На сайте: гостей - 73,
участников - 8 [ Ware, DangerAlex, Барабашка_Азимут_, Greenland, timon68, wazzoo, Qwerty_Alex, ew2abc]
 Форум —› Радиостанции —› Есть обладатели Anytone D878UV
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  ...  8  9  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
FastCat
с июн 2007
Дата: 10 Июн 2020 22:42:17 #
Прошу прощения за возможный оффтоп.
Но подскажите, что это такое принимается ? (в СЗАО слышно, в ЮЗАО нет)
https://1drv.ms/v/s!AmOfGucR9dk0kEQ4ps5l8nHTwGWS?e=xRWFOg
Bravnik
с фев 2017
Дата: 16 Июн 2020 08:35:41 #
Слышал тоже этот переговор пару раз на этой же частоте.
FastCat
с июн 2007
Дата: 16 Июн 2020 18:38:24 · Поправил: FastCat (16 Июн 2020 18:38:42) #
Bravnik
А есть информация, что это за передача ? И почему ее не слышно с других районах Москвы ?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 17 Июн 2020 02:43:20 #
Всем здравия !
Вчера вышла новая версия firmware прошивки и cps для девайса Anytone d878.
Релиза в наличии пока нет. Появится чуть позже наверное.
Чего пилили и делали и сделали или изменили и добавили или убрали , пока неизвестно.
Ссылка на первоисточник с исходниками ....
http://anytone.us/Software/AnyTone-Software/AT-D878UV-FW-V1.19.zip
Если у кого будет инфа о релизе на версию, сообщите...
Bravnik
с фев 2017
Дата: 17 Июн 2020 08:00:19 #
FastCat скорее всего работают на очень маленькой мощности.
Bravnik
с фев 2017
Дата: 17 Июн 2020 08:05:10 #
По новой прошивке 1.19
D878UV firmware update V1.19 (dated 2020-6-16) Change List
1. CPS->Optional Setting ->Display -> Zone Name Colour, allows to set the display color of zone name.
2. CPS->Optional Setting ->Power Save -> Auto shut down type, allows to set the auto power off count time be affect by call or not.
3. Improve the issue that radio has Click sound during scan.
4. CPS->Channel ->DataACK Disable, allows to disable the radio response to repeater data service request. It helps to improve the radio freeze issue.
5. Press Menu key on radio to stay at the channel with signal permanently when it finds a signal during scanning. The radio is unable switch to that channel If the channel doesn’t belong to a zone.
6. Change the default date time to year 2020.
7. Separate the TOT prompt tone and the beep tone.
Firmware version: V1.19 CPS version: V1.19 SCT 3258 version: V2.01.07 BA (same, no need update) BT Version: 10033 D878UV
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 17 Июн 2020 09:30:00 #
Bravnik благодарю !
Когда смотришь на иншаземные буквы, то кажется что изменений много и они дюже серьёзные и кажется что очень надо обновиться.. А когда все это читаешь по русски, то уже решение можно принять на основе необходимости тех изменений и добавлений...
Традиционно для понимания релиз в переводе на местный язык ......
Обновление прошивки D878UV V1.19 (от 2020-6-16) Список изменений
1. CPS-> Необязательный параметр -> Дисплей -> Цвет имени зоны, позволяет установить цвет отображения имени зоны.
2. CPS-> Необязательный параметр -> Энергосбережение -> Тип автоматического выключения, позволяет установить время счета [ автоматического выключения независимо от того, будет ли вызываться вызов. ( ТОТ , тайм-аут выключения станции )
3. Устраните проблему, из-за которой у радио слышен щелчок во время сканирования.
4. CPS-> Channel -> DataACK Disable, позволяет отключить радиосвязь на запрос услуги ретранслятора данных. Это помогает улучшить проблему замораживания радио.
5. Нажмите кнопку меню на радио, чтобы постоянно оставаться на канале с сигналом, когда он обнаруживает сигнал во время сканирования. Радио не может переключиться на этот канал, если канал не принадлежит к зоне.
