На сайте: гостей - 77,
участников - 4 [ sergsib, Silent, gladiator, DangerAlex]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Нужна помощь с прошивкой MOTOROLA HT600E
essel
с дек 2017
Харьков
Дата: 31 Янв 2019 18:42:19 #
Доброго времени суток всем форумчане ))) Нужна Ваша помощь в прошивке радиостанции Motorola HT600E . Суть проблемы заключается в следующем :Есть несколько станций которые нужно настроить между собой . Для этого была скачана программа motorola_ht600_software_rss_b02.03.02 с этого сайта . Файлы были загружены на ноутбук TOSHIBA Satellite 2550S был куплен кабель на Али вот ссылка https://ru.aliexpress.com/item/OPPXUN-RPC-MHT6-Programming-Cable-for-Motorola-Portable-Radio-HT600-HT600A-HT600E-HT800-MTX800-MTX810-MTX900/32723517835.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.74c233edsoq6tX . После запуска ноутбука в дос запускаю программу , кабель подключен сом1 и к радиостанции . Включаю радиостанцию и в программе выбираю пункт чтение радио . но ни чего не происходит !! В чем может быть проблемам ??? Очень прошу Всех Вас в решении данного вопроса
art-udav
с янв 2016
Ташкент
Дата: 02 Фев 2019 21:35:21 · Поправил: art-udav (02 Фев 2019 21:45:34) #
Вот здесь посмотри.
https://wiki.radioreference.com/index.php/HT600
MOTOROLA HT600E это клон модели MT1000 для европы.По ссылке подробная инструкция.Там написано что сначало надо включить радиостанцию,а потом подключать кабель к ней. Если конечно я правильно понял по английски.Еще там можно тупо клонировать одну рацию во все без всякой программы,но нужно городить самодельный кабель.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 03 Фев 2019 08:55:31 #
essel
Вам следует использовать софт для MT1000
COM порт судя по характеристикам в вашем ноутбуке железный и это правильно
Программа будет работать корректно только при загрузке из DOS.
