На сайте: гостей - 50,
участников - 7 [ autosat, spbtvmaster, Vlad_2018, gladiator, Slavik, Хайо, Tracker]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Конус вместо противовесов в штыревой антенне
fil
Дата: 17 Янв 2019 17:23:44 #
RA6FOO
Земля - часть антенны?
Можно конкретней, что вы имеете в виду?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 17 Янв 2019 17:25:14 #
Конкретно. Мы о чем говорим, об антенне.
Причем здесь Луна и Юпитер
plyrvt
с фев 2014
Дата: 17 Янв 2019 17:25:20 · Поправил: plyrvt (17 Янв 2019 17:27:04) #
Бред какой то.
щас поправлю
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 17 Янв 2019 17:27:10 · Поправил: RA6FOO (17 Янв 2019 17:28:56) #
plyrvt ... если она чужда русскому уху
Она чужда здравому смыслу.
plyrvt
с фев 2014
Дата: 17 Янв 2019 17:28:01 · Поправил: plyrvt (17 Янв 2019 17:29:07) #
я уже увидел опечатку, щас исправлю. цитата определений правильная, снизу строки местами перепутал
уже поправил
fil
Дата: 17 Янв 2019 17:30:10 #
RA6FOO
Все равно не понял, могу только догадываться. Если вы имеете в виду, есть ли соединение проводов антенны с реальной землей, то в ММАНе, насколько мне известно, это не поощеряется.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 17 Янв 2019 17:38:20 · Поправил: RA6FOO (17 Янв 2019 17:45:21) #
Если посторонние предметы типа Земли и Луны не влияют на величины и распределение токов,
то про них можно забыть в разговоре о параметрах антенны, в частности о ДН, Ку и КПД.
А с другой стороны, если зеркало параболы, столб рядом или земля - часть антенны,
то надо так и считать что это часть антенны.
fil
Дата: 17 Янв 2019 18:09:42 #
RA6FOO
Если посторонние предметы типа Земли и Луны не влияют на распределение токов,
то про них можно забыть в разговоре о параметрах антенны, в частности ДН и КПД.
Здесь вопрос не простой. Много зависит от высоты подвеса и от поляризации. В большей степени земля влияет на вертикальные низко подвешенные диполи. Там под углом Брюстера отраженной волны от земли вообще нет. По памяти кпд таких вертикальных диполей порядка 60-70%.
fil
Дата: 17 Янв 2019 18:16:50 #
RA6FOO
Относительно ДН и Ку - довольно спорное утверждение.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 17 Янв 2019 18:26:58 · Поправил: RA6FOO (17 Янв 2019 18:29:15) #
Тогда и ионосферу включайте в антенну. Кривую как банан рисуйте её ДН.
fil
Дата: 17 Янв 2019 18:32:49 · Поправил: fil (17 Янв 2019 18:33:21) #
RA6FOO
Про Луну и ионосферу шутки не понял, но что вам Земля плохого сделала? Куда ж без нее.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 17 Янв 2019 19:12:20 · Поправил: RA6FOO (17 Янв 2019 19:16:45) #
Это я поначалу в поддержку ваших постов о КПД на 3 странице,
а после уж в непонятки перешло. Вернее, я сам невольно перевел.
А смысл был - если земля явно дальше, чем у антенны ближняя зона,
то зачем потери в земле вешать на КПД антенны.
Антенна своё дело сделала на 100% почти, остальное не её вина.
Дата: 17 Янв 2019 19:21:35 #
Зачем на УКВ Земля? Это последнее, что влияет на портативку, да и на антенну на крыше тоже - далеко, а рельеф пока не трогаем. Имеются просто отражающие поверхности, с разным коэффициентом отражения, но элементом антенной системы они не являются.
КВ здесь не в тему, но тогда действительно надо рассматривать и ионосферу тоже. Ведь не всегда задранный в небо лепесток ДН это плохо, иногда наоборот хорошо - сигнал отразится и вернётся обратно.
fil
Дата: 17 Янв 2019 19:31:23 #
RA6FOO
Знаете, сейчас я сам не могу все по полочкам разложить. Вот смотрите, две антенны с одной высотой подвеса средней точки -четверть волны. Один горизонтальный диполь, а второй - вертикальный. Влияние земли на токи горизонтального диполя должно быть больше, чем на токи вертикального диполя. Не считал, но так кажется на первый взгляд. С другой стороны КПД горизонтального диполя будет почти 1, т.к. коэффициент Френеля равен -1 почти для всех углов. А вот КПД вертикального вибратора будет ниже из-за почти нулевого коэффициента Френеля под углом Брюстера (вся отраженная волна поглощается землей).
Но методика расчета КПД, которую я изложил -универсальная для любого случая, в частности годится для случая несимметричного вибратора с противовесами под землей (этот вариант можно смоделировать в ФЕКО). В ММАНе такой фокус не проходит, правда не знаю возможности Nec2 for MMANa, думаю тоже нет.
fil
Дата: 17 Янв 2019 19:34:45 · Поправил: fil (17 Янв 2019 19:36:57) #
Как сказать. А ДНВ для 5/8 на УКВ? С землей усиление под низкими углами сразу падает ниже, чем у полуволнового вибратора( если неправильно подобраны противовесы).
Sanila
с ноя 2009
Зеленоград KO85OX
Дата: 17 Янв 2019 21:20:02 #
fil
Нужно учесть, что Ку и КНД на самом деле считаются по разному, это разные категории, а не просто две величины, связанные простой формулой выше.
Всегда считал, что всё проще. КНД говорит нам, насколько соотносится телесный угол излучения конкретной антенны по сравнению с полной сферой. Ку говорит, какую напряжённость поля создаёт антенна в направлении основного лепестка, по сравнению с изотропным излучателем. Всё это можно непосредственно измерить. Соответственно, КПД будет равен Ку/КНД. Ну а дальше как бы логика: в свободном пространстве землю не учитываем, в моделировании с реальной землёй, видимо, всё-таки учитываем — по крайней мере в ближней зоне для антенны Бевереджа. :)
fil
Дата: 18 Янв 2019 18:41:34 #
Sanila
КНД задолбишся мерить. Ку можно, конечно, но очень аккуратно.
Ну а Бевередж без реальной земли вообще не работает.
Дата: 18 Янв 2019 23:57:54 #
У 5/8 обычно укороченные нерезонансные противовесы, а значит в точке запитки будет ненулевой потенциал на оплётке кабеля со всеми вытекающими...
Sanila
с ноя 2009
Зеленоград KO85OX
Дата: 19 Янв 2019 00:36:55 #
Телесный угол — да. А азимутальный — вполне реально.
