На сайте: гостей - 73,
участников - 3 [ svjaznik, ASU1956, Kadima]
 Форум —› Главный раздел —› Выбор железа для Spy Server
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
deim
с янв 2016
Дата: 21 Янв 2019 17:22:40 #
Доброго времени суток!
Хочу сделать себе Spy Server для дачи. Там КВ эфир чистый и всё хорошо слышно. В городе попа полная, да и антенна на даче больше. Чтобы подключаться по удалёнке к нему и слушать эфир. В приёмной части будет стоять AirSpy HF+ или Nooelec NESDR с апконвертором. Далее будет стоять какое-то железо с которым я бы хотел в продолжении поста разобраться подключенного по LAN к 4G роутеру с поднятым OpenVPN сервером.
Так как я планирую оставлять эту сборку во включенном состоянии на зиму, то хотелось бы чтобы железо имело минимальную мощность в целях экономии и максимальную надёжность в плане отказоустойчивости и загрузки/включения после подачи питания. Роутер с 4G модемом и с одной web камерой 2 зимы пережили без проблем. всё поднималось и работало при отрицательных температурах.
Из железок я присматриваюсь к каким-нибудь одноплатным компьютерам. В частности заинтересовала модель Orange PI на процессоре H6. Интересует надёжность этой модели при работе 24/7 в течении нескольких месяцев без возможности обслуживания.
Может быть у кого-нибудь был опыт создания Spy Server на одноплатных компьютерах?
deim
с янв 2016
Дата: 22 Янв 2019 10:41:07 #
Нашёлся единомышленник с формума. Постараемся расписывать весь путь создания spyserver на одноплатном компьютере.
meteorolog
Дата: 22 Янв 2019 11:02:17 #
У меня несколько под другие задачи крутиться сервер на Odroid-C2. Пару лет без замечаний.
deim
с янв 2016
Дата: 22 Янв 2019 11:45:17 #
сервер на Odroid-C2
А к этому серверу у вас подключено что-нибудь через USB?
Меня интересует возможность дистанционного ребута usb девайса по питанию средствами самой платы. Или нужно всё таки выводить через постоянно замкнутое реле и по команде дергать его.
momotych
Дата: 22 Янв 2019 14:07:12 #
Также очень интересны варианты решений удалённого управления и трансляции с дачного sdr.
Через 4G + Zyxel, без фикс. IP.
deim
с янв 2016
Дата: 22 Янв 2019 14:46:59 #
momotych
Я уже много лет использую https://www.noip.com они дают до 3-х бесплатных доменов 3-го уровня, они дают эти имена на месяц, с возможностью продления, но для этого нужно заходить на сайт и жмакать кнопку confirm hostname. Я в таком режиме уже пару лет точно продляю имя хоста и нормально.
На роутере поднят OpenVPN сервер. Я подключаюсь к роутеру по имени хоста и попадаю в локальную сеть в котором находятся все девайсы подключенные к роутеру по шнурку или wi-fi.
Далее ssh, rdp, telnet ... до нужного девайса. Если же это какой-то сервер, то просто указываем ip девайса в удаленной локальной сети на стороне клиента и подключаемся к нему. Проблемы могут быть с машрутами, но их можно пропушить с сервера на клиент в автоматическом режиме указав их в конфиге OVPN сервера.
XOR
Дата: 22 Янв 2019 15:20:02 #
ребута usb
сей интересный вопрос я задавал производителю плат, они сказали нет! на что я сказал как? так вот же ключ по питанию! в ответ они прислали ссылку на ds с просьбой поделиться с ними если чё получится.
deim
с янв 2016
Дата: 22 Янв 2019 15:27:17 #
XOR
То есть только с помощью реле подключенного разрыв провода +5V идущего у потребителю. Или лучше установить SDR подключенный к плате через USB инжектор питания по отдельному шнурку. И его уже обрывать с помощью реле по команде от малинки/апельсинки.
XOR
Дата: 22 Янв 2019 15:48:33 #
у меня плата собрана на CS5536, в ней есть регистр, а в нем бит, который собсно и предназначен для управления питанием usb, написать драйвер который бы дёргал этот бит у меня тямы не хватило.
