Дата: 21 Ноя 2021 12:41:52
Может быть они сделали сейчас так, что когда более одного подключено - не меняется никем частота, чтобы не сбивался прием у всех подключенных
Раньше приоритет был за первым, на сколько помню. Прошерстите конфиг, может там какая опция на этот счет имеется?
Дата: 21 Ноя 2021 14:01:58
# Allow clients to retune and change of gain of the device
allow_control = 1
Дата: 21 Ноя 2021 15:03:50
При выставлении этого параметра он будет давать права управления? Т.е первому второму и последующим?
Дата: 21 Ноя 2021 15:09:22
Вот честно - не помню, проверяйте. Вроде было при этой настройке, что первый меняет частоту, остальным - достается выбранное первым клиентом.
Тут ремоут пока выключен, собирались перевести с PC на Pi на эту зиму, но пока не дошел ход...
Дата: 22 Дек 2021 23:12:50 · Поправил: Zmej (22 Дек 2021 23:25:03)
Вопрос к spyserver-водам:
Восстановил приемник удаленный, на основе свистка, конфиги спай-сервера старые, работавшие стабильно, только сменился комп, сервер и все потроха sdrsharp взял из архива у них на сайте версию 1784.
Появилась проблема:
после 5-6 смен полосы обзора в клиенте (sdrsharp, тот же еще белый с виду, который до этого год+ работал без проблем, а кроме него и поновее черный 1784) - прием виснет, а так же на удаленке spyserver.exe падает, либо не падает (и никаких ошибок не пишет в консоли), но к нему клиент больше не может присоединиться...
Дата: 24 Мар 2022 12:01:13 · Поправил: aper (24 Мар 2022 12:06:27)
Дата: 24 Мар 2022 12:38:09
Подскажите у кого какие цвета установлены, пожалуйста?
Из конфига:
FE1BB4,FF0965,FF091B,FF0909,FF2E09,FFFF00,62FF62,00FFFF,0000FF,000080,000040
Дата: 24 Мар 2022 13:03:17
geka тут бы понять куда эти цвета прописать надо, поскольку интересует гамма плавного перехода от самого темного до светлого.
Дата: 24 Мар 2022 13:08:21
geka получается в текстовом файле блокнота ключи надо редактировать, эти и подобные строчки:
" <add key="plugin.dnr.af.fft" value="1" />
<add key="waterfall.gradient" value="FF0000,FFFF00,FFFFFF,FF80FF,BFBFBF,0000FF,000080,000000" />
</configuration>"
Дата: 24 Мар 2022 13:14:55
Да, значение waterfall gradient заменяете на то что в посте выше.
Это не стандартная палитра, но имхо она более подходит для водопада.
Дата: 24 Мар 2022 13:29:08
geka благодарю! :)
Уже более проясняется.
Дата: 24 Мар 2022 16:59:00 · Поправил: aper (24 Мар 2022 16:59:18)
А как в самом спектре, что выше водопада настроить цвет в черной области, что бы соответствовал красной области?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/09-01-24.jpg
Необходимо, что бы не было в красной области постоянно темного цвета.
Хочу, что бы цвет был тот, что в черной области.
Возможно это исправить, пожалуйста? |
Дата: 04 Апр 2022 06:52:07 · Поправил: C130 (04 Апр 2022 14:29:42)
В Шарпе есть плагин векторного анализа цифр. сигналов?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/sdrrr.jpg) |
Дата: 02 Май 2022 09:36:48
Имеем:
Win 10 pro 64 (обновления свежие)
SDRSHARP 1700
Стартуем с плагинами DMR и dPMR
На выходе получаем падение шарпа сразу после запуска
Лог такой:
Не удается загрузить DLL "dmr_full": Не найден указанный модуль. (Исключение из HRESULT: 0x8007007E)
at SDRSharp.DMR.dll.Player.Delete (IL offset: 0xffffffff)
at SDRSharp.DMR.dll.Player.Dispose (IL offset: 0x0)
at SDRSharp.DMR.dll.Player.Finalize (IL offset: 0x0)
Устанавливал:
dotnetfx35
VC_redist.x64
windowsdesktop-runtime-5.0.3-win-x64
Не помогло. Без плагинов полёт нормальный.
