На сайте: гостей - 52,
участников - 7 [ viota, muha131, RZ260, SashaShmel, olegmotov, NDR631, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Сломался разъем антенны SMA
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
vogen
с июл 2008
Самара
Дата: 30 Янв 2019 14:17:00 #
Доброго всем дня!
У портативной радиостанции отломился штырек разъема антенны (SMA) и остался в разъеме.
Из разъема торчит малюсенький кончик, за который зацепиться ничем не получается.
Всякие маленькие зажимы, пинцеты, иголки пробовал - не получается никак.
Ну не менять же из-за этого разъем. ((
Никто с такой ситуацией не сталкивался ?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 30 Янв 2019 14:21:22 #
давайте попробуем угадать модель рации
vogen
с июл 2008
Самара
Дата: 30 Янв 2019 14:25:01 #
kenwood tk433
ПАлексей
Дата: 30 Янв 2019 14:29:45 #
kenwood tk433
Какого Кенвуда нет в природе и никогда не было. С этим китайским барахлом перемещайтесь сюда: LPD-Форум
vogen
с июл 2008
Самара
Дата: 30 Янв 2019 14:50:44 #
О, а я прям заждался,... Думал - когда же умники подтянутся. Про существование стации - это вам в гугл.
По делу есть что сказать ?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 30 Янв 2019 15:01:39 #
Фото бы поглядеть вашей беды.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 30 Янв 2019 15:24:27 #
Разбираете станцию, демонтируете и отпаиваете разъем от платы. Далее пинцетом или круглогубцами аккуратно вытягиваете центральный контакт из тефлоновой втулки. И уже из цанги центр. наконечника разъема, иголкой или тонким пинцетом вынимаете "занозу". Сборка в обратном порядке.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 30 Янв 2019 15:35:47 #
Попробуйте тонким жалом паяльника припаять к обломонному штырьку кусок медного провода подходящего диаметра и за него вытащить.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 30 Янв 2019 16:05:47 · Поправил: spbtvmaster (30 Янв 2019 22:59:06) #
Там есть шанс заплавить припоем вообще всё. :) Нужно иметь очень твёрдую руку и острый глаз.
Я бы сделал так.
Радиостанцию нужно закрепить, для удобства зажать в тисках через тряпку.
Берём отрезок 1 см. тонкого медного цельного провода, по диаметру или лучше чуть меньше штырька.
Торец проводка подрезаем остыми бокорезами, при необходимости довести надфилем, важно чтобы он был тупой кончик, а не острый.
Далее, облуживаем его и сажаем капельку припоя, очищаю салфеткой - снимаем лишний припой. Припоя должно быть минимум и только на самом торце. Полезно ещё зачернить медь, любым химическим способом. Главное, чтобы припоем облудился только самый торец.
дополнение-------- необходимо использовать легкоплавкий припой, обычно это самый тонкий 0,8 и меньше.
Розе и Вуд не сработает, непрочный.
Затем, кончиком иглы сажаю каплю флюса для SMD на виднеющийся торец обломанного контакта.
Пинцетом или длинногубцами удерживаем этот провод посередине (можно одеть тонкий фторопластовый кембрик, чтобы минимизировать потери тепла) и касаемся обломанного штырька, с противоположной стороны в проводок упираемся паяльником, пытаясь разогреть это "новое" жало и припаяться к обломанному штырьку.
Я предварительно разогревал этот проводок с длинногубцами прямо в пламени газовой горелки не вводя в пламя облуженный конец, чтобы припой не окислился. А далее паяльником в торец.
дополнение----------используя паяльную станцию ставлю максимальную температуру или использовать мощный паяльник.
После того как штырёк припаялся обычно его удаётся выдернуть.
Примерно, так.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 30 Янв 2019 20:54:02 #
kenwood tk433
китаенвуд, не удивлен что отвалилась
killer258
Тула
Дата: 30 Янв 2019 21:54:41 · Поправил: killer258 (30 Янв 2019 21:56:12) #
мне тоже однажды пришлось примерно так же действовать. Да, этот метод работает, можно рекомендовать. Припоя совсем чуть-чуть и немножко флюса.
local07
с сен 2010
УрФО
Дата: 30 Янв 2019 21:58:49 #
Иголка-иголке рознь. :-)
Как-то отломился штырек SMA на "золотом переходнике", да так и остался сидеть в разъеме радейки.
Тоже то-се и никак. И не по разу. И не по разу попытки разобрать корпус и добраться до разъема чтобы заменить его. И не по разу со словами "а чтоб тебя **** молотком".
В итоге при очередной безнадежной попытке помогла … новая иголка. Новая - ни разу не пользованная. Ее острый, еще не затупленный конец воткнулся таки в тело штырька и он чуток высунулся из засады. Далее тем же способом пока не пропала удача, был вытянул весь отломыш.
После этого резко перестал экспериментировать со всякими безродными разъемами. Как страшный сон вспоминаю….
Способ подпайки проводника путем прогрева его с противоположной стороны, предложенный spbtvmaster оригинален. Спасибо! Буду иметь в виду столь нестандартный подход. Наверное можно такое провернуть и со сплавами Вуда\Розе….
snaky
Дата: 14 Фев 2023 15:34:18 #
Ох, ведь. 4 года прошло, а советы помогли, нановна снова в строю. Браво, товарищи!
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 14 Фев 2023 19:36:54 #
На все приборы с SMA разъёмами накручиваю такие переходники.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/sma_f-m.jpg
При поломке, износе просто меняю как расходный материал.
Время загрузки страницы (сек.): 0.079; miniBB ®
