На сайте: гостей - 68,
участников - 7 [ sergsib, Фотограф, 777, Silent, gladiator, Sinilaj, andory]
 Форум —› Радиостанции —› Есть обладатели Anytone D878UV
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  13  14  »»Поиск в теме
Monster755
Дата: 27 Сен 2019 15:08:01 #
Да, понял, спасибо. Жаль...
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Екатерининский хутор
Дата: 30 Сен 2019 18:42:28 · Поправил: ghdnepr (30 Сен 2019 19:03:06) #
Вышла новая Firmware v.1.15 и CPS v.1.15 для Anytone 878
Скачать по ссылке - http://www.anytone.de/
Monster755
Дата: 01 Окт 2019 23:52:27 #
Что ч ней нового? 🤔
Подскажите, как уменьшить время задержки/ожидания при работе в dmr после отключения ретранслятора? 🤔 А то ещё секунды 3-4 находится на приёме.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 02 Окт 2019 00:59:34 #
Monster755
Время активности группового вызова уменьшить. Попадали в руки девайсы, где таймер активности в группе был аж на 60 секундах.
Bravnik
с фев 2017
Дата: 02 Окт 2019 09:10:30 #
И что там нового, интересного в версии 1,15?
teleforma
с янв 2016
Дата: 02 Окт 2019 18:13:54 · Поправил: teleforma (02 Окт 2019 18:14:42) #
AES256 работает, проверено с SL4000
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 02 Окт 2019 20:12:04 · Поправил: Лион (02 Окт 2019 20:13:49) #
teleforma
А можно более конкретики, как проверяли, корректность определения, воспроизведения, наличие артефактов, и вообще личные мнения, связанные с этим моментом.
И по релизу версии 1,15 что-то пока нет офф информации о том, чего они там пилили и точили и фиксили.
Если кто чего найдёт по релизу версии, сообщила в тему.
teleforma
с янв 2016
Дата: 03 Окт 2019 01:20:19 #
teleforma
с янв 2016
Дата: 03 Окт 2019 01:21:23 #
D878UV firmware update V1.15 (dated 2019-9-27)
Change List
1. Improved the DMR RX audio drop out issue
2. Improved BT TX no audio issue
3. Make the default Analog APRS callsign APAT81 in radio and in CPS.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 03 Окт 2019 01:45:05 #
teleforma
За видео обзор и подтверждение благодарствую ! Очень наглядно.
Неожиданный весьма момент совместимости с motorola. Но, тем не менее , приятный.
Monster755
Дата: 08 Окт 2019 00:22:22 #
Все меню облазил, в станции и через комп в программе, не могу найти. Главное помню, что раньше менял как то и все было хорошо. А сейчас не найду никак... 🤦‍️ Блин.... Ткните куда лезть... Пожалуйста.
Temskiy
с мая 2014
Красноярск
Дата: 09 Окт 2019 19:50:08 #
Приветствую всех.
Не так давно тоже стал обладателем данного аппарата в версии с блутуф.
Чуть раньше тут спрашивали по поводу контактов и TG. Контакты можно брать тут внизу страницы, всё бесплатно, НО только как основу для дальнейшей конвертации, поскольку форматы у айлунаса и энитона не совпадают. Чтоб не делать всё руками сделал скриптик на баше и быстренько сконвертировал. Если кому нужен будет готовый для импорта файл контактов всего мира то без проблем выложу. Ну а список TG для импорта сделал на основе таблицы с брандмейстера
Список контактов
Список TG Первыми по списку идут российские.
Если кому то нужно иначе нарезать контакты/группы, пишите, по мере свободного времени сделаю.
Кстати кто-нибудь на модифицированной прошивке (это та где частоты от 120 и до 520) не пробовал спутники слушать?
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 09 Окт 2019 19:56:03 · Поправил: deepaer0 (09 Окт 2019 19:59:38) #
Зачем мучаться, если уже всё давно выложено?
https://www.moonraker.eu/downloads/dl/file/id/137/product/4873/anytone_at_d868uv_v10_00_2019_03_10.rar
Готовый кодплаг со всеми дмр контактами в мире (на момент создания кодплага) для 868\878, пользуйтесь на здоровье, я на свою редейку его залил.
Temskiy
с мая 2014
Красноярск
Дата: 10 Окт 2019 05:03:35 #
Спрашивали? Отвечаем. :)
1. Не любой кодеплаг подойдёт к любой станции. К моей не подошёл. Я знаю почему и могу поправить, но... зачем мне неизвесто кем когда и зачем сделаный кодеплаг?
