На сайте: гостей - 81,
участников - 3 [ sergsib, Ефвфы, Microtech]
 Форум —› Радиостанции —› Есть обладатели Anytone D878UV
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  12  13  14  »»Поиск в теме
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 23 Май 2019 15:59:57 · Поправил: Лион (23 Май 2019 16:17:54) #
А еще и с зарядником оказывается веселуха невесёлая ....
Repair a faulty charger base: Moderate
Under normal use, the AnyTone charger base, model QBC-45L, is subject to a higher than desirable failure rate. Sometimes due to audible pops and floating plastic covers, or sometimes as simple as a LED, a flashing red-green and uncharged battery.
При нормальном использовании база зарядного устройства AnyTone, модель QBC-45L, подвержена более высокой, чем желательно, частоте отказов. Иногда отказ был впечатляющим из-за слышимых хлопков и плавления пластикового кожуха, или иногда так просто, как светодиод, попеременно мигающий красно-зеленым и не заряжающий батарею.
Значит без присмотра стремновато оставлять это чудное устройство...
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 23 Май 2019 16:06:45 #
ghdnepr
Благодарствуем за предупреждения !!! Это хорошо, что есть предупреждение. Таких юзеров использующих апрс достаточно.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 23 Май 2019 16:15:41 · Поправил: Лион (23 Май 2019 16:26:36) #
Лион
Но есть настройки в анитоне, в настройках канала, смысл практический, которых не понятен. Хотя может быть влияние оказывает.
Например, " TDMA Adaptive ". Кто знает что это такое и как применять и каковы последствия ?
Или вот " Ranging " , якобы ранжирование, что это и к чему и для чего ?
По умолчанию галочку там нет. Тоесть функции не активированы. Хотелось бы знать что это такое.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 23 Май 2019 16:25:32 · Поправил: Лион (23 Май 2019 22:27:37) #
Bravnik
По поводу работы через бредмистерские репитеры в Москве . Здесь в теме есть москвичи радиолюбители, которые активно юзают эту станцию. И думаю, что если к кому нибудь из ребят обратитесь за помощью, то помогут и подскажут и кодеплугом поделятся актуальным.
Можно по предыдущим постам пройтись и посмотрев кто из ребят по месту, отписаться в личку, потому как не все сюда заходят. Потому как вам там по месту проще с местными общаться. В базовых настройках через репитеры станция работает на раз. Проблемы нет никакой.
Частота приема
Частота передачи
Цветовой код
Таргет группа на передачу
Тайм слот
И валидный ID .
Это все с клавиатуры за 2 минуты вводится.
Можно сделать вызов в группе 2501. Ребята там на приеме есть, ответят если надо будет.
Если бы вы спросили по поводу дмр репки в Минске, то аз бы с удовольствием бы вам ответил и даже бы кодеплуг с настройками прислал бы актуальный с одной радиолюбительской зоной. Как говорится включай и работай.
Кстати , если вдруг кому интересно будет по Минску, то подходите в минскую группу 25701. Информация актуальна в преддверии предстоящих в Минске в конце июня спортивных мероприятий европейского уровня.
А кто будет в Минске или через Минск куда нибудь, то у нас тут репа DMR в наличии и данные для станции носимой или возимой :
Прием 144,500
Перед 146,000
Тайм слот 1 местный
Тайм слот 2 динамический
Сс 1
Белорусская ( Минская ) группа 25701
В наличии две репы аналоговые, частоты для носимой станций
145,625 прием
145,025 передача
Без тонов
438,725 прием
431,125 передача
Без тонов
Bravnik
с фев 2017
Дата: 23 Май 2019 16:32:49 #
Спасибо Лион.
Да я думаю справлюсь с настройкой со временем. Да и люди помогут, не все в данное время читают данный форум.
Bravnik
с фев 2017
Дата: 23 Май 2019 16:48:03 #
Ranging: Check if you want to allow 2 radios to check distance between them.
TDMA Adaptive: Check if for adaptive slot selection between slot 1 and 2
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 23 Май 2019 17:12:18 · Поправил: Лион (23 Май 2019 18:42:25) #
Bravnik благодарю ! Откуда инфа ?
Это перевод.
Ранжирование: проверьте, хотите ли вы позволить двум радиомодулям проверять расстояние между ними.
