Дата: 09 Мар 2020 16:47:56
Nevermore
При правильной настройке плагинов - да. У меня вот древняя версия SDR#, и там сканирование встроено в сам Frequency Manager. (Плагин для записи настраивать отдельно).
Дата: 09 Мар 2020 20:28:33
vinny, ну у меня последняя версия скачанная с их сайта и что то не получается у меня настроить сканирование определённых частот.
Дата: 09 Мар 2020 20:43:25
Frequency Manager со сканером не поддерживает версии SDR# уже начиная с 1700 (ЕМНИП).
Дата: 10 Мар 2020 14:58:47
Теперь понятно в чём загвоздка.
Дата: 03 Апр 2020 20:48:01
Какая версия наиболее стабильная и безглючная?
А то например в версии v1.0.0.1732 неудобно вводить ширину полосы - ввод воспринимается только с 2-3 раза. В более ранней такого нет, но не факт, что там нет других косяков.
Например WFM по разному у них работает, в более старой уровень шума в режиме стерео где-то -95дБ, в новой шумов хуже децибелл на 10, хотя на слух трудно сказать сразу, где сигнал чище, возможно разницы и нет, возможно разница только в работе "показометра". Вообще режим стерео очень "грязный".
Как правильно выставлять Filter и Order в зависимости от типа сигнала?
Пока на основе экспериментов использую Blackman-Harris 7 и Order 50 для полосы 30-10кГц и 10 для вещалок, большие значения только для совсем узких сигналов, иначе звук какой-то металлический, или как из унитаза.
Дата: 23 Июл 2020 12:46:30
Друзья подскажите возможно ли заставить работать плагин сканера в шарпе 1732 в связке с SDRPlay RSP1? Со свистком работает.
Дата: 01 Ноя 2020 12:57:52 · Поправил: toxa1983 (01 Ноя 2020 12:59:07)
версия 1772 вообще какая то глючная и у меня почти не работает.
При работе со "свистком" через некоторое время тупо перестает двигатся по частоте и не сканирует.
Дата: 01 Ноя 2020 15:18:45 · Поправил: feri (01 Ноя 2020 15:26:00)
У кого есть версия 1732 ? Поделитесь либо залейте в копилку . Чтото немогу найти в интернете файл для скачивания.
Спасибо.
Дата: 01 Ноя 2020 16:02:41
Дата: 01 Ноя 2020 16:24:37
briz
Спасибо , эта версия стабильно работает на моем компьютере. А то последние версии какието глючные.
Дата: 13 Ноя 2020 20:14:57
Всем привет.
Сегодня решил обновить версию SDRSharp, скачал ревизию 1777. Сам шарп поставил, дсд+ тоже поставил. Виртуальный кабель был и раньше, его не трогал.
Так вот, в DSD interface на кнопке Configure в разделе Input/output ни в какую не переставляются номера устройств! Вход 1, выход 2, а надо наоборот.
Пипец, проблема на равном месте, даже не ожидал. Может кто сталкивался??
Дата: 14 Ноя 2020 08:57:38
В строке конфигурации параметры -i и -o поменяйте значения.
Дата: 14 Ноя 2020 13:39:21
Респект, Скальпель! Теперь работает.
Дата: 24 Янв 2021 17:45:33
Здравствуйте!
Установил ревизию 1732 которую 1 ноября 2020 выложил коллега briz, пытаюсь запустить как обычно, выбираю нужный источник, на нажатие кнопки START реагирует транспарантом No Device selected. Хотя предыдущие версии свисток видят и работают с ним (SDR Sharp). Свисток Terratec. Подскажите пожалуйста как победить проблему. Скачивал последний софт AirSpy он со свистком работает. Но меню плагинов кривое как моя жизнь.
Заранее спасибо!
Дата: 24 Янв 2021 19:15:52
Проблему разрешил по видео на Ютубе. Спасибо!
Дата: 27 Мар 2021 03:39:45
Я хочу подключить SDR приемник к компьютеру, чтобы через IQ сигналы Смотреть панораму на компьютере и слушать через компьютер. Может ли SDR# читать IQ сигналы? Какими кабелями подключить приемник к компу? Я установил SDR#, но там не нашел в меню Source выбора Чтобы программа читала IQ сигналы. Вобщем одни непонятки.
Спасибо.
Дата: 27 Мар 2021 03:40:11
Спасибо.
Дата: 27 Мар 2021 09:39:01
VA3LLZ
что за приемник?
