На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ Kolomchanin, DangerAlex, wazzoo, UA0OAG, Larr]
 Форум —› Радиостанции —› Есть обладатели Anytone D878UV
 Страница:  ««  1  2  3  ...  8  9  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
MuRa_AV
с дек 2020
Симферополь
Дата: 13 Сен 2021 12:53:49 #
Мне уже пришла с установленной прошивкой 1.24N, не думал что она изначально с "косяками" будет...
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 13 Сен 2021 14:41:40 #
Есть такой момент с глюками обновок , вышеописанный . Поэтому надо самостоятельно обновиться, прошиться как описано и если работает, то хорошо. Если же нет, то обновление до нижней рабочей версии, которая Вас будет устраивать.
MuRa_AV
с дек 2020
Симферополь
Дата: 13 Сен 2021 15:51:27 #
Принял, спасибо!
augrabies
с окт 2019
Дата: 01 Дек 2021 22:36:07 · Поправил: augrabies (01 Дек 2021 23:16:35) #
Несколько вопросов про аналоговый режим:
1) Можно ли сделать так, чтобы шумодав отключался одиночным движением кнопки и включался так же?
2) Со станции порог шумодава не регулируется, или я не нашел? — нашел — Settings — Radio set — Other — 6 Ana Sq Level
И один общий вопрос — какой у станции уровень водозащиты?
augrabies
с окт 2019
Дата: 01 Дек 2021 22:40:30 · Поправил: augrabies (01 Дек 2021 23:23:00) #
Кстати, позавчера вышло обновление 1.25http://www.wouxun.us/category.php?category_id=93
augrabies
с окт 2019
Дата: 01 Дек 2021 23:11:19 · Поправил: augrabies (01 Дек 2021 23:13:24) #
Перевел переводчиком и привел к более-менее русскому языку change log
1. Можно выбрать список групп TG и RX для нового канала, созданного в меню радио.
2. Устранили проблему нестабильности Single Frequency Repeater.
3. CPS-> APRS-> Analog, можно добавить 8 групп аналоговой частоты TX. В CPS-> Channel-> Analog APRS Report Freq — позволяет выбрать частоту TX для передачи аналогового APRS.
4. CPS-> Common Setting -> Channel -> DMR Mode, добавлен режим «DCDM TS Split». В этом режиме радиостанция принимает данные в выбранном слоте в канале, но при передаче будет использовать другой слот. Эта конфигурация используется только тогда, когда связь происходит через D578UV в режиме репитера с фиксированным слотом.
5. CPS-> Common Setting -> GPS Roaming позволяет пользователю установить список GPS-локаций. Когда GPS-позиционирование находится в пределах заданного радиуса координат, радио переключится в соответствующую зону. CPS-> Общие настройки-> Дополнительные настройки -> GPS / Диапазон -> GPS-роуминг должен быть включен, чтобы включить эту функцию (сначала убедитесь, что GPS должен быть включен).
6. CPS-> Common Setting -> Zone -> Zone hide, добавлена функцию Zone Hide в меню Zone, что позволяет пользователю скрыть зону, когда она не нужна на дисплее. Так как Zone Hide - это новая фича, она может быть автоматически выбрана при прошивке старого кодплага. Зайдите в CPS-> Tool-> Zone Hide Operation, чтобы установить или снять скрытые зоны.
7. Добавлена функция APRS SMS в меню, чтобы радио могло принимать и передавать сообщения APRS. (Действительно только при установке дополнительной платы BT + APRS)
Отправка текста APRS от одной рации AnyTone к другой, имеющей функцию APRS Rx. Перейдите в меню радио -> APRS -> APRS SMS, где вы можете добавить текстовое сообщение, используя клавишу # для переключения с альфа на числа и т.д. После ввода текста подтвердите его кнопкой Меню, чтобы получить к следующему экрану ввода позывного / SSID. Введите позывной и номер тире SSID для пользователя, которому вы хотите отправить сообщение; используйте клавишу # для переключения с буквенного на цифры и т. д. Когда вы подтвердите позывной, будет отправлено тестовое сообщение APRS.
ПРИМЕЧАНИЕ. Настройка APRS SMS TX использует настройку CPS-> APRS-> Analog, поэтому принимаемый канал должен иметь ту же настройку частоты / настройку CTCSS / ширину полосы с настройкой APRS передатчика и на нем должен быть включен APRS RX.
8. CPS->Common Setting ->Optional Setting->Key Function, добавлено «Ana APRS Info» для быстрого доступа к полученной информации APRS. (Действительно только при установке дополнительной платы BT + APRS)
9. CPS->Common Setting ->Channel -> Send Talker Alias, делает TA параметром для каждого канала, а не общим для всех каналов.
10. CPS->Tool -> APRS information Manager, позволяет CPS читать полученные сообщения APRS с рации и экспортировать их. (Действительно только при установке дополнительной платы BT + APRS)
11. Добавлен «Draft» в меню «Сообщения», неотправленное SMS сохраняется в черновике и может быть отправлено повторно.
12. Добавлены часовые пояса GMT+5:30 (Индия), GMT+5:45 (Непал), GMT+4:30 (Афганистан), GMT+3:30 (Иран), GMT-3:30 (Ньюфаундленд, Канада), GMT + 8:30 (Eucla)
13. Изменен приоритет APRS-сообщения. Теперь вас не выкинет из меню, если вы там роетесь, а такое сообщение внезапно пришло.