TDMA Adaptive: проверьте, подходит ли адаптивный выбор слотов между слотами 1 и 2
А это мысли вслух.....
По ранжирование вроде как понимание цели есть. Тоесть это как в хайтерах фича есть на предмет показа расстояния на основе данных жпс . Мысль понятна, реализация и реальность непонятна и есть ли этот режим неизвестно.
По адаптиву..... по аналогии с адаптивным списком приема на моторольной технике не подходит. Хотя если в мотороле адаптивный список приема это просто список приема с группами которые можно включить помимо основного списка, тоесть на лету начать принимать и то насколько помню не просто в режиме репитера или прямого канала, а в режиме капасити , тоесть в режиме системы, то здесь может быть наличие этой галки как конкретный указ станции принимать и первый и второй слот.
Или же.....
Получается адаптивный выбор, тоесть выбор, основанный на каком то критерии или выбор , в зависимости от каких условий. Если есть какое то действо в первом слоте, то станция его открывает, а второй в пролете. И наоборот. Вопрос, что есть тот критерий. Единственное что напрашивается, это активность полезная в виде полезных данных. Голос или актуальная служебка.Не просто инфа, которая просто трещит и заполняет траффик, а именно реалтайм. Если это так , то есть надежда на перспективу.
Или же .....
Учитывая что анитон это некое подобие хайтеры , то вполне возможно что этот режим это аля псевдотранкинг , как в хайтерах. Тесть станция видит два репитерных слота и включает активный или приоритетный по срs. . Когда вктивности на главном слоте нет, но есть активность на втором слоте, то соответственно работает слот два. Если без этого режима, то все штатно.
Интересно тогда влияние дигимонитора с двумя активированным слотами для наблюдения. Как тогда это все взаимодействует и какова корректность работы. Или получается что то одно. Но два слота мониторить за счет диги Мони корректно работает на каналах просто обычной репки. На "необычных" дмр репах станция в этом режиме уходит в штопор.
За этот вариант говорит еще то , что над пунктом TDMA Adaptive, есть пункт simplex TDMA. A это есть не что иное, как режим прямой двойной ёмкости, тоесть дабы станция могла в прямом канале симплексном работать с разделением тайм слотов.
И соответственно под ним режим TDMA alternative, как альтернатива наоборот, тоесть не разделение тайм слотов, а их объединение.
Надо вообщем тестить.
Кто чего знает или думает , пишите, не стесняйтесь.
teleforma
с янв 2016
Дата: 23 Май 2019 17:24:52 · Поправил: teleforma (23 Май 2019 17:33:30) #
Это не страшно :), научксь.
есть беседка пользователей Anytone в Viber
там могут на многие вопросы вам дать ответы, включая и код-плаг для станции
также в телеге есть большая русская беседка по dstar/dmr/c4fm, можно и туда обратиться
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 23 Май 2019 17:32:32 #
teleforma
Если бы были прямые ссылки на эти форумы, то как бы можно было бы. Но все равно это узкий круг , так сказать сообщества. Там специалисты. А нам бы базовые знания знать, много вообщем то не надо. Проще народ из ихних беседок сюда пригласить. Тем более, что думается что регистрация здесь есть у многих, а вот в ихних клубах не у многих.
teleforma
с янв 2016
Дата: 23 Май 2019 18:00:38 #
там и специалисты и обычные пользователи
и задают разные вопросы, обсуждаются возможности и недокументированные функции, кто что попробовал и проверил...и т.д.
