На сайте: гостей - 75,
участников - 4 [ John79, pauls, dxreceive, Edd]
 Форум —› Радиостанции —› Есть обладатели Anytone D878UV
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  13  14  »»Поиск в теме
Беларусь
Дата: 19 Дек 2019 09:48:21 #
Тогда всё ясно. Спасибо за пояснения. А то возникли сомнения в объективности на основе одного экземпляра, учитывая разброс параметров у китайской техники. Эксплуатирую недавно и с такими проблемами пока не встречался, учитывая небольшой цифровой трафик на моей территории, пару прямых каналов, хот-спот и всё. А вы тестировали в реально напряжённой обстановке. Насчёт обхода RAS. По моим пробам, да радио позволяет, но надо допиливать прошивку. Будем надеятся, что в последующих версиях прошивки все вышеуказанные проблемы постепенно устранятся. Фон процессора на приёме в аналоге у меня проявляется только в смешанных режимах.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 19 Дек 2019 13:15:46 #
Возможности заявленные производителем для данного аппарата реально интересные и востребованные. Но проблема в том, что связка процессор - оперативная память - программное обезпечение находится в состоянии , о котором написано в басне Крылова " лебедь - рак- щука ". Поначалу, когда все эти баги начали проявляться, даже не в режиме номинальной, штатной загрузки или нагрузки на станцию, то это списывалось на ньансы, присущие этой модели, на все, что угодно, дабы только не испортить первое впечатление от станции. Надо отдать должное производителю, в этом плане постарались, стилизовали станцию добра. Но после того, как эта песня с зависания ми начала проявляться казалось бы в банально простых ситуациях, где техника более дешевая и якобы менее престижная просто работает и не напрягается, то пришлось уже искать пути выхода более радикальные чем просто не обращать внимания. Человеком станция то бралась не для того, чтобы на столе стоять и светиться, аки ёлочка новогодняя.
И вот в процессе нажимания кнопочек, в переходных процессах между функциями, между режимами, можно было невооруженным взглядом заметить тормознутость этой станции. И это даже в режиме , когда нет ещё нагрузки на процессор в виде DMR сигнала. Тоесть свои внутренние процессы сопряжения и контроля и взаимодействия уже лагают на стадии подготовки к работе. И это очень похожее на ситуацию, когда в браузере куча окон открыта и комп очень задумчивый. И это в состоянии, когда в памяти станции было всего несколько контактов и несколько каналов. Кстати, было замечено, что от количества контактов и каналов глюки эти не зависели практически никак. Что говорит о том, что область памяти для всей этой инфы в станции выделена жёстко и она получается как ПЗУ, к емкости которой оперативка никоим образом отношения не имеет в плане включения её части памяти в оперативный процесс.
Вывод из всего этого можно сделать наверное такой. Для тех задач, которые вроде как должна решать и обезпечивать данная станция, должен был быть более мощный процессор и более емкая оперативная память. Но в виду того, что это просто бизнес со всеми вытекающими процессами, то слепили из того, что было, ну и то, что слепили , теперь вам до нам дорогим нашим радиолюбителями, коих в мире много надо просто полюбить и радоваться, что оно у нас и у вас есть. А чтобы не было конкурентов, туда написали всего что туда влезло. А как оно там крутится, это уже почти не важно.
Как вывод, наверное так будет сказано. Что обновления последующие в общем своём не решат основной проблемы с тормозами. И все зависоны происходят именно из за слабой производительности процессор - оперативка внутри аппарата. Как выход относительный из ситуации, это вид экрана спартанский, на котором строго необходимая инфа, без всякой храни отвлекающий внимание, без всплывающих названий, временные промежутки минимально короткие, насколько это возможножно. Режим цифры мониторинга в отключенном состоянии, дабы память не забивалась ненужными процессами и ресурмхсы не тратились на безполезные операции в большинстве ситуаций. Тоесть необходимо сделать максимальную производительность.
