На сайте: гостей - 74,
участников - 4 [ John79, pauls, dxreceive, Edd]
 Форум —› Радиостанции —› Есть обладатели Anytone D878UV
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
Master485
с авг 2012
Дата: 08 Фев 2020 20:24:09 #
Vox
А почему у нас не покупали? В каком магазине заказывали?
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 08 Фев 2020 20:28:39 #
Там предложили хорошую цену , 446 SHOP .
micruha
с дек 2017
Казахстан, г. Семей
Дата: 08 Фев 2020 20:29:42 #
вместо информации кракозябры
Там походу что-то на китайском написано, а программа не может отображать ничего кроме английских букв.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 08 Фев 2020 20:31:03 #
Но серийник то не на китайском
micruha
с дек 2017
Казахстан, г. Семей
Дата: 08 Фев 2020 20:43:13 #
У меня так бывало (на других китайбасских рациях) когда рацию читаю не родной программой. Может и тут, версия прошивки одна, а считываете программой от другой версии.
micruha
с дек 2017
Казахстан, г. Семей
Дата: 08 Фев 2020 20:45:32 #
Master485
Вы занимаетесь продажами? Сайт есть?
Master485
с авг 2012
Дата: 08 Фев 2020 20:56:50 #
Я нет. Но у есть проверенный сайт.
http://www.anyradio.ru/
micruha
с дек 2017
Казахстан, г. Семей
Дата: 08 Фев 2020 21:00:34 #
проверенный сайт
Я у них и купил свою 878 (:
Master485
с авг 2012
Дата: 08 Фев 2020 21:04:59 #
И как? Новая была?
Master485
с авг 2012
Дата: 09 Фев 2020 20:32:00 #
Vox
У Вас по умолчанию она была в проф режиме включена?
Bravnik
с фев 2017
Дата: 10 Фев 2020 09:11:59 #
Я тоже покупал у них http://www.anyradio.ru/
Нареканий нету, дают скидку если подтвердите что являетесь радиолюбителем.
stargazer
Дата: 10 Фев 2020 10:26:25 #
А если подтвердите что постоянный клиент - то еще больше скидка будет)))
Жаль, что скидки радиолюбителя и постоянного клиента не суммируются)
флуд офф
Для тех кто столкнулся с не корректной работой диги-монитора при обновлении до 1.17 версии
смотрите пункты или 22 или 23 (DMR MODE).
Bravnik
с фев 2017
Дата: 10 Фев 2020 10:48:13 #
А что именно там смотреть?
Просто если Вы уже решили проблему то поделитесь пожалуйста своим драгоценным опытом.
Jumba
Дата: 10 Фев 2020 11:21:31 #
У меня проблема с Digi-moni решилась только после обновления на прошивку 1.17.
Bravnik
с фев 2017
Дата: 10 Фев 2020 11:27:40 #
А что за проблема то была?
Jumba
Дата: 10 Фев 2020 11:50:15 #
Не было звука. На дисплее отображались ID, TS, CC, иногда в динамике что-то квакало.
stargazer
Дата: 10 Фев 2020 11:56:02 #
в телеге описание и борьба.
micruha
с дек 2017
Казахстан, г. Семей
Дата: 10 Фев 2020 12:34:16 #
Вот у меня сейчас так, ловит, отображает, а звук от связных то есть, то тишина с фоном звукового усилителя рации.
Установлена версия 1,17. В Digi Moni выставлено так: (и как я это понимаю)
DigiMoni Switch - Double Slot (Оба таймслота)
DigiMoni Cc - Any Cc (Любой цветовой код)
DigiMoni Id - Any Id (Любой ID)
Slot Hold - On (Захват таймслота)
Я что-то установил не правильно? Почему у меня рация не воспроизводит всех связных?
micruha
с дек 2017
Казахстан, г. Семей
Дата: 10 Фев 2020 12:35:09 #
Что такое телега?
stargazer
Дата: 10 Фев 2020 13:13:59 #
телега = мессенджер телеграм
исходя из логики - если у Вас канальный режим - выставьте правильно режим DMR MODE (репитер.симплекс.даблслот)-в настройках канала.