14. Устранена проблему реверберации/эха при аналоговой передаче по каналу A+D.
ttgun
с янв 2020
Иваново
Дата: 11 Дек 2021 18:49:28 · Поправил: ttgun (11 Дек 2021 19:44:53) #
Приветствую всех.После обновления перестала работать круглая клавиша типа джойстик,которым зоны выбираем,но вкогда заходим в меню она работает.На старую прошивку что ли переходить или что.Напишите кто в теме.На 1.26 тоже не работает.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 11 Дек 2021 19:18:14 · Поправил: muha131 (11 Дек 2021 19:19:35) #
Не надо переходить на старую прошивку. В новой есть новые настройки. С ними и надо медитировать.
Запускаете CPS, заходите в TOOL, находите пункт Zone Hide Operation, в открывшемся окошке выбираете ALL UNСhecked.
Жмете ОК.
Дальше идете в Зоны (в хорошем смысле:) ) и в каждой зоне снимаете галочку Zone Hide.
Удачи!
ttgun
с янв 2020
Иваново
Дата: 11 Дек 2021 19:47:41 #
Спасибо,попробую.
FastCat
с июн 2007
Дата: 12 Дек 2021 13:46:47 #
Подскажите, pls желательно со скриншотами - как создать цифровой канал между двумя станциями вне сети и репитеров ?
(с созданием группы и добавлением в нее своих контактов, и указанием в канале - принимать групповые вызовы)
ttgun
с янв 2020
Иваново
Дата: 13 Дек 2021 15:29:00 #
Жмете ОК.
Muha131 спасибо за подсказку 73.
buba10
с дек 2021
Алматы
Дата: 13 Дек 2021 21:48:28 #
Небольшое предупреждение в связи с с последними обновлениями: имею две D878UVII ver 2.02N , залил новую прошивку ver. 2.03 для начала только в одну радиостанцию (оценить). Так вот, в чувствительности она потеряла. И весьма сильно.
Стоят рядом, бок о бок две рации в режиме dig сканирования - одна (2.02) прекрасно ловит, вторая (свежая 2.03)на той же частоте с теми же параметрами - нет. В общем откатился снова на 2.02N- все вернулось на круги своя.
buba10
с дек 2021
Алматы
Дата: 17 Дек 2021 21:05:43 #
Вышло на офсайте official release 2.04 для D878UVII. Обновил, пока полет нормальный.
augrabies
с окт 2019
Дата: 15 Янв 2022 17:08:44 #
Такой вопрос: можно ли переключить вид с названия канала на частоту какой-то горячей клавишей, чтобы не лезть в Menu — Settings — ChanSet — RX/TX?
Advin
с дек 2007
Уфа
Дата: 13 Мар 2022 18:49:11 · Поправил: Advin (13 Мар 2022 18:51:08) #
У меня вопрос в аналоговом режиме на приёме периодически затыкается в чём может быть причина? Сигнал хороший на других станция всё нормально. как будто шумоподавитель сам закрывается
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 13 Мар 2022 20:27:36 #
Advin
это китай, привыкайте
Advin
с дек 2007
Уфа
Дата: 13 Мар 2022 21:22:49 #
Да у меня есть тоже китай там всё нормально может как то лечится это?
Monster755
Дата: 14 Мар 2022 21:35:49 #
Не помню, есть там настройка "ширина канала"... Посмотри, просто была такая станция, но продана.
Была подобная ситуация на прием Motorola DP-3600 с Yaesu vx6. Поменял настройку ширины канала на Мото и все стало отлично, а то тоже при приеме затыкалась.
Advin
с дек 2007
Уфа
Дата: 15 Мар 2022 21:39:44 #
Благодарю есть изменение ширины полосы пробовал менять не помогло:(
Баян
с янв 2019
Беларусь Минская обл.
Дата: 30 Мар 2022 15:29:46 · Поправил: Баян (30 Мар 2022 15:54:20) #
Привет. Была такая же история с затыком умодава напоследней прошивке. Помог откат на 1.24
Advin
с дек 2007
Уфа
Дата: 02 Апр 2022 10:48:07 #
Понятно, будем надеятся что в следующей прошивке поправят…
Advin
с дек 2007
Уфа
Дата: 10 Апр 2022 19:54:58 #
Всем спасибо! Проблему решил, кому нужно пишите в лк.
augrabies
с окт 2019
Дата: 14 Апр 2022 10:52:41 #
Не совсем понял, v2.05 позавчерашний — он только для II-версии или на D878UV Plus тоже?
Advin
с дек 2007
Уфа
Дата: 18 Ноя 2022 10:40:35 #
Актуальная прошивка v3.01 для Anytone D878UV II Plus
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 19 Ноя 2022 09:57:22 · Поправил: Vox (19 Ноя 2022 09:58:15) #
На офф сайте только 3-я версия , вот ссылка на 3.01
V3.01
Advin
с дек 2007
Уфа
Дата: 19 Ноя 2022 13:33:16 #
Не забывайте делать сброс после обновления.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 29 Ноя 2022 18:30:30 #
Разыскиваю прошивку МК от модели D878UV II Plus , которая с зеленой кнопкой .
Advin
с дек 2007
Уфа
Дата: 30 Ноя 2022 00:11:06 · Поправил: Advin (30 Ноя 2022 00:13:39) #
Что за прошивка? Почему её нужно разыскивать?
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 30 Ноя 2022 17:08:19 · Поправил: Vox (30 Ноя 2022 17:08:58) #
Это для апгрейда , вам она точно не нужна .
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 07 Апр 2023 15:09:08 #
Здравствуйте всем, возник вопрос о AT-D578UV - кто из владельцев здесть есть, можете проверить работает ли этот трансивер в дуплекс режиме.
В описании там такое:
Full Duplex Receive (V+V,U+U&V+U) w/ two volume controls
Интересует следующее: если на одном вфо работать на передачу, будет ли второе вфо продолжать прием или затыкается?
Время загрузки страницы (сек.): 0.098; miniBB ®