2. CSV файлы (которые по сути есть текст) гораздо удобнее кастомизировать под свои нужды (ну например кому то нафиг не нужен весь мир) например в том же самом экселе. Поправил удобненько и залил через импорт.
3. Дата актуализации. Да я понимаю, что список TG и контактов не так уж резво менятся, но всё же. Мои файлы от 28.09.2019
Никому не навязываю, все го лишь решил поделится.
Monster755
Дата: 20 Окт 2019 08:50:32 #
Пробовал заливать по ссылке выше... Ничего не ловится. Может конечно что то не так делал, но и режим "цифрового монитора" включал... Тишина.
teleforma
с янв 2016
Дата: 10 Ноя 2019 23:14:09 #
а вы что именно ловите, простите )))
teleforma
с янв 2016
Дата: 10 Ноя 2019 23:17:55 #
контакты можно брать тут
как раз в нормальном для Anytone формате без башей! )))
внизу страницы программа Anytone Contacts Tool
Monster755
Дата: 11 Ноя 2019 16:45:23 #
Уже во всем разобрался, спасибо.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 27 Ноя 2019 13:41:30 · Поправил: Лион (27 Ноя 2019 13:53:04) #
Anytone 878d CPS @ firmware 1,16b
Обновление прошивки D878UV V1.16B (от 2019-10-30)
список изменений
1. CPS-Optional Setting - Дисплей, позволяет установить разные цвета для имени канала A и имени канала B.
2. CPS-Optional Setting - Other - тип шифрования, позволяет выбрать тип шифрования AES или Common. Общий тип шифрования позволяет радиосвязи взаимодействовать с более ранними радиостанциями D868UV или D878UV.
Примечание: радио необходимо перезагрузить после выбора типа шифрования.
3. Устранена проблема, заключающаяся в том, что при включении цифрового монитора нажатие клавиши # не сохранит канал и цветовой код.
4. Улучшена проблема с тем, чтобы иногда светодиодный индикатор горел в цифровом канале.
5. Устранена проблема, связанная с тем, что иногда после падения сигнала дисплей продолжает получать, а радиостанция излучает шум.
6. Устранена проблема, заключающаяся в том, что когда установлена ​​пауза DTMF-> D-кода, нажмите PTT, и клавиша «Вниз» не будет передавать D-код.
Обновление прошивки D878UV V1.16 (от 2019-10-13)
список изменений
1. Решите проблему, что цифровой контакт, измененный вручную по радио, не будет сохранен.
2. Устраните проблему, заключающуюся в том, что радиостанция не принимает RX после передачи, когда обе передающие и принимающие радиостанции включены с включенным цифровым монитором.
3. Устраните проблему, из-за которой псевдоним Talker не изменяется при изменении идентификатора радиосвязи.
4. Устраните проблему, которая мешает цифровому сканированию.
5. Решите проблему в CPS, что 5Tone автоматически добавит E к коду.
6. Решите проблему в CPS, что код AES является неправильным, когда открываете кодовый штепсель.
7. Решите проблему, связанную с тем, что позывной поменяется на оранжевый цвет при загрузке кодового разъема в радиоприемник напрямую.
https://radiocult.su/forum/viewtopic.php?f=46&t=607&start=10
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 30 Ноя 2019 14:20:55 #
D878UV_V1.16_mod+font
Модифицированная неофициальная прошивка 1.16
Шрифты, С-метр, RX 122-200, 370-527
информация первоисточник
много полезной информации по anytone 868-878
http://members.optuszoo.com.au/jason.reilly1/868mods.htm
khunpoum
с июл 2018
Дата: 12 Дек 2019 15:52:15 #
а рация кстати трушный AES256 поддерживает, народ говорит с XPR7550 нормально работает https://forums.radioreference.com/threads/anytone-878-fw-1-14-encryption.394980/
khunpoum
с июл 2018
Дата: 12 Дек 2019 17:56:34 · Поправил: khunpoum (12 Дек 2019 17:58:40) #
Функцию роуминга(авто переключения при перемещении) между репитерами кто-нибудь пробовал? как работает?
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 14 Дек 2019 16:41:42 #
Вопрос к владельцам , а есть ли прошивка к данной станции с возможностью приема обмена закрытого на RAS .