Если частотный режим - тоже самое в настройках меню или RX/TX не должны быть одинаковы.
Bravnik
с фев 2017
Дата: 10 Фев 2020 13:24:31 #
Что такое телега?
Меня тоже этот ответ ввёл в ступор.
Temskiy
с мая 2014
Красноярск
Дата: 10 Фев 2020 13:30:55 · Поправил: Temskiy (10 Фев 2020 13:34:57) #
Slot Hold - On
Если чисто для мониторинга то вот это лучше отключить, то есть Off.
Суть этой опции такова, что в зависимости от того в каком слоте была передача меняется настройка таймслота текущего канала. Поскольку вы только мониторите то вроде как и всё равно, но лучше выключить. Это удобно например когда на репитере оба слота мониторишь и когда решил поговорить с только что вещавшим корреспондентом , а слот переключить забыл.....а при включеной опции станция сама переключает таймслот на тот слот где идёт вещание...
На монитор это влияния не оказывает. Одинаково совершенно всё мониторится при любом режиме DMR MODE. По большому счёту эта опция влияет на режим передачи.
micruha, вы в качестве "контрольного" приёмника юзатет SDR (хакрф и шарп) ? Саму станцию есть чем проверить, она вобще адекватно работает? Есть может у кого поблизости dmr рация, не?
micruha
с дек 2017
Казахстан, г. Семей
Дата: 10 Фев 2020 19:49:53 #
Да, предпочитаю больше слушать, чем говорить, но HackRF и шарп привязаны к месту. Делал на компе передачу звука с шарпа в зелло, прикольно получилось, рацию слушаю со смартфона, но не хватает оперативности при переключении каналов и вот с целью слушать в мобильном режиме больше чем с шарпа, я и решил приобрести эту рацию. И да, Portapack поступил на почту, завтра заберу его, на работе соберу "лялю" и потом буду разбираться с рацией.
К сожалению поблизости DMR рации нет. Мои знакомые и так смотрят на меня как на человека, которому деньги девать некуда как на новые рации, ведь "у нас Баофенги за 40$ и так нормально работают".
Temskiy
с мая 2014
Красноярск
Дата: 11 Фев 2020 08:19:38 #
Ну хотя бы ещё какой-нибудь источник вещания DMR есть? Или только пожарные и всё? Просто проверить как себя станция поведёт на другой частоте с другим источником.
Bravnik
с фев 2017
Дата: 11 Фев 2020 08:23:15 #
Посмотрите карту brandmeister https://brandmeister.network/?page=networkmap возможно где-то рядом работает репитор.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 13 Фев 2020 15:35:47 #
Подскажите кто уже делал , как восстановить серийник после апгрейда 868 в 878 , у фирмачей полазил на форумах , информации не нашел .
FastCat
с июн 2007
Дата: 21 Фев 2020 23:24:01 #
Перешил 868 в 878. Все работает нормально.
Но изменился мой голос (проверяю на "попугае").
Ответный голос стал похож на классическую речь В.И.Ленина из фильмов :)
Подскажите, может какая настройка на это отвечает ?
Bravnik
с фев 2017
Дата: 25 Фев 2020 13:31:16 #
Всем привет.
Кто знает как отключить сие фичу?
Каждые 2 секунды отправляется тест. get distance eho test
См. видео
https://1drv.ms/v/s!AgtInGMg4SKbgZ1TOPEKm1v_4IBzMw?e=kovLlH
Temskiy
с мая 2014
Красноярск
Дата: 26 Фев 2020 05:23:20 #
В настройках конкретного канала галка Ranging, убрать.
Bravnik
с фев 2017
Дата: 26 Фев 2020 07:59:16 #
Temskiy огромное Вам спасибо.
На одном из каналов стояла данная настройка.