Bravnik
с фев 2017
Дата: 17 Янв 2020 11:48:09 #
D878UV firmware update V1.17 (dated 2020-1-16)
Change List
1. Add GPS On/Off in the key function
2. Add BT On/Off in the key function
3. During scanning, the removed channels from channel list will revert back after switching zone.
4. CPS->Channel ->Digital ->multi-key , add encryption (MKE) function. (Note: When use the MKE function,
make sure turn off the sub channel, otherwise the RX will be affected)
5. CPS->Channel ->Digital ->radom key, allows the radio transmit the radom key encyrption.
6. Resolve the issue that when roaming is ON, the POP-up screen shows OFF.
7. Resolve the issue that in APRS section, Slot2 selection is radio broadcast for Slot1 and vice versa.
8. Resolve the issue that the car audio stops when start the roaming function.
9. Resolve the issue that the car audio stops when APRS is transmitting.
10. Improve the Scan speed to double.
11. Resolve the issue that Beep sound doesn’t work when repeater is out of range.
12. Resolve the issue that up/down key function on microphone is reverse in VFO mode.
13. Revise the beep tone time setting.
14. Resolve the issue that APRS-Auto TX interval setting in CPS doesn’t match the radio menu.
15. CPS->Optional Setting->Other->TOT Predict-> ON, the radio will beep to predict TOT time will reach
soon and TX will cut off.
16. CPS->Optional Setting->Other->TxPow Agc -> ON, when the radio detects the RX signal is very strong, it
will adjust the TX power one level lower, also the display will show the correct TX power level match to the
actual TX power. This function helps to reduce the battery consumption.
17. CPS->Channel->SMS Forbid, allow to turn off the SMS receive.
18. CPS->Optional Setting -> Display, allows to change the color of channel name.
19. Resolve the issue that the Encryption key is always changing when even click on the “enter” key.
20. During scanning, the backlight will be turned off according to the back light settings in CPS,
Firmware version: V1.17
CPS version: V1.17
SCT 3258 version: 2.01.07BA
Monster755
Дата: 18 Янв 2020 08:46:23 #
А ссылка на скачать где?
Jumba
Дата: 18 Янв 2020 09:53:46 #
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 18 Янв 2020 10:06:04 #
Коллеги , кто перепрошивал 868 в 878 версию , как станция в работе после этого , есть ли отличия в работе по сравнению с заводской 878 .
Bravnik
с фев 2017
Дата: 18 Янв 2020 10:30:44 #
Bravnik
с фев 2017
Дата: 27 Янв 2020 09:17:39 #
Доброе утро коллеги.
А как отключить этот надоедливый Alarming?
Эта функция достала, не знаю как её отключить, SOS.
Temskiy
с мая 2014
Красноярск
Дата: 27 Янв 2020 12:03:01 #
А что это за функция? В чём выражается?
Bravnik
с фев 2017
Дата: 27 Янв 2020 13:20:48 #
В общем ситуация такова. Данная функция очень сильно раздражает, и как её выключить на совсем, я не знаю.
Данное срабатование было впервые замечено на прошивке 1.16 сейчас у меня 1.17.
1) При прослушавинии эфира определённой частоты через некоторое время рация начинает сигнализировать , а на экране отображается слово Alarm. Данный режим отключается при помощи нажатия на клавишу #.
2)Вышеописанный режим запускается на радиостанции к примеру при резком взмахивании рацией, ну или если ей стукнуть (имитировать падение) этот режим называетя Man Down Alarm и он у меня отключён, но
(When the function is on, the radio will start an alarm if the radio is falling to
the ground. Raise the radio to stop the alarm.
Note: When GPS is on and positioning successfully, it will auto send out
the GPS information when the radio starts the alarm.)
В общем как то вот так. Незнаю как вырубить.
Сегодня вечером буду эксперементировать с настройками.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/alarming-version_1.1.png
Temskiy
с мая 2014
Красноярск
Дата: 27 Янв 2020 13:39:06 #
Срабатывает сам по себе? Без воздействия на станцию?
После прошивки инициализацию как рекомендуют производители делали?
