Дата: 08 Апр 2021 10:42:20
Коллеги, а кто-то пытался вводить в прошивку ключики AES шифрования?
Прошивка 1.22 все работает без проблем.
Дата: 14 Апр 2021 21:41:56
При мониторинге одной из радиосетей заметил интересную штуковину. В режиме Talker Alias информация на дисплее 878 отображается русскими буквами. Не у всех корреспондентов сети включена эта функция, поэтому статистика пока весьма скудная. Причем замечена одна особенность. Отображение идет только заглавными буквами с увеличенными интервалами (не пробелами). В самой 878 на выбор только два языка: английский и китайский. При попытке записать имя контакта русским шрифтом CPS не "ругалась", но на дисплее высвечивались иероглифы и кракозябры. А при Talker Alias высвечивается и кириллица.
Неужто в "глубине души" заложена возможность русификации аппарата?
Дата: 15 Апр 2021 07:40:36
Дата: 15 Апр 2021 07:44:57
Программа давно русифицирована. Разговор идет о самом аппарате.
Дата: 15 Апр 2021 13:23:36
Я имел ввиду что может поиграть со шрифтами как вариант .
Дата: 15 Апр 2021 17:13:10
Шрифтами играться можно опять же в программе. А в аппарате это где-то на уровне прошивки. "На коленках" не получится.
Дата: 16 Апр 2021 20:55:13 · Поправил: Vox (16 Апр 2021 20:55:29)
У Америкосов новая версия в продаже ожидается .
 Увеличить |
Дата: 22 Апр 2021 12:25:09 · Поправил: 332442 (22 Апр 2021 12:32:42)
Отличие от текущей версии AT-878UV и AT-878UVPLUS, как понимаю, в AT-878UVII PLUS добавлен приём аналогового APRS и увеличена память, кнопка P3 сделана зелёной. Софт для AT-878UVII и AT-878UVII PLUS не совместим с софтом для AT-878UV и AT-878UVPLUS. http://www.wouxun.us/images/D868UV-D878UV-Family-1148x341.jpg Но, в тоже время, добавив в версию AT-878UVII и AT-878UV BT модуль можно получить приём и передачу аналогового APRS. Это правильно? |
Дата: 03 Май 2021 10:15:20 · Поправил: motto (03 Май 2021 10:16:16)
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://groups.io/g/ANYTONE-878/topics%3Fp%3DRecentPostDate%252FSticky,,,20,1,0,0&ved=2ahUKEwi16pai9KvwAhVItIsKHb9DAmMQFjAHegQIChAC&usg=AOvVaw2qibpxPteHqSSn7ZvXXMNf
Обновление версии 1,23
бновление прошивки D878UV V1.23 (от 2021-04-13)
Список изменений
1. Решите проблему, из-за которой псевдоним говорящего не соответствует выбранному идентификатору радиостанции
2. CPS-> Инструмент -> Параметры, добавьте опцию аналогового APRS RX, позволяет пользователю выбрать, действительна ли настройка аналогового aprs RX в соответствии с версией радио.
3. Устраните проблему, заключающуюся в том, что «при отправке маяка APRS он передает три раза, а не один раз, при передаче маяка APRS с помощью PTT он передает его дважды, а не один раз» |
Дата: 23 Май 2021 02:45:30 · Поправил: motto (23 Май 2021 02:48:47)
Дата: 28 Май 2021 13:38:25
Дата: 28 Май 2021 13:40:41
Это адаптированная русскоязычная версия краткого релиза о том, чего сделано.
Обновление прошивки D878UV V1.24 (датировано 2021-05-26)
Список изменений
1. CPS->Дополнительная настройка ->Дисплей->Формат отображения даты, позволяет пользователю установить формат даты на дисплее.
2. CPS->Дополнительная настройка ->Дисплей->Тип канала отображения, позволяет пользователю отключить тип канала на
дисплее
3. CPS->Дополнительная настройка ->Дисплей->Временной интервал отображения, позволяет пользователю отключить временной интервал на дисплее
4. CPS->Дополнительная настройка ->Дисплей->Цветовой код дисплея, позволяет пользователю отключить цветовой код на дисплее
5. CPS-> Дополнительная настройка ->Звуковой сигнал оповещения, добавьте звуковой сигнал холостого хода, цифровой канал и аналоговый канал
разделили настройку тона холостого хода канала.