ссылка на эту ветку там уже была, и некоторые тут уже посты оставляли
в силу "большой разницы знаний предмета", многим не интересно тут находиться, т.к. Ham DMR это скорее закрытое сообщество, чем публичное
Bravnik
с фев 2017
Дата: 23 Май 2019 18:04:59 #
Лион
Эту информацию я выдрал из одной инструкции к данной рации на одном малоизвестном en ресурсе
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 23 Май 2019 22:20:07 · Поправил: Лион (23 Май 2019 22:24:02) #
Инфа как результат прошлого моего вопроса, найдено в интернете..... оригинал на немецком языке
Simplex TDMA, TDMA Adaptive - 6,25e Modus: Der Hersteller Motorola hat eine Erweiterung zum DMR-Standard eingeführt die als Dualkapazität-Direktmode oder auch 6,25e Mode (6,25-kHz-Equivalent) bezeichnet wird. Damit können auch auf einer Simplexfrequenz in den beiden Zeitschlitze 1 und 2, zwei Gespräche zeitgleich geführt werden: http://dmr-dl.net/tag/6-25e-mode/ Der 6,25e-Mode funktioniert zwischen Motorola und AT-D868UV in beiden Richtungen auf Simplex, dazu im Channel “Simplex TDMA ” anhaken und den gewünschten Zeitschlitz einstellen. Die Einstellung "TDMA Adaptive " bewirkt, dass das AT-D868 sowohl Aussendungen eines Motorola im 6,25e-mode, als auch normale DMR Signale empfangen kann
Это уже перевод, суть понятна....
Simplex TDMA, TDMA адаптивные - 6,25e способ: Производитель моторолу ввел расширение к стандарту DMR как непосредственная двойственная мода мощности или также 6,25e мода (6,25 кГц Equivalent) обозначается. Вместе с тем 1 и 2, 2 беседы могут вестись также на Simplexfrequenz в обоих временных разрезах одновременно: http://dmr-dl.net / tag/6 25e mode/ 6,25e-моды функционирует между моторолой и AT-D868UV в обоих направлениях на Simplex, прицепляют для этого в канале "Simplex TDMA" и устанавливают желаемый временной разрез. Установка "TDMA адаптивные" вызывает, что AT-D868 может принимать как рассылки моторолы в 6,25e-моде, так и нормальные сигналы DMR
А это самое полезное из ссылки выше приведенной для понимания сути 6,25 ( приведен просто перевод )
Вопрос: (Для специалистов среди нас, операторов радиолюбителей)
Как я могу иметь два одновременных вызова на симплексной частоте, поскольку есть два временных интервала 1 и 2?
Ответ:
Производитель Motorola представил расширение стандарта DMR, которое называется прямым режимом с двумя емкостями или режимом 6,25e (эквивалент 6,25 кГц). Чтобы иметь возможность использовать оба временных интервала на симплексной частоте, в радиостанции необходимо запрограммировать два канала с установкой «Прямой режим двойной емкости» [Рис. 5]. TS1 используется в одном канале, а TS2 - в другом канале. Чтобы радиостанции на симплексной частоте могли различать два временных интервала (временные характеристики канала), необходим таймер или часы. Для этой цели определенное радио выбирается в качестве основного радио для синхронизации канала. Другие радиостанции установили свои часы после него, чтобы как можно лучше синхронизироваться с основным радио для синхронизации канала.
Выводы делаем сами, все расписано. Все ранее озвученные варианты кроме симплекс тдма , не имеют ничего общего с реальностью.
Данный вопрос для меня понятен, применение режимов понятно.
Monster755
Дата: 26 Май 2019 21:30:15 #
Обновил на последнюю прошивку. Вроде н каких изменений не заметил.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 26 Май 2019 22:36:48 · Поправил: Лион (26 Май 2019 23:33:42) #
Firmware Revisions
D878UV firmware update V1.12 (dated 2019-4-30)
1.Resolved the issue that Wide band set up was missing in the radio menu.
2.Resolved the issue that RX display is incorrect when set up the talker alias.
3.Resolved the issue that BT PTT battery voltage show on D878UV PLUS screen is incorrect.
4.Resolved the issue that BT PTT disconnect once D878UV PLUS is reboot. In case the BT PTT doesn’t reconnect when D878UV PLUS is reboot, please refer to “D878UV BT PTT firmware Upgrade” for updating the BT PTT. After the firmware update, the BT soft Version should be ET12_AQQX_V10024.
Версии прошивки
Обновление прошивки D878UV V1.12 (от 2019-4-30)
1. Устранена проблема, из-за которой в меню радио отсутствовала настройка широкой полосы.
2.Решено отображение RX неверно при настройке псевдонима говорящего.
3. Устранена проблема, связанная с неправильным отображением напряжения батареи BT PTT на экране D878UV PLUS.
