На сайте: гостей - 75,
участников - 5 [ let4eg, rusal, 777alik777, John79, Case]
 Форум —› Главный раздел —› Ишим 003-2 с ТЛГ
 Страница:  1  2  3  4  5  »»Поиск в теме
Ihim003
с ноя 2018
Челябинск
Дата: 12 Янв 2019 18:37:29 · Поправил: Ihim003 (12 Янв 2019 19:53:25) #
Приобрел раритет приемник Ишим003-2 с ТЛГ, ( редко очень встречается в продаже приобрести возможно только случайно, полностью рабочим ( в том числе с рабочей шкалой) вообще фантастика, видимо завод выпускал ограниченной серией). Приемник попался рабочий в идеальном состоянии на пломбах. Подключил антенну провод 15м удалось пока поймать только телеграф: точка тире. Поделитесь своим мнением о данном аппарате у кого он имеется. Как в работе в сравнении с современными приемникам таким как Degen 1103 ? Возможно на нем принимать сигналы SSB ?
Дата: 12 Янв 2019 19:30:05 #
Ihim003
Это Вы сравниваете экспортный вариант УРАЛа с Фольксвагеном Polo....
1428
с мая 2004
Дата: 12 Янв 2019 20:12:02 · Поправил: 1428 (12 Янв 2019 20:38:47) #
Ihim003
Опять создали дурацкую тему?
Про доработку Ишим 003
Поздравляю с новой темой и покупкой.
полностью рабочим
Полностью рабочему ИШИМу 15 метровой верёвки
хватает вполне для хоть какой то работы на КВ, а
ДВ и СВ в этом радио нет совсем.
Сколько не было транзисторных
ИШИМов конца 1986-90 всем требовался ремонт.
Для начала требуется капитальный ремонт.
Который вам не под силу.
Удивляюсь, зачем покупать радио,
если сам починить не можешь?
Опять вас потянуло на старинное))
Про радиоприемники Ленинград 015, Салют 001
Ihim003
с ноя 2018
Челябинск
Дата: 12 Янв 2019 21:29:47 #
Не надо ля ля капитальный ремонт. У меня есть два Ишима 003 оба без капиталки на КВ отлично ловят очень много всего. Советское качество.
oscar_vi
с авг 2016
Латвия
Дата: 12 Янв 2019 21:48:39 #
Ihim003
Вы бы выложили фото этого Ишима 003-2. Хочется посмотреть различия с обычным Ишимом 003.
Дата: 12 Янв 2019 21:55:05 #
Советское качество.
Спасибо, поржал)) Особенно по отношению к приемникам это выглядит особенно эпично)
Ihim003
с ноя 2018
Челябинск
Дата: 12 Янв 2019 21:59:52 #
Пытался прикрепить сюда фото, наверное на проверку они ушли. Отличия от обычного Ишима 003 в том что у него 6 диапазонов КВ ( КВ1-КВ6) и один диапазон УКВ и кнопка АПЧ-ТЛГ.
Ihim003
с ноя 2018
Челябинск
Дата: 12 Янв 2019 22:03:06 #
Или что то делаю не так для прикрепления фото
Дата: 12 Янв 2019 22:03:21 #
а схема у кого то есть по части ТЛГ ?
Дата: 12 Янв 2019 22:05:08 #
Никаких проверок тут нет, если фото грузится в копилку, то выкладывается в форум путем копирования ссылки в соответствуюших тэгах. Или можно дать ссылку на какой-нибудь файлсервер с вашими фотографиями, куда они загружены.
Дата: 12 Янв 2019 22:06:27 #
размер фото может выбить загрузку, но тогда высветит красное сообщение
Дата: 12 Янв 2019 22:12:36 · Поправил: AOR (12 Янв 2019 22:23:57) #
Если размер фото большой, а ресемплировать их нет умения, то можно на любой специализированный сервер загрузить, проблемы нет.
Вот, кстати, похожая тема http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=20&t=100314 тут есть фото и схема электронной настройки, как реализован режим ТЛГ нет схемы. Приемник 003-2 достаточно редкий, но как и обычный 003 не заставит восхищаться, даже сложно представить кому в наше время может понравится это "странное" изделие, разве что для коллекции. В рейтинге радиосканера есть несколько справедливых оценок и описания его особенностей.
1428
с мая 2004
Дата: 12 Янв 2019 22:22:32 · Поправил: 1428 (12 Янв 2019 22:31:20) #
Ihim003
За что бы не брался Ihim003 ничего не получается.
Приходится делать самому))
А 003-2 не ловит.
Закалдованный?
Не купить — горе, а купить — вдвое))
Ihim003
с ноя 2018
Челябинск
Дата: 12 Янв 2019 22:38:47 #
Это странное изделие история уже.
Ihim003
с ноя 2018
Челябинск
Дата: 12 Янв 2019 22:40:34 #
Поймал ssb на 40 метрах
Ihim003
с ноя 2018
Челябинск
Дата: 12 Янв 2019 22:42:13 #
Приобрел я его по символической цене практически за даром.
1428
с мая 2004
Дата: 12 Янв 2019 22:44:42 · Поправил: 1428 (12 Янв 2019 23:03:34) #
Есть старые радио которые прилично работают несмотря
на годы. ИШИМы, даже новые, работали плохо.
Сейчас должен быть десяток станций
на 3.5-3.7 мГц туда идите, а
40 это днём.
Около 3.1 мГц в АМ должен быть десяток станций.
Верньер у 003 своеобразный.