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 15 Дек 2019 00:13:04 · Поправил: Лион (15 Дек 2019 14:11:21) #
В виду того, что 99,9% пользователей анитонов 868/878 это настоящие радиолюбители с официальными радиолюбительскими позывными и подавляющее большинство этих радиолюбителей используют эти станции там, где о RAS никто ничего не знает , и это нечто неизвестное и вообще непонятное, и не применяется никоим образом в радиолюбительской деятельности, то соответственно делать такую прошивку никому не надо. А те, кто знают про RAS, они не используют anytone, потому как эта станция не соответствует профессиональным стандартам связи. С хот спотами работает вроде как нормально, а более от неё требовать, не факт что качество результата устроит. Компромисс во всем. Постоянные глюки, подвисания, особенно при работе через ретрансляторы, имитация занятого и активного канала, когда на канале тишина. Особенно как раз то на каналах, которые случайно используют какую нибудь защиту от несанкционированного доступа. Станция просто уходит в долгий ступор. Лечится только передергиванием аккума. Цифровой мониторинг глючит по полной, особенно включенный полностью. Если стоит в приеме на долго работающей репке , на которой идет не только голосовой траффик, то каждую минуту надо смотреть чтобы изделие не подвисло из за перегрузки. Про режим скан цифры, особенно ретров, можно забыть , или можно попробовать, после пожалеть о потраченном времени и несбывшихся надеждах и .... забыть.
С мозгами и оперативкой видать проблемы у станции, также как и с алгоритмом обработки. Более сносно работает только с техникой связи по базовому стандарту DMR. Вообщем, это станция для хотспотов. Для более серьёзного применения есть большой риск в нужное время оказаться без связи вообще. Или же придётся связываться через альтернативные каналы связи, типа через телехфон, или через резервную професиональную радиостанцию, которая случайно оказалась в чемодане с собой. Хотя есть и плюсы. Но для меня на данный момент ( после кручения, верчения, попыток адаптации и приспосабливания ) это станция, которую именно для работы с хотспотами и для домашнего применения можно иметь. Почему дома ? Да потому что дома в момент зависания 868\878 может быть иная какая станция, которая будет работать более стабильно. Если такая возможность вообще есть в виде надёжно работающей прфф. радиостанции или просто радиостанции в качестве работы которой вы уверены. А вот на выезде или в пешем порядке такой возможности может просто не быть. И получается что вроде как радиостанция anytone 868\878 работает визуально ( включена, светодиодов светится иногда, экранчик мигает, кнопочки тактильно нажимаются и тд ) а на самом деле anytone 868\878 просто завис, тоесть сначала отупел от глюка в мозгах, а после и оглох. И вот как с этим устройством быть на устойчивой безподстроечной и уверенной радиосвязи ?
Кстати, косвенный показатель процентного соотношения качественного состава юзеров данных аппаратов среди тех, кто приобрёл каждый в своё время это изделие, можно увидеть по статистике продаж этого изделия на вторичном рынке.
Продают единицы !!! Но это продают те единицы, которые понимают что для их задач ( отчасти специфических, и выходящих за пределы стандартизированного DMR, это изделие anytone 868/878 просто не подходит. А для всех остальных два варианта - или все ок, ввиду простоты задач и целей потребителя, большая часть из этих задач виртуальные, тоесть предполагаемых бонусов, которые они смогут получить от обладания этой станцией в будущем. Или вариант номер два - это компромисс , типа " пациэнт скорее жив, чем мёртв ", и потому хай оно будет в шеке, может на что и сгодится или может и допилят прошивку или появится альтернативная радиомониторская. Желающих наверное было бы много ее иметь и юзать, а вот тех , кто бы мог сделать просто нет. Поэтому юзеры юзают то, что есть. Потому как радиолюбительская прошивка уже как бы есть в базовом варианте и вроде как доковыривают потиху. Но спрашивается тогда, если станция радио любительская, то зачем в ней тётя ася аж на 256 бит, совмещённая с мото.. Это чего там за разговоры такие радиолюбительские должны быть с тетей асей 256 битной. Закос под хайтеру и особо под motorola ? Смысл то этой аси 256 битной, если и без неё в стандартном режиме dmr связь с изделиями не айc, особенно при наличии каких то местных QRM. Вообщем то, RDA , он и есть RDA. Маркетинг получается, напихать то напихали , а толку мало. Задаётся мне, что от производителя никогда не появится прошивок, которые могут нивелировать возможности uniden 436/536 и иных евоных братьев более дорогих в виде реального цифрымониторинга. Это тоже момент очень важный. Есть то, что они могут делать, и то что они не могут делать. Если изделие радиолюбительское, то самого по себе режима цифромониторинга не должно было бы быть вообще. А производитель всунул эту фичу, пропиарил и многие ведутся именно на это. Многие из тех, кто сейчас обновляется новыми прошивками и тешит себя надеждой, что изделие уже игнорит ras. Ан нет !
