Дата: 04 Фев 2019 18:12:00
Вопрос к знающим людям. Почему когда работает в смартфоне навигация (карты там и прочее) потребление становится больше? Ведь смартфон это по сути приемник GPS сигнала, и максимум, на что может идти потребление, так это на питание малошумящего усилителя, если прием сигнала GPS ведется через активную антенну. Складывается ощущение, что работает не только GPS приемник, а еще и мобильный интернет, через который возможно и идет навигация.
Дата: 04 Фев 2019 18:30:41
В основном из-за нагрузки на проц.
GPS работающий в фоновом режиме не вызывает нагрева, да и потребление на порядок меньше, чем при отображении карты на экране.
Дата: 04 Фев 2019 18:30:51
Ну вообще все навигаторы достаточно прожорливые штуки. Имхо это происходит из-за то, что GPS нужно всегда быть на приёме нескольких спутников и постоянно обрабатывать сигналы от них. При этом сигналы от GPS идут с очень низкой скоростью, поэтому не получится сделать как в сетях 3g или 4g передать пакетом данные и дальше перейти в режим бездействия. Плюс работающий модуль самого телефона. А нагрев может быть результатом быстрой разрядки аккумулятора( из-за большого тока) или же нагрев процессора при работе с картографическим приложением.
Дата: 04 Фев 2019 18:38:54
А с чего ему процессор грузить, если сам GPS модуль решает навигационную задачу и на выход подает готовые координаты?
Дата: 04 Фев 2019 18:45:30
Ну так вам телефон не показывает на экране 2 числа с широтой и долготой, так ведь? Карту рисует, масштабирует её, и при этом данные с gps модуля идут постоянно, даже если вы стоите на месте. и каждую поступающую координату нужно обработать ещё и ещё раз. да и карты векторные или растровые также не мало весят и ещё нужно скачать из сети
Дата: 04 Фев 2019 20:44:43
А "сам GPS модуль решает навигационную задачу" бесплатно, что ли? Вот он-то и жрёт, ибо та задача непростая.
Дата: 04 Фев 2019 22:27:10
Заметил что планшет в режиме навигации кушает неслабо.
Конечно это потребляет не приемник а проц которому приходится отрисовывать карты в движении и LTE модуль постоянно через сеть передачи данных подгружает пробки и прочее, ну и если карта не скачана - то и саму карту приходится подгружать.
В целом планшет на котором можно без перерыва смотреть фильмы 10 часов - в режиме навигации уходит в ноль за 4-5 часов.
И греется :)
Дата: 04 Фев 2019 22:29:08
al2o3
Так и есть. Современные Андроид телефоны не умеют работать с GPS автономно, без инета. Так что всё вместе работает вот и греется.
Дата: 04 Фев 2019 22:34:09
да ладно:) децкий сад, ей богу
Дата: 04 Фев 2019 22:58:29
al2o3
Вы уточните какие программы? Так как ГПС модуль добавляет к потреблению единицы процента к потреблению, например ГПС логгер может работать днями, в отличии от навигации Гугла, где до сих пор используется тайловый (растровый) метод отображения карты, а не векторная графика, более экономящая ресурсы.
Я не отключаю никогда ГПС модуль.
Дата: 04 Фев 2019 23:03:54
ruks72
и не говорите.
Дата: 05 Фев 2019 08:24:18
В телефоне есть функция просмотра что сколько потребляет.
Дата: 05 Фев 2019 12:36:14
GPS-серсисы действительно потребляют батарею, и в Android для разработчиков есть множество настроек чтобы это потребление минимизировать: https://developer.android.com/guide/topics/location/battery
Что касается приложений, то 90% загрузки смартфона это все же имхо отрисовка карт, загрузка данных, кеширование и пр. Чисто фоновый процесс жрет не так много. |
Дата: 05 Фев 2019 12:37:42 · Поправил: plyrvt (05 Фев 2019 13:10:28)
Навигация и при выключенном GPS потребляет много.
