На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ Evgeni62]
 Форум —› Радиостанции —› Разборка аккумуляторного отсека Kenwood
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 21 Янв 2019 21:29:44 · Поправил: Non (21 Янв 2019 21:40:26) #
Наверное, самой простой вопрос для владельцев Kenwood, но сам его осилить не смог, и сколько ни гуглил, ответа не нашел.
Есть обычный отсек с аккмуляторами -
Как его перепаковать, информации полно, например.
А как его вскрыть, никто не рассказал. Да, какие-то советы, что нужно удалить клей, встречаются, но дело в том, что мой отсек уже вскрывался, клей тщательно вычищен, так что одной проблемой меньше.
Как дальше действовать, чтобы вскрыть его? Вставляю скальпель в боковые щели, они отгибаются, похоже, вот-вот отсек должжен открыться, но что дальше нужно сделать, чтобы он открылся, непонятно, есть какой-то секрет в защелках.
Буду признателен, если поделитесь им :)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 21 Янв 2019 21:38:55 · Поправил: Фотограф (21 Янв 2019 22:12:03) #
del
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 21 Янв 2019 22:11:02 #
Обратная сторона молотка и сильные удары по ребрам "отсека". Если сломали то берете следующий АКБ "отсек" и повторяете.
Даже мотроловские перед молотком не устоять.
Без сарказма, я на самом деле совет даю.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 21 Янв 2019 22:20:07 #
Так где их взять столько :) И если надо таким варварским методом, как молоток, да еще без гарантий, то получается, они изначально не рассчитывались на вскрытие?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Янв 2019 22:38:49 #
Вы потрясающе догадливы. Да, они одноразовые. Прежде чем вскрытие начинать положите его в морозилку и потом осторожно... Физику вспоминаем , не стесняемся.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 21 Янв 2019 22:48:26 #
В LPD форум эту тему перенести надо.
Вскрыл таких целую кучу при помощи молотка и плоской отвёртки. После переборки обратно на суперклей.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 21 Янв 2019 23:25:38 #
Если в морозилку, то пластмасса становится хрупкой, разве это здесь требуется?
А почему в LPD? Аккумулятор никаким боком не относится к частотам :)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 22 Янв 2019 01:22:10 #
Затрахаетесь открывать. Даже после морозилки. Я с одним таким намучался, молотком все обстучал, бетонное основание побил, а АКБ - ничего. В моих оригинальных АКБ Kenwood внутри обнаружился компаунд. Молоток просто отскакивает от АКБ как от пружины. Гиблое дело.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 22 Янв 2019 02:21:12 #
Моторола и Вертекс разбирается на ура. По фотографии представленный блок тоже должен разобраться. Другое дело, что перепаковка скорее всего не получится.
Используемый пластик обычно хорошего качества и от холодильника не рассыпется на осколки. Попробуйте. Ну или приложите силу если не хочется охлаждать.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 22 Янв 2019 09:09:02 #
акб на али копейки стоят, время затраченное + стоимость элементов гораздо дороже
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 22 Янв 2019 09:16:28 #
Закажите акб с али, вскройте их - они плохо проклеены, как правило, поэтому скальпелем иногда без ударов даже вскрываются. И замените элементы на нужные по емкости.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 22 Янв 2019 15:30:48 · Поправил: haba (22 Янв 2019 15:30:56) #
Ну не молоток а резиновую киянку лучше использовать
Клеить после переборки суперклеем - в большинстве случаев до первого падения АКБ на пол, разбирается он моментом :)
Если и клеить суперклеем - то черным, для моделистов, по моему каучук в виде пластификатора в него добавляют.
Например Bob Smith IC-2000
Arni
с окт 2014
Дата: 22 Янв 2019 17:31:57 #
У меня такой аккумулятор когда то сам вскрылся, хотя это в принципе и не требовалось. Крышка сама отвалилась. До меня туда никто не лазил, элементы были заводские, соединённые точечной сваркой. Склеивать АКБ не стал, просто вставил крышку в корпус и поставил батарею на место. Так и работал.
А перепаковывать действительно смысла нет, разве что для того, что бы поставить супер ёмкие элементы если требуется долго работать без возможности подзарядки. В родных вроде бы 1600 стоят.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 22 Янв 2019 19:38:39 · Поправил: Non (22 Янв 2019 19:39:16) #
Так у меня они совсем не проклеены, потому что разбирались и перепаковывались, како смысл покупать то же самое на Ali.
Хочу разобрать, чтобы понять, какой там на самом деле аккумулятор - Ni-Cd, NiMH, LiIon, , а то непонятно даже, как их правильно заряжать.
Попробовал заряжать в "фирменной" зарядке, но она оказалась совсем не фирменной - сама заряд не отключает, а аккумуляторы нагрелись, а это может быть чревато для LiIon.
К молотку пока не прибегаю, потому что не понял смысла ударов, что при этом происходит - расклеивание, или обламывание защелок или чего-то еще, пробую пока скальпелем.
Если бы увидеть фото раскрытого отсека, то сразу стало понятно, на чем держится крышка и как ее открывать без опасности разрушения.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Янв 2019 09:57:18 · Поправил: СЦБист (23 Янв 2019 09:58:47) #
На слое клея она держится. Зарядное устройство того времени не отключалось по окончании заряда у этих станций. Чудес не ждите.
Vlad_01
с авг 2012
Пенза
Дата: 23 Янв 2019 10:31:42 · Поправил: Vlad_01 (23 Янв 2019 10:33:41) #
По $10 за тюбик с 10-ю каплями? Круто, по доллару за каплю ))
Купите у рекламщиков литровый пузырёк дихлорэтана, и в более мелком пузырьке расстворите кусочки пластмассы нужного цвета подобрав консистенцию до густой кашицы. И клейте всё что угодно пластмассовое клеем нужного цвета.
Я уже лет 20 всё клею, очень выручает, когда на микшерном пульте почти все 400 ручек высохли, стали хрупкими и ломаются, покупать новых 400 ручек по доллару за чтуку моя жаба не финансирует )) пульт стоил дешевле )
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 23 Янв 2019 10:32:17 · Поправил: rk3asc (23 Янв 2019 10:38:18) #
Несколько лет назад мне в руки тоже попал кенвудок старенький, помоему 278, я нераздумывая залез на алик и там заказал пустой кейс под акб, если не изменяет память он был под 6 элементов АА, вот и вся любовь.
Вот вам пример https://s.click.aliexpress.com/e/bsPxMPkA
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 23 Янв 2019 13:43:44 #
Какой-то фиговый клей, если держит 1 падение.
Молоток нужен разбить пластик (аналогично сетевому БП типа как для мобилок и прочего - только древние были на винтах, большинство из двух склеенных половинок пластика).
Ещё можно дремелем пилить, если есть.
И маркировки нигде никакой нету?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Янв 2019 13:54:49 #
Есть там маркировка, но если учесть что туда уже залезали- только опытным путём выяснять, и то- если будет маркировка на элементах.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 23 Янв 2019 19:44:29 #
Есть там маркировка
Посмотрел картинку, увидел, не понял вопрос топикстартера (если перебирался только аккум, то остальное должно номиналам соответствовать).
Вопрос стоит о повторной замене - так что это наверное и не принципиально.
И если перепакован кем-то - то и стандартные методы вскрытия могут не подойти, мало ли там весь объем клеем залит...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Янв 2019 22:10:08 #
Туговато у вас с обьемом :) там 30 граммов. Для мои задач вполне подходит, и растворить его потом (если требуется) особых проблем не составляет.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 24 Янв 2019 07:52:36 #
haba Все хотят холявы.
