На сайте: гостей - 60,
участников - 12 [ ASU1956, mikhalych, domic7, veterr, viktor62, Enotgsm, Maxim, melom, Несущий свет, UA0OAG, Anchares, Ефвфы]
 Форум —› Главный раздел —› Зарядка аккумуляторов Tecsun PL-600
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Ihim003
с ноя 2018
Челябинск
Дата: 25 Янв 2019 20:57:16 · Поправил: Ihim003 (25 Янв 2019 20:57:42) #
Подскажите возможно зарядить аккумуляторы приемника Teksun PL600 (обозначение на аккумуляторе 1,2 В) зарядным устройством на выходе которого 2,4 В, 300 мА ? Зарядку от приемника пока не освоил, Cложно очень описан процесс зарядки от приемника в мануале .
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Янв 2019 21:01:27 · Поправил: Ангстрем (25 Янв 2019 21:03:01) #
Элементарный процесс. Выставляете емкость имеющихся у Вас АКБ и нажимаете чардж. Всё. Отключится сам.
На задней части корпуса таблица кодов для входа в меню. Чтобы выставить емкость. Какие АКБ используете? Штатные?
Ihim003
с ноя 2018
Челябинск
Дата: 25 Янв 2019 21:11:24 #
Да Штатные АКБ
Ihim003
с ноя 2018
Челябинск
Дата: 25 Янв 2019 21:12:18 #
Как емкость выставить ?
Ihim003
с ноя 2018
Челябинск
Дата: 25 Янв 2019 21:13:33 #
Обычным зарядником из магазина на 2,4в возможно штатные АКБ зарядить ?
Ihim003
с ноя 2018
Челябинск
Дата: 25 Янв 2019 21:23:16 · Поправил: Ihim003 (25 Янв 2019 21:23:35) #
Как все сложно (все через ж...у), в Дегене все намного проще а стоит дешевле.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Янв 2019 21:23:48 #
Зарядник на 2 акб?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Янв 2019 21:24:29 #
Если зарядник Ваш на 2 акб - зарядите по 2 штуки и все.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Янв 2019 21:26:08 #
Так, кстати будет лучше - акб зарядятся лучше, потому что будут принимать заряд не кучей. Я штатный зарядник убил за месяц. Поменял штатные акб на Varta 2700 мА. Корпус штатного ЗУ растрескался и оплавился)
Ihim003
с ноя 2018
Челябинск
Дата: 25 Янв 2019 21:42:12 · Поправил: Ihim003 (25 Янв 2019 21:44:11) #
Зарядник из обычного магазина на 4 элемента ( АКБ) номиналом 2,4 Вольта 300мА
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Янв 2019 21:58:49 #
Он не может быть на 4 элемента, если 2.4 вольта. Это на пару? Напишите название ЗУ.
Ihim003
с ноя 2018
Челябинск
Дата: 25 Янв 2019 22:05:28 · Поправил: Ihim003 (25 Янв 2019 22:10:01) #
Зарядное КОСМОС модель КОС 503 Выход: 2,4ВX2 260-300мА
Ihim003
с ноя 2018
Челябинск
Дата: 25 Янв 2019 22:07:01 #
Можно пробовать ? АКБ не испорчу ?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Янв 2019 22:11:03 · Поправил: Ангстрем (25 Янв 2019 22:12:31) #
Пробуйте. Не испортите.
Kerry
с фев 2020
USA
Дата: 30 Июн 2020 09:06:32 #
Невозможно зарядить аккумулятор 1.2V NiMH с напряжением 2.4V, но он может заряжать два 1.2v батареи в серии[imgs-r]null[/imgs-r]
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 30 Июн 2020 20:20:27 #
Возможно зарядить при помощи ЗУ Зарядное КОСМОС модель КОС 503