6. Измените время по умолчанию на 2020 год.
7. Разделите тональный сигнал TOT и звуковой сигнал.
Версия прошивки: V1.19 Версия CPS: V1.19 Версия SCT 3258: V2.01.07 BA (то же, обновление не требуется) Версия BT: 10033 D878UV
Sergge
Дата: 30 Июн 2020 16:40:56 #
Комрады, приветсвую. есть такой вопрос, появилась d578UV, спорадически слетает мощность ниже нижнего в режиме HI , никто не сталкивался с такой проблемой? и ее решение, если есть.
Почувствовал в эфире, что меня на высокой мощности слышат хуже, чем на минималке или средней, проверил амперметром по потрблению, оказалось, что потребление на передачу еще меньше, чем при потрблении на минмалке.
Нашел, как зайти в инженерное меню, и там настройки совсем не те, которые должны быть, устанавливаю их более правильное значение, и они опять слетают через некоторое время...
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 19 Июл 2020 01:10:15 #
Это ссылка на официальные обновления и CPS для Anytone.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 19 Июл 2020 01:15:52 #
Sergge
Проблема может быть из за какого либо конфликта в ПО залитом в станцию или же из за привести / корявости / некорректности установки или глюка какого либо в процессе заливки firmware в станцию и даже в условиях завода.
Как выход из ситуации - это обновление прошивки по руководству производителя с необходимостью ресета станции. Выше все описывалось применимо к 878.
Ссылка на актуальные обновления для 578 выше постом.
FastCat
с июн 2007
Дата: 27 Июл 2020 20:30:43 #
Коллеги, кто может ответить в привате на несколько вопросов по настройке MMDVM хотспота, работе городских репитеров ?
(вопросы начинающего в DMR, поэтому в привате)
332442
Беларусь
Дата: 29 Окт 2020 10:50:22 · Поправил: 332442 (29 Окт 2020 10:52:17) #
А тем временем вышло уже два обновления прошивки для D878UV:
D878UV firmware update V1.21 (dated 2020-09-18)
Change List
1. Improve the firmware issue that manual dial TG TX in simplex channel doesn’t show busy when the radio is receiving.
Simplex Channel for a Hotspot TX Permit = Channel free or Different CC
Manual dial a TG
When you PTT when the radio is RXing someone the Radio does not show Bussy
It just lets you TX into the Hotspot
It should see that it is in use and show Bussy
2. Improve the CPS issue that channel setting TX permit set to Same Color Code, reopen the channel setting will show Always.
3. Improve the CPS issue that “the channel edit menu cannot be moved to show the OK button.”
Firmware version: V1.21
CPS version: V1.21
BT Version: 10033
1. Устранена проблема с прошивкой: при ручном наборе TG при передаче в симплексном канале не отображается занято, когда радио принимает сигнал.
Симплексный канал для хотспота передача разрешена если канал свободен или другой колоркод
Ручной набор TG
Когда вы нажимаете кнопку PTT, когда радио принимает кого-то, радио не показывает Busy
Это просто позволяет передавать в точку доступа
Оно должно увидеть, что канал используется, и показать Busy
2. Исправлена проблема с CPS, заключающаяся в том, что при разрешении передачи только с «Одинаковым цветовым кодом», при повторном открытии параметр канала меняется на «Всегда».
3. Устранена проблема CPS, заключающаяся в том, что «меню редактирования канала нельзя переместить, чтобы отобразить кнопку OK.
D878UV firmware update V1.20P (dated 2020-09-08)
Change List
1. Improve the issue that radio will grab a TG when the repeater is in Call Hold Off time.
2. Improve the issue that “GPS information doesn’t display with using a programmed “GPS info” key when only analog channels are in use”.
3. Resolve the issue that “The channels program as "Simplex" and "Dual Slot", save the codeplug or program into radio, the setting will become “Repeater” after re-open the saved codeplug or read from radio.”
4. Improve the issue that “By receiving Dmr in Simplex and Double Slot mode, several times the demodulated audio of first word is missing”.