Есть идея как заставить работать с плагинами?
Дата: 02 Май 2022 10:39:23
Всем спасибо. Проблема решается установкой VC_redist.x86
Абсолютно без разницы на тот факт что система 64х
Дата: 05 Май 2022 10:57:26
Версия Шарпа 1659 . С некоторых пор при переходе на другую частоту во Frequency Manager выскакивает такое окно :
"Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта" . Куда лезть , что копать , чтобы убрать ошибку?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/sdrsharp1659_fail.jpg) |
Дата: 05 Май 2022 13:32:32
Ещё одна ошибка вылетает при попытке переключить частоту вручную .
Необрабатываемое исключение в приложении
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/sdrsharp1659_fail2.jpg) |
Дата: 05 Май 2022 18:07:03
Скачать исходники, собрать, запустить под отладчиком, завалить с исключением, посмотреть бэктрейс, разобраться, что там не так, починить, отправить PR.
Исходники же доступны или нет?
Дата: 08 Янв 2024 13:07:18
Привет, шарповодам.
Давно не качал новых, решил глянуть последний 1919.
После запуска на 7-64 sp1 выдает такое:
"прекращена работа программы"
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: SDRSharp.exe
Версия приложения: 1.0.0.1919
Отметка времени приложения: 6491fd80
Имя модуля с ошибкой: KERNELBASE.dll
Версия модуля с ошибкой: 6.1.7601.17514
Отметка времени модуля с ошибкой: 4ce7bafa
Код исключения: e0434352
Смещение исключения: 0000b727
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Код языка: 1058
Дополнительные сведения 1: 0a9e
Дополнительные сведения 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Дополнительные сведения 3: 0a9e
Дополнительные сведения 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Что ему не хватает?
На другом РС тоже с 7-64 все запускается, хотя не помню, какой там SP.
Еще не качаются драйвера для свистка:
Downloading RTLSDR Driver
host='https:', url='//github.com/rtlsdrblog/rtl-sdr-blog/releases/download/V1.3.
4/Release.zip'
0 total bytes written to tmp\Release.zip.
Downloading Zadig
host='github.com', url='/pbatard/libwdi/releases/download/b721/zadig-2.4.exe'
0 total bytes written to zadig.exe.
Archive: tmp/Release.zip
End-of-central-directory signature not found. Either this file is not
a zipfile, or it constitutes one disk of a multi-part archive. In the
latter case the central directory and zipfile comment will be found on
the last disk(s) of this archive.
unzip: cannot find zipfile directory in tmp/Release.zip,
and cannot find tmp/Release.zip.zip, period.
Не удается найти указанный файл.
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Дата: 08 Янв 2024 13:38:55
Как всегда, похоже не установлены нужные Microsoft Visual C++ и NET framework.
Дата: 08 Янв 2024 14:10:59
Spirex
Знать бы, что ему конкретно нужно?
До этого стоял и работает версий 17xx шарп.
Дата: 08 Янв 2024 14:36:54 · Поправил: Spirex (08 Янв 2024 14:40:37)
Я на новой винде ставлю всё это.
Все ровно, рано или поздно какой-нибудь софт запросит это, или просто не будет работать, и выкидывать ошибку как шарп.
Установить последний NET framework для своей системы и C++.
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64) - 14.34.31938
ndp481-x86-x64-allos-rus
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/2024.01.08_14.32.09.png) |
Дата: 18 Янв 2024 06:22:52 · Поправил: toxa1983 (18 Янв 2024 06:24:30)
Может что пропустил, но в крайней версии 1919 не активно окно выбора источника сигнала.
Хотел запустить с RTL-SDR , скрип установки поддержки не особо помогает.
Что сломали и как починить?
