На сайте: гостей - 59,
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-6R пропал звук
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
hzobr
с сен 2017
Петрозаводск
Дата: 08 Янв 2019 17:18:30 #
Извините, если пишу в неправильном месте...
Друзья, прямо проблема. После зарядки радиостанции в ней пропал звук, т.е. пикает, на прием зеленый огонек горит, а шипения или звука не издает. Шумодав нулевой. Настройки сбросил до заводских.
Может есть умельцы или кто-либо с таким сталкивался?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 08 Янв 2019 17:25:53 #
Проверьте наличие звука на внешнюю тангенту/гарнитуру.
Если там тоже нету - то проверять М/С УНЧ, если в тангенте звук есть - то проверять динамик.
Так же возможно неисправен шлейф между платами.
hzobr
с сен 2017
Петрозаводск
Дата: 08 Янв 2019 17:30:40 #
На тангете есть звук, но только пиканье от нажатие кнопок, т.е. также как и на динамике. А вот приема, т.е. шипения нет. При этом зеленая лампа приема горит.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 08 Янв 2019 17:55:49 #
hzobr
с сен 2017
Петрозаводск
Дата: 08 Янв 2019 18:31:41 #
Поэтому и завел новую тему, т.к. ничего не нашел среди 93 тем.
ПАлексей
Дата: 08 Янв 2019 20:50:15 #
Но что помешало в самой подходящей из уже существующих этот вопрос задать?
hzobr
с сен 2017
Петрозаводск
Дата: 08 Янв 2019 21:06:28 #
Извините меня за то, что я поломал Вам весь форум. Действительно, написал в не то место и задел тем самым опытных радиолюбителей-фрумчан.
Буду искать в другом месте...
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 08 Янв 2019 21:17:48 · Поправил: AVIAAMATOR (09 Янв 2019 19:57:27) #
ПАлексей
Где в правилах форума написано, что вопрос следует задавать в "подходящей из уже существующих тем"?
4. Правила размещения сообщений и ведения дискуссий
4.1. Перед созданием новой темы на форумах необходимо убедиться, что вопрос не обсуждался ранее и не может быть решен другими средствами, для чего существуют поиск по форумам и поиск по сайту, а также многочисленные тематические разделы сайта и файловый архив. Темы, являющиеся повторными, удаляются.
Считаю, что hzobr убедился, что "вопрос не обсуждался ранее" и "не может быть решён другими средствами".
Название темы должно быть коротким, грамотным, четким и отображать ее содержание.
Название темы Yaesu VX-6R пропал звук вполне соответствует правилам.
hzobr
с сен 2017
Петрозаводск
Дата: 08 Янв 2019 21:24:35 #
scanner2000
Благодарю Вас за ответ. Разобрал станцию, шлейф вроде цел, дальше, ввиду своей некомпетентности, не полезу. Буду отдавать в ремонт. Гарантия 2 месяца назад закончилась. Не повезло...
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 08 Янв 2019 21:29:39 #
В этом была причина пропадания звука в моей VX-7. При этом звук подтверждение нажатий клавиш был.
hzobr
с сен 2017
Петрозаводск
Дата: 08 Янв 2019 21:33:28 #
9c4772
Благодарю. Возможно и шлейф, но при вскрытии явных повреждений/выгораний не увидел. Начну ремонт с него...
Чудно, не ронял, не топил, но работать перестала после зарядки (зарядник оригинальный)
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 08 Янв 2019 21:46:38 #
Для начала можно прозвонить шлейф. Там проводники тонкие и достаточно микротрещины. У меня, по моему, по линии ПЧ обрыв был.
Бендер О
с окт 2010
от туда
Дата: 08 Янв 2019 22:44:52 #
А может просто ctss или dcs включен?
hzobr
с сен 2017
Петрозаводск
Дата: 08 Янв 2019 22:47:30 #
Бендер О
Спасибо за ответ. Исключаю, т.к. делал сброс до заводских настроек.
Верный Ленинец
Горки Ленинские
Дата: 08 Янв 2019 22:51:20 #
А там насколько я помню два вида сброса.
На дисплее должно быть видно если субтона включены.
hzobr
с сен 2017
Петрозаводск
Дата: 08 Янв 2019 23:02:39 #
Верный Ленинец
Да, 2 вида сброса и делал полный приполный :)
hzobr
с сен 2017
Петрозаводск
Дата: 21 Янв 2019 08:28:47 #
Дорогие друзья!
Докладываю о своей проблеме...
По Вашему совету решил поменять шлейф, заказал у официалов (700 руб.), дождался по почте и решил отвезти на перепайку к спецам. С вечера положил в машину (ночью было около минус 20). А когда привез к мастерам она ни с того, ни с сего заработала. Звук появился сам по себе. Что это было, я так и не понял, но она работает как и раньше. Замену шлейфа пока отложил.
Возможно это и кривой опыт, но в копилку форума. Буду посмотреть, что дальше.
Еще раз всем спасибо за помощь...
