Дата: 07 Апр 2023 19:32:07
Кто владеет информацией по прошивкам актуальным для Anytone , что сейчас крайнее есть 3.01 или что уже более новое появилось ?
Дата: 07 Апр 2023 20:05:29
Есть бета 3.02b и 3.02с. В 3.02b добавили ARC4 шифрование, но есть какие-то баги то ли с записью, то ли еще с чем-то. В 3.02с что-то пофиксили. И рекомендуют при перепрошивке на бету все ручками вбивать с нуля.
Дата: 07 Апр 2023 22:04:18
Хорошие новости, есть значит ещё развитие , точнее продолжается.
В сети вроде как нет этих версий в паблике, есть может какие ссылки где найти можно эти тестовые версии ?
Дата: 08 Апр 2023 01:17:03 · Поправил: anelly (08 Апр 2023 09:39:57)
Загрузил в файлы. А так найдите в телеге группу anytoneradio. Там выкладввают бета прошивки.
Дата: 08 Апр 2023 19:18:41 · Поправил: motto (08 Апр 2023 19:55:57)
Группа в телеграме русскоязычная или ещё какой другой народности ?
Воде как есть и французы и немцы, но у них как то информации мало .
Дата: 08 Сен 2023 18:39:41
Народ, может есть у кого эл.схема на 868/878 ?
Дата: 02 Окт 2023 15:15:54
Подскажите как там дела с новыми прошивками? Какая последняя версия? Какие есть бета?
Дата: 28 Окт 2023 13:11:02
Официальный выпуск D878UV V1.27 от 08.04.2022г.
Официальный выпуск D878UV PLUS V3.02N от 21.04.2023г.
Официальный выпуск D878UVII PLUS V3.02N от 21.04.2023г.
Бета выпуск D878UV PLUS V3.03B от 13.06.2023г.
Бета выпуск D878UVII PLUS V3.03B от 13.06.2023г.
Дата: 05 Апр 2024 20:10:37 · Поправил: FastCat (05 Апр 2024 20:12:45)
Подскажите по ситуации.
Есть Anytone D868UV, которая перешита в Anytone D878UV.
И в которую периодически заливались новые прошивки от D878UV.
Сейчас прошивка 3.02n.
При попытке прошить 3.03.
Получаю такое сообщение:
Flash Error!!
Check&Change
Это как то исправляется ?
p.s.
Обратно прошил 3.02n - все работает.
Дата: 11 Апр 2024 15:06:00
Оказалась виновата банальная невнимательность :(
Заливал эту прошивку D878UVII_PLUS_3.03.
А нужна была эта ---> D878UV_PLUS_3.03
Дата: 18 Авг 2024 12:38:19
коллеги чип в итоге то какой в рации рда или гетородин?
Дата: 22 Авг 2024 10:59:40
Когда в радиостанции 2 диапазона она не может быть супергетеродином. по крайней мере мне в портативках не встречалось.
Дата: 22 Авг 2024 11:03:07
2morze
пример tg uv2 plus от квашенг
ну и да я нашел что там в uv точно rda
Дата: 31 Дек 2024 22:38:05 · Поправил: Laimerus (31 Дек 2024 22:39:03)
Купил радиостанцию "Anytone AT-D578UV PLUS"
Но не получается подключиться Windows 7 через вложенный в коробку USB шнурок чтобы поменять часть настроек.
На текущий момент DMR взято с запасом. Нужен обычный функционал аналоговой радиостанции.
На подключение станции через шнурок никакие дополнительные COM порты не появляются.
Найти толковую инструкцию по программированию пока не вышло.
Не хочется чтобы станция лежала "мертрым" железом.
Дата: 05 Янв 2025 01:48:39 · Поправил: node28 (05 Янв 2025 18:41:42)
все разжовано на 4пда.
ком порт появляется когда рация подключена, как и все цифр рации
Дата: 05 Янв 2025 10:34:23
На 10-ке проблем нет, всё подключается и настраивается. Попробуйте найти комп с 10-й.
Да, есть нюанс по софту: русифицированная версия программы V.1.21 не имеет нескольких пунктов настройки авиадиапазона, в английской же они есть.
Дата: 30 Янв 2025 10:56:02 · Поправил: crossbreed (30 Янв 2025 10:57:51)
Хорошая станция. Тоже очень нравится. На руках 878II Plus и 578 UV Plus (FM/AM) - очень доволен пока что. Есть интересный для меня функционал, которого мне не хватает в Хайтере (мелочь, но было бы приятно)
Обе станции (878 и 578), и Хайтера тоже - прошиваются в win10, установленной в вирт.машине на linux. Проблем нет.
Дата: 30 Янв 2025 11:09:30
Я почти доволен - уж очень глубоко они засунули регулировку шумодава, и не дали возможность вывести её на горячие кнопки. Написал им, чтобы поправили в следующей прошивке, но сильно сомневаюсь, что отреагируют.
Дата: 30 Янв 2025 22:00:02 · Поправил: van (30 Янв 2025 22:00:31)
Владею более 5 лет 578ым. Совсем недавно случайно только заметил, что не смотря на наличие двух приемников, в цифре ОДНОВРЕМЕННО работает только один приемник. Если аналог\аналог или аналог\цифра- все работает. Только в цифре-нет. Имейте ввиду, если кому это важно.
Дата: 02 Фев 2025 11:52:54
878UVII Plus
CPS 3.06
В приложении есть пункт Hot Key
Просьба рассказать, что там и для чего?
Заранее спасибо!