5. CPS->Channel -> Analog, R5toneBot, R5tone Eot, allows to set different 5Tone PTT ID for each channel.
6. Resolve the issue that “By composing a 5 tone using Manual Dial (Book, Manual Dial, typing Input ID and pressing PTT, the "stop code" defined in 5 tone setting is not considered as silence (stop code and stop time) but as a tone”.
7. When 5Tone -> Beep Tone & Respond are enabled, the radio will respond with itself ID.
8. CPS->Key function, add APRS send to the key function. The radio will transmit the APRS information (longitude, latitude,etc..) to the receiver when user press the “APRS send” key.
9. Improve the issue that digital monitor displays wrong time slot.
10. Improve the issue that “Keeping the sub band enabled, reception on the Main band is often lost or is very delayed”.
11. Improve the issue that “After decoding a 5-tone call in repeater mode, the 5-tone response is sent only after the repeater has dropped out”.
12. Improve the issue that “By configuring the 5 tones selective call for different call types, starting from when the RF carrier is on pushing PTT, the timing of the beginning of 5 tones sequence does not correspond to the summation of pauses configured in 5 tone setting windows in the CPS. Unexpected delay is also present using DTMF and 2 tone”
13. CPS->Channel ->TDMA adaptive rename to Slot suit.
14. CPS-> Hot key, add the "Channel Set" hot-key choice that is on the 578, to the 878
15. CPS->Digital -> Talk Groups, allows the entry of talk group numbers maximum 16777215.
Firmware version: V1.20P
CPS version: V1.20P
BT Version: 10033
Список изменений
1. Устранена проблема, заключающаяся в том, что радио будет захватывать TG, когда ретранслятор находится в режиме ожидания вызова.
2. Устранена проблема, заключающаяся в том, что «информация GPS не отображается с использованием запрограммированной кнопки «GPS info», когда используются только аналоговые каналы.
3. Устранена проблема, заключающаяся в том, что прошиваемые в радио каналы типа "Simplex" и "Dual Slot" становится типа “Repeater”после повторного открытия сохраненной прошивки или чтения с радио.
4. Устранена проблема, заключающаяся в том, что при приеме Dmr в режимах Simplex и Double Slot несколько раз в демодулированном звуке теряется первое слово.
5. CPS-> Канал -> Аналоговый, R5toneBot, R5tone Eot, позволяет установить различный 5-тональный идентификатор PTT для каждого канала.
6. Устранена проблема, заключающаяся в том, что «при составлении 5-тонового сигнала с помощью ручного набора (Book, Manual Dial, typing Input ID и нажатие PTT) «стоп код», определенный в настройке 5-тонового сигнала, не считается тишиной (код остановки и время остановки) а как тон.
7. Когда 5Tone -> Beep Tone & Respond включены, радиостанция ответит своим идентификатором.
8. CPS-> Key function, добавлена APRS send к ключевой функции. Радиостанция будет передавать информацию APRS (долгота, широта и т. д.), когда пользователь нажимает кнопку «APRS send».
9. Устранена проблема, при которой на цифровом мониторе отображается неправильный тайм-слот.
10. Устранена проблема, заключающаяся в том, что «при включенном поддиапазоне прием на основном диапазоне часто теряется или сильно задерживается».
11. Устранена проблема: «После декодирования 5-тонального вызова в режиме ретранслятора 5-тональный ответ отправляется только после того, как ретранслятор отключился».
12. Устранена проблема, заключающаяся в следующем: При настройке 5-тонального избирательного вызова для разных типов вызовов, начиная с несущей при нажатии PTT, синхронизация начала 5-тональной последовательности не соответствует суммированию пауз, настроенных в установках 5-тонального избирательного вызова в CPS. Неожиданная задержка также присутствует при использовании DTMF и 2-тонального сигнала.
