Дата: 19 Июн 2019 08:05:41
Я вообще не могу там зарегистрироваться, система сообщает мол вы из России и должны регистрироваться на другом сайте- типо dstar.su
Дата: 19 Июн 2019 10:07:11 · Поправил: stargazer (19 Июн 2019 10:07:59)
AmateurRadio.digital
Нет смысла брать там базу- она насчитывает только 484 id из России.
При том, что dstar дает 1069 id.
Вчера сравнивал.
ЗЫ. базу можно качнуть и без регистрации.
Дата: 19 Июн 2019 10:08:07
Bravnik
Мне пишет это Contacts Wizard Donation expires: Jun 16, 2019 -> EXPIRED
И соответственно usd просит.
Дата: 19 Июн 2019 10:54:53
Дата: 19 Июн 2019 13:37:48
stargazer
А где на dstar аналогичная база ?
Дата: 19 Июн 2019 15:10:07
Дата: 30 Июн 2019 18:24:21
Настроил arps.
Мои настройки:
Но на aprs.fi не отображаюсь. Что то еще забыл настроить ?
И какие настройки нужно сделать, что бы между собой две 878uv могли связь осуществлять ? |
Дата: 30 Июн 2019 20:19:22 · Поправил: stargazer (30 Июн 2019 20:23:20)
Настроил arps.
Не полетит такой корабль - на APRS частота 144800.
А если Вы пытаетесь через ВМ отправлять пакеты - покажите настройки канала.
Fixed location beacon off - будет брать координаты с GPS модуля.
Дата: 30 Июн 2019 22:14:26
Это где смотреть ? (я только осваиваюсь)
Дата: 30 Июн 2019 23:40:46
Public\channel ...
Дата: 01 Июл 2019 00:03:15
Public\channel ...
Я свои настройки делал на основе чужого кодплага. В том разделе больше 200 строк.
Вот одна из них:
Дата: 01 Июл 2019 13:27:40 · Поправил: ghdnepr (01 Июл 2019 13:28:29)
FastCat
Но на aprs.fi не отображаюсь. Что то еще забыл настроить?
Работаете через Digi или аналоговый репитер? Про аналоговый APRS ничего не подскажу, а если через Digi, то у Вас не прописаны каналы через который должен производиться обмен APRS-пакетами.
Для образца, мои настройки APRS
Что значит "могли связь осуществлять"? |
Дата: 01 Июл 2019 20:14:46
не прописаны каналы
Обратите внимание как эти каналы прописаны.
В данной конфигурации должно работать. И работает - проверил на своей железке.
Тут или левый id или банально до репитера не долетает пакет.
Гюльчатай открой личико . Можно в личку.
Дата: 01 Июл 2019 21:44:06
stargazer
В личку отправил.
Дата: 01 Июл 2019 22:39:12
Т.е. два станции "в цифре" - разговор только между ними.
Дата: 02 Июл 2019 09:50:41 · Поправил: ghdnepr (02 Июл 2019 09:52:03)
FastCat
Если в прямом канале, то выставляете на обеих станциях одинаковую частоту, слот, колоркод, номер TG и вперед!
Если через репитер, то осуществляете вызов в режиме Private по ID станции.
Как вариант, если не знаете, или не хотите заморачиваться с настройками, ставите частоту, включаете на обеих станциях режим Digi Monitor (Any CC, Double Slote) и работаете.
Дата: 12 Июл 2019 08:36:34
На BM в разделе SelfCare Settings есть настройка APRS Callsign.
Где можно выбрать свой позывной.
Или позывной-1...15.
Вот эти "префиксы" от 1 до 15 зачем нужны и в каких случаях именно их нужно указывать ?
Дата: 12 Июл 2019 10:05:42 · Поправил: stargazer (12 Июл 2019 10:09:07)
Дата: 02 Сен 2019 17:45:17
Вобщем, соблазнился я идеей заполучить это радио для мониторинга DMR сетей.
Взял Anytone AT-D878UV Plus, которая с блютузом идёт.
Что не понравилось:
- блютуз не работает по протоколу A2DP;
- очень надеялся, что заработает на передачу вот такой микрофон http://www.446shop.com/Product/Pro798.Html - на передачу не заработал;
- не получилось с наскоку настроить Analogue APRS TX.
- Глючная регулировка громкости, как в TYT MD380.
- клипса на пояс - недоразумение, хлипкая, нужно менять.
- громкость FM приёмника просто зуболомная, на минимуме орет вовсю;
Понравилось:
- хоть какая-никакая поддержка блютуз
- батарея работает долго
- настройка DMR параметров на лету.
Как использовать данную РС как сканнер:
- стать на VFO канал в аналоговом режиме, запустить сканирование, при остановке станнера на частоте с активным DMR сигналом переключить режим на Digital, Monitoring two slots, all TGs, all IDs |
Дата: 03 Сен 2019 08:05:04
Дата: 03 Сен 2019 10:21:47
D878UV firmware update V1.14(dated 2019-2-9)
перевод для упрощения понимания а надо ли оно конкретно вам...
Важное замечание для Bluetooth:
Хотя Bluetooth версии 4.2 совместим со многими новыми автомобильными развлекательными системами, нельзя гарантировать, что он будет работать со всеми этими устройствами.
Anytone хочет продолжить улучшать Bluetooth, чтобы позволить большему количеству моделей подключаться к их радио, но это не гарантировано, и никакие сроки обновления не будут предоставлены.
Проверьте руководство по эксплуатации автомобиля на наличие версий Bluetooth, установленных на вашем автомобиле.
Обновление прошивки D878UV V1.14 (от 2019-2-9)
** Требуется обновление базовой полосы SCT **
1. Решить проблему, что иногда в Bluetooth TX нет звука при использовании BT-гарнитуры.