Сейчас вот попробовал включил данный режим и как ни трёс никакая тревога так и не включилась... Посмотрю ещё в конфиге, а то может там бдержка большая....но пока что заставить сигналить у меня не получилось.
Попробуйте ещё эту функцию непосредственно через менюю самой станции вкл/выкл.
Bravnik
с фев 2017
Дата: 27 Янв 2020 14:17:47 #
Так вспомнил, переинициализацию как раз не делал при переходе на 1.17, вечером исправлюсь.
Напишу пусле переинициализации остался ли этот баг или ушёл.
Кстати, подобная проблема не только у меня
https://www.facebook.com/groups/335468753629329/permalink/608424563000412/
https://www.facebook.com/groups/335468753629329/permalink/711832592659608/
Temskiy
с мая 2014
Красноярск
Дата: 05 Фев 2020 05:35:35 #
Если вдруг кому надо, на ибэй продается чехол для этой станции, даже чуток дешевле чем на али. Вот ссылочка
Bravnik
с фев 2017
Дата: 05 Фев 2020 12:27:24 #
Забыл отписаться, после переинициализации проблема ушла.
Bravnik
с фев 2017
Дата: 05 Фев 2020 12:28:53 #
Магазин этот находится в Китае, если и заказывать данный чехол то только после того как с их страны снимут карантин.
Temskiy
с мая 2014
Красноярск
Дата: 06 Фев 2020 06:00:49 #
Да лучше чтоб наверняка ещё годик выждать после того как снимут. А после получения чехол облучть жеским ультрафиолетом и постирать в хлоргекседине... Прошу прощенья за офтоп.
micruha
с дек 2017
Казахстан, г. Семей
Дата: 06 Фев 2020 21:53:52 #
Привет всем. Можете подсказать один момент по at-d878uv plus? Стал её обладателем буквально пару недель назад и моё знакомство с цифровой связью началось только с это рации. В одну из ночей, сканируя эфир, поймал наших местных мчс. Частоту записал и сохранил в рации. На работе в sdrsharp установил плагин dsd+, настроил программу и запустил, рядом поставил включенную at-d878uv. И вот прослушивая их переговоры sdrsharp воспроизводит всех выходящих на связь, а рация не всех. Главное на экране пишет что в эфире идёт вещание (активируется экран, светит зелёным светодиод, на экране высвечиваются ID связных, уровень сигнала заполняется), а в динамике от одних связных есть голос, от других нету. Бывает слышно что динамик активировался, но вместо голоса воспроизводятся слабые щелчки. Ну и собственно вопрос, я что-то не настроил в рации? Ну тогда почему sdrsharp воспроизводит всё, в программе я ничего не настраивал. Или это глюк рации и мне стоит обратиться к продавцу?
На днях получу portapack, соберу то что запланировал, запишу кусок эфира и буду изучать настройки рации не выходя в эфир за пределы комнаты, может вопрос решится, ну а вдруг это рация косячная ):
PS. юзаю аналоговую AT-398UVD, так она получше ловит чем 878 );
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 06 Фев 2020 22:36:35 #
После обновления станции на версию 1,17 многие вопросы и претензии по поводу станции и к станции , о которых писалось выше, стали неактуальными. Станция начинает более менее сносно работать во многих режимах. И причём все это без глюков и зависонов, которые были ранее.
Особенно если учесть то, что в новой прошивке скорость сканирования в два раза увеличена, Надо полагать, что это сделано за счёт оптимизации программного обезпечения, что очень заметно. Вообщем, надо отметить что с данной прошивкой станция уже является серьёзным инструментом для работы. Была возможность эксплуатировать 878 в профессиональных системах dmr связи и работала аппаратина не хуже штатных hytera @ motorola. А учитывая, что все настройки с руки и " на лету " , и куча специфического сервиса, не доступного hytera и тем более motorola, то уже как бы и можно приобретать в личное пользование. Аккумулятор кстати с новой прошивкой даже вроде как ещё дольше работает.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 06 Фев 2020 22:44:18 #
micruha
И да, и нет. Это потому , что очень много в станции настроек, о назначении которых надо иметь понимание.
