Дата: 14 Янв 2019 17:25:29
UBIK
Grundig Satellit 500/700 на варикапах. :) Плохие приемники?
нет конечно, если их понимать в контексте своего времени и назначения. Но по IM они не лидируют. У них другие параметры блестят.
Если хотите преселектор делать с большим ДД, всё на реле переключать, меньше феррита малого размера. Кольца не менее 10мм и лучше делать полосовые фильтры перекрытием 1:1,5...1,8 , чтобы исключить последствия IM2. Слишком добротные феррит-катушки создают IM всякого порядеа. Поэтому лучше делать полосовые фильтры из комбинации ФНЧ-ФВЧ. Но такой преселектор легко по весу и габаритам будет хорошей подставкой для приёмника)))
Дата: 14 Янв 2019 17:40:19
Вот интересно, можно ли в данном приёмнике выбросить все варикапы, схему их управления и поставить штатный 4-х секционный КПЕ от простого Ишима 003.
Дата: 14 Янв 2019 19:47:27
Зачем приемник уродовать перестройками то ? Он под пломбами. Сохран исключительный. Ценность у него историческая и коллекционная.
Дата: 14 Янв 2019 19:51:19
Еще бы инструкцию на него найти.
Дата: 18 Янв 2019 21:51:58 · Поправил: Ihim003 (19 Янв 2019 08:23:29)
Что несете то Хайо ? На каких он (Ишим 003 с ТЛГ) варикапах ? Где вы их увидели варикапы то ? Выпускал завод Ишимы003 на варикапах ограниченной серией перед развалом. Посмотрите фото лицевой панели приемника Ишим 003 на варикапах там нет ручки КПЕ.
Дата: 18 Янв 2019 21:55:51 · Поправил: Ihim003 (19 Янв 2019 08:20:40)
Тоже мне спецы по Ишимам собрались
Дата: 18 Янв 2019 22:21:49
Ihim003
Ну так вскройте Вы свой драгоценный и зафотайте. В чём проблема-то?
Дата: 18 Янв 2019 22:46:43 · Поправил: Ihim003 (18 Янв 2019 22:48:07)
У приемника Ишим 003 с варикапами (если посмотреть на фото) с правой стороны всего одна ручка - крутилка для настройки а не две, как у обычного Ишим 003. В общем и так все ясно.
Дата: 18 Янв 2019 23:00:15
Ihim003
Тоже мне спецы собрались
Уважаемый, сбавьте обороты...не Вам судить заслуженных форумчан, внёсших неоспоримый вклад в развитие ресурса.
Может вам следует прежде немного думать,прежде чем писать такие заявления...
Или вернитесь в свою вотчину...тяжелое машиностроение, тут Вам равных нет...
Подумайте на досуге...!!!
Дата: 18 Янв 2019 23:16:57
Ihim003
Конечно, ясно. Батарейки сели, фотоаппарата нет, отвёртка потерялась. Далее по вкусу, можете не продолжать.
Дата: 19 Янв 2019 16:49:13
Ihim003
я судил по тому материалу, который был заявлен и по схеме в заводской документации, которая всплывёт в поисковиках. Я очень рад за Вас, если Вам попал загадочный вариант с КПЕ. Но окончательный ответ на это только Вы сможете дать.
Но при Вашем отношению к публике Ваша правда мало кого будет интересовать.
А если Вам пломба дороже правды, то живите спокойно с тем, что попало, пользуйтесь и радуйтесь этим приёмником. Удачи и хорошего DX!
Дата: 20 Янв 2019 17:39:21 · Поправил: 1428 (20 Янв 2019 19:10:23)
Ihim003
Опять сели в лужу.
ИШИМ-003 имеет только одну ручку "настройка", а не две как вы заявили.
Ощущение, что вы соврали и про наличие приемников, и про антенну 15 метров,
о про то, что крутили 003, и про всё остальное.
Невозможно спутать одну ручку "настройка" с двумя((.
Дата: 20 Янв 2019 18:34:31
Дата: 20 Янв 2019 19:05:03 · Поправил: 1428 (20 Янв 2019 19:23:04)
У меня экземпляр как на фото и ручек там две.
