На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ dxreceive, Microtech]
 Форум —› Радиостанции —› Alinco dr-135t проблема приема
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Parkus36
с янв 2019
Воронеж
Дата: 13 Янв 2019 23:20:18 #
Всем здравствуйте. У меня появилась данная рация, которая пролежала в гараже лет пять. Установил я её в автомобиль, прикупил антенну 5/8 на магните. Первый месяц прием авиадиапозона был отличный, погоду принемал от аэропорта примерно 20 км. Самолеты принимались хорошо. Сейчас уже как месяц тишина. Сегодня проезжал рядом с аэропортом ( в 500 метрах от него) услышахал погоду, ну правда оченьплохо. Два метра вродебы работает нормально. Что может быть? Радиосвязью начал интересовать недавно.
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 14 Янв 2019 04:23:30 #
Открой крышку с радиостанции и посмотри справа, если смотреть с мордашки радиостанции, где крепежное отверстие для скобы, не снесены ли какие детали длинным крепежным болтом. Там один болт попадает как раз в район входных контуров приемника. У самого такая Алинка, без авиа диапазона и везде есть следы разрушения элементов от длинных болтов крепления.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Янв 2019 04:37:38 #
Фильтры проверить не забудьте... Если всё работало и заглохло- как вариант...
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 14 Янв 2019 05:38:16 #
Уровень SQL (шумодав) сколько единиц стоит?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 14 Янв 2019 06:34:29 #
Антенну проверьте :-)
Parkus36
с янв 2019
Воронеж
Дата: 14 Янв 2019 07:37:01 #
Шумодав выставлен на минималка ( 05)... антена новая
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Янв 2019 07:49:53 · Поправил: СЦБист (14 Янв 2019 07:50:38) #
Антенна может и новая, а пайки рвутся по старому... Тоже вариант между прочим.Но, раз вы утверждаете что, на любительском диапазоне всё хорошо...
Parkus36
с янв 2019
Воронеж
Дата: 14 Янв 2019 08:01:04 #
Особых изменений на любительском диапазоне нету, я как принемал эхо линк на открытом шумодаве так и принемаю( находится в соседнем городке в километрах 30)
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 14 Янв 2019 12:59:25 #
Не работает каскад УВЧ авиадиапазона, он там отдельный, коммутируется диодами, причем диод по входу стоит как раз напротив отверстия под болт, и если болт будет длиннее чем надо, он попортит диод переключающий авиадиапазон и двух метровый диапазон.
Parkus36
с янв 2019
Воронеж
Дата: 14 Янв 2019 13:46:26 · Поправил: Parkus36 (14 Янв 2019 16:34:53) #
Спасибо за ответ.. как добирусь к ней посмотрю.. хотя болты закручены заводские с шайбами.
Разобрал, внутри все хорошо ничего болтами не выдавлено, понесу в ремонт, как сделают отпишусь.
Parkus36
с янв 2019
Воронеж
Дата: 15 Янв 2019 11:43:21 #
Обзвонил несколько сервисов сказали поломался усилитель диапазона и это не лечится? Возможно такое?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 15 Янв 2019 12:48:51 #
не лечится потому что у кого то нет рук и запчастей. в нормальных сервисах всегда есть доноры, с которых можно сдернуть нужную детальку. не с одного, так с другого.
alex42
с авг 2008
Дата: 17 Янв 2019 05:32:19 · Поправил: alex42 (17 Янв 2019 05:32:50) #
Все лечиться.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 17 Янв 2019 08:16:16 #
Воронежские экстрасенсы диагностику по телефону делать научились,даже фото не требуют! У нас таких называют ПИНГВИНЫ-вроде как птица а не летает,а крыльями машет всерьёз!
alex42
с авг 2008
Дата: 17 Янв 2019 09:39:54 #
Если пингвин со скалы прыгнет, то может и спланировать.... чуть-чуть пролететь.
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 17 Янв 2019 10:54:10 #
Полевик по входу скорее всего плюс пара диодов.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 17 Янв 2019 12:31:08 · Поправил: kovcheg (17 Янв 2019 12:34:36) #
А КСВ-метром воспользоваться не судьба...
Если что то в антенне случилось сразу будет понятно,да и выход из строя выходного каскада будет понятен.
Гадать на кофейной гуще конечно можно... но КСВ-метр надежнее. :)
С вашими специалистами Воронежскими сталкивался в Новой усмани... пингвины скромно отдыхают в сторонке...