Как и понимание иметь того, как эти настройки влияют на работоспособность станции в целом, и как они влияют друг на друга.
Может и глюк , а может и не глюк. Наверное надо просто брать и разбираться, учить и изучать матчасть, как это предлагается в определённых организациях. и буду изучать настройки рации не выходя в эфир за пределы комнаты, может вопрос решится, ну а вдруг это рация косячная ):
Это самое правильное решение на данном этапе.
А далее будет понятно что это было, и понятно будет чего делать и к кому идти и надо ли это делать.
Тем более, что профф системы они не очень простые , как может показаться с первого взгляда....
Temskiy
с мая 2014
Красноярск
Дата: 07 Фев 2020 07:06:39 #
Предположу, что рация и тот sdr-приёмник, что вы юзаете в связке с sdr# и dsd+ работают с разными антеннами. Это может быть одна из причин. Ещё одна причина... А вы точно уверены, что на выходе dsd+ всегда слышите голос? Просто рация когда принимает шифрованый трафик молчит как рыба, но при этом исправно показывает наличие сигнала зелёной лампочкой, показивает ID/TG но молчит, что логично. А вот софтовые декодеры типа dsd+ могут воспроизводить шифрованый голос, который ясное дело на человеческий будет мало похож, но звук то есть...
Записать кусок эфира и воспроизводить можно и без портапака. Сним конечно удобнее и атономно, но всё же. А с портапаком лучше юзать прошивку от havoc - гораздо более функциональна, чем оригинал. Но есть кое какие камушки подводные.
micruha
с дек 2017
Казахстан, г. Семей
Дата: 07 Фев 2020 07:32:15 #
Верно, антенны разные, но ловит тут отлично в любом положении.
Да, слышу именно переговоры. Вот прям сейчас сижу и слышу с компа фразы всех выходящих на связь, а рация воспроизводит не всех, причём динамик потрескивает, то-есть звук активирован. Даже один ID не постоянно воспроизводит, то есть фразы - то нет.
Он и будет (:
А ещё рация не в какую не записывает переговоры в цифре, вручную себя записываю с микрофона, а переговоры в цифре нет.
Temskiy
с мая 2014
Красноярск
Дата: 07 Фев 2020 09:17:37 · Поправил: Temskiy (07 Фев 2020 09:19:43) #
Вероятно sdr всё же более чувствительный
Всё записывает :) Но есть нюансы. В режиме VFO станция писать не будет. Чтобы запись работала нужно работать в канальном режиме, плюс в настройках канала должны быть забиты номера нужных групп на приём. Вот в таком варианте всё отлично пишется.
micruha
с дек 2017
Казахстан, г. Семей
Дата: 07 Фев 2020 09:32:54 · Поправил: micruha (07 Фев 2020 13:01:23) #
Спасибо за подсказку, проверю.
PS. каналы прописаны в память, слушаю не в режиме VFO, не записывает рация. Дома попробую ещё раз сбросить настройки и не переводя в режим amateur пропишу каналы с компа.
Jumba
Дата: 07 Фев 2020 09:47:46 #
У меня тоже самое.
Temskiy
с мая 2014
Красноярск
Дата: 07 Фев 2020 12:22:16 #
Jumba
micruha
Вам бы было бы неплохо обновить прошивку и инициализацию сделать. Помнится в какой то из до 1.17 прошивке наблюдался глюк с приёмом. Ещё в зависимости от текущей версии вашей прошивки может ещё нужно будет DSP обновить
micruha
с дек 2017
Казахстан, г. Семей
Дата: 07 Фев 2020 12:54:18 #
1.17 и стоит, есть новее?
Если это сброс на заводские установки, то делал и не раз.