Хотели цифромонитор , нате. Но вот такой , косой, кривой и никакой. Приловчившись и понимая слабые стороны , эпизодически можно включать. Но лучше для стабильности работы выключать вообще, особенно на постоянных каналах связи, где все радиоданные 1000% известны и ничего другого и даже гипотетически не может быть.
Много ньансов вскрылось в процессе тестирования. Много надежд было на возможности заявленные. Но ,все оказалось красиво на словах и в обещаниях. Реалии не такие радужные. Периодически беру у коллеги на предмет интереса к обновлениями, но пока это более просто игрушка. Имхо, мнение личное.
С этим вопросом по ковырянию прошивки и модам наверное на забугорные сайты выходить, и там спрашивать. Асю 256 аля мотоася 256 сделали уже, дык может с расом чего сделают, типа включение его или полный игнор. Хотя, там тоже народ более на кнопочки и лампочки смотрит, чем на ковыряние. Потому как в принципе, радиолюбительские задачи она обезпечивает. И даже более того. При соответствующем подходе к организации радиосвязи эта станция может отчасти и профф задачи решать в усеченном виде. И тогда получается, что если изделие работает, то чего в него лезть. Тем более есть в ней режим профессионально использования, когда весь сервис блокируется и у юзера в руках почти аля motorola gp320 !
Спорить и чего то кому то доказывать желания не имею и цели такой нет. Коллега очень балалайкой доволен, как вообщем то и подавляющее большинство юзеров. И на мои придирки с его слов к изделию смотрит с непониманием. Почему ? Да потому, что те возможности и режимы , которые станция должна поддерживать и работать в них, согласно спецификаций, изделие не поддерживает в нормальном варианте. А коллеге все эти возможности вообще не нужны !!! Запрограммировано у него 5 каналов на 145 мгц и три канала на 433 мгц и ему все нравиццо. У него ничего не глючит и не виснет. Ретры у него аналоговые, а из цифровых - 3 прямых канала общевызывных и все классно. Поэтому, все написанное для тех наверное, кто сразу смотрит на изделие с практической точки зрения. Практика она как и теория разная бывает.
khunpoum
с июл 2018
Дата: 15 Дек 2019 04:25:44 · Поправил: khunpoum (15 Дек 2019 04:33:15) #
спасибо, теперь мне все стало ясно... а я то думал прошивку уже допилили хотел взять только из-за блютуз кнопки и возможности подключения блютуз наушников, хотелось костной проводимости с микрофоном (чтобы рацию в сумке/рюкзаке держать). Похоже что Ailunce HD1 гораздо надежней - еще ни одного зависона не было и работает без лагов.
Подскажите, а есть ли отдельный модуль реально работающего универсального блютуза как у 878 plus встроенный, чтобы хоть AirPods наушники подключать и кнопка PTT была отдельная?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 16 Дек 2019 12:14:05 #
Надо быть реалистом и не питать ложных надежд. С китайским хламцом оно завсегда так, всё имеет свою цену :(
khunpoum
с июл 2018
Дата: 16 Дек 2019 21:06:09 #
Anytone AT-D878UV PLUS за 12,336 р тут продают, похоже скидка https://www.aliexpress.com/item/4000265677922.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.597c2e0eLKUjyo
332442
Беларусь
Дата: 17 Дек 2019 15:21:43 #
Вопрос к Лиону. А сколько экземпляров AT-D878UV вы тестировали, после чего пришли к таким выводам?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 18 Дек 2019 01:24:34 · Поправил: Лион (18 Дек 2019 02:04:55) #
332442
Если у вас есть какой то конкретный вопрос применимо к данному изделию, то проще наверное будет этот вопрос задать.
К этим выводам мы не пришли. Просто качество работы изделия таково, что эти проблемы и и ситуации, когда остаешься без связи, не заметить невозможно.