4. Устранена проблема с отключением BT PTT после перезагрузки D878UV PLUS. Если BT PTT не восстанавливает соединение при перезагрузке D878UV PLUS, пожалуйста, обратитесь к разделу «Обновление прошивки BT PTT D878UV» для обновления BT PTT. После обновления прошивки должна быть установлена ​​программная версия BT ET12_AQQX_V1
Тоесть визуально разницы никакой не будет. Особенно если блутуза на борту нет.
В этом смысле наверное предыдущее обновление было более значимым.
http://d878uv.com/firmware-revisions/#1.12
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 26 Май 2019 22:44:59 · Поправил: Лион (26 Май 2019 22:46:34) #
Это вот то чего реализовано было в предыдущей версии обновления....
D878UV firmware update V1.11 (dated 2019-3-22) This firmware update requires an Icon Update.
1. Resolved the issue that “go to Bluetooth and in Paired List - when I want to delete say No 2 = Chevrolet MyLink = it deletes the one above the one I want to delete”
2. Make the band changes, separate the amateur band and commercial band
3. Resolved the issue that the 5Tone encode is incorrect.
4. Add black background for menu.
5. Resolved the issue that some car BT require 6digit code for connection.
6. Resolved the issue that the BT name is incorrect after the re-connection.
7. Resolved the issue that the car player doesn’t show the BT name.
8. Resolved the issue that no audio when re-connect the BT.
9. When in roaming, allow the user press PTT, the talk is effective when roaming is successful.
10. CPS->Tool->Firmware update, rename to Firmware and Icon Update.
11. Resolved the issue that Exclude Channel From Roaming was not exported.
12. Resolved the issue that amateur band is not compatible with Contact Manager.
13. Hot keys Import/Export feature added in CPS.
14. This CPS update includes a Startup Reset option to turn off MCU Reboot / Reset. CPS->Optional Settings->Power On ->Startup Reset. Default is set to OFF. To restore the MCU Reboot feature, load the new CPS, turn “On” Startup Reset in the Options -> Power On menu and write the code plug to the radio. This will allow future MCU Reboot to be enabled using the PTT & PF2 hold down during radio turn on.
15. Roaming > Out Range Note > Note Kind > Beep is now working.
16. Resolve the issue that TX TG doesn’t match to the display TG.
17. Resolve the issue that voice come out from BT earpiece when transmit analog APRS.Б
18. Add 60S and 120S BT hold time options in BT menu.
19. Make the BT disconnect to car player after the call is done.
20. Make the radio return to main screen once finish the zone setup.
21. Add display “Booting... Please Wait!” when power on the radio.
Обновление прошивки D878UV V1.11 (от 2019-3-22) Это обновление прошивки требует обновления значка.
1. Решена проблема, что «Перейти к Bluetooth и в парном списке - когда я хочу удалить, скажем, No 2 = Chevrolet MyLink = он удаляет тот, который выше того, который я хочу удалить»
2. Внесите изменения в группу, разделите любительскую группу и коммерческую группу
3. Решена проблема с неправильным кодированием 5Tone.
4. Добавить черный фон для меню.
5. Решена проблема, что для некоторых автомобилей BT требуется 6-значный код для подключения.
6. Устранена проблема, связанная с неправильным именем BT после повторного подключения.
7. Решена проблема, из-за которой у плеера не отображается имя БТ.
8. Решена проблема отсутствия звука при повторном подключении БТ.
9. В роуминге разрешите пользователю нажимать PTT, разговор эффективен при успешном роуминге.
10. CPS-> Tool-> Обновление прошивки, переименуйте в Firmware и Icon Update.
11. Решена проблема, из-за которой исключение канала из роуминга не было экспортировано.
12. Устранена проблема, которая несовместима с Contact Manager.
13. Добавлена ​​возможность импорта / экспорта горячих клавиш в CPS.
14. Это обновление CPS включает в себя опцию сброса при запуске для отключения перезагрузки / сброса MCU. CPS-> Дополнительные настройки-> Питание -> Сброс при запуске. По умолчанию установлено значение OFF. Чтобы восстановить функцию MCU Reboot, загрузите новый CPS, включите «Вкл.» Сброс при загрузке в меню «Параметры» -> «Включение» и запишите кодовый разъем на радио. Это позволит включить будущую перезагрузку MCU с помощью удержания PTT и PF2 во время включения радио.
