На сайте: гостей - 71,
участников - 7 [ autosat, Wavetek, xman, Ефвфы, Шухарт, Хайо, AOR]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Самодельный кабель для дискриминатора
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 10 Янв 2019 16:15:55 #
Здравствуйте,
Есть сканнер Alinco DJ-X11, в котором неотфильтрованное аудио можно получить на tRs (tip-RING-sleeve) контакте 3.5mm аудио джека и, соотвественно, другой конец кабеля воткнуть в ноутбук и декодировать цифровые передачи.
В моем компьютере нет line-in ввода, есть только комбинированый 3.5mm TRRS разъем с четырьмя контактами для наушников со встроеным микрофоном (проводная гарнитура).
Я проверил проводную гартитуру от Андроид телефона - всё нормально, микрофон работает с компьютером.
Микрофонный вход расположен на trrS контакте (рубашка).
После тестирования я отрезал TRRS джек от гарнитуры и спаял кабель, проверив мультиметром, есть ли контакт между tRs в радио - trrS в компьютер.
Попробовал с комьютером - не работает, индикатор уровня сигнала микрофона не шевелится, хотя радио принимает сигнал и звук должен выводиться.
В связи с чем у меня возникло два вопроса:
1. Нужно ли соединять землю на обоих коннекторах, или одного аудио достаточно для вывода неотфильтрованого аудио с дискриминатора?
2. Есть ли разница, в какой вход заводить аудио с дискриминатора - line-in и микрофон?
Спасибо за любой совет!
killer258
Тула
Дата: 10 Янв 2019 16:30:42 #
у меня Alinco DJ-X10
я не стал портить разьём для джека, просто взял тонкий МГТФ проводок от дискриминатоора и вывел его наружу. Сделайте так же. Землю конечно тоже возьмите
Дата: 10 Янв 2019 16:42:24 · Поправил: Zmej (10 Янв 2019 16:43:38) #
deepaer0
Конечно соединять земли, без это не понятно, что будет...
Если есть осцилл - глянуть уровень дискриминатора, возможно нужно сделать аттенюатор из пары резисторов, чтобы согласовать уровень мик. входа.
И еще - там в мик. сигнале может быть питание для таблетки-капсуля, разделительный кондер около 1мкф поставьте. В выходе дискриминатора постоянная составляющая возможно тоже есть, не нужно их смешивать...
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 10 Янв 2019 17:20:41 #
killer258
В DJ-X11 благо ничего модифицировать не нужно, просто активируешь функцию в меню и оно само всё выводит.
Спасибо, вечером соединю земли на обоих джеках!
Если я правильно понял, необходимо впаять конденсатор с номиналом 1мкф в разрыв провода микрофона?
Вроде должен быть в запасе, буду экпериментировать.
Дата: 10 Янв 2019 17:32:50 #
Да, в разрыв провода, можно взять два электролита на 1 (2.2) мкф и сделать 0.5 (1) мкф неполярный (соединить последовательно одинаковыми знаками вместе, к примеру плюсы вместе, а минусы образуют вход-вход).
Или пленочный 0.68 поставить.
Номинал зависит от нужности самых низких частот в спектре, если только речевые записи делать, можно меньше.