2. Исправьте проблему с быстрым исчезновением дисплея после завершения вызова.
3. Исправлена ошибка роумингового значка (зеленый R, хотя поиск отрицательный)
4. Исправьте проблему, которая является необязательной настройкой - дисплей - вызов дисплея
5. Добавьте опции под APRS TG в CPS и меню радио.
6. Увеличена настройка смещения автоматического повторителя в CPS, позволяет установить 2 разных смещения в одной полосе.
7. Увеличьте настройку шифрования AES256 в CPS
8. Добавьте настройки нескольких цветов для позывного и названия канала в CPS.
9. Позволяет выбрать другой режим GPS в CPS, по умолчанию используется только GPS.
GPS и BDS ($ PCAS04,3)
Только BDS ($ PCAS04,2)
Единственный GPS ($ PCAS04,1)
10. Необязательная настройка -> STE -> Ste Time. Увеличьте настройку времени декодирования для CTCSS, рекомендуемая настройка - 250 мс для обычного использования. Если канал с CTCSS не работает должным образом в новой версии 1.14FW, попробуйте установить время на 250 мс.
Дата: 09 Сен 2019 19:08:24
Ребята, кто обновился до V1.14, подскажите по сбросу MCU.
В инструкции указано, что после обновления нужно выключить радио, зажать PTT+PF1 и, удерживая их, включить радио.
Проделал вышеуказанную процедуру - ничего не произошло, радио просто включается, никакого сброса не происходит
Дата: 09 Сен 2019 20:58:41 · Поправил: Лион (09 Сен 2019 23:27:01)
Не хочется быть назойливым, надоедливым, не хочется учительствовать и одно и тоже писать по несколько раз, и много чего не хочется делать, дабы не попасть в немилость к тем, кто все уже давно знает и уже сделал ( возможно )
Дык вот. В версии 1,11 reset был в релизе заявлен. В 14 версии в релизе этого нет ( не написано )
Но можно попытаться по аналогии поступить, может и поможет. Как это делается, для напоминания, ниже....читаем внимательно и пробуем делать.
4. Это обновление CPS 1,11n включает в себя опцию сброса при запуске для отключения перезагрузки / сброса MCU. CPS-> Дополнительные настройки-> Питание -> Сброс при запуске. По умолчанию установлено значение OFF. Чтобы восстановить функцию MCU Reboot, загрузите новый CPS, включите «Вкл.» Сброс при загрузке в меню «Параметры» -> «Включение» и запишите кодовый разъем на радио. Это позволит включить будущую перезагрузку MCU с помощью удержания PTT и PF2 во время включения радио.
Благодарностей не надо !!!
О результатах и реальности aes256 в исполнении анитон 878 в версии 1,14 не забудьте отписаться в теме.
Если данный вариант не поможет,то тады накатываем 1,11n и радумся resety...
Дата: 09 Сен 2019 22:37:05
Спасибо, сработало - нашел в настройках Optional Setting - Power-on - Startup Reset - On
Дата: 10 Сен 2019 09:15:23
А вот это уже интересно! Кто-нибудь уже пробовал проверять, состыковывается ли это шифрование с Моторолами, например?
Дата: 10 Сен 2019 19:00:23
ghdnepr
Попробовать моно. Только засталося отыскать Motorola з aes key id.
Дата: 12 Сен 2019 22:59:43 · Поправил: deepaer0 (13 Сен 2019 10:06:46)
Подведу собственный итог использования р/с в качестве DMR приёмника.
Ввиду наличия функции Digital Monitor, планировалось использовать данную р/с для обнаружения и прослушивания муниципального DMR трафика.
Также изначально привлекли функции трансляции аналоговых APRS пакетов, а также блютуз.
Сегодня удалось найти время чтоб погонять рядом D878UV и DSDplus 2.55 (приёмник RSP1A).
Хотя антенны на устройствах разные, обе они одинаково хреновые.
DSDPlus декодировал все передачи, почти без заикания, даже без точной подстройки по частоте - просто тыкал мышкой на появлявшиеся DMR трансляции на ватерфоле.
В то же время D878UV "слышал" приблизительно половину того, что удалось услышать на RSP1A, всё остальное время просто молчал, без индикации приёма DMR сигнала - хотя я вручную ставил VFO на точную частоту с активным сигналом.
Функция Analog APRS работает через пень-колоду - если рядом стоящий лэптоп с Direwolf еще видел мои пакеты, то ближайший дигипитер ничего не услышал, хотя я пробовал передачу на всех режимах мощности, по нарастающей.
Как к DMR трансиверу, к р/с нет никаких нареканий - в симплексе и через репитер на приём / передачу работает хорошо, но чуда ожидать от этого Баофенга на стероидах не стоит.
Фото с лэптопом:
https://i.imgur.com/VROxu7m.jpg |
Дата: 21 Сен 2019 22:59:49
Подскажите, те кто обновился или собирается... В папке с программой и обновлением есть такая папка "Base Band IC 3258 update". Что это? Просто PDF файл с описанием не открывается...
Дата: 26 Сен 2019 16:51:08
Не пойму, есть в ней скремблер или нет?
На работе используются несколько станций kenwood TK-760G-1 похоже с включённым скремблером, так как звук на приём от них "цифровой робот", почти неразборчивый.
Если в anytone есть возможность работы в этом режиме, то как то можно подобрать параметры? 🤔 Частота и ctss код узнал.
Дата: 27 Сен 2019 11:47:25
А Anytone 878 нет скремблера в привычном нам смысле, т.е. аналогового, с инверсией.
Там имеется цифровое шифрование. Вроде в крайней прошивке (v.14) оно совместимо с AES, по крайней мере, так пишут.
Но я лично не проверял.
