На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ Windk, ako, sanya221, WolAN, olegmotov, csman1254]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› SSB в вещательный радиоприёмник
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 21 Янв 2019 19:55:16 · Поправил: RegRX (21 Янв 2019 20:00:44) #
У многих наверно сохранились старые вещательные приёмники такие как ВЭФ, Океан, Соната, Сони и т. д. и т. п.
Как правило это приёмники с ПЧ 465 (455) кГц и довольно широкой полосой пропускания. Существует несколько решений задачи переделки таких приёмников для приёма SSB, я поделюсь недавно опробованным вариантом с фазокомпенсационным детектором. За основу была взята одна из схем В. Полякова.
Детектор содержит гетеродин 465 кГц, два диодных смесителя, ВЧ фазовращатель, НЧ фазовращатель, ФНЧ Fср=2,7 кГц, УНЧ для выравнивания уровней между АМ и SSB детекторами приёмника.
На ВЧ фазовращатель сигнал подаётся с выхода УПЧ приёмника через резистор 7,5 кОм. Это обеспечивает малое влияние устройства на приёмник и одновременно уменьшает уровень сигналов на смесителях до приемлемого значения. Так как диодные смесители в зависимости от уровня гетеродина на них сильно меняют сопротивление, для согласования смесителей с фазовращателями применил эмиттерные повторители. Сигналы со смесителей подаются на НЧ фазовращатели. Для оперативного переключения НБП/ВБП имеется переключатель позволяющий менять местами фазовращатели. НЧ фазовращатель второго порядка. На выходе симметрирующий трансформатор в роли которого может быть согласующий или выходной трансформатор любого транзисторного приёмника. (Я использовал унифицированный ТОТ11). С фазовращателей НЧ сигнал подаётся на ФНЧ ограничивающий полосу пропускания и повышающий селективность приёмника. Вот так собственно всё это устроено. Трансформатор связывающий гетеродин со смесителями намотан на ферритовом кольце в три провода. В общем, всё это описано во множестве брошюр Полякова, нет смысла повторяться.
Будучи собранным на обрезке макетной платы всё прекрасно разместилось в отсеке питания переделанной под литиевые аккумуляторы "Сонаты". https://cloud.mail.ru/public/HK35/RMY5aw4SM
В общем, ничего не мешает такие устройства делать как приставки к приёмникам и подсоединять через разъём. Как оказалось АРУ АМ приёмника вполне успешно справляется и с SSB. Небольшое неудобство возникает лишь тогда, когда сильная помеха работает в зеркальном канале. Приёмник ничего не знает о том что это "помеха" и его АРУ отрабатывает. Но это не такая уж частая и не такая уж большая беда. Особенно на фоне пользы от такой приставки. Приём с её помощью гораздо лучше чем это получается на приёмники устроенные по принципу "Дегена" принимающего обе боковые и лишь незначительно ослабляющего нерабочую.
https://youtu.be/LMRI7qc6F10
https://youtu.be/--nxLLHo7pY
https://youtu.be/752QJZ8dolo
https://youtu.be/mKelDDlG-J8
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 21 Янв 2019 20:52:55 #
Собирал генератор на одном транзисторе из видео по переделке Sony ICF-SW11, проще некуда, работает, наигрался и валяется теперь (потому что кроме радиолюбителей на границах диапазонов - слушать нечего, всё интересное вне штатных диапазонов, да и на нормальные приёмники со штатным приёмом ssb без внешней антенны приём слабый). Хотя на вещалки можно точно настраиваться по биениям.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 21 Янв 2019 23:18:15 #
При переделке старых вещательных приёмников под приём SSB следует учитывать низкую стабильность частоты гетеродина этих приёмников. На 80м и 40м ещё можно сносно принимать уверенные станции, выше по частоте проблемы со стабильностью частоты усугубляются.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 21 Янв 2019 23:36:26 #
Проблема конечно есть. Но если КПЕ воздушный, не так уж всё плохо. Во всяком случае моя "Соната" и на 10,460 ещё весьма стабильно работает. И даже АРУ частоту не сбивает. На 80 и 40м даже FT8 без проблем https://youtu.be/4qDByqeIxMc
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 21 Янв 2019 23:56:47 #
RegRX
Соната Ваша красавица на вид. Там не только воздух в КПЕ желателен. Проблемы с точной подстройкой из-за несовершенства и "резиновости" большинства верньерных механизмов таких приёмников. Нужна дополнительная ручка плавной подстройки на частоту.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 22 Янв 2019 00:24:18 #
Для пущей плавности я предусмотрел слабо связанный с гетеродином варикап. Регулятор тембра переключается регулятором точной настройки. При желании всё можно преодолеть. Настоящие проблемы стабильности начинаются в ламповых приемниках. Там и тепла много, и если лампа 6И1П ещё и проблемы с влиянием АРУ на гетеродин.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 22 Янв 2019 07:32:34 #
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 22 Янв 2019 09:20:54 · Поправил: RegRX (22 Янв 2019 09:24:59) #
Я это вот так делаю. С телегрфного гетеродина сигнал на УПЧ подаю через регулятор громкости приёмника.
То же самое в Тексане ПЛ450:
Но фазокомпенсационный детектор ни в какое сравнение с простым подмешиванием несущей не идёт.
akar
с янв 2017
Вильнюс
Дата: 19 Апр 2022 18:49:36 #
RegRX
Привет, в Вашей схеме SSB демодулятора величины конденсаторов С9 (0,5мкф) и С10 (0,05мкф) указанны правильно?
Михаил Аргонщик
с мар 2021
Нижний Новгород
Дата: 16 Окт 2022 10:26:20 #
По моему, моя схема не хуже работает [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
SVK
с авг 2017
Калининград
Дата: 16 Окт 2022 12:12:50 · Поправил: SVK (16 Окт 2022 12:17:50) #
Ради пробы приема SSB на "Nordmende Galaxy Messa 7000", сделал просто, положив рядом кабель с сигналом от Г102А. Кстати, следующую модель "флагмана" "Nordmende Galaxy Messa 9000" дополнили схему для приема SSB, в остальном практически одинаковы. Чувствительность на КВ диапазонах отличная, иногда даже не выдвигаю телескоп.
Видеоролик с примером на 15 м.