Где почитать что это такое?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 07 Фев 2020 13:07:09 · Поправил: Лион (07 Фев 2020 15:19:36) #
Anytone 878 d - есть очень " навернутый " функционалом аппарат. И без относительно среднего понимания того как все работает в DMR, хотя бы на уровне просто юзера, очень сложно совладать и сделать его рабочим инструментом, и тем более сделать его личным рабочим инструментом. В старых прошивках , станция весьма сносно работала в своих базовых функциях. "Коллеги по хобби" даже использовали в своей повседневной работе эти аппараты и были весьма рады, особенно, когда использовались радиолюбительские возможности станции. И даже в базовой после ресетной версии станция продолжала работать. О ньансах писалось выше. Но, при этом станция продолжала работать, особенно, когда стало понятно где тот компромисс между тем что может станция и тем чего хочет юзер.
Данная станция требует внимания и знаний и рассчитана на подготовленного юзера, который знает что он делает. А если юзер понимания не имеет , то там в станции есть режим профессионала, с блокировкой большей части функционала, который может помочь быть юзеру не на связи. Эта станция не сканер DMR !!! Это прежде всего радиостанция , с полноценной поддержкой функционала именно радиостанции. А уже возможность использовать эту станцию как контрольный приёмник, в том числе в стандарте DMR - это уже дополнительно. И те фичи, что есть в этом режиме, надо использовать правильно и в соответствии с теми возможностями, что эта станция позволяет. И в этом есть ньансы и ограничения. Данную станцию можно попытаться применять для решения разумных личных радиосвязных потребностей , но с расстановкой приоритетов.
И эта станция не аналог юника 436 или 536. И даже рядом не стоит, и стоять не будет. Поэтому может определиться для себя надо, чего хочется и проще может успеть её к продавцу отнести и деньги забрать.
Temskiy
с мая 2014
Красноярск
Дата: 07 Фев 2020 13:13:00 · Поправил: Temskiy (07 Фев 2020 13:14:05) #
1.17 - пока что последняя прошивка
Ага. Об этом написано в инструкции по обновлению.
Это обновление было в какой то из старой прошивок. Вобщем в стандартном комплекте прошивки есть документация, в том числе и по обновлению DSP, а собственно само обновление ищите в старых прошивках, где то там оно было.
micruha
с дек 2017
Казахстан, г. Семей
Дата: 07 Фев 2020 13:34:49 #
Вообще по правде сказать, я пока в ней больше разочаровываюсь, возможно просто не распробовал её. Один только аккумулятор напрягает, он люфтит в посадочном месте. Сразу в день получения рации, после каких-то изменений в программе и заливки в рацию, на экране пропали иконки, сделал сброс, иконки появились, настроил заново. Затем функция записи, она работала, лично проверял, записывал на hackrf one свою передачу в цифре, затем слушал с рации вещая запись в эфир. Это было до того как я нашёл канал мчс, их честно не помню писала рация или нет, не разбираясь удалил все записи и теперь она не пишет новые. Возможно баги заносятся с компа, когда что-то изменяешь в программе и заливаешь в рацию, но я обычно делаю всегда так: приложением D878UV_1.17 считываю конфиг из рации, меняю что мне надо, записываю обратно.
Приложение то-же глючноватое, у меня три компьютера, два на работе, один дома. На работе Win7x32 - программа работает, глюков не обнаружил и второй Win7x64 - программа устанавливается, но при запуске вылетает с ошибкой, и дома комп Win10x64 - программа работает, а при выборе Tool-Record вылетает с ошибкой.
Попробую сброшу ещё раз все настройки, затем не переводя рацию в режим Amateur, пропишу все интересующие меня каналы с компа, посмотрю как будет работать.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 08 Фев 2020 20:18:08 #
Вопрос к спецам , приехал аппарат от китайских товарищей , заявлен был как новый но терзают меня смутные сомнения , на данный момент есть 2 вопроса . Первый , при считывании данных вместо информации кракозябры , и второй более печальный , максимальная громкость что в аналоге что в цифре слышно еле еле хотя в меню стоит 8 уровень при этом громкость кнопок нормальная . Это я что то не так делаю или аппарат дефектный .
Время загрузки страницы (сек.): 0.079; miniBB ®
