый дисплей
похоже на создание этого дисплея их вдохновил тот самый мишкин свитер))
Это сейчас, с высоты, тыксызыть, своего опыта, я понимаю, што на етом предмете одежды силами таджикских ткачей, по совместительству наркоманов и дальтоников, художественными срецтвами был изображён героиновый приход, но в ту пору мы были свято уверены, што это пять зелёных всадников ловют чёрную рыбу в красном поле под палящим фиолетовым солнцем.
Дата: 15 Янв 2019 21:13:42
Дата: 15 Янв 2019 21:16:41
Интересна цена для РФ, типа 60-70 рублей?
Дата: 15 Янв 2019 21:39:52
Ну по идее если sds100 в районе 60 т.р. при цене 650 usd то скорее всего в районе 70 т.р.
Дата: 15 Янв 2019 21:48:46
Винцент
В Яндексе уже пошли первые местные цены. |
Дата: 15 Янв 2019 23:06:57
Обязательно надо купить, мега-крутой девайс. Теперь всех таджиков майна-вира будет слышно. Всех говнителей-паял можно найти, на дисплее все покажет.
Дата: 18 Янв 2019 15:17:19 · Поправил: Ware (18 Янв 2019 15:19:53)
Дата: 18 Янв 2019 15:29:05 · Поправил: 9CXX (18 Янв 2019 15:29:56)
xin
У них с этим плохо.
- Огромный несуразный RJ45 на морде, чтобы воткнутый кабель торчал на 7 см вперед, и мешал ручке SQL
- micro-USB с обеих сторон - самый хлипкий разъем. Почему не mini? Один раз дернешь кабель в сторону, и разъем вырвет с мясом.
- GPS на модульном коннекторе, когда стандартом для внешних GPS является SMA с фантомным питанием.
- И самое неприятное: где line out (REC)? Только выход на спикер с обеих сторон!
В общем, как всегда. Идеи здравые, а реализация - через жопу. Нет чтобы показать концепты пользователям, внести изменения, и выпускать аппарат, который будет бомбой. Так нет - выпустят, будут продавать альфа и бета-тестерам, а потом захлебываться в негативе. |
Дата: 18 Янв 2019 15:30:54
разнацветная мылиять йолка
и менее уиобищинее от того, что модератор это закрасил оно не станет |
Дата: 18 Янв 2019 15:32:32
xin
Там вроде как есть цветовые схемы, и олдскульный режим, который косит под вывод прежних моделей.
Дата: 18 Янв 2019 15:37:21
rj45 на морде это вообще недетский звиздец.
господи, когда адекваты будут рулить миром?!
Дата: 23 Апр 2019 20:15:24
несмотря на все косяки - плюсы то есть ? ) реальные пользователи ?
Дата: 10 Июн 2021 15:35:37
Ingvar999
Пользователи есть и давно. Нормальный аппарат, все на уровне SDS100, но удобнее для настольного использования. То есть большой дисплей, удобнее кнопки, удобнее пользоваться. В остальном отличия непринципальные.
