Дата: 27 Янв 2019 23:43:57 · Поправил: ua6ffd (27 Янв 2019 23:44:46)
И - да. Эта фигня работает, как и говорит теория.
У меня на крыше стоит погодная станция. Точнее - модуль количества осадков и скорости ветра на 915МГц.
Условия такие, что сигналу приходится "пробивать" 7 этажей железо-бетонных перекрытий. Как я не пытался, приём был нестабилен. И тут я вспомнил про пассивный ретранслятор.
Берем обычный RG-6 кабель и прокидываем его с места передачи до точки приёма. С обеих концов делаем полуволновые антенны на рабочую частоту.
И - о чудо. Приём "как по цветному телевизору".
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/img_20190127_232923.jpg) |
Дата: 28 Янв 2019 00:05:36
я в 2002 подобное сделал в Австрии для большой гостиницы , чтобы в подваале был приём (ЖБ-здание).
На крыше поставил панельную антенну 1800МГц в сторонц базовый станции (1,5км) и в подвале поставил маленькую панель с широкой ДН. Работает отлично, в 2014 году был у них, до сих пор рады.
Дата: 28 Янв 2019 01:08:19
Несколько раз видел рассивные ретрансляторы для РРЛ
Один стоит по пути к красной поляне, два барабана связанные волноводом, никакого питания, все работает :)
По рассказам тех кто ставил - настраивали не сильно быстро, приходилось таскать полукомплекты «отсюда туда и обратно»
Дата: 28 Янв 2019 05:45:17
Уже была тема, в которой обсуждали пассивные ретрансляторы.
Делал такое несколько раз для обеспечения покрытия сотовой связью в подвале здания.
Сверху самодельная панель из Харченко на 900/1800 или спутниковое зеркало с облучателем Харченко. Направляем на близлежащую соту. Кабель вниз, внизу Харченко облучает помещение.
Одна из систем работает уже 10 лет, ничего не сломалось и не сгорело ;)
Дата: 28 Янв 2019 07:37:19
Дата: 28 Янв 2019 08:44:17 · Поправил: AOR (28 Янв 2019 08:45:37)
Делал пассивный ретранслятор для шпд сети на 3,5 ГГц, расчёт несложный, нужно было создать покрытие в помещении, все отлично работало. В целом нормальное решение для мёртвых зон в плане локального покрытия. Ломаться нечему, устройство простое.
Дата: 28 Янв 2019 08:55:38
на 38 и 23 ГГц тоже делали в Австрии для РРЛ, зеркала по 60см спиной к спине. Это стандартное решение.
Дата: 28 Янв 2019 09:17:47 · Поправил: AOR (28 Янв 2019 09:27:49)
В горной местности их применять самое то.
Ещё на 5 ГГц применял отражатель в виде решётки, когда сектор не обеспечивал покрытие сети абонента из-за затенения.
Дата: 28 Янв 2019 11:02:49 · Поправил: CIBAS (28 Янв 2019 11:03:24)
Крым. г. Северная Демерджи
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/retr2.jpg) |
Дата: 28 Янв 2019 11:55:13
Дата: 20 Мар 2019 20:51:30
Улучшенный вариант "диполя", с посредственным симметрированием и частичным экранированием кабеля снижения.
https://ypylypenko.livejournal.com/47009.html
Без конусного GP-противовеса согласование намного хуже и ДН светит не в горизонт, а сильно искажается кабелем
с коротким противовесом (L/4) влияние кабеля ещё есть, но ослаблено. ДН оптимальна для монтажа в потолок |
Дата: 20 Мар 2019 21:09:42 · Поправил: Хайо (21 Мар 2019 09:37:29)
Grader
самое удивительное - на самой последней страницей..... цениа 97коп.
Сравнивал некоторые изображения книги с моими материалами обучения в Ericsson c 1997 года. Прямо скопироаны, только с английскими надписями.
Книга очень основательная, респект!