Сначала надо проскочить станцию и тут же, слегка,
крутить ручку назад, тогда включается "автоматически" пониженная передача
и настройка становится плавной в пределах нескольких кГц.
В ТЛГ и ССБ без этого никак.
DR-technology
с июл 2014
Екатеринбург/пос.Журавлик
Дата: 13 Янв 2019 03:11:37 #
Заставить Ишим принимать однополосный сигнал никогда не представляло проблемы.
При наличии россыпи деталей сборка доп.платы займёт полчаса.Плюс полчаса на распайку коммутации и установку доп.кнопки.
Когда-то,лет 20 назад на складе нашёл коробку с таким 003-м 91 или 92-го года, новый конечно же.Сразу собрал небольшую плату, на которой расположился генератор (122УН1, почему на ней-даже сейчас не вспомню) на 465 кгц с кварцем (увод только вверх) и КП303 в качестве смесителя, как у Полякова в приёмнике на 160м (да и не только) и поставил на заднюю стенку тумблёр,который тупо коммутирует родной диод АМ-детектора или смеситель на КП303.
Приёмник работает по сей день (в тёплом гараже), требует замены только переменник громкости (убил бы конструктора, потому и не стал раскидывать это чудо, так сойдёт) и SSB и CW и патриотические песнопения из Северной Кореи и "говорим по-Китайски" от Си Цзинпина на квадрат под деревянной крышей по периметру (не измерял общую длину, но где-то метров 25 должно быть и никакого, естественно, согласования)."Боковая" никак не коммутируется (кварц где-то в районе 468 мгц вверху),но и верхняя и нижняя в своих диапазонах принимается без проблем (не заморачивался о процессах:)).
Смысл было гоняться за 003-02, если только не для музея на полке (не для постоянной эксплуатации)? И тему отдельную мутить, словно это абсолютно разные приёмники....(имхо)
Дата: 13 Янв 2019 07:21:48 #
смотрел этот 003-2....
это уже не всеволновый, а именно радиолюбительский по классическим диапазонам. А самое страшное - у него настройка не КПЕ, а варикапы. И тут я представляю, какой потенциометр стоит для настройки.... Вряд ли 10и-оборотный.
Короче, этот приёмник только формально приёмник класса полупрофессиональный. А всё что было хорошо в ИШИМе тут успели окончательно убать.
Сильная сторноа классических многоконтурных в УВЧ приёмников - это высокий потенциал по линейности из-за избирательности, если не шалить по элементарным правилам построения ВЧ-усилителей. С варикапами на КВ - это в 1980их уже был отстой и вычеркнули уэе давно из практики. А если уже делали, хотя бы встречно их подключили бы....
oscar_vi
с авг 2016
Латвия
Дата: 13 Янв 2019 09:55:28 #
1428, Спасибо за фото.
Дата: 13 Янв 2019 10:57:51 #
Да, и это только одно из недоразумений....
Дата: 13 Янв 2019 11:16:24 #
этот приёмник в виде 1991 года опоздал на не менее 15 лет, и то с сомнительными решениями, и при этом ничего нового с начала 1990их годов не содержит в принципе. Это жалкая попытка догонять не понятно кого - делать, лишь бы делать. Было бы ещё понятно, если он считалься из бюджет-категории, но не думаю, что он при его разработке в 1990году планироваался под карманные деньги последнего поколения пионеров.
Дата: 13 Янв 2019 11:47:03 #
Полностью согласен...
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 13 Янв 2019 11:51:22 #
Помню в 1993 году я купил новый 003 в радиомагазине буквально на карманные деньги.Здесь видимо оставалось огромное кол-во комплектухи и пытались избавиться любой ценой.
Этот Ишим чисто радиолюбительский?
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 13 Янв 2019 11:59:20 #
Таки нашел однако
В те годы такой приемник начинающим за счастье.
1428
с мая 2004
Дата: 13 Янв 2019 12:07:06 · Поправил: 1428 (13 Янв 2019 16:18:16) #
oscar_vi
Спасибо за фото.
Фото не моё.
Оно ТС, я его только прикрепил.
Похоже 003 и 003-2 имеют разные
схемные решения.
Хотелось бы взглянуть.
Выложите у кого есть.
Дата: 13 Янв 2019 14:42:16 · Поправил: AOR (13 Янв 2019 14:43:45) #
схемные решения.
Совершенно точно разные. Полной схемы в инете не нашел, только ссылки на пару листков. Хотя особо внимательно не искал, нет особого интереса. Да, в нищете начала 90-х и до тех времен он имел какой-то смысл и после "доработки напильником" мог как-то работать, но даже в те времена не особо ценился данный агрегат, ибо кроме его доступности никаких плюсов не было.
Ihim003
с ноя 2018
Челябинск
Дата: 13 Янв 2019 18:50:56 #
Жаль конечно что приемник на варикапах, ожидал от него большего. Согласен c мнениями что представляет интерес только для коллекции.
Ihim003
с ноя 2018
Челябинск
Дата: 13 Янв 2019 18:52:22 #
Прикрепите еще фото я выложил, я не так давно на сайте не все еще освоил.
UBIK
с ноя 2017
Neu-Schwaben
Дата: 14 Янв 2019 05:09:38 #
Grundig Satellit 500/700 на варикапах. :) Плохие приемники?
Что мешает добавить переменник малого номинала?
А вот это плохо :( ...
Черт... только хотел переселектор для профи радио такой "заложить"... спасибо, что отговорили :) ...