я засунул в хаб самодельный HID который висел на одном порту, а тремя другими управлял и еще дергал внешнее питание на камере.
meteorolog
Дата: 22 Янв 2019 16:31:26 · Поправил: meteorolog (22 Янв 2019 16:33:35) #
deim
Подключен USB DVB-T тюнер для приёма ADS-B пакетов. Сначала были проблемы с отваливанием "свистка", всё решилось заменой БП на более мощный. Передёргиванием питания не занимался.
В глобальной перспективе хочу попробовать прикрутить одноплатный комп к pcr-2500 для дистанционного управления и проброса потока с него.
momotych
Дата: 09 Фев 2019 21:50:44 · Поправил: momotych (10 Фев 2019 02:38:36) #
deim
Заморочился тут на днях ))) Тема для меня достаточно новая.
Оказалось No-ip работает только с белыми внешними динамич. айпи. Мегафон же раздаёт серые (((
Для девайсов Zyxel Keenetic это частично решается с помощью их бесплатного сервиса ddns (MyKeenetic): камеру, подключенную к роутеру по вайфай (как домен 4-го уровня) видно из браузера на удаленном компьютере без особых проблем.
Но! Попасть извне на подключённый к Зюкселю Raspberry Pi3 с запущенным spyserver не получается, видимо из-за того что открыты не все порты в этом сервисе. Вдобавок похоже Мегафон блокирует порты.
Поэтому пришлось сделать тунель pptp между дачной и домашней сетками. На домашней белый айпи от Skynet, роутер D-link dir-615. На нём поднят vpn сервер pptp.
На даче Zyxel Keenetic 4G III (с юсб свистком Huawei Е3372 от Мегафона), на нём запущен клиент pptp.
К нему патчкордом подключена Малина Pi3b, на которой крутится spyserver и подключён Airspy mini. Сделан автозапуск спайсервера при включении/перезазгузке Малины.
Из домашней сети всё отлично работает по внутреннему адресу:порту дачной сети. SDR#1700 прекрасно показывает эфир без помех с хорошей антенны :) (VHF/UHF)
Малина при необходимости управляется удаленно по ssh (PuTTY).
В принципе все инструкции есть в интернете.
Вопрос:
-можно ли одновременно запустить несколько сессий spyserver на Распберри? Чтобы каждый работал со своим донглом?
на разных портах естественно.
Или это возможно только запуском единственного spyserver с разными файлами конфигурации, каждый для своего донгла, т.е. поочерёдно?
Саахов
с сен 2015
Дата: 10 Фев 2019 01:34:28 #
Вопрос:
Можно. У меня так и работает.
deim
с янв 2016
Дата: 10 Фев 2019 01:48:55 #
Сегодня только пришла малинка.Гоняю её дома. Поставил, настроил, но что-то мне не нравится нагрузка на проц на малинке.
При подключенном airspy r2 c шириной 2 мгц и fft 10. нагрузка 72%.если подключить к ней ещё один свисток, то думаю не вытянет у меня.
Саахов
у вас какие sdr?
momotych
Дата: 10 Фев 2019 02:26:37 #
Саахов
Можете чуть подробнее рассказать?
momotych
Дата: 10 Фев 2019 14:45:40 · Поправил: momotych (10 Фев 2019 17:34:08) #
deim
Вообще странно что такая большая загрузка. У меня top показывает 1.3...1.5 для одного ядра. Учитывая что в Малине их четыре, средняя загрузка получается 33..38%
Какой распбиан ставили? У меня Stretch lite, без графики.
upd....
htop так примерно и считает. 32..33% Распределение назгрузки по ядрам - слева.
Это при полосе 2.4МГц/8bit/10fps в режиме сжатия (бокс Full IQ не отмечен)
Проверить без сжатия потока (Full IQ) не получается, видимо канал узкий ((
Саахов
с сен 2015
Дата: 10 Фев 2019 18:02:49 · Поправил: Саахов (10 Фев 2019 18:03:19) #
momotych
Пляшите отсюда:
Запускаем сервер широкополосного радиосканера RTL-SDR на Raspberry Pi
Для каждого свистка заводите в Raspbian свой аккаунт и порт.
Возня со свежим libusb в современых Raspbian уже не требуется, он и так хорош.
Удачи!
momotych
Дата: 10 Фев 2019 18:17:12 · Поправил: momotych (10 Фев 2019 18:23:50) #
Спасибо! Изучу вопрос )))
upd...