13. CPS-> Channel -> TDMA переименована в Slot suit.
14. CPS-> Hot key, добавлена горячая клавиша "Channel Set", которая есть на 578, на 878.
15. CPS->Digital -> Talk Groups, позволяет вводить номера разговорных групп максимум до 16777215.
sergioxii
с дек 2018
Дата: 02 Янв 2021 11:01:33 · Поправил: sergioxii (02 Янв 2021 20:44:19) #
Перечислю то что заметил за 3 недели использования в этой станции.
При нынешней цене покупка сомнительная. Большая переплата за GPS и Bluetooth, которые при работе подкашивают неслабо так батарею - их можно отключить и не использовать (40 % цены радиостанции).
Корпус по сути боится воды. Очень жирный минус. Купил чехол, но когда в чехле прощай зарядка на стакане.
Происхождение и производитель рации очень неопределенные. Иногда кажется их выпускают в одном и том же месте где Woxun или Alinco. Это видно даже по публикациям официальных PDF мануалов на сайтах разных брендов производителей (как это возможно если это не одни и те же лица). В общем китай умом не понять, только карманом.
Не могу ввести через программу (версия 1.21) частоты - например - 446.123456. В поле ввода частоты только так 446.12345 , то есть 5 символов после точки. Может это неисправность и/или глюки софта/рации.
Нет в комплекте и дополнительной антенны для VHF (только универсальная), в той же TYT 390 ценой втрое дешевле таковая имеется.
Так же неприятный момент с шифрованием, очень размытое описание даже в инструкции. Понятно что есть обычное и расширенное (а что это буквально означает непонятно, длиннее ключ ? другой алгоритм ? - китайцы одним словом), и что есть 32 забитых шифра или кода - тоже загадка что имелось ввиду. Практическое применение осуществить не удалось. Походу работают только друг с другом например две станции AnyTone который поддерживают цифру. Спасибо на этом, в некоторых брендах например TYT две цифровые станции разных моделей уже зашифровано не пообщаются.
И главное что бесит это отсутствие возможности ввести частоту напрямую. Точнее эта возможность заявлена, но у меня так и не получилось. Любое сочетание клавиш на рации ведет к чему угодно: смены внесенных мною каналов, вызывание функций настроенных быстрых кнопок и всего прочего что задокументировано, но ввести вручную частоту не получается, как говориться а зачем тогда кнопочки :)
Самый приятный момент который пока радует в этой станции это относительно удобный софт (в сравнении с другими подобными - однако всё же убогие с современной точки зрения). И хорошая батарея если выключить GPS и Bluetooth.
Уже жалею что не взял скажем Alinco DJ-D45.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 02 Янв 2021 11:44:56 #
sergioxii
Был какое то время в руках данный аппарат. Крайняя версия на тот момент была 1.19
Прямой ввод частоты работал без всяких проблем. На кнопку была назначена функция переключения из памяти в режим прямого ввода mr/vfo.
В вашей ситуации возможно есть проблема софтовая.
Как вариант решения , это откатить на 1,19 и провериться, работало в ней 100%.
После этого , если же очень будет необходимость в версии 1,21 то о попытаться её ещё раз накатить и проверить . После сделать выводы и выбрать то, что устраивает.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 08 Янв 2021 09:18:03 · Поправил: muha131 (08 Янв 2021 09:21:02) #
Всем привет! Всех с праздниками!
<отбой тревоги>
teleforma
с янв 2016
Дата: 24 Янв 2021 19:45:28 #
если будет IP68? то цена увеличится
Китай. Разработчик и он же производитель, выпускает станции для разных клиентов, которые потом лепят свои бренды. Бао и рядом не стоит по качеству.
перевести станцию в amateur mode через CPS
штатная антенна лучше, чем 2 от TYT, что делать TYT, чтобы привлечь внимание к своим товарам - положить доп. аксы )))
шифрование все работает, в том числе AES с разной длиной ключа
извините... "техника в руках дикаря - кусок металла! "
PS. при обновлении прошивок, не надо забывать делать сброс MCU!!!
Bravnik
с фев 2017
Дата: 12 Фев 2021 12:49:29 #
Все привет.