6. CPS->Канал -> Автоматическое сканирование, отметьте галочкой в поле, чтобы радио начало сканирование автоматически.
7. CPS-> Дополнительная настройка ->Громкость/звук, отдельная настройка усиления микрофона для цифрового канала и аналогового канала
8. CPS-> APRS ->Ana AprsTX, позволяет установить широкую или узкую полосу для аналоговой передачи APRS.
9. Добавьте настройку сигнала оповещения в меню радио.
10. CPS->Аналоговый -> Настройка 2 тонов-> Время автоматического сброса изменяется на максимум 250 С. Если вы установили Автоматический сброс
Время до 25 секунд, он держит хлюпанье на носителе до тех пор, пока не наступит 25 секунд тишины, затем он снова переключается на ожидание
тоны. Если передача происходит до истечения этих 25 секунд, таймер перезапускается. Это полезно для 2Tone
Система подкачки.
11. CPS->Аналоговый -> Настройка 5 тонов-> Время автоматического сброса изменяется на максимум 250 С
12. CPS->Аналоговый -> DTMF-> Время автоматического сброса изменяется на максимум 250S
13. Цифровые АПР добавляют грубую и скоростную информацию.
14. Дополнительная настройка ->Другое-> Приоритетная зона A, Приоритетная зона B изменится, чтобы вместо
номера зоны отображалось имя зоны.
15. CPS-> APRS-> APRS alt data добавьте блок "Счетчики" по желанию.
Версия прошивки: V1.24
Версия CPS: V1.24
SCT 3258 версия: V2.01.07 BA
Дата: 28 Май 2021 13:44:54
Это для ценителей и любителей читать на английском языке....
И это здесь...
http://www.wouxun.us/Software/AnyTone-Software/Change-Log-v1.24-D878UV.pdf
D878UV firmware update V1.24 (dated 2021-05-26)
Change List
1. CPS->Optional setting ->Display->Date Display Format, allows the user set the date format on display.
2. CPS->Optional setting ->Display->Display Channel type, allows the user turn off the channel type on
display
3. CPS->Optional setting ->Display->Display time slot, allows the user turn off the time slot on display
4. CPS->Optional setting ->Display->Display color code, allows the user turn off the color code on display
5. CPS-> Optional setting ->Alert Tone, add Ana idle channel tone, the digital channel and analog channel
have separated idle channel tone setting.
6. CPS->Channel -> Auto scan, tick on the box will allow the radio start scan automatically.
7. CPS-> Optional setting ->Volume/Audio, separate mic gain setting for digital channel and analog channel
8. CPS-> APRS ->Ana AprsTX, allows to set wide band or narrow band for analog APRS transmit.
9. Add the alert tone setting in radio menu.
10. CPS->Analog -> 2Tone Setting-> Auto Reset Time changes to maximum 250S. If you set Auto Reset
Time to 25s, it keeps the squelch on carrier until there is 25 secs of silence, then it switches back to waiting for
tones. If there is a transmission before the end of that 25 secs, the timer restarts. It is useful for the 2Tone
Paging System.
11. CPS->Analog -> 5Tone Setting-> Auto Reset Time changes to maximum 250S
12. CPS->Analog -> DTMF-> Auto Reset Time changes to maximum 250S
13. Digital APRS add Coarse and Speed information.
14. Optional Setting ->Other-> Priority Zone A, Priority Zone B change to display the zone name instead of
zone number.
15. CPS-> APRS-> APRS alt data add "Meters" unit for optional.
Firmware version: V1.24
CPS version: V1.24
SCT 3258 version: V2.01.07 BA (same, no need update)
BT Version: 10033 |
Дата: 28 Май 2021 13:47:30
Дата: 10 Июн 2021 09:10:41
Уже есть версия 1.24N. Там исправлена пара недоработок 24-й firmware.
1. Correct the issue that FM radio is unable to off in menu.
2. Correct the issue that CPS->APRS -> APRS set APRS auto TX intervals(s) doesn’t match to radio setting.
https://www.anyradio.ru/soft-i-proshiwki-anytone |
Дата: 10 Июн 2021 11:02:28
Обновленная версия это хорошо , вопрос только где станцию под нее купить .