А GPS без навигации ничего не потребляет (например спортивные трекеры которые пишут маршрут - Strava, Google My Ways и др.), можно собирать статистику TowerCollector (измерения Open-Cell-ID) и потребления вообще никакого нет.
GPS модуль выдает координаты и к инету отношения не иеет.
"Если под работать с GPS" имеется ввиду "грузить карты из облачных сервисов", то да - без инета грузить не будет.
Работать с GPS можно не только с картами, а карты не обязаны быть в облаке (даже Google Maps есть поддержка оффлайн карт)
У меня есть кнопочный телефон Samsung B2710 с модулем GPS. Батарея держит около 10 дней (в сети UMTS-2100/3G).
Трекер пишет маршрут движения по датчику GPS (с интервалом записи 1 сек) сутки.
Программа Google Maps (навигация по картах) садит телефон в 0 примерно за 1 час (программа на Java, шла в комплекте с телефоном)
Дата: 05 Фев 2019 15:01:30
Если не ошибаюсь, современные смартфоны умеют подгружать альманах через интернет, т.е. инициализация GPS происходит быстрее.
Дата: 05 Фев 2019 17:12:43
Умеют, но работают и без этого, только "холодный старт" займёт минимум минут 5, а то и до получаса, если с окна в плотной застройке. (из-за неэффективных антенн)
Дата: 06 Фев 2019 01:35:36
Вполне работают с оффлайн-картами, например 2ГИС. У меня на телефоне он стоит с картой Одессы. Когда бываю в Одессе, пользуюсь при необходимости. Информации о пробках, конечно, нет, но для городского транспорта на незнакомом маршруте сойдет, да и глянуть, как можно где-то пройти тоже. Это чтобы мобильный трафик не расходовать.
Дата: 06 Фев 2019 12:00:59
Дата: 06 Фев 2019 12:58:26
Даже не знаю что ответить на глупость про не работу карт без интернета... Откройте для себя чтоли OsmAnd, MapsMe... Наверняка еще программы есть, которым для отображения карт интернет не нужен , эти две - это с чем лично работал.
Если запустить ПО, которое в фоновом режиме пишет трек, то потребление безусловно выше чем просто сон, но гораздо меньше чем с включенным экраном и активным ПО. На некоторых телефонах аккумулятора хватает на 30-40 чаксов записи трека.
Дата: 06 Фев 2019 13:46:01 · Поправил: spbtvmaster (06 Фев 2019 13:58:47)
Видимо, у нас разные реальности, все три моих Андроид телефона Sony Arc, Z1, T2 ultra не работают с гугловой навигацией без инета. Висит пустой экран. Nokia N8 с симбианом работает автономно, а андроиды не хотят.
Дата: 06 Фев 2019 13:50:34 · Поправил: ZayaTCCC (06 Фев 2019 13:51:59)
А причем гугловая навигация? Включите в смартфоне определение координат по GPS, установите какую-нибудь программу с оффлайн картами, переведите устройство в режим полета и наконец откройте для себя новый дивный мир... В принципе даже яндекс-карты могут работать без интернета в пределах загруженных в кеш районов... Пробки естественно показывать в таком режиме не будет.
Дата: 06 Фев 2019 16:27:41
Яндекс-карты штатно позволяют грузить оффлайн карты. Работает даже в самолете на 10 000 метров.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/screenshot_2019-02-0.png) |
Дата: 06 Фев 2019 22:55:17
Так же и 2ГИС, о котором я писал вчера, это больше, чем карты, это еще и справочник организаций, который обновляется ежемесячно, нужно только проверить наличие обновления и скачать его, например, по Wi-Fi, я так и делаю. Ранее и на планшете без сотового модуля использовал, но дома и при необходимости по Wi-Fi.
Дата: 07 Фев 2019 01:30:43
meteorolog
У меня не получается в самолёте. Яндекс нафигатор просто ступорится уже на 3 000 метрах.
Дата: 07 Фев 2019 01:40:26
Не той рукой видимо. Все пашет.
Дата: 07 Фев 2019 19:13:11
Сторонний навигационный софт вроде заработал. Хорошо, а то я уже подумал заговор.