Дата: 27 Мар 2021 16:20:43
Приемник Белка-DX
Дата: 27 Мар 2021 16:28:01
Вот есть у меня юсб хаб на семь портов(подключен к ноуту) а в него воткнуты пять разных RTL-SDR и один китайский SDR Play RSP1.
Соответственно
и запущено шесть программ SDR#. Но так как SDR# программа нестабильная(в половине случаев чтобы выйти из неё нужно глушить её через диспетчер задач),и бывает что при новом перезапуске SDR# подхватывает другой приёмник (а они у меня подключены к разным антенам,да и на некоторых есть коррекция частоты и выставлено разное усиление)
Подскажите можно ли привязать как то конкретный приёмник к конкретному SDR#?
Дата: 27 Мар 2021 17:33:13
Приемник Белка-DX
Я так понимаю, что у вас обычный аналоговый IQ выход. Просто в настройках программы выберите звуковую карту. С выхода IQ подайте на линейный вход, если он есть у вашего ноута. Но на ноуте обычно дерьмовые они и больше 48кГц Вы не увидите, хотя бывают и 96кГц.
Дата: 27 Мар 2021 19:50:20 · Поправил: VA3LLZ (27 Мар 2021 19:50:43)
Да, все заработало, но цыфровые виды, в частности, FT8, не декодируются. Время синхронизировал. Но ничего. Не пойму почему. Причем центр АМ сигнала, и соответственно, USB и LSB сдвинут вправо от 0 где-то на 3 кгц.
Дата: 27 Мар 2021 20:00:59 · Поправил: ivanovgoga (27 Мар 2021 20:01:31)
Ну так "в темную" ничего не могу сказать. Время думаю не при чем. Возможно что-то с калибровкой карты, а может и в "белке". А ее у меня нет.
Дата: 27 Мар 2021 20:30:38
Может быть нужно поменять местами I и Q каналы, не факт, что они совпадают с контактами приемника и звуковой карты, обычно для таких случаев есть в программах опция SWAP IQ или т.п.
Покажите за одно скриншот, как это всё выглядит с белкой?
Пока никто IQ режим не продемонстрировал, неужели никому не интересно и все слушают приемник только в поле без компа?!
Скажем настроить приемник на 14074 USB по шкале (или другой участок где у вас много сигналов и хорошо антенна работает).
Дата: 28 Мар 2021 05:36:59 · Поправил: VA3LLZ (28 Мар 2021 05:59:21)
Нашел функцию invert spectrum, сигналы стали декодироваться, но сдвижка осталась, но только в другую сторону. И при переключении на динамики компьютера слышен шорох. Подключал наушники, шорох остается. Что-то со звуком в SDR#. Наверное Вы правы, нужно в кабеле распайку поменять. А вот что делать с шорохом, пока не знаю. На скриншоте - как это выглядит на экране.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/screenshot.3.jpg) |
Дата: 12 Апр 2021 08:31:10
Приветствую радио любителей! Не давно стал обладателем HackRF-а, и заинтересовался анализом сигналов. Имею прогу SdrSharp, делаю запись полосы 8 bit, но как вытащить от туда определённый сигнал или как записать полосу дапустим в 270 кГц? Сильно не ругайтесь, только начинаю разбираться в этой тематике.
Дата: 12 Апр 2021 09:17:22
Плагином IF recorder, выставив модуляцию WFM с соответствующей шириной. Если надо записать всю полосу обзора - то плагин Baseband recorder. Записывать лучше в 16бит, иначе никак не избавиться от "несущей" на нулевой частоте.
Дата: 21 Ноя 2021 11:23:35
Подскажите кто баловался запуском сервера для SDRSHarp
На PI3 поднял и запустил spyserver отлично работает. А вот если больше 2 пользователей на прослушивание настраиваешь в конфиге, при подключении второго у первого пропадает возможность управлять и прослушивать на подключенной SDRSHarp . Оно так работает или подскажите как правильно настроить.
Дата: 21 Ноя 2021 11:57:10
toxa1983
Не было такого, ищите, что настроили не так. Все должно работать, может пи-3 не тянет просто?
У не первого (и последующих подключенных клиентов) должно быть только отсутствие смены частоты (более выбранного участка обзора), т.к. это "право" остается за первым-подключенным.
Дата: 21 Ноя 2021 12:36:45 · Поправил: toxa1983 (21 Ноя 2021 12:37:59)
А всё-таки ограничения есть. Тогда сделаю только одного пользователя.
У меня как раз наоборот. Это у меня у первого происходит отсутствие смены частоты когда подключаются новые пользователи.