В процессе одновременного тестирования было на руках 2 станции. Причём станции из разных партий и приобретены в разное время и в разных местах. Общие проблемы и симптомы болячек в общем проявлялись на обеих станциях. Процессы тупости и зависаний и полного ступора проявлялись одинаково в виде полного отсутствия реакции станций на нажатия клавиш и в виде статического изображения на дисплее в каждой станции по разному, в зависимости от временного момента появления ступора с разницей + - пару секунд. Особенно это было заметно при включенном цифровом мониторинге, при включенном режиме записи, при большом количестве контактов, в режиме двух активных тайм слотов ретранслятора, при частой смене приватных/групповых вызовов, при появлении данных геолокации в пакетах ретранслятора , при частых потерях сигнала, и во многих иных ситуациях применения, когда в таких же абсолютно ситуациях , контрольная радиостанция Retevis RT-3s и естественно Motorola DP4601 просто продолжали работать, не обращая внимания на возникающие обстоятельства, из за которых Anytone 878 просто тупел. На дисплея хаотичная картинка, станция говорит, на кнопки не реагирует, передачи нет. Выход - только передергивание аккумулятора.
И динамика приемника в этой станции чуть получше чем в баофенге, но если рядом две станции на одной dmr частоте в режиме двухслотовом, то это баловство. Работает естественно нормально та станция, которая передаёт например на первом слоте, а та, которая в это время находится рядом в радиусе 10 метров на втором слоте и работает на приём , та станция просто молчит. Передающая на первом слоте замолкает, приёмная на втором слоте начинает слышать. Весьма интересная функция , но ввиду RDA приемника, в данном варианте абсолютно не рабочая. Выход может быть или в переходе на минимальную мощность, что не всегда приемлемо из-за условий, или же изменение поляризации антенны в виде наклона одной из станций, что тоже есть танцы с бубном. Retevis rt3s в этом режиме работал нормально. Весьма интересный режим и очень востребованный именно в таком варианте, когда есть одна частота и две группы пользователей и находятся в одном кабинете, в офисе, и есть необходимость такой одновременной работы.
Работа в аналоге тоже вопросы есть. Чего стоит фон процессора , из-за хреновой фильтрации или проблем с экранировкой, который постоянно есть на приёме в аналоге.
Смешанный режим с автоопределение аналога /цифры и наоборот , тоже та ещё лотерея и тормоз. Баловство и непредсказуемость.
Никто наверное не пользуется, поэтому и фиксят баги в этом режиме, всех все устраивает.
Если вы обладатель этого изделия, и вас все устраивает, то это очень хорошо. Повторюсь, что большинство юзеров 878 довольны тем, что у них есть. И не важно как они их используют. Или он стоит на полочке в шеке и включается на короткое время для самоудовлетворения от обладания девайсом, или иногда работает в местном dmr или аналоговом эфире и при этом у юзеров нет никаких проблем.
Если же вы потенциальный желающий приобрести этот аппарат, и есть специфика, для которой все это хочется приобрести, и чего то смущает или сомневаетесь, то задайте вопрос, и может быть будет дельный ответ.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 18 Дек 2019 01:47:09 · Поправил: Лион (18 Дек 2019 01:48:24) #
332442
Это в допы к ответу на вопрос. Если только в 1,16в версии обновления прошивки пытаются устранять такие проблемы,особенно под номером 5, то о какой стабильной связи можно говорить. И эту проблему дабы устранить, это должен быть нормальный подход и реально добротная работа по устранению этого бага. Потому как процессор станции должен получать четкие данные о критериях окончания сигнала, как в режиме оценки сигнала на грани разбираемости сигнала в цифровом режиме, так и при уровне максимальном. И при этом, все это должно быть линейно от и до. А этого нет. И вроде как устранено, но проблема есть. У retevis rt3s и у motorola dp проблемы нет, а у anytone 878 проблема есть. Поэтому вроде как и работает, а на самом деле не работает. Контрольная станция или сдр рядом принимают сигнал, а 878 завис.
Проблемы то серьёзные на самом то деле. Это чтобы включить режим цифрового мониторинга и при этом оказаться в ситуации что станция не работает нормально в режиме приёма после передачи! Классная техника ! Мало того , что после проф станций это изделие реально тормознутое в процессе переключения с приёма на передачу, дык ещё и зависон образуется.
Вроде допилили, как написано, но это вроде только на словах. Проблема как была, так и есть.
Время загрузки страницы (сек.): 0.076; miniBB ®
