На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ sergsib, Silent, seregamaxonin, Mamadu]
 Форум —› Программное обеспечение —› SDRSHarp вопрос
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Игорь1986
с июн 2017
Воскресенск
Дата: 20 Янв 2019 16:13:11 #
Здравствуйте! Скачал и установил версию 1.0.0.0.1361. Она корректно работает. Но не могу поставить DSD декодер и плагин. Подскажите пожалуйста, какую версию декодкра и плагина мне надо искать? У меня ВИН 7 32 бит. Спасибо.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 20 Янв 2019 16:19:41 #
Игорь1986
здесь уже установлен
SDR# v.1.0.0.1361+plugins_NET_3.5
Игорь1986
с июн 2017
Воскресенск
Дата: 20 Янв 2019 18:45:11 #
спасибо большое! скачал. работает. но звук немного тормозит. на 1362 такого не было. или это от количества установленных плагинов зависит? Процессор грузится на 75 процентов...
Игорь1986
с июн 2017
Воскресенск
Дата: 20 Янв 2019 20:42:04 #
Скачал для пробы IQ файл. Что то не декодирует... В чем может быть проблема? Скрин прилагаю. Треск цифры DMR слышу. Декодирование не идет...
Игорь1986
с июн 2017
Воскресенск
Дата: 20 Янв 2019 21:26:22 #
Входы выходы аудио...Спасибо. разобрался.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 21 Янв 2019 00:58:27 #
А зачем вам старая версия Шарпа? У вас какой приемник? Если аирспай или РТЛ свисток, то берите последнюю версию с airspy.com плагин скачайте последний на rtl-sdr.ru
Игорь1986
с июн 2017
Воскресенск
Дата: 21 Янв 2019 01:39:07 #
Да я и сам не знаю....😁 Запутался немного. Но сейчас запустил. Работает все. Но конечно попробую по ссылкам скачать поновее. Спасибо за совет!
Игорь1986
с июн 2017
Воскресенск
Дата: 21 Янв 2019 01:39:35 #
У меня свисток
Игорь1986
с июн 2017
Воскресенск
Дата: 24 Янв 2019 19:22:53 #
Дело в том, что я на новую версию Шарпа не могу поставить драйвера для свистка. Запуская БАТник. Появляется приложение zadig. И вот при запуске этого zadig он пишет, что не является приложением win 32.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 24 Янв 2019 19:30:34 #
Игорь1986
Ну так зачем 64-bit версию пытаться ставить на 32-bit систему? Есть же 32-bitный zadig.
Игорь1986
с июн 2017
Воскресенск
Дата: 24 Янв 2019 19:32:43 #
Вот где его найти?
Игорь1986
с июн 2017
Воскресенск
Дата: 24 Янв 2019 19:36:08 #
точнее версию шарпа последнюю для 32х битной системы. На сайте последняя написано sdrsharp-x86
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 24 Янв 2019 19:37:52 #
Игорь1986
SDRSharp v.1361
Игорь1986
с июн 2017
Воскресенск
Дата: 24 Янв 2019 19:46:45 #
благодарю. Такая как раз стоит и работает.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 24 Янв 2019 22:34:52 · Поправил: ivanovgoga (25 Янв 2019 09:47:09) #
значит драйвера уже у вас установлен в системе.
Запускайте версию 1700 после установки батника. зачем вам задиг?
1361 не последняя 32 битная. Она последняя на ХР, где "нет фраймворк 3.5 ", а следующим версиям нужен фраймворк 4.6. это уже вин7 и выше.
Игорь1986
с июн 2017
Воскресенск
Дата: 24 Янв 2019 23:59:50 #
у меня вин 7 32 бит.
1700 после батника запускаю. в настройках не видит свисток. совсем. пустая строка.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 25 Янв 2019 09:50:38 · Поправил: ivanovgoga (25 Янв 2019 09:52:39) #
попробуйте скачать здесь в файлах версию под net 4,6 и запустить ее задиг.
какие нибудь окна выбрасывает при запуске задига из 1700 версии?
у меня на всех компах 64 битные версии. проверить вашу проблему не на чем.
Игорь1986
с июн 2017
Воскресенск
Дата: 25 Янв 2019 09:53:48 #
Версию шарпа под нет 4.6? Я правильно понял? Да. Одно окно. Про ошибку, что программа не является приложением win 32. Буду дома- сделаю скрин...
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 25 Янв 2019 10:03:13 #
да. вот она.
SDR# v1.0.0.1489 + Plugins_NET_4.6
Игорь1986
с июн 2017
Воскресенск
Дата: 25 Янв 2019 10:10:33 #
Ок. Спасибо. Попробую
Nevermore
с фев 2014
Озерск
Дата: 07 Мар 2020 07:00:32 #
Доброго времени суток.
А есть ли возможно в sdrsharp записывать эфир одновременно с двух частот в разных диапазонах?
momotych
Дата: 07 Мар 2020 08:49:20 #
Если sdr-свисток это RTL или Airspy, можно запустить его в режиме Spyserver. После запустить несколько шарпов (из разных папок) как клиенты Спайсервера, соединиться с нашим свистком и писать сколько нужно частот.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 07 Мар 2020 08:57:35 #
momotych
В пределах полосы обзора первого соединившегося клиента. Т.е 145 и 430 нельзя
momotych
Дата: 07 Мар 2020 11:06:20 #
Это да, согласен. Привык что у меня их 4 штуки на разных портах))
Nevermore
с фев 2014
Озерск
Дата: 07 Мар 2020 14:07:26 #
momotych, NBP FM
Да мне нужно именно 145 и 430. Жаль конечно что нельзя.
А двумя свистками на одном компе подобную задачу получится решить ? Будут ли при этом какие то нюансы ?
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 07 Мар 2020 14:52:09 #
Nevermore
Можно. Два свистка, два шарпа и вперед.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 07 Мар 2020 14:57:57 #
Nevermore
Серийный номер на одном любом придется сменить. по умолчанию они одинаковые.
Nevermore
с фев 2014
Озерск
Дата: 07 Мар 2020 15:03:26 #
sada, NBP FM
Понял, спасибо.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 08 Мар 2020 00:37:39 #
Nevermore
Либо два приёмника, либо жертвовать одновременностью и сканировать.
Nevermore
с фев 2014
Озерск
Дата: 08 Мар 2020 20:47:24 #
vinny
Т.е. получается если я забью две частоты из разных диапазонов в Frequency Manager и запущу их сканирование в Frequency Scanner то при появлении активности на одной из этих частот, начнётся запись ?