15. Roaming> Out Range Note> Детский класс> Звуковой сигнал работает.
16. Решите проблему, что TX TG не соответствует TG дисплея.
17. Решить проблему, которая выходит из наушников BT при передаче аналоговых APRS.
18. Добавьте 60S и 120S BT в меню BT.
19. После завершения вызова отключите BT от автомобильного проигрывателя.
20. Верните радио на главный экран.
21. Добавьте отображение «Загрузка ... Пожалуйста, подождите!» При включении радио.
FastCat
с июн 2007
Дата: 08 Июн 2019 06:40:55 #
Прошу прощения за возможно нелепые вопросы.
Позывной получен, dmr id есть, в ркн рацию зарегистрировал.
Подскажите, есть ли какая инструкция по программированию рации с компьютера, какие параметры в нее нужно вносить, как файл с позывными загружать и проч. ?
stargazer
Дата: 08 Июн 2019 10:20:56 · Поправил: stargazer (08 Июн 2019 10:21:51) #
https://www.google.com/search?q=anytone+at-d878uv+contact+list&oq=anytone+at-d878uv+co&aqs=chrome.2.69i57j0l5.13320j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Дальше продолжать.
Пользоваться радиостанцией тоже за Вас?
Чтоб не быть злым...
Вы не указали QTH - вот Вам для примера список действующих частот http://master.dstar.su/status/list.htm
Поможем если столкнетесь с реальной проблемой. 73.
FastCat
с июн 2007
Дата: 09 Июн 2019 15:34:17 #
Еще есть проблема, не знаю реальная или нет.
Пытаюсь авторизироваться на сервере brandmeister.network с тем же логином и паролем, что и на dstar.su.
Не пускает.
Прочитал, что такое иногда бывает и нужно просто пройти "чистую" регистрацию в теме же данными.
Что было и сделано.
Теперь после авторизации несколько дней такое сообщение "Your account is (still) inactive. Please await your activation mail or contact an administrator if your account has worked before.".
Вопрос - учетную запись на brandmeister.network тоже живой человек активирует ? И сколько нужно ждать (уже почти неделя прошла) ?
stargazer
Дата: 09 Июн 2019 22:13:52 #
Еще есть проблема
Могу ошибаться за давность лет. Но учетки разные.
А зачем на brandmeister? собрали\купили свою репу\нотспот?
Bravnik
с фев 2017
Дата: 10 Июн 2019 09:12:25 #
Привет FastCat.
Да, там идёт активация живым человеком, их трое, я пришлю Вам e-mail данного человека в личку
FastCat
с июн 2007
Дата: 13 Июн 2019 06:08:26 #
Подскажите, как сбросить к заводским настройкам D878UV V1.12 ?
Включение с одновременно нажатыми PTT+PF1 (PF2) не сбрасывают.
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 13 Июн 2019 07:19:16 #
А попробуйте прочитать что написано шестью постами выше...
FastCat
с июн 2007
Дата: 13 Июн 2019 10:54:01 #
Я это читал. Но где все это настраивается ?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 13 Июн 2019 21:54:25 · Поправил: Лион (13 Июн 2019 21:57:21) #
FastCat
Надо обновить станцию до версии 1,11 и установить новый Cps , соответствующий обновлению , и далее как написано выше.
Bravnik
с фев 2017
Дата: 18 Июн 2019 09:43:35 #
Всем привет.
В сети нашёл прошивку 1.13 (http://wouxun.us/Software/AnyTone-Software/AT-D878UV-FW-V1.13.zip)
Кто нибудь уже устанавливал её?
Bravnik
с фев 2017
Дата: 18 Июн 2019 09:57:13 #
Merte
с мая 2019
Дата: 18 Июн 2019 10:52:42 #
Приемник на RDA ?
Bravnik
с фев 2017
Дата: 18 Июн 2019 11:02:22 #
RDA 5802N FM broadcast band receiver
FastCat
с июн 2007
Дата: 18 Июн 2019 21:09:24 #
А давно AmateurRadio.digital платным стал ?!?
И где теперь список контактов скачивать ?
Bravnik
с фев 2017
Дата: 19 Июн 2019 08:04:24 #
Всмысле платный? Там написано что вы можете пожертвовать денюшку на развитие проекта, т.е. добровольно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
