На сайте: гостей - 48,
участников - 5 [ Chester, muha131, SARMAT, rn9aaa, killer258]
 Форум —› Антенны и фидеры —› 5d-fb подскажите
Киря
с янв 2009
Жуковский
Дата: 10 Янв 2019 15:12:45 #
На кабеле маркировка 5D-FB Extra Low Loss Base Coax MIL-C-17D PEEG UVR.
Что за кабель? Люминь или медь?
Киря
с янв 2009
Жуковский
Дата: 10 Янв 2019 15:15:58 · Поправил: Киря (10 Янв 2019 15:17:46) #
Фото добавить не получается, чё то забыл как😬
fil
Дата: 10 Янв 2019 15:42:22 #
Киря
http://radiochief.ru/kabeli/obzor-koaksialnogo-kabelya-radiolab-5d-fb/
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Янв 2019 15:44:04 · Поправил: 9CXX (10 Янв 2019 15:47:35) #
Киря
У ряда производителей есть суффикс -LE, который обозначает омедненку. Но часто по маркировке не поймете, так как каждый маркирует как хочет, стандарта нет. Кроме того, в районе 2014 года практически все производители, включая США и Японию, заменили центр на омедненку. Часто без изменения названия. Так случилось с кабелями Ericsson, Rosenberger и др. В старых спецификациях, которым ~10 лет, заявлена чистая медь, в новых файлах на сайте - уже омедненка.
Единственный верный способ - фото жилы с торца.
Киря
с янв 2009
Жуковский
Дата: 10 Янв 2019 16:00:17 #
Да, вот такой кабель как по ссылке, радиолабовский. В обзоре написано всё медь.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 10 Янв 2019 16:08:12 · Поправил: NanoVHF (10 Янв 2019 16:09:04) #
Использую фирменный Radiolab - там 100% медь. Бухта кабеля тяжелая.
Та же есть не радиолабовский 10D-FD, он на бобине был довольно лёгкий. Когда начал распаивать - оказалась, блин, омеднёнка!
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Янв 2019 18:30:14 #
NanoVHF
фирменный Radiolab
А что бывает не фирменный Радиолаб? Радиолаб - это российская фирма, которая заказывает кабель на китайских заводах. Сегодня здесь, а завтра там. Часто под одним и тем же названием продается разный кабель. Таким образом, даже кабель Радиолаб не может быть фирменным. Это абсурд.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 10 Янв 2019 18:55:26 #
Примеры пожалуйста приведите касаемые конкретно кабелей радиолаб.
У ФИРМЕННЫХ Radiolab, вот уже сколько лет параметры кабеля не гуляют от партии к партии и СООТВЕТСТВУЮТ их ТТХ, приведённые в описании.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Янв 2019 19:02:02 · Поправил: 9CXX (10 Янв 2019 19:19:34) #
NanoVHF
Вы говорите очень смешные вещи. Поскольку не понимаете о чем говорите. Радиолаб - это не производитель, а фирма-перекуп, заказчик китайского ОЕМ барахла. Кабель Радиолаб не бывает фирменным или не фирменным. Кабель выпускается на тех заводах, с которыми подпишут контракт. На их продукцию нет подделок, так как она изначально идет с китайских безвестных заводов.
То, что вы видели 2 бухты Радиолаба, значит ровным счетом ничего. Я эту компанию знаю с двухтысячных, когда они еще активно косили под американскую фирму Anli.
Например, кабель Радиолаб 5D-FB PE пропал из ассортимента, так как его делал завод, с которым перестали работать. А под одними и теми же названиями кабеля в разные годы завозится разный кабель. Это касается кабеля и 8D, и RG-58, RG-213 и др. У этих кабелей может меняться геометрия, материал оболочки, затухание. И об этом вы узнаете тогда, когда купите этот кабель.
Пару лет назад с ними был очень жесткий прикол. Закупается бухта кабеля, на сайте он изображен с фольгой. Мише, а это у них главный продавец, задается вопрос - кабель точно с фольгой? Ответ - да. Мише задается вопрос письменно - точно c фольгой? Да, точнее не бывает! Кабель оплачивается, приходит катушка, фольги нет, только жидкая-жидкая оплетка, процентов 70. Высылается фотография кабеля Мише (он сидит не на складе, а в другом месте). Фольги нет! Как нет? А вы посмотрите сами на своем складе. Ах да, теперь фольги нет, такая партия пришла. Занавес.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 10 Янв 2019 19:23:58 #
Кабель RADIOLAB сильно переоценен. Скажем так - не безрыбье его активно хавают россияне за неимением других альтернатив. Но это не значит что он хороший. Хотя у него очень много поклонников. На вопрос, видели ли они Andrew, RFS, H+S, Draka, Habia, Rosenberger, OCC и т.п., ответ "нет, не видели, а что это?". Но Радиолаб - лучший, лучше не видали. Деревня, что с нее взять.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 10 Янв 2019 20:28:37 #
Раз уж зашёл разговор о кабелях 9CXX Скажи пожалуйста, на сколько хороший в сравнении D-FB кабель ANLI DX-10A (жёлтый), который сейчас имеется в продаже?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Янв 2019 20:35:26 · Поправил: 9CXX (10 Янв 2019 20:39:57) #
rk3asc
Хороший по какому параметру? DX-10A ни в какие системы с жесткой приемкой не проходит, так как может пить воду через каналы и выливать ее внутрь аппаратной через разъем :) Кроме того, на сильном солнце с утра до вечера, лет за 5-8 у него вскипает (пенится) желтая оболочка. Всепогодные УФ-стойкие кабели бывают только полиэтиленовые (PE) и только черные. Никакого ПВХ (PVC), и уж тем более, цветного! Вот и делай выводы.
А то, что на нем построена половина МВД, ну так это просто такие реалии нашей жизни. Кто сильнее пролоббировал, тот и попал в поставки.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 12 Янв 2019 22:31:42 #
9CXXХороший по какому параметру? В сравнении что лучше D-FB или DX-10? Или оба варианта, НЕ вариант...
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 12 Янв 2019 23:03:41 #
rk3asc
Я же вопрос задал - по какому критерию сравнение??? Я же не телепат.