Саахов
Пляшите отсюда:
К сожалению очень старая статья. И в ней ни слова про SPYSERVER ((
Саахов
с сен 2015
Дата: 10 Фев 2019 18:28:23 · Поправил: Саахов (10 Фев 2019 18:28:49) #
Сорри, не сразу обратил внимание на SPYSERVER. Полагал, что он не отличаются от обычного RTL_SDR.
momotych
Дата: 10 Фев 2019 18:51:58 · Поправил: momotych (10 Фев 2019 18:56:27) #
Разница большая в необходимой пропускной способности канала сети. Для Spyserver его можно сузить в десяток раз. Т.е. 300...400kbit/s вполне достаточно для полосы IQ в 2МГц
Ресурс более актуальный: http://www.svzol.ru/index.php/2010-12-14-11-49-37/58-rtl-sdr/123-spy-server-na-linux-arm
momotych
Дата: 15 Фев 2019 00:35:08 · Поправил: momotych (15 Фев 2019 00:35:54) #
Запустил на дачном Raspberry Pi3 две сессии spyserver: Airspy mini и RTL_SDR_v3. Всё отлично работает и управляется из дома.
По загрузке:
При полосах по 1МГц на обоих приемниках, fft_fps=16, fft_bit=16, IQ PCM =8bit, демодуляция NFM, - получилась средняя загрузка процессора Малины 80...90%
Третью сессию одновременно RPi3 боюсь уже не потянет при таких параметрах.
Загрузка интернет-канала при этом 700...850 kbit/s
NBFM
Дата: 15 Фев 2019 16:57:32 #
deim
"Удалённые приемо-передающие позиции" - вам в помощь!
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 15 Фев 2019 17:18:36 #
Статья действительно старая, нужно будет как-нибудь обновить (нет на руках AirSpy).
Вот на английском, но там все предельно понятно даже без перевода.
https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tutorial-setting-up-and-using-the-spyserver-remote-streaming-server-with-an-rtl-sdr/comment-page-1/
https://photobyte.org/running-spyserver-raspberry-pi-3/
http://www.reeve.com/Documents/Articles%20Papers/Reeve_RPi_AirSpyServer.pdf
momotych
Дата: 15 Фев 2019 19:18:43 #
Так spyserver работает с любым RTL-свистком.
momotych
Дата: 16 Фев 2019 15:22:31 · Поправил: momotych (16 Фев 2019 15:40:15) #
О нагрузке на процессор Малины RPi3.
При полосе обзора 4.8МГц (запущен только AirSpy mini) - средняя загрузка CPU = 65...70%
Параметры: fft=16fps, fft_bit=16, IQ PCM =16bit, демод.NFM
Загрузка интернет-канала ... 450...500 kbit/s
momotych
Дата: 16 Фев 2019 18:38:59 #
deim
Если интернет канал позволяет гнать полный поток iq без сжатия, т.е. 5...6 Мбит/с - поставьте галку Full IQ. Раза в два-три уменьшится загрузка процессора Малины.
SkyFox
с авг 2013
Можайск
Дата: 21 Апр 2019 14:31:44 #
Очень бы хотелось прочитать подробную инструкцию по созданию удаленного сервера, понятную для человека (чайника) который только сегодня узнал что бывают такие одноплатные компьютеры raspberry:-)
Желательно расписать какие компоненты нужно для всего этого приобрести.
Хотелось бы сделать удаленный сервер Spy Server в гараже а слушать уже дома.
NBFM
Дата: 21 Апр 2019 15:18:28 #
deim
железка, которая решает все подобные проблемы навсегда и на корню.
Александр сам делал, но в принципе похожее продают, цена порядка 1500р.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 30 Янв 2020 09:34:55 #
Правильно ли я понимаю что SPY Server – SDR Server for 32bit ARM boards не будет работать на Raspberry pi 3 b, ибо последний 64х ?
momotych
Дата: 30 Янв 2020 12:07:50 · Поправил: momotych (30 Янв 2020 12:26:35) #
Не правильно. Spyserver работает на всей линейке Raspberry начиная с Pi2
Хотя в современных Малинах процессоры 64 bit, работают они на 32bit ОС (Raspbian, Stretch)
Legik
с июн 2017
Дата: 01 Янв 2021 14:59:52 #
Всем привет. Кто как решал вопрос с питанием малины? Со штатным блоком питания лезут помехи..