Специально умолчал о функции второй ручки состоящей из двух рогов.
Это простой стопор для ручки настроики.
Этой ручкой можно запретить вращаться ручки настроика
или сделать это вращение очень тугим.
Кто видел 003 только на
фото этого не знает
как наш ТС Ihim003
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/ischim003.jpg) Увеличить
Все его посты - пустые фантазии и наезд на других участников.
Тоже мне спецы по Ишимам собрались |
Дата: 20 Янв 2019 19:14:35
Ну не знаю, у меня в коллекции есть пяток Ишим-003.Не избавляюсь от них только потому что все они разные по внешнему виду. Среди них есть и Ишим-003-1. Я очень сильно сомневаюсь в наличии в природе такого зверя - Ишим 003-2 с варикапами вместо КПЕ. В это не верится. Видел модификацию Ишим-003 с другим ЖКИ, у которого цифры более крупные по сравнению с массовыми вариантами. Но везде в Ишим-003 стоит КПЕ.
Дата: 20 Янв 2019 19:24:08
Есть такой.
Дата: 20 Янв 2019 19:26:03
Нет сомнений что он есть. Вопросы про фото его внутренностей - он с КПЕ или на варикапах ? Если на варикапах, то это не 003.
Дата: 20 Янв 2019 19:29:27 · Поправил: 1428 (20 Янв 2019 19:50:21)
Дата: 20 Янв 2019 19:37:05
Спасибо, только что увидел его фото на "Отечественная радиотехника.." Однако нет и капли восхищения такими доработками. Видимо они скорее всего от бедности придуманы и не улучшают "отечественное качество" этого приёмника, а как раз наоборот. Из моих пяти только один был куплен в 90-стом году в магазине за двести рублей. Остальные даром достались. И на Ишим-003-2 я тоже не стал бы раскошеливаться на любые разумные деньги.
Дата: 20 Янв 2019 19:40:31 · Поправил: AVIAAMATOR (21 Янв 2019 19:32:34)
Ihim003
С выражениями типа Что несете? аккуратнее нужно быть.
Дата: 20 Янв 2019 19:49:01
Шум из-за этого зверя?:
фото с forum.qrz.ru |
Дата: 20 Янв 2019 19:52:18 · Поправил: 1428 (20 Янв 2019 19:58:16)
Похоже на самопальную зверюшку))
Нет.
Вот
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/isim_003-2-2.jpg) Увеличить |
Дата: 20 Янв 2019 19:58:28
1428
Похоже, что не самопал, т.к. у надписи "Настройка" надписи АМ и ЧМ сделаны рядом, а не около обеих ручек каждая, как в "классическом" Ишиме.
Честно говоря, первый раз вижу такой.
Дата: 20 Янв 2019 20:01:10
muromdx
Вместо верхней ручки настройка самопальную
заглушку, следы от шкурки, нет надписей и т.д.
только я вижу?
Дата: 20 Янв 2019 20:04:47
1428
Ну не знаю, заглушку могли и на заводе засунуть в морду от двухручечного аппарата. А вот как надпись "АМ" перенести вниз? Сравните на фото обоих аппаратов.
Дата: 20 Янв 2019 20:31:20
1428
Там вместо КПЕ похоже плата с 4-мя подстроечниками стоит
по схеме Вашего же поста. А вообще про него на QRZ базар был.
Дата: 20 Янв 2019 21:03:56
Ради корпусов забрал с радиоузла, с металлическими мордами. Ещё купил пару штук за бесценок. Так и валяются.
Дата: 20 Янв 2019 21:29:16
"Задумка" хорошая - исполнение - говно. Пред идущий просто ИШИМ - был гораздо проще и лучш. 003- идиотизм советстского радиоиопарипа.
Дата: 20 Янв 2019 21:36:30
Особенно озадачило то как урезали диапазоны.
Дата: 20 Янв 2019 21:42:53
А почему там тогда вокруг барабана нарисовано ДВ и СВ ? Полный бардак.
