На сайте: гостей - 55,
участников - 1 [ Evgeni62]
 Форум —› Радиостанции —› Icom F5026H - как изменить мощность?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Wal
с авг 2008
Нижнекамск
Дата: 24 Янв 2019 17:53:27 · Поправил: Wal (24 Янв 2019 19:23:19) #
Надо в рации уменьшить мощность с 30 до 20 Вт.
Не знаю как в этой модели установить уровень мощности Hi поменьше заводской.
Софт CS-F3020 rev.3.4.
Рация Icom F5026H rev.3.2.
Данные считываю, частоты программирую.
Adjust считываю, захожу в Adjust/ Power Hi - меняю значения, сохраняю, прописываю в рацию "Write TR".
А мощность остается на прежнем уровне.
Как правильно делать?
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 24 Янв 2019 18:34:16 #
Wal
тут что у Вас?
Wal
с авг 2008
Нижнекамск
Дата: 24 Янв 2019 19:21:34 · Поправил: Wal (24 Янв 2019 19:30:43) #
Тут стоит High. Соответственно в Adjust/ меняю Power Hi . Вместо 137 ставлю 100, жму Ентер, потом записываю в рацию. Для проверки считываю с рации Adjust/ - там стоит 100. Но мощность при этом не меняется.
Low - дает 13 Вт, что мало.
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 24 Янв 2019 19:37:35 · Поправил: Sinilaj (24 Янв 2019 19:38:19) #
Так там 3 ступени. Средней мало?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 24 Янв 2019 20:00:43 · Поправил: NBP FM (24 Янв 2019 20:02:44) #
Нормаааально. Сразу в аджастах крутить....
Если до вас радиостанцию не крутили то радиостанция дает честных 50, 25 и 5 вт на соответсвующих уровнях. Поэтому если радиостанцию не курочили аджастами, а вы намерили 30 Вт то у вас что то где то не так
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 24 Янв 2019 22:27:58 #
Попробуйте увеличить среднюю 13 вт до нужной ВАМ мощности 25 вт(если на самом деле всё в порядке)
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 24 Янв 2019 22:55:57 #
Первое дело проверить питающие цепи. Чтобы источник питания мог выдавать ток соответственно не ниже максимального потребляемого на максимальной мощности(12-15 Ампер, 13,8 Вольт), наличие нормального контакта в точке подключения, провода соответствующего сечения.
Wal
с авг 2008
Нижнекамск
Дата: 25 Янв 2019 14:40:18 #
Разобрался с программой.
Данные Adjust записываются в рацию тем же пунктом в меню, что и считываются - "Read <-TR". Это "Реад" меня смутило - пытался записать кнопкой "Write ТR".
Помогло то, что до кучи принесли и одну IC-F111 - в программе для IC-F111 надо нажимать "Connect" и для чтения и для записи параметров.
С мощностью тоже разобрался. Принесли 5 раций, по закону подлости вначале были 3 штуки, которые видимо прошли предпродажную подготовку - частоты были заводские, но мощность все давали 30 Вт, а в конце были 2 шт с невскрытой заводской упаковкой - они показали 50 Вт. Соответственно, я все настроил на 20 Вт . Для машин, которые ездят не дальше 10 км от базовой станции - вполне достаточно.