Дата: 01 Мар 2024 18:48:49
Layout > Open All Panels
Дата: 13 Июн 2024 04:29:15
revision 1920 (2024-04-25) вообще у меня даже не запускается на Win11. Процесс висит и потом завершается.
Дата: 15 Июн 2024 20:12:46 · Поправил: killer258 (16 Июн 2024 15:24:01)
Я на днях купил неттоп, тактовая 3ггц, оперативка 8 гиг. Планируется
запускать на нем SDR SHARP со сканирующим плагином.
Вопрос у меня такой. На неттопе уже стоит 10-ая винда. Что лучше сделать?
снести десятку , поставить семёрку и на нее ставить сдр шарп или оставить десятку
и поставить шарп прямо на неё? На какой из осей шарп со сканирующим
плагином будет работать шустрее , корректнее и с меньшей загрузкой процессора?
То есть вопрос у меня такой: лучше ли по производительности или
чем-то еще десятка ,сем семерка, для работы с SDR SHARP и плагином
сканера к нему?
И в случае десятки, подойдет ли zadig, который для семерки?
Дата: 16 Июл 2024 19:12:44 · Поправил: killer258 (17 Июл 2024 11:40:12)
Со сканированием по заданным диапазонам я разобрался.
Теппрь решил попробовать запустить сканирование по списку частот.
Я так понимаю, что это делается чeрез плагин Frequency manager,
но не могу понять, как.
Подскажите , пожалуйста, кто пользовался, как им пользоваться.
Создавать список получается, но не могу запустить сканировпние по списку.
Не бегает он похоже, по меморизованным частотам, а продолжает бегать
по тому диапазону, который был выбран.
и это не смотря на то, что в шапке сканнера я выбрал режим
"Scan only memorized except new"
Cпециально загнал в список одну частоту,на которой всегда идёт сигнал,
а он бегает и не останавливается.
PS:
выяснилось, что все же сканировпние по списку работает, но как-то
страннно, с особенностями.. В частности, замечено следующее..
Если в плагине сканнера выбрано "Screen", но ни одна из меморизованных
частот не находится в экране, то сканирование по списку не получается.
Если некоторые частоты из мемориального списка попадают в экран,
то они показываются жёлтым или зелёным цветом и проверяются
сканером, и если там есть сигнал, ( зеленый цвет) сканер
останавливается. Остальные частоты списка игнорируются.
Если вместо "screen" выбрать диапазон, который гарантированно
простирается от самой нижней меморизовпнной частоты до самой
верхней из меморизованных частот , то сканировпние по этому
списку вроде
как-бы идет, но сканер не останавливается на меморизованных частотах
при наличии на них сигнала.(зеленый цвет)
.Ну если только красную и желтую линию
совсем уж опустить чуть ли не до плинтуса, тогда только начинает
замечать частоты, помеченные зеленым цветом.
И это по скорости перебора частот практически не отличается от
сканировпния всех частот по диапазону, в котором помещаются
все частоты из списка менеджера частот С той только разницей, что сканер не открывпется
на других источниках сигнала.
И как-то неудобно это. Грубо говоря, утрируя, если в списке сканировпния
имеется две частоты , например, 46 мгц и 890 мгц, то заставить сканер
сканировать по списку из этих двух частот , если я правильно понял,
можно только выставив диапазон сканировпния плагина сканера
от 46 до 890 мгц, но вы представляете, сколько времени надо, чтобы
добраться , пробегая кучу скринов от 46 мгц до 890 мгц..
Дата: 17 Июл 2024 11:23:02
killer258
Вы пытаетесь использовать не тот сканер. По записанным частотам используется другой сканер, если он вообще установлен. Выше списка частот в памяти жмите skan перед этим отметив галочками нужные частоты в списке. Тот частотный сканер где screen никакого отношения к нему не имеет.
Дата: 17 Июл 2024 11:39:23 · Поправил: killer258 (17 Июл 2024 12:02:28)
Видимо, да, не установлен.
Подскажите пожалуйста, название плагина этого сканера,
который буду искать