Вышла новая прошивка Firmware V1.22
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0833/9095/files/D878UV_V1.22_official_release_210206.zip?v=1612892565
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 12 Фев 2021 17:29:23 #
Здесь неделю уже лежит :
https://www.anyradio.ru/soft-i-proshiwki-anytone
FastCat
с июн 2007
Дата: 22 Фев 2021 16:07:32 #
Прошил прошивку 1.22 в 878-ую станцию. И сделал ее сброс.
После этого меню станции стало на китайском языке.
Подскажите, как меню на английский переключить ?
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 22 Фев 2021 17:49:46 #
Зеленая, 3 раза вниз, зеленая, зеленая, 12 раз вниз, зеленая, 1 раз вверх, зеленая. Дальше продолжать?:)
Shigeru
Дата: 23 Мар 2021 15:20:39 #
Bravnik
А можно и мне адреса людей для быстрейшей регистрации на Брендмейстер
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Екатерининский хутор
Дата: 23 Мар 2021 23:20:02 #
Коллеги, а кто-то пытался вводить в прошивку ключики AES шифрования?
Решил поэкспериментировать с этой функцией.
Создал ключи в CPS, выставил параметр AES в разделе Other, залил прошивку в станцию.
Однако, при активации шифрования, станция просто "вешается", не реагируя ни на какие нажатия клавиш, и лишь выключение питания ее "оживляет".
Прошивка стоит 1.19.
Shigeru
Дата: 25 Мар 2021 11:44:36 #
Форумчане, есть ли русскоязычная инструкция на данную станцию?
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 25 Мар 2021 12:37:26 #
Есть от 868 в принципе все тоже самое ;
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 25 Мар 2021 22:02:34 #
Там тоже косяков хватает. Была такая станция, через три месяца продал.
Bravnik
с фев 2017
Дата: 26 Мар 2021 07:32:56 #
У меня уже полтора года данная радейка и я не выявил никаких косяков, работает без нареканий.
Покупал кстати тут https://www.anyradio.ru/
332442
Беларусь
Дата: 26 Мар 2021 14:07:18 #
Обьясните пару вопросов по записи в этом радио, кто разобрался. Почему не идёт запись с выходной частоты репитера, а только с прямого канала? Может нужны какие-то дополнительные настройки для этого? Можно ли всё-таки как-то запись слить на компьютер с радио или нет? Где она сохраняется в памяти радио? После выключения станции и отключения аккумулятора она сохраняется. Почему не записываются шифрованные сообщения? И вообще механизм этой записи интересует.
C130
с янв 2009
СНГ
Дата: 02 Апр 2021 19:12:08 #
Подскажите, какой радиостанцией (именно dual band) можно прослушать DMR просто настраивая частоту?
спс
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Дата: 03 Апр 2021 00:08:25 · Поправил: ghdnepr (03 Апр 2021 00:09:06) #
C130
Можете тем же самым Anytone. Активируете функцию Digital Monitor в режиме Double Slot и Any CC и слушаете. При условии, что голосовой трафик станции DMR не шифрованный.
332442
Беларусь
Дата: 08 Апр 2021 10:28:37 #
А у кого всё-таки получилось копировать записи с D-878 на компьютер? В соответствующем разделе CPS Tool/Record можно только вывести список записанных файлов, но сохранить их на компьютер или проиграть не получается. Или софт не доделанный или какой-то сбой в радио для этой опции происходит. При выводе списка записанных файлов в софте на экране рации загорается "Record" и всё. При нажатии "Import" в CPS Tool/Record ничего не происходит. Ещё такой вопрос в каком виде идёт запись в рации mp3, wav? В мануале написано, что стандартная комплектация позволяет 10 часов записи только DMR передач, а дополнительная 500 часов и DMR и аналоговых. В то же время в руководстве по программированию указано, что базово можно записать до 3-х часов, а опционально- до 300 часов. В дополнительных аксессуарах к рации никаких добавочных специальных флешек или типа TF/SD не наблюдается.