Дата: 10 Июн 2021 11:11:46
Дата: 10 Июн 2021 11:41:55
На указанном сайте у меня например он даже в корзину не добавляется .
Дата: 10 Июн 2021 12:31:26
Vox
Станция продается повсеместно, что за цирк? Powerwerx, Amazon, Ali, Авито, интернет-магазины в России.
Если не планируете покупать, так и скажите, чтобы вас уговаривали.
Дата: 10 Июн 2021 12:59:07 · Поправил: Vox (10 Июн 2021 13:01:43)
Kim Mathers
Видимо невнимательно искал , если не затруднит подскажите ссылку на Авито , Али или интернет магазин в России где можно купить вторую версию , AT-D878UV II Plus .
Дата: 12 Авг 2021 10:04:47
Добрый день всем, по случаю приобрел AT-D878UV II Plus - это моя первая DMR станция,есть много вопросов!
Есть желающие выслушать и посильно помочь?
Дата: 12 Авг 2021 18:37:18
LO328
Можно для начала найти силы и изучить или хотя бы почитать всю эту тему. Возможно после прочтения часть вопросов и непонятое пропадет.
А после уже можно ещё почитать инструкцию, где информации огромное количество.
И уже после этого можно вопросы задавать здесь.
Дата: 12 Авг 2021 19:25:52
Во всей "этой теме" прям на каждой странице обсуждается AT-D878UV II Plus ?!
Когда и где задавать вопросы - я решу сам!
Форум (общение) — место (площадка) для общения и споров людей на различные темы жизни(рим.)
Оставьте свой хамский тон для других форумов!
Не хотите помочь - не надо!
Дата: 12 Авг 2021 20:56:35
LO328
Не надо истерить. Вам motto правильно сказал, что надо начать с изучения уже существующего материала. Хотя бы с этой темы.
В дополнение много информации здесь и
здесь. В некоторых моментах информация дублируется, но ресурсы неплохие. Много вопросов отпадет, не возникая. |
Дата: 12 Авг 2021 21:21:28
Спасибо, но здесь,кроме обсуждения изменения в прошивках,материала который интересует меня я не нашел,поэтому обратился к пользователям этого аппарата.
Еще раз благодарю за ссылки,посмотрю обязательно.
Дата: 12 Авг 2021 21:42:35
Посмотрел - да,хороший материал, я его читал уже.Много интересного.
Но меня не то интересует!
Повторюсь-это мой первый опыт с DMR, не могу понять логику записи и построения списка абонентов( зоны,каналы,группы,контакты) - не понимаю как это все объединить
Дата: 11 Сен 2021 21:28:04 · Поправил: MuRa_AV (11 Сен 2021 22:01:44)
Доброго времени суток! Не подскажите, в чем может быть проблема: не записываются данные с компа на станцию (каналы, скан лист, зона и назначение программируемых кнопок)?
Дата: 12 Сен 2021 09:26:10
MuRa_AV
A какие нибудь иные данные, кроме как каналы, скан лист, зона и назначение программируемых кнопок)? в вашу радиостанцию записываются ?
Дата: 12 Сен 2021 10:20:52
A какие нибудь иные данные, кроме как каналы, скан лист, зона и назначение программируемых кнопок)? в вашу радиостанцию записываются ? С записью разобрался, спасибо! Теперь не могу понять, назначил на программируемую кнопку P1 функцию смены индикации частоты/канала "V/М", однако при нажатии на нее переключение не происходит, индикация так и остается канальной. Может в настройках что=то не так выставил?
Дата: 13 Сен 2021 12:00:07 · Поправил: motto (13 Сен 2021 14:32:47)
MuRa_AV
Выше , на предыдущих страницах описывался порядок программирования - обновления - программирования этого типа радиостанций. Надо эти моменты найти, изучить, и попытаться повторить. Это весьма актуально для этой радиостанции, потому как при несоблюдении этого порядка могут возникать проблемы с корректностью работы станции. И данная проблема, это как один из множества вариантов , из за чего и в результате чего Вы не имеете возможность использовать функционал кнопки Р1 так, как Вам бы этого хотелось.
