Дата: 20 Янв 2019 22:26:42
"Задумка" хорошая - исполнение - говно.
Исполнение еще бывает разное - просто г**** и полное г*****. Отличается наличием или отсутствием советского знака качества на морде. У меня сейчас со знаком качества (конца 80-х), до этого был без (начало 90-х), небо и земля.
Дата: 20 Янв 2019 23:06:53
Знак качества на морде радует глаз, спору нет. Однако у всех ЖКИ текут по краям независимо от того есть он или нет. И это без кантования, при домашнем тёплом хранении.
Дата: 21 Янв 2019 07:46:28
К счастью, мой еще не потек)
Дата: 21 Янв 2019 17:22:53 · Поправил: Ihim003 (21 Янв 2019 20:38:50)
Уважаемый участник 1428 много противоречий в ваших заявлениях. Такое чувство что вы приемник Ишим 003 видели только на своих фото. Вы определитесь уже со своими ручками-крутилками на своих фото. Себя и публику здесь присутствующую вводите в заблуждение. Относительно заявленного здесь приемника Ишим003-2 хочу сказать что у него две ручки настройки одна (верхняя) для настройки на радиолюбительские КВ диапазоны (20, 40, 80 итд) другая нижняя для настройки на диапазон УКВ что и видно на фото. Так же хочу сказать что приемник не самопальный а оригинальный просто очень редкий (выпущен был ограниченной серией) наткнулся на него случайно. Какой смысл здесь заводить тему про самопал ? Тему завел узнать информацию о приемнике что он из себя представляет как он на прием. Похоже никто не знает.
Дата: 21 Янв 2019 17:48:44
Ишимы шли в комплекте ТУПВ-0,5 , скорее всего от этого отталкиваться надо по внешнему виду передней панели.Но с раздельными ручками настройки были - ДВ-СВ-КВ одна ручка настройки (КПЕ) , УКВ (электронная настройка) переменный резистор.
Дата: 21 Янв 2019 18:43:07
Это не исключено, вероятно было много модификаций приёмника - и с одной ручкой настройки, и с двумя. И прямо с завода с разными диапазонными планками. Только сомнителен вариант перестройки варикапами в широких привычных пределах диапазонов Ишима-003.
Ihim003,
У большинства версий Ишима-003 действительно на ручках перестройки есть дополнительные стопорные ручки для механической фиксации ручек перестройки.
Что до качества приёма - оно известное, обыкновенное и сильно в АМ зависит от качества установленных ПКФ, В ЧМ редко когда у приёмника сохраняется нормальная настройка по ПЧ.И вообще это не то радио, которое будет само без вмешательства безотказно работать десятки лет.
В сети есть статьи по полезным доработкам Ишима-003. Как правило, первое что нужно с ним сделать - это встроить нормальный УНЧ,чтобы радио работало на громкоговоритель. Обычно это на К174УН7 проще сделать.
Дата: 21 Янв 2019 19:38:24
Про УНЧ правильно замечено - гиммор еще тот.А так - ставилась частота на УКВ , включалась АПЧ - с утреннего и до последнего гимна - проводная трансляционная сеть в деревнях и весях вещала. Пока не ликвидировали , как не приносящую доход. Все для чего он и преднозначался.
Дата: 21 Янв 2019 20:04:42 · Поправил: AVIAAMATOR (22 Янв 2019 04:16:38)
<del>
Дата: 28 Янв 2019 12:50:05 · Поправил: 1428 (28 Янв 2019 12:51:46)
Ihim003
Опять небывальщину сказал.
Все 003 с КПЕ имеют ручки фиксации настройки.
Если фиксатора нет то его снял предыдущий владелец т.к.
снимается очень легко.
Дата: 28 Янв 2019 14:57:32
Так вот значит почему у моего Ишима зазор приличный между ручкой и мордой.
Дата: 28 Янв 2019 15:05:12 · Поправил: 1428 (28 Янв 2019 15:09:50)
На осях "настройка" стоит цанга с резьбой, а фиксатор
затягивает эту цангу обеспечивая или более тугой ход или
полную фиксацию оси, в зависимости от положения.
Для снятия фиксаторов достаточно снять пластиковую ручку,
далее фиксатор просто вывёртывается и выбрасывается.
Это делают почти все владельцы 003 т.к. фиксатор мешает крутить настройку.
Дата: 30 Янв 2019 19:12:44
Вскрыл крышку, внутренности отличаются от обычного Ишим 003.
Дата: 30 Янв 2019 20:33:59
Ihim003
Фото внутренностей в студию...
Дата: 30 Янв 2019 21:32:19
Фото по возможности. Кто бы детально пояснил как их (фото) сюда выложить ? Недавно на сайте, мало опыта в этом плане, на других сайтах все предельно просто нажал - прикрепил тут все через ж...пу.
Дата: 30 Янв 2019 21:35:59
Есть обычный Ишим 003 хулиганов ловит на веревку 40м лучше чем Деген 1103 и Тексан PL-600 (на ту же веревку) вместе взятые.
Дата: 30 Янв 2019 23:02:31
Хулиганов на веревку вы на чем угодно услышите, это не показатель возможностей приемника.
Дата: 30 Янв 2019 23:40:11
Дата: 31 Янв 2019 20:14:34
[img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/isim_paint1.jpg) [/img] |
Дата: 31 Янв 2019 20:16:46
[img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/isim_paint_2.jpg) [/img] |
Дата: 31 Янв 2019 20:17:56
Внутренности позже.
Дата: 31 Янв 2019 20:20:12 · Поправил: Ihim003 (31 Янв 2019 22:04:41)
Таки на веревку хулиганов на чем угодно услышите ? Не показатель возможностей в условиях города ?
Дата: 31 Янв 2019 22:28:06 · Поправил: AOR (31 Янв 2019 22:34:58)
Ага, вообще ни разу не показатель. Сам в юности на самодельный приемник прямого усиления на 3 транзисторах их слушал, аналогичное видео недавно появилось в теме "Длинные и средние волны". На веревку и на любой приемник их принимать никаких проблем. В том числе в городе. Вы бы попробовали DX радиостанции поймать, это другое дело, но вряд ли так просто получится. Нужно выбирать и место и антенну и хороший настроенный приемник и много чего еще, это целый комплекс мероприятий, технических и организационных. А местные свободные операторы на 1.6-3.5 МГц вполне обычный прием.
Дата: 01 Фев 2019 10:55:16
Ihim003
Согласен с AOR. Пожалуй, разве что можно пытаться поймать и далёких "свободных операторов". Но те что в радиусе 500км от точки приёма и даже вдвое больше для меня таковыми не являются. Похоже недалеко те времена когда на родном языке действительно кроме хулиганов слушать будет нечего. На расстоянии около 300км и более принимаются не то что на верёвку - на телескоп переносного приёмника. Есть такие что удивляют мощностью своих передатчиков.
Дата: 01 Фев 2019 18:50:07
Находясь в Челябинске и ловил далеких свободных операторов из С-Петербурга на Ишим003.
Дата: 01 Фев 2019 19:38:06
Так когда же будут фото внутреннего монтажа?
_______________________________________________
Песенка старого ловеласа в день его свадьбы с молоденькой.
Всё ближе, ближе ближе
Минута блаженства!
Невеста, веста веста
Само совершенство...
Дата: 01 Фев 2019 20:21:39
Дата: 01 Фев 2019 20:22:46
Дата: 01 Фев 2019 20:23:35
Дата: 01 Фев 2019 20:24:44
Дата: 01 Фев 2019 20:25:13
Получите
