На сайте: гостей - 58,
участников - 10 [ killer258, RA6FOO, wazzoo, ra1qib, ветеран, UB8CFS, Greenland, Ефвфы, Gvozdenis, Nikolay]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Ребят, скажите, Comet SH99 аналог Diamond - 795 по ширине диапазона?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
boffi
с янв 2019
Самара
Дата: 25 Янв 2019 21:07:49 #
антенка на AR8000 нужна, предлагает приятель комет по дружбе купить за халяву, или же все таки заказать с инет магазинов даймонд? читал что на даймонд 795ом гораздо ниже порог чем заявлено(что есть хорошо)...а за комет как говорится не слыхал...
boffi
с янв 2019
Самара
Дата: 25 Янв 2019 21:15:04 #
Заранее признателен за ответы!
plyrvt
с фев 2014
Дата: 27 Мар 2019 23:58:11 · Поправил: plyrvt (28 Мар 2019 00:02:27) #
COMET CH-99 это просто телескоп, который изменением длины между 19.5 см и 113.5 см можно получить резонанс на разных частотах. Это где-то от 66 до 400 МГц первый (низкоомный) резонанс, когда суммарная длина штыря и корпуса устройства около L/2.
Когда длина штыря и корпуса примерно L - это full-wave dipole (полноволновый, одноволновый диполь) или же вторая (четная) гармоника полуволнового. Четные резонансы высокоомные (300....1000 Ом), нечетные низкоомые (30...90 Ом).
На первом и втором резонансе - диполь светит перпендикулярно, 2-3 dBi
На 1.5L и выше - ДН начинает разваливаться, светит в разные стороны.
Т.к. AR8000 не имеет подстройки по входу (только 50 Ом), то на четном резонансе КСВ будет под 10, что дает потерю чутья около 5 дБ. Если надо слушать частоты выше 470 МГц - то надо более короткую антенну. Хоть велосипедную спицу оптимальной длины.
Принцип работы такой простой антенны на примере штыря для Baofeng:
https://ypylypenko.livejournal.com/64127.html
Хотя размеры противовеса (сама рация Баофенг) недостаточные для получения полноразмерного диполя, но подбором длины штыря с учетом реальных размеров противовеса можно выйти на резонанс, причем для рации Баофенг на частотах 440 МГц Rизл как раз (по стечению обстоятельств) получится 50 Ом.
Аналогично и для AR8000 двигая телескоп можно подобрать минимум КСВ на желаемой частоте.
Diamond RH-795 длина от 19.5 до 115 см (на 1.5 см длиннее чем COMET CH-99)
Принципиальной разницы никакой, и то и то просто штырь. Для удобства подбора размера - телескопический.
A_Sky
Offline2.7
с мая 2016
Москва (север)+Истра
Дата: 07 Июл 2020 12:54:14 · Поправил: A_Sky (07 Июл 2020 12:54:32) #
Добрый день. А может кто-нибудь продублировать сюда табличку от телескопической Комет-99? На какой диапазон какая длина? Стерлась, пока в рюкзаке ездила.
И еще - подскажите, от какой точки правильно длину считать? От разъема, шарнира или риски на этикетке? Если от разъёма, то при повороте шарнира длина будет меняться существенно. Нигде ответа на этот вопрос не нашел, в результате за все годы так и не решился ее на передачу использовать, боялся выходной каскад сжечь.
Заранее спасибо!
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 08 Июл 2020 11:48:02 · Поправил: deepaer0 (08 Июл 2020 11:55:07) #
A_Sky
Берите Comet CH-99, их сейчас днём с огнём уже не сыщешь (в интернет магазинах) по длине разницы нет, а от Diamond отличается возможностью поворотного шарнира.
В наличии имеется Comet SMA-99 две штуки, то же самое только с СМА разъемом - самая удобная антенна для сканнера, при отсутсвии более лучших антенн также применима на КВ, 40м ссб ловилось за 500 км.
Наклейки не осталось, но на передачу на 70 см антенна должна быть полностью сложена (SWR 1.4), на 2 м - полностью вытащена (SWR 1.6). SWR только что померял.
A_Sky
Offline2.7
с мая 2016
Дата: 08 Июл 2020 13:28:38 #
Спасибо коллега, что ответили не на мой вопрос.
То, что на заводской табличке и 70см, и 2м были указаны где-то районе 40-60 см, это, наверно, для бутафории.
скажите, а как Вы определили эти значения КСВ?
